จารบีแบบสเปรย์แบบนี้ใช้ฉีดที่ลูกปืนคอพวงมาลัย(ฉีดตรงไหนครับ)ปกกันพวงมาลัยLockได้หรือเปล่า
หัวข้อ: จารบีแบบสเปรย์แบบนี้ใช้ฉีดที่ลูกปืนคอพวงมาลัย(ฉีดตรงไหนครับ)ปกกันพวงมาลัยLockได้หรือเปล่า (อ่าน 3665 ครั้ง)
บอมบ์คุง
กระทู้: 188
มกราคม 06, 2013, 06:54:16 pm »
รบกวนด้วยครับ. ปกกันไว้ก่อนอ่ะครับ
ได้หรือป่าวครับ รอคำตอบจากผู้รู้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2013, 07:22:02 pm โดย บอมบ์คุง
รหัส 2126. รักน่ะ ^o^ ^o^
wutty
กระทู้: 202
Re: จารบีแบบสเปรย์แบบนี้ใช้ฉีดที่ลูกปืนคอพวงมาลัย(ฉีดตรงไหนครับ)ปกกันพวงมาลัยLockได้หรือเปล
มกราคม 06, 2013, 07:27:04 pm »
อยากรู้ด้วยคนครับ อย่างอื่นไม่กลัว ถ้าพบปัญหาตามแก้ได้ภายหลัง แต่ถ้าไอ้พวงมาลัยล็อก นี่ แย่สุดๆ
Ta
กระทู้: 35
มกราคม 06, 2013, 10:02:07 pm »
ใช่ครับเป็นการป้องกันเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับ ฉีดบริเวณตลับลูกปืนทั้งบน-และล่างที่แกนพวงมาลัยแหละครับ เพราะเป็นส่วนที่น้ำแอร์หยดลงพอดี และส่วนนี้อีกนั้นแหละที่เวลาลุยน้ำจะโดนเต็มๆ ถ้ามองจากซุ้มล้อจะเห็นตลับลูกปืนพอดี ที่ควรเป็นแบบสเปย์มันเข้าถึงตามซอกได้มากกว่าครีมครับ จากนั้นก็ควรจะป้องกัน DIY กันอีกขั้น ทำตามถนัดเลยครับเห็นมีอยู่หลายแบบที่ใ้นกระทู้ในคลับใช้ได้หมด สิ่งเหล่านี้ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คนะครับ เพื่อความปลอดภัย ลองดูทะครับทำแล้วสบายใจ
"เขยเมืองชล คนเมืองฉะ"
มกราคม 06, 2013, 11:03:57 pm »
ลองมองเข้าไปที่ซุ้มล้อหน้าฝั่งคนขับครับ มองตามแกนพวงมาลัยเข้าไปเดี๋ยวก็เจอชุดลูกปืน แต่ผมว่าสเปรย์จารบีมันอาจฉีดไม่เข้าน่ะซิครับ เพราะเหมือนชุดลูกปืนจะมีซีลกั้นอยู่ สเปรย์ผมว่ามันข้นอาจฉีดแล้วแทรกซึมได้ไม่ลึกพอ ที่ผมใช้ฉีดส่วนมากจะเป็นพวกน้ำมันใสๆอย่าง WD40 , น้ำมันหล่อลื่นชโลมปืน , แล้วก็สเปรย์ฉีดโซ่ของ Bigbike เจ้าตัวหลังนี่เวลาฉีดตอนแรกมันจะเป็นน้ำใสๆแทรกซึมได้ดีมาก เพราะออกแบบให้แทรกเข้าไปในข้อโซ่ที่เป็น o-ring แต่พอทิ้งไว้ซักระยะตัวทำละลายมันจะระเหยออกไป เหลือทิ้งไว้เฉพาะสารหล่อลื่นข้นๆ แต่ที่ฉีดๆไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่ามันเข้าไปถึงภายในตลับลูกปืนหรือเปล่า เลยต้องอาศัยฉีดบ่อยๆเอา และอีกอย่างของผมเอาเทปฉนวนมาพันท่อแอร์เอาไว้เพื่อแก้ปัญหาน้ำหยดไปแล้ว รวมๆแล้วคิดว่าน่าจะพอยืดอายุการใช้งานได้นานกว่าที่ไม่ได้ป้องกันอะไรเลยไปอีกพอสมควร
kamol
กระทู้: 441
Pajerosport-Thailand 030 ThaiTritonclub 243
มกราคม 07, 2013, 12:15:06 am »
ขอบคุณครับความรู้ดีๆ ต้องทำบ้างแล้ว
ถ้าความกลัวไม่เกิด ความกล้าก็จะไม่ตามมา กมลค๊าบ 085-1241650
บอมบ์คุง
กระทู้: 188
มกราคม 07, 2013, 08:36:35 am »
mrpualv6
กระทู้: 353
มกราคม 09, 2013, 07:12:41 pm »
ผมฉีดมันทั้งแกนเลย กลัวโดนน้ำแล้วมีปัญหา ไม่รู้เป็นไงบ้าง วิ่งมา 8,000 โลแล้ว มีเสียงวี๊ดๆ เวลาเลี้ยวเฉยๆ คันอื่นๆก็เป็นครับ
preecha1200
กระทู้: 50
มกราคม 09, 2013, 09:10:35 pm »
เรื่องลูกปืนพวงมาลัยฟืด แก้ไม่ยากแล้วครับ ผมเครมแกนพ่วงมาลัยมาแล้วหนึ่งครั้ง ตอนประมาน40,000โล แล้วตอนนี้110,000เป็นอีกแล้วเครมที่ศูนย์ไม่ได้ครับจะให้ศูนย์ซ่อมก็แพงเปลี่ยนยกแกน7,000กว่าบาท ก็เลยถอดออกมาเปลี่ยนแค่ลูกปืน อันละ120บาท บวกค่าแรงอีก300บาท ใช้เวลาทำไม่ถึงชั่วโมงตอนนี้ไม่กลัวแลัวครับมีอาการอีกก็เปลี่ยนอีกได้เลยครับ
kim_nattawoot
กระทู้: 90
มกราคม 10, 2013, 10:00:19 am »
พวงมาลัยผม ว่ามันแข็งกว่าไทรตันผมนะ พี่เป็นไหมครับ
mrpualv6
กระทู้: 353
มกราคม 10, 2013, 11:33:28 am »
หรือวี๊ดๆ ที่พวงมาลัย เป็นการแซว แบบ วี็ดวิ้วน่ะ
