ผู้เขียน หัวข้อ: หุ้มท่อแอร์ เพื่อป้องกัน น้ำหยดใส่แกนพวงมาลัย ??  (อ่าน 4919 ครั้ง)
yutah
กระทู้: 56
« เมื่อ: มกราคม 02, 2013, 07:41:46 pm »
Pa2013 ครับ ท่อแอร เปนสีเงินๆ ไม่รู้เปลี่ยนจากของเก่าเปนนสีดำหรือเปล่า
ส่วนลูกปืน ยังไม่ได้ มุดไปดู ไม่ทราบว่าเปลี่ยนแล้วจรีงหรือเปล่า
ปัญหาที่ผมกังวลกับ ปา มีอย่างเดียวคือ พวงมาลัยล๊อค
รบกวน ป๋าๆช่วยแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่ดีทึสุดให้ทีครับ
1) หุ้มท่อแอร ผมอยากทำวิธีนี้ที่สุดเพราะคิดว่ามันถาวรดี แต่มีบางท่านบอกว่าไม่ดี
รบกวน อธิบายหน่อยครับว่าไม่ดียังไง เหนบางท่านบอก ถ้า หุ้ม เปนจุดๆ น่าจะทำได้ จีงหรือเปล่า???
2) ทำราง ใต้ท่อ diy ที่มีป๋าแนะนำในเวป สำหรับวิธีนี้ก็น่าจะโอเคร หรือเปล่า แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถาวร บวกกลับ
รู้สึกว่าต้องคอยเปิดดูรางบ่อยๆว่ายังเข้าที่เข้าทางอยู่หรือเปล่า ?? ?? รบกวนผู้ที่ diy ไปแล้ว แนะนำ ข้อดีข้อเสีย
3) เปลี่ยนลูกปืน  วิธี นี้ดูเหมือน เปนวิธี ที่ง่าย ที่สุด เหนมี ป๋าๆ บอกว่าให้เปลี่ยนเปนรุ่น 6003 อะไรซักอย่าง
คำถามคือ แค่เปลี่ยนแล้้วมันจะจบ แก้้ปัญหาทุกอย่างได้เลยจรีงหรือ ?? ?? ลูกปืนตัวใหม่ที่ว่ามีคุณสมบัตอย่างไร กันน้ำ??กันความชื้น เปนระบบปิด หรือครับ??
ผมรบกวนป๋าทุกท่านที่รู้ ช่วยกัน ระดมความคิด และไขข้อกระจ่างที่ดีที่สุดปลอดภัยกับชีวิตพวกเราที่สุดไว้
ณ. ที่กระทู้นี้ ด้วยนะครับ เพื่อประโยช และ ความปลอดภัย เราเหล่า ครอบครัวชาว ปา ... สืบไป
.. สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 02, 2013, 07:45:11 pm โดย yutah » บันทึกการเข้า
yutah
กระทู้: 56
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 08:15:26 am »
 สาธุ รบกวนป๋าๆผู้รู้ผู้มีประสบการ แนะนำ น้องใหม่ทีครับ เพราะสำหรับผมแล้วเรื่องนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้อง แก้ไขสำหรับรถคันนี้...
Singha_EOS
กระทู้: 197
ID 1934
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 10:31:14 am »
น้ำหยดลงแกนพอดีเลยเหรอครับ  ลองก้มดูก่อนก็ได้ ของผมเป็นตัว 2012 ตอนแรกก็กลุ้มใจปัญหานี้เหมือนกัน แต่พอมาสังเกตดู ของผมมันหยดลงฝั่งขวาคือฝั่งผู้โดยสาร ลองมุดดูก็เห็นว่ามันไม่หยดลงแกน ก็เลยไม่ต้องหุ้ม
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 10:37:35 am »
ผมป้องกันโดยทาจารบีชนิดกันน้ำ ทนความร้อน
yutah
กระทู้: 56
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 11:23:30 am »
ของผมดูจากด้านบน ก็ เหน ท่อแอร มันตรงกับแกนพวงมาลัยไปตลอดแนวเลยนะครับ จนเกือบถึงบริเวณลูกปืน ท่อแอน มันก็จะ เลี้ยวๆ ออกหน่อย ซึ่งดูแล้วโอกาศที่น้ำจะโดนทั้งแกน ทั้งลูกปืนก็มีสูง มาก
การทาจารบี นี่ ต้องทาบริเวณไหน หรือครับ แกนพวงมาลัย หรือว่า รอบๆ ตลับลูกปืน ??
nemesis
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 11:50:10 am »
ท่อจากคอมแอร์มันยาวพาดแกนพวงมาลัยเลยนะ กำลังรอรับรถอยู่ ถ้าได้ก็คงหุ้มด้วยท่อโปโลแล้วให้ไปลงไกลแกน
ส่วนท่อที่อยู่ใต้ตู้แอร์ก็คงเสริมท่อ ต่อลงพื้นเลยอ่ะครับ
Ta
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 01:39:16 pm »
จารบีชนิดกันน้ำควรเป็นแบบสเปย์จะเข้าได้ทั่วถืงกว่า ผมให้เช่างที่0 ฉีดให้ไม่รู้ยี่ห้อไร แต่ถูกมือล้างดัวยน้ำยาล้างยังออกยากเลยใช้ได้เลย ฉีดให้ทั่วทั้งล่างและบนตลับลูกปืนแกนพวงมาลัย ช่วยได้มากแล้ว DIY ตามสะดวกอีกทีครับ
"เขยเมืองชล คนเมืองฉะ"
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 06:05:30 pm »
ใช้นิ้วแต้มจารบี แล้วอัดเข้าไปในตลับลูกปืนเลยครับทั้งด้านบน และล่าง (จะมีซีลยางอยู่ใช้นิ้วอัดจารบีเข้าไปเลย)และทารอบๆตลับลูกปืนเพื่อไม่ให้น้ำแอร์หยดเข้าไปได้
Exit370
กระทู้: 206
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 10:25:20 pm »
ไม่แน่ใจว่าอัดไปนานหรือยังครับ
แล้วการใช้งานเป็นอย่างไรบ้าง
อาจจะต้องมีการตรวจเช็คและอัดใหม่ทุกครั้งที่ครวจระยะหรือปล่าวนะครับ
จเได้เป็นแนงทางในการป้องกันครับ
