หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: *** เพิ่งรู้ว่ารถเรามีระบบกันรถไหล ***  (อ่าน 105992 ครั้ง)
Labor_Team
กระทู้: 74
« ตอบ #105 เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 09:39:06 pm »
ถ้าเป็นเกียร M / T จะมีระบบนี้มั้ยครับ
อยากทราบไว้เป็นความรู้นะครับ
 สาธุ
จากที่ใช้m/Tในหลายๆรุ่นแต่ไม่เคยลองน้องปาคาดว่าไม่มีคับ รถหยุดถ้าเข้าเกียร์ค้างก็ต้องแช่ครัชไม่งั้นดับ
รบกวนถามกูรู ทั้งหลายค่ะ พอดีใช้น้องป ขับ2 ออโต  จะไปแม่ฮองสอด กับ ห้อยน้ำดัง น้องปาของเราพอขึ้นได้มัยค่ะ แล้วต้องใช้เกียร์อะไร ค่ะ  สาธุjavascript:void(0);
ไม่ต้องกังวลมากหรอกครับ กำลังเครื่องขาขึ้นเหลือเฟือ ขออย่าใจร้อน ค่อยๆเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆ
จำไว้ว่าแรงเครื่องเหลือ เหยียบคันเร่งน้อยก็วิ่งขึ้นช้า ไม่ไหลลงมาหรอก อยากเร็วขึ้นก็เติมคันเร่งเพิ่ม
แบบค่อยเป็นค่อยไป  และถ้าเป็นเครื่องดีเซล ยิ่งไม่ต้องห่วง เหยียบคันเร่งแค่ 2000 รอบก็มีแรงแล้ว
  สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือตอนขาลง ต้องควบคุมไม่ให้รถลงเขาเร็วเกินไป ด้วยเบรคเท้า กับ engine เบรค
ลองใช้ ค้นหา ขับรถขึ้นลงเขา ในกระทู้เก่าๆ ดูเพิ่มนะครับ
ตามที่ป๋าPon79บอกเลยคับ
ส่วนเรื่องกำลังเครื่องStada2500ยังไปฉิวๆเลยคับปาเจโร่สบายๆอยู่แล้ว
บนเส้นทางสาย Lกฮ
skyman1430
กระทู้: 1
« ตอบ #106 เมื่อ: มกราคม 15, 2014, 05:37:58 pm »
ผมขึ้นภูทับเบิกมาครับ ใช้+-ขึ้นครับ. ขึ้ไปเกินคึ่งแล้ว ปรากฎว่าเกียร์ค้างเปลี่ยนกียร์ไม่ได้เลย.  ใครเป็นแบบผมบ้างครับ
TWSA8181
ลมหนาว ดอยสูง ส้มหวาน ....
กระทู้: 5
« ตอบ #107 เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 09:19:38 am »
ตอนขึ้นภูทับเบิกก็ลองไรเล่นไปเรื่อยๆ Engine break ขึ้นลงเขาแทบไม่ต้องแตะเบรคเลย ลงจากภูทับเบิกไม่มีกลิ่นเบรคเลยแม้แต่น้อยถือว่าระบบที่ให้มา
ดีเลยทีเดียว (รถหลายๆคันที่ลงมาเหม็นกันหึ่งไปหมด) เลยลองปล่อยใหลถอยหลังบนเขาดูรถไหลถอยหลังไม่เกินฟุตและหยุดทันที่โดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรค
แม้แต่นิดเดียว (ในโหมด +/- เท่านั้นนะ ตำแหน่ง D ไม่ทำงานนะ)  ไม่เห็นมีบอกในคู่มือว่ามีระบบนี้  Cheesy
ตอนคุณใช้ +/- มีอาการเกียร์ค้างมั๊ยครับ(รถผมเคยค้างที่ เกียร์ 2 เป็นบางครั้ง)
...ขอบคุณครับ
supradit
กระทู้: 229
ID 4635
« ตอบ #108 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2014, 12:58:42 pm »
ไปมาแล้วเหมือนกันภูทับเบิก ออกรถได้ไม่ถึงเดือนไป 2 ที่ เขาค้อและภูทับเบิก 3 วัน 2 คืน สุดยอด  Cheesy
krit cnx
กระทู้: 13
« ตอบ #109 เมื่อ: มีนาคม 31, 2014, 06:17:00 pm »
 suadyod
SERTDUM
กระทู้: 31
หยาดเหงื่อ....เพื่อคนที่รัก
« ตอบ #110 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 04:30:12 pm »
...ขอบคุณครับ
สำหรับผม ลองใช้ +/- แล้วมันใช้ได้แค่ 2 เกียร์ คือ  1  กับ 2 จะไปเกียร์สูงกว่านี้มันไม่ได้น่ะ ... ปกติดีมั้ยนี่
SERTDUM'S FAMILY......Friendly Man ..... SRAB MAN
« ตอบ #111 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2014, 09:12:06 pm »
เกียร์ค้าง คือมันเข้าเซฟโหมดครับ กระทู้เก่าๆมีเยอะครับ   รถผมก็เป็น  จอดดับเครื่องสักพักก็หาย  ถ้าไม่หาย ก็งัดขั้วแบต (-) ออกสักครึ่งชั่วโมง เป็นการรีเซ็ต ECU  ก็วิ่งต่อได้ครับ
gosix78
กระทู้: 2
« ตอบ #112 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 11:09:25 am »
นั้นแหละครับที่หลายคนไม่รู้ แล้วก็บอกว่า มิตซู ขึ้นเขาลงเขาไม่ดี เพราะว่าเราใช้ไม่เป็น หุหุ
ถุงเงิน
Toong-Ngoen ID-4677
กระทู้: 578
หยก Software Dev.
« ตอบ #113 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2014, 11:47:17 pm »
ขอบคุณสำหรับการแชร์ครับ  suadyod suadyod
เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล เรื่องบางเรื่องไม่มีเหตุผลที่จะอธิบาย
ter1970
กระทู้: 4
« ตอบ #114 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 06:37:51 pm »
วันที่ 5 ธันวา นี้ผมก็จะขึ้น ภูทับเบิกเหมือนกัน ตอนขึ้นควรใช้เกียร์+/- ใช่มั้ยครับ และตอนลงใช้เกียร์ D ลง  Ok..
Pon76
กระทู้: 116
« ตอบ #115 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2014, 11:50:02 pm »
สลับกันครับ ตอนขึ้น d ก็พอครับ แต่ตอนลง ใช้paddle shift เลือกเกียร ต่ำๆชลอรถไว้ครับ
pichitmu
กระทู้: 17
« ตอบ #116 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2015, 08:53:31 am »
ครับ ลองแล้วครับ M2014 ตำแหน่ง D บนสะพานราม 9 ก็ไม่ไหลครับ (อีกคัน civic ไหลครับ)
may18
กระทู้: 474
« ตอบ #117 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2015, 09:20:52 am »
มันเป็นแรงบิดที่รอบต่ำมากพอเอาชนะแรงโน้มถ่วงครับ  แล้วแต่คัน  เครื่องยนต์  ยี่ห้อ รุ่นอื่นๆ ที่มีแรงบิดมากพอก็ไม่ไหล  แต่หากทางชันมากๆไหล
ที่บ้านผมรถฟอร์จูนเนอร์อีกคันก็ไม่ไหลถอยหลังลงตอนปล่อยเบรค เข้า D เฉยๆด้วย  ไม่ต้องโยกมา D1  พอเจอทางชันมากๆยังไงก็ไหลลง
เสือดำpajero
กระทู้: 10
« ตอบ #118 เมื่อ: เมษายน 24, 2015, 01:50:27 pm »
เดี๋ยวต้องไปลองดูบ้างครับ..!ส่วนมาจะใช้สองอย่างเลยไม่ทันสังเกตุครับ..! Ok.. suadyod
Lokpajeros
ภูมิใจที่ได้ใช้ PAJERO SPOT รถในฝันของผม
กระทู้: 67
PAJERO SPOT ID6011
« ตอบ #119 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2015, 10:44:58 pm »
อยากลองไปเที่ยวภูทับเบิกมากครับ น้องปาขึ้นสบายหรือเปล่าครับ
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9   ขึ้นบน
