หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: *** เพิ่งรู้ว่ารถเรามีระบบกันรถไหล ***  (อ่าน 106011 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 19 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #60 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 01:47:16 pm »
  น่าจะได้คำตอบแล้วอะครับ แต่ยังสงสัยนิดเดียว ปาเจโร่ป๋าเก่ง วิ่งได้แค่ประมาณ 30,000 กิโลเมตรเอง อาการแผ่นครัชอัตโนมัติจับไม่อยู่ รถไหล ทำไมมาไวจัง อยากรู้จังเลยเกิดอะไรขึ้น
 ขอบคุณคุณกิตติศักดิ์ ครับ ที่เล่าให้ฟัง
   อย่างไรต้องศึกษากันต่อไป
     อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2013, 01:48:56 pm โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
jackey
กระทู้: 69
« ตอบ #61 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 07:51:26 pm »
ตัวที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังจากเครื่องยนต์ไปที่ล้อ ตอนที่เราเหยียบเบรคนั้น ไม่เกี่ยวกับ Clutch plate นะครับ น่าจะเป็น Torque Converter มากกว่า (http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=307:-n-d-&catid=80:transmission-master&Itemid=55)
ถ้าป๋าพูดถึง Clutch plate จับไม่อยู่ เวลาเร่งเครื่องยนต์ไปข้างหน้าจะได้ยินเสียงเครื่องดังขึ้น แต่รถไม่เร็วขึ้น เหมือนขับๆอยู่เกียร์ D แล้วตบโดนเกียร์ไป N ตอนเหยียบคันเร่งอยู่ เราจะใช้ศัพท์ว่า clutch slip
ไม่เกี่ยวกับตอนปล่อยเบรค ขณะอยู่บนทางลาดชันนะครับ
ปล่อยเบรคบนทางชันขณะเข้าเกียร์ D ไหลหรือไม่ไหลขึ้นอยู่กับ
1.ความชัน
2. V6 or 2.5Diesel?
3. 2wd or 4wd
4. EGR plug?
5. Passenger load
อย่าไปคิดมากเลยครับ -_-'
เข้าใจปัญหาก่อนจะเข้าศูนย์นะครับ ไม่งั้นป๋ากับช่างจะคุยกันคนละภาษา เพราะช่างบางคนไม่เก่ง เอารถไปให้เค้าแงะเล่น ทั้งๆที่รถไม่เป็นเป็นอะไร กลับมาอย่างอื่นพังอีก
AA
กระทู้: 93
« ตอบ #62 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 08:00:19 pm »
เพิ่งอ่านกระทู้นี้เมื่อวาน เลยเพิ่งรู้เหมือนกันครับ
คุยให้ ผบ. ฟัง เค้าบอกว่าเพิ่งรู้เหรอ เค้าเองใช้ฟังค์ชั่นนี้มานานแล้วอ่ะ
« ตอบ #63 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 06:23:27 pm »
     อิอิอิ
คิดว่าไม่ใช่ครับ   เป็นเพราะผมทดสอบในความชันที่ต่างกัน   ถ้าชันไม่มาก ก็ไม่ไหล   ถ้าัชันมากจน Walking Speed สู้แรงโน้มถ่วงโลกไม่ไหว  ก็ต้องไหลทุกคันครับ
ผมลองทดสอบที่ชันมากๆดู  เพื่อให้รู้ว่ามีระบบ Hill Launch Assist จริงหรือไม่   เพราะถ้ามีระบบนี้   ต่อให้ชันจนผงกหัวไม่ขึ้น รถก็ไม่ไหลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2013, 10:46:27 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
kratip
กระทู้: 57
« ตอบ #64 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 07:15:31 pm »
คงไม่ใช่เพราะ Clutch หรอกครับเพราะรถเกียร์ออโต้จะส่งผ่านกำลังผ่านชุด Torque Converter โดยโครงสร้างภายในแล้วจะอาศัยแรงดันน้ำมันในการหมุนเพลาของชุดเกียร์
ซึ่งเมื่อรอบสูงขึ้นแรงดันก็จะสูงขึ้นและควาเร็วของเพลาเกียร์ก็จะสูงขึ้น(รถวิ่งเร็วขึ้น)จนความเร็วเท่ากัน และเรียกสถานะนี้ว่า Converter Lock-Up โดยจะ lock กันอยู่อย่างนี้ตลอด
ทุกช่วงความเร็วจนกว่าจะหยุด  ดังนั่นในกรณีนี้ขอสมมติตัวอย่างดังนี้
ณ ทางราบปกติ แรงจากเครื่องยนต์รอบเดินเบา     = 10
                       แรงจากน้ำหนักรถ+แรงเสียดทาน  = 7
กรณีนี้รถสามารถวิ่งไปได้ที่รอบเดินเบา
ณ ทางชัน x องศา แรงจากรอบเดินเบา = 10 เช่นเดิม แต่แรงจากน้ำหนักรถ + แรงเสียดทาน = 7 + y
ในกรณีนี้ รถจะวิ่งได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับ y และค่า y ก็ขึ้นอยู่กับ x (ความชันของเนิน) และน้ำหนักของรถ ถ้ารวมกันแล้วมากกว่า 10 ก็ถอยหลังทันที
ซึ่งเป็นปกติของรถออโต้
ถูกผิดประการณ์ใดติติงได้ครับ
« ตอบ #65 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 10:44:48 pm »
ถูกต้องครับ   จากกรณีตัวอย่างถ้า y + x = 3  รถจะหยุดนิ่ง ค้างอยู่บนเนินได้     แต่ถ้ามากกว่านั้น รถก็ไหลถอยหลัง   เพราะแรงเดินเบา Walking Speed ต้านทานไม่อยู่
ารที่รถไหลจะตีความว่าครัชหมด หรือ Torque Converter เสื่อมสภาพ  ไม่ได้เสมอไป   มันมีปัจจัยภายนอกอื่นๆเสริมด้วย  คือ องศาความชันอย่างที่ได้กล่าวมาแล้ว
กลศาสตร์วิศวกรรม / กลศาสตร์ของไหล
ใครไม่เคยผ่านตามา  คงจะเข้าใจยากนิดนึงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2013, 10:52:20 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #66 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 11:29:25 am »
  กลายเป็นกระทู้ hot ๆ ขึ้นมาทันที
 เมื่อวานนั่งคุยกับลูกน้องที่บริษัทฯขับเบนซ์เจ้านาย ผมได้สอบถามถึงรถเกียร์ออโตโดยเฉพาะรถเบนซ์ ว่า จอดคอสะพานมีอาการไหลไหม น้องเขาบอกว่า รถเบนซ์ที่น้องเขาขับให้นายมีถึง 7 D ( 7 เกียร์ย่อย ใน 1 D) แรงบิดรถมหาศาล ไม่มีไหล จอดนิ่งเลยครับ
 เลยถามต่อไปว่า หากระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีชุดแผ่นครัชในตัว จะไม่มีโอกาสแผ่นครัชสึกบ้างเลยหรือ น้องเขาบอกว่ารถเกีบร์อัตโนมัติแผ่นครัชมีวันหมดอายุ รถคันไหนที่ไหลแสดงว่าแผ่นครัชใกล้หมดอายุแล้ว (น้องเขาบอกว่าครัชยังใหม่จะไม่มีปัญหา)
  ประเด็นแผ่นครัชอัตโนมัติใกล้หมดอายุรถไหล นี้น่าสนใจ เลยขออนุญาตเปิดประเด็นใหม่ต่อ ว่า
  แผ่นครัชอัตโนมัติใกล้หมดอายุมีผลต่อรถไหลจริงหรือ ?
 ป๋าๆทั้งหลายผู้เขียวชาญลองระดมสมองดูครับ มันน่าจะได้ประโยชน์แก่ลูกข่ายที่ขับปาเจโร่ทุกท่าน
    อิอิอิ
เคยดูรายการเช็ครถมือ 2 เกียร์ Auto ว่าคลัชยังดีหรือไม่ให้ใส่เกียร์ D ไว้เหยียบเบรคแล้วกดคันเร่งประมาณ 1500  รอบดูว่ารถมีอาการดึงตัวได้มั้ยถ้ารถนิ่งแสดงว่าคลัชใกล้หมด หรือหมดแล้ว ประมาณนี่คับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้ผลหรือป่าว
noppadol1411
กระทู้: 449
« ตอบ #67 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 01:26:01 pm »
  ขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่างแก่ป๋าๆทั้งหลาย
  ส่วนตัวแล้วเป็นชอบขับรถแบบเซฟๆ ความสึกหรอของเครื่องยนต์ เช่น
   กรณีที่จอดติดคอสะพาน ส่วนใหญ่จะใส่เกียร์ว่างไว้ พร้อมทั้งแตะเบรค แค่นี้รถก้ออยู่แล้ว (เบรคมือไม่ค่อยชอบใช้ เพราะเป็นคนขี้ลืมง่าย ไม่อยากลากรถติดเบรคมือ ไปหลายๆเมตร กว่าจะรู้ตัว)
  เข้าเบรคเท้าระวังอย่าเผลอปล่อยเท้ารับประกันไหลแน่ๆ เป้าหมาย คือ กันชนหน้ารถคันหลัง
   เข้า D ไว้ เปลืองทั้งเครื่อง เปลืองทั้งเบรค ทั้งน้ำมัน
  ไม่ได้ตั้งใจเปิดประเด็นใหม่ อะครับ เล่าให้ฟัง แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน
   อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2013, 01:35:35 pm โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
chairat4269
กระทู้: 46
« ตอบ #68 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 02:07:16 pm »
ได้น้องปา 2.5 4 WD มาตั้งแต่เดือน ก.ค.55 ยังไม่เคยใช้เลย กัวอ่ะไม่กล้า เดี๋ยวต้องลองมั่งละ
sirapon
กระทู้: 380
« ตอบ #69 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2013, 04:06:35 pm »
ชอบกระทู้นี้ครับ สาธุ
อิอิ
amornpan
กระทู้: 165
« ตอบ #70 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 06:49:43 am »
ลองเอาไปขึ้นอ่างขางมั่งๆๆๆๆๆๆ
คุณชายเอ็มครับ หนุ่มเจียงหม่าย
The time traveller
Thapanapong
กระทู้: 222
ID.2912 Pa Chonburi
« ตอบ #71 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 12:53:20 pm »
น้องปา2011 test แล้วเมื่อวันเสาร์ ไม่หยุดครับ ใหลลงยาวเลย u
กิจกรรมเยอะ ตับ เริ่มแข็ง(แรง)
Kaipoo
กระทู้: 76
« ตอบ #72 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2013, 10:47:42 am »
ลอง test เหมือนกานครับ ปี 2012 ใหลยาวเลยอ่ะครับ (อยากให้มันหยุดเหมือนกานอ่ะ) อิอิ โอ๊ยมึน
plaslid
กระทู้: 63
« ตอบ #73 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2013, 09:17:24 pm »
กระทู้ยอดเยี่ยมไปเล้ยย
ขอบคุณที่มีเพื่อนร่วมรถน้องปาที่มาแบ่งปันข้อมูลนะคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 18, 2013, 09:20:24 pm โดย Pajerosport-Thailand 11 » บันทึกการเข้า
Owasashi
กระทู้: 62
« ตอบ #74 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 02:21:56 am »
ผมไปลองมาละคับขึ้นไปเลยดอยบุยที่เลยดอยสุเทพไปอีกนะคับ ผมจำชื่อไม่ได้ เวลาขึ้นใช้ + - ตลอดขับมันเลยคับ ตอนลงผมก็ใช้ + - เชนเกียร์เอา
ลงมาเบรคไหม้คับ จานเบรคมีเส้นม่วงเป็นเส้นๆหน่อย แบบว่าคนเดินผ่านรถพูดเลยคับ
ปล.สงสัยว่าขับน้องปรามันไปหน่อยคับ   Cheesy
หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9   ขึ้นบน
