kob294
กระทู้: 65
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 09:54:48 pm » |
ผมก็ไม่รู้มาก่อนต้องลองซักหน่อย เสียดายไปเที่ยวภูทับเบิกมาเหมือนกันไม่งั้นได้ลองที่ภูทับเบิก ถนนออกจากบ้านก่อนขึ้นถนนใหญ่ เป็นเนินสูงใช้ D รถไหลประจำ คงได้ใช้ทุกวันแน่ๆ
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 09, 2013, 11:06:00 pm » |
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 12:00:50 am » |
เอ... แล้วทำไมมิตซูเขาไม่โฆษณาตรงจุดนี้.....
บอมบ์คุง
กระทู้: 188
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 12:31:22 am » |
ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวนี้หรือป่าวครับ  ไม่แน่ใจน่ะครับ
รหัส 2126. รักน่ะ ^o^ ^o^
THOTSAPORN
กระทู้: 8
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 07:45:43 am » |
ยืนยันครับว่าไม่ไหลแน่นอน เนินที่มีอยู่ในแผนที่ มันไม่ชันเท่าเนินที่ผมผ่านมาแน่นอนครับ............จบข่าว
TONGSOOK
กระทู้: 228
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 08:03:40 am » |
ดีครับ ใครได้ประสบการณ์หรือข้อดีของน้องปามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้พวกเราได้ทราบ แชร์ความรู้กัน เพราะปกติเราใช้ฟังค์ชั่นคุณสมบัติของรถไม่ครบหรอกครับ แล้วแต่สถานการณ์ รู้ไว้เผื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับ ขอบคุณป๋า ป๋าทุกท่าน ที่เล่าสู่กันฟังตามประสาพวกเราชาวปาเจโร ครับ
บอมบ์คุง
กระทู้: 188
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 09:20:16 am » |
kim_nattawoot
กระทู้: 90
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 09:41:08 am » |
ไม่คิดผิดที่เลือก
_TOM_
รักในหลวงที่สุด
กระทู้: 1477
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 09:44:10 am » |
ได้ความรู้ใหม่เลย
pjs_200hp
Series No. 1063
กระทู้: 428
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 10:09:54 am » |
ใช้มาสามปีก็พึ่งรู้ตอนขึ้นภูทับเบิกนี่แหละ จริงๆแล้วไปขึ้นมาหลายที่แล้วไอ้ที่สูงๆนี่...แต่ไม่เคยลองเล่น พอดีจอดถ่ายรูปคาเนินกะจะปล่อยให้มันใหลถอยหลัง ลงมาซะหน่อยพอรถไหลมันเบรคเองหยุดเหมือนเรากดเบรคเลย ทั้งๆที่เราไม่ได้กดแป้นไดๆรวมถึงคันเร่งด้วย ลองซ้ำๆอยู่ 3 รอบ จึงแน่ใจว่ามันมี และได้ลองเป็น D บ้าง พอปล่อยเบรคไหลทันทีไม่มีหยุดถ้าไม่กดเบรค ต้องเร่งเครื่องสวนจึงจะหยุด (ลืมบอกไปเวลาปลดต้องเปลี่ยนจาก+/- มาเป็น D ถึงจะวิ่งต่อได้นะ )
คิดว่าแรง...ก็แซงไป
Ped
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 10:53:03 am » |
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล พึ่งจะทราบเหมือนกัน ล่าสุดเช่ารถตู้ขึ้นหมู่บ้านไทยรักไทย เคยขับน้องปาไปแล้วเมื่อสองปีก่อน แต่ครั้งนี้อยากชมวิวข้างทางบ้าง ได้เห็นซากรถตู้นำเที่ยวขับขึ้นปางอุ้ง แล้วตกเหวจนมีผู้เสียชีวิตตามที่เป็นข่าว คนขับรถตู้คันผมบอกว่า รถตู้คันนี้ขึ้นเขาเจอโค้งปราบเซียน แล้วตีวงไม่พ้นเลยเข้าเกียร์ถอยหลัง ทำให้รถเบรคไม่อยู่ จึงเป็นเหตุให้ตกเหวและมีผู้เสียชีวิตในที่สุด ผมเห็นแล้วสยองเลย รถตู้ที่ผมนั่งบอกว่า ขึ้นเขาต้องส่งอย่่างเดียวห้ามถ่อยเด็ดขาด ไม่งั้นตกเขาทุกราย เพราะเบรคหลังเอาไม่อยู่ยิ่งถ้าทางชั่นๆ ด้วย เห็นน้องปามีระบบเซพตี้แบบนี้ด้วย แล้วอุ่นใจขึ้นมาก ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2013, 11:11:46 am โดย Ped »
pae1234
กระทู้: 167
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 11:54:36 am » |
ระบบที่ว่าคือเปลี่ยนจากDไปใช้+/-แทนหรือครับ ผมยังไม่เคยลองใช้เลย แล้วถ้าเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำนี่จะเหมือนกับใช้+/-ไหมครับ
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 12:35:08 pm » |
ปา เราเห็นระบบเซตตี้เป็นเรื่องปกติ จึงไม่ได้โอ้อวดไว้ เหมือนบางยี่ห้อ คุยว่ามี อยู่เจ้าเดียว ปลอดภัยที่สุด เจ้าอื่นไม่มี อันตรายที่สุด
« ตอบ #28 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 02:30:18 pm » |
นั่นสิครับ ปล่อยให้รถไม่พึ่งโชค โฆษณาอยู่เจ้าเดียว
veeraa332000
กระทู้: 788
PA ขาวมุก No.1001
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 10:47:36 pm » |
มันใช่ตัวเดียวกับที่เขาเรียกไอเดิ้นสปีดคอนโทรลหรือเปล่าครับ ผมเคยนั่งทดสอบรถวีโก้ตอนทีเค้าจัดงานอ่ะครับ(ออกใหม่ๆ) ขับขึ้นเนิน(เนินที่ทางเค้าสร้างขึ้นชันมาก) พอถึงกลางเนินไดเวอร์มันเบรคกลางเนินเฉยเลย จากนั้นไดเวอร์ก็ยกเท้าออกจากคันเร่ง..ปรากฎว่ารถมันไม่ไหลแฮะ(คาเกียร์อยู่่) แต่รถกลับไต่ขึ้นเนินเองช้าๆเครื่องมีอาการเหมือนสอึกๆแต่เครื่องไม่ดับนะ.. เล่ามาซะยาวจะถามป๋าว่าเรามีเซ็นเซอร์ตัวนี้ด้วยใช่เปล่าครับ??
