ผู้เขียน หัวข้อ: ขึ้นเขาแล้วดับ  (อ่าน 4638 ครั้ง)
rockandroll
กระทู้: 11
« เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 09:38:19 am »
สวัดดีครับพี่ๆทุกคน ผมมีประสบการมาเหล่าให้ฟังครับ ผมขับขึ้นเขาค้อช่วงปีใหม่ครับไปกับสมาชิก
6 คนพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระ ผมกำลังขับอยู่โดยใช้เกียทริปทอนิค รถผมดป็นตัว 2.5 gt 2wd
ช่วงกำลังขึ้น เครื่องค่อยๆลดความเร็วลง เกือบดับพร้อมกับๆฟเตือนengine ขึ้น แต่เครื่องไม่ดับ
ผมจอกเช็ครถตรงที่พัก ทุกอย่างปกติ ผมไม่มีความรู้ช่างเลย เลยโทรไปหา 0 ปทุมที่ผมออกรถมา 0 บอกไม่ทราบอาการ
แหละปิดปีใหม่แล้ว ตายละทำไงดีตัดสินใจ ค่อยๆขับต่อไปที่พัก
จากนั้นรอวันรุ่งขึ้น ก็ไม่หาย ผมเลยลองหาเบอร์ 0 เพชบูรณ์ เขารีบต่อสายให้หัวหน้าช่าง
ซ่อมผ่านโทรศัพครับ แล้วอาการก็หายไป แล้วยังโทรกลับมาถามอาการอีกครั้งครับ
ผมประทับใจมากครับ เพราะตอนนั้นใจเสียครับผมจะกลับสุพรรณ ครับมันไกล
ปล.เป็นเรื่องที่ผมประสบมากับคัวเองไม่ได้เจตนาร้ายกับผู้ใดทั้งสิ้น
อาการที่เกิดคือสาย บูชมันหลุดครับเหยียบแล้วไม่มีแรงครับ แต่ตอนนี้มีอีกปัญหาครับ
คือความร้อนเครื่องมันเพอ่ใขึ้นมาหน่อยนึง รบกวนพี่ช่วยหน่ิยครับต้องทำไงเรื่องความร้อนเครื่องครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 10:07:05 am »
สายบูชหลุดตรงใหนครับมีรูปใหมครับอยากเห็นครับจะได้แก้ไขได้ถูกครับ แล้วช่างบอกให้ป๋าแก้ไขยังไงบ้างครับ หลังจากซ่อมแล้วไฟเครื่องดับยังไงครับ
shogunja
กระทู้: 151
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 10:20:30 am »
 สาธุ สาธุ
มารอดูรูป ด้วยคนครับ
ขับสบาย แต่ตกกะใจตอนเติมน้ำมัน
nemesis
กระทู้: 116
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2013, 11:46:42 am »
เอ่อ..  อยากรู้เหมือนกันซ่อมยังไง ขอบคุณนะครับ  สาธุ
ritranger
กระทู้: 160
ritranger
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 04, 2013, 04:24:47 pm »
รอดัวยคนครับป๋า อยากรู้ ส่วนเกความร้อนขึ้นนี้ ผมประสบกับตัวเองยังไงลองอ่านกระทู้ผมดูได้ครับป๋า  http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=13395.0
ritranger แรงใจไม่มีวันหมด
rockandroll
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2013, 01:42:13 pm »
ตอนขับไปอยู่ดีไอ้สััญลักษณ์ที่ผมวงไว้มันก็เตือนขึ้นมา รูปด้านล่างครับ
ปัญหามาจากสายใต้ตัวชาร์จหลุดครับในภาพบน
ปล.ขออภัยที่รูปไม่ชัดครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่ครับ เวลามีน้อยครับช่วงนี้
ขออภัยที่ล่าช้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 07, 2013, 01:49:45 pm โดย rockandroll » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 05:06:51 am »
ขออภัยที่ล่าช้าครับ
สาย VACUUM  WASTE  GAUGE ของ TURBO  CHARGER หลุดนั่นเอง  ทำให้ไม่มี BOOST รถจะไม่มีแรงขึ้นทางชัน ๆ + วิ่งไม่ออกหมดแรงครับ
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 05:51:21 am »
ขออภัยที่ล่าช้าครับ
สายนี้หลุดกันหลายคนแล้วนิ
chichi
กระทู้: 175
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 10:37:57 pm »
ขออภัยที่ล่าช้าครับ
ผมไม่มีความรู้เรื่องรถครับ รูปที่ถ่ายมายังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน เห็นเพื่อนสมชิกบอกว่าหลุดมาหลายคันแล้ว ผมก็ชักกังวลเหมือนกันเลยอย่ารู้ว่ามันอยู่ตรงไหน
chart124
กระทู้: 48
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 09:13:45 pm »
ผมก็ดูรูปไม่ค่อยเข้าใจครับรบกวนรอดูรูปใหม่ครับ
kai372
กระทู้: 8
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 08:35:05 am »
อาการที่คุณเจอ ผมเจอมาแล้วตอนขึ้นดอยอ่างขาง http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=12197.0 และเพิ่งเจอซ้ำเมื่อวันเสาร์นี้เอง
สาย Vaccum Turbo หลุดอีกครั้ง ทำให้รถเร่งไม่ออก เพราะ Turbo จะไม่ทำงานหลังจากช่างที่ศูนย์เชียงใหม่ใช้กาวทาประเก็น ทาให้ ใช้มาได้ประมาณ 4 เดือน สายผมหลุดอีก
คงต้องเตือนเพื่อนสมาชิกให้หาแหวนมารัดไว้เลยครับ เพราะผมให้ช่างที่ศูนย์เอาสาย Cable Type รัด พอกลับถึงบ้านสายไม่หลุด แต่ Cable Type หลุด แต่คราวนี้
ไม่ต้อง Learning Gear เพราะไม่ได้วิ่งบนดอย ระบบเกียร์ยังปกติ แต่ต้อง Learning ระบบเครื่องยนต์ใหม่ครับ นี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วเห็นทีจะต้องจริงจังก็เรื่องนี้ซะที
