ผู้เขียน หัวข้อ: ปา2.4 มีเทคนิคขึ้นเนินชันๆ กันอย่างไรบ้าŧ  (อ่าน 4555 ครั้ง)
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 08:43:15 pm »
วันนี้ขับกลับเข้ากรุงเทพ แวะกินข้าวที่แก่งกระจาน เป็นร้านอาหารริมเขื่อน ชื่อร้านเขื่อนเพชร
หน้าร้านเป็นเนินลงไปจากถนนดูไม่สูงเท่าไร ตอนทานข้าวเห็นแจ๊สขับจากหน้าร้านขึ้นเนินไปที่ถนน
ก็ค่อยๆคลานนิ่มเนียนๆไป ดูไม่เท่าไร
พอทานข้าวเสร็จก็ออกจากร้านทางเดียวกะแจ๊ส ก็มองดูเนินแล้วเข้าเกียร์หนึ่ง ปล่อยคลัชหมด
แล้วก็ค่อยๆเร่งอย่างเดียวคิดว่าน่าจะไต่สบายๆ
ปรากฎว่าไต่ขึ้นไปยังไม่ถึงถนน รอบเครื่องมันต่ำมาก และมากจนบางช่วงไม่ได้ยินเสียงเครื่อง
ผมก็พยายามกดคันเร่งไปอีก แต่มันอาการเหมือนไม่มีอะไรเลย กดหาย หายยยยยยยยย ย ย
แต่เครื่องก็ไม่ดับนะครับคลานไต่ไปเรื่อยๆรอบเบาๆ จนถึงถนน รอบเครื่องถึงพุ่งออกมา
อยากถามป๋าๆ ว่ามีเทคนิคขึ้นเนินอย่างนี้แบบไหนกันบ้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 08, 2013, 08:46:16 pm โดย Paje » บันทึกการเข้า
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 09:07:56 pm »
ก่อนหน้านี้เคยเจอแบบนี้มาก่อนครั้งหนึ่งครับ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ตรงที่เข้าไปทางเดียวกับ มช.
ตอนนั้นอาการหนักกว่านี้อีกครับไปกันเต็มรถเลย ของก็เต็มคนก็เต็ม
ในสวนสัตว์มีทางให้ขับตามๆไปเรือยๆ แต่บางช่วงป้ายมันก็ดูงง เลยหลงไปผิดทางไปเจอเนินชันๆเข้าอ้ันหนึ่ง
จะถอยหลังก็ไกลจังเข้ามาลึก กลับรถก็ไม่ได้ทางแคบมากตกเขาแน่
ผมขับคลานขึ้นเนินไปใช้เกียร์หนึ่ง เหยียบคลัชพยายามเร่งรอบให้สูง รอบก็มานะครับแต่พอปล่อยคลัชหมด
เหยียบคันเร่งอย่างเดียว ก็เหมื่อนที่แก่งกระจานเลย เหยียบไปแล้วหายยยยยย เงียบเครื่องเดินเบามาก
แต่รถก็ไต่ไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ดับไม่หยุด ตอนนั้นตกใจเหยียบคันเร่งมิดเลย รถมันก็ไต่ไปจนถึงถนนผ่านเนิน รอดมาได้
เจอแบบนี้สองครั้งแล้ว เลยอยากถามป๋าๆ ว่าเคสงี้ขับไงให้ปลอดภัยครับ  สาธุ
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 09:16:04 pm »
ปา2.4  ผมเคยออกตัวเกีย1  โดยเลี้ยงคลัชนิดๆรถพุ่งมากมาย  แต่ก็เคยปล่อยแบบพรวดพลาดรถไม่มีแรงเลยครับ
เคสของป๋าถ้าคลัชไม่มีปัญหาก็น่าจะมาจากการปลาอยคลัชอะครับ  ยังไงลองฝึกบ่อยๆน่าจะดีขึ้นครับ
Karmo60
ID. 2717
กระทู้: 49
ปาขาว. . ID. 2717
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 08, 2013, 09:26:21 pm »
ผมว่าให้ศูนย์จูนให้ใหม่จะดีไหมครับ..แรงไม่ค่อยมายังงี้
ของผมเคยเจอแต่ว่าขึ้นเนินเล็ก ๆ แต่รู้สึกว่าหลังติดแก๊สมานี่ดีขึ้น
ช่างที่ศูนย์ติดแก๊สเค้าจูนมาให้วิ่งดีขึ่้นทั้งแก๊สและน้ำมันเลย..
gigy_juum
เพศ: หญิง
กระทู้: 208
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 02:35:08 pm »
2.4ได้ความรู้เพิ่มเช่นกันขอบคุณมากนะค่ะ
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 03:06:23 pm »
ขับแรก ๆ ก็เป็นครับ ป้ายแดงด้วย อับอาย ๆ เดี๋ยวนี้ ถ้าขึ้นเนินชันมาก ๆ ผมเลียครัชอย่างเดียวเลยคับ อย่าได้แคร์ ดีกว่าไหลลงมา
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:04:31 am »
  อ่านกระทู้นี้แล้วนึกขอบคุณเซลล์ที่แนะนำให้ใช้ GLS.(เบาะผ้า) 2500  ประโยชน์ของเกียร์ออโต ก็ตอนขึ้นเนินชันๆ มันจะไหลขึ้นอย่างเดียว ยิ่งเป็น D 1 D  2 ช่วยได้เยอะ
 2.4 ความดี คือ นำไปติดแก๊สได้ประหยัด ข้อจำกัด คือ ตอนขึ้นเนินชัน ๆ ยิ่งที่บ้านขึ้นไม่ได้เลย ทั้งลื่น ทั้งชัน
  วิธีแก้ เปลี่ยนเป็น V 6  ได้ทั้งออโต และ ติดแก๊สได้
    ขอบคุณที่เล่าให้ฟังครับ เข้าใจธรรมชาติน้องปาเบนซิน 2.4 ชัดเจน เห็นภาพเลย
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
pajerosportphitlok
กระทู้: 501
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 11:31:26 am »
สมัยก่อนขับรถเกียร์ธรรมดาขึ้นเขาชันๆ หรือเขาค้อ จะใส่เกียร์ต่ำ เลียคลัชท์ไปเรื่อย
เดี๋ยวนี้ขับเกียร์ออโต้สบายๆ
skanet
Pajero Sport 2.4GLS ID: 2718
กระทู้: 494
Happiness
kanet2518@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 01:24:24 pm »
ชันขนาดไหนครับ จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้  Wink
tojung02
กระทู้: 429
tojung02@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 01:39:45 pm »
ขับขั้นทางชัน ต้องเลียคลัชและดูรอบเครื่องประกอบครับ ต้องระวังอย่าให้รอบเครื่อง ต่ำ หรือ โอเวอร์เกินไปในแต่ละช่วงเกียร์ เพราะจะทำให้เครื่องเราพังก่อนวัยอันควรได้ ถ้าออกเกียร์ 1 บนทางชัน ก็ต้องส่งรถให้มีแรงและความเร็วพอที่จะเปลียนเกียร์ต่อไป  สำหรับผมนะก็ไม่ได้ลุยอะไรมากมาย แต่ก็ขับรถเกียร์ธรรมดามาก็เป็นสิบปี เคยขับแต่เครื่องดีเซล มาเจอเบนซิลเกียร์ธรรมดา แรกๆก็ออกอาการไม่มั่นใจเหมือนกันครับ ว่ากำลังกับน้ำหนักรถมันพาเราผ่านไปได้หรือป่าว ก็ใช้ความเร็ว + แรงส่ง + ประสบการณ์หละครับ ขับขี่ปลอดภัย ทั้งคนและรถนะครับ ใครมีประสบการณ์ดีกว่าก็เอามาแชร์กันครับ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
pajerosportphitlok
กระทู้: 501
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 04:11:33 pm »
เพิ่มเติมให้หน่อย ถ้าเป็นมือใหม่ ไม่แน่ใจจริงๆ ขึ้นเขาชันๆก็พยายามขับ
เลื้อยเป็นงูเข้าไว้ ป้องกันรถไหลหรือแรงน้อยได้
PJS White Pearl
like: 24
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 05:26:11 am »
ลองดึงเบรคมือค้างไว้ครับ เมื่อจะออกตัวก็ใส่เกียร์1
เหยียบคันเร่งให้สัมพันธ์กับปล่อยคลัชท์ เมื่อรถมีแรงออก
ตัวแล้วค่อยปลดเบรคมือจากนั้นก็เปลี่ยนเกียร์ตาม
สภาพถนนหรือตามรอบครับ วิธีนี้รับรองครับว่าขึ้นเนินไหนๆก็ไม่ไหล
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 09:29:15 am »
เทคนิคนี้ใช้ได้ผลจริงๆ ครับ ป๋ากบ แรกๆ หยุดที่เนิน ขาสั่นทุกที กลัวไหล เลยต้องหยุดก่อนขึ้นเนิน เลี้ยงคลัชท์ เข้าเกียร์หนึ่งไว้ หลังๆ ไม่สนแล้ว จอดมันคาเนิน ดึงเบรคมือ แล้วทำตามป๋ากบเลยครับ แต่มีคำถามเพิ่มเติมว่าอายุการใช้งานเบรคมือจะสั้นลงไหมครับ ซ่อมบำรุงกันบ่อยขึ้นไหมครับ
Tangpajero
กระทู้: 696
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 10:02:48 am »
วิธีนี้ผมก็ใช้ประจำเวลาขึ้นเนินในห้างแล้วรถติด ๆ คาเนิน
