ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจจะออกน้องปารุ่น 2.5 gls อยากสอบถามหน่อยครับ  (อ่าน 4793 ครั้ง)
saltakra
กระทู้: 26
« เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 03:27:42 pm »
อยากสอบถามดังต่อไปนี้อ่ะครับ
1 เฉลี่ยแล้วรับประทานน้ำมันประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ
2 เห็นว่าได้เบาะผ้าสีเบจ แล้วสีภายในยังคงเป็นโทนดำตัดเงิน หรือโทนเบจอ่ะครับ อันนี้ได้มาคงเปลี่ยนเบาะหนังอ่ะครับ
3 สวิตซ์วิทยุพวงมาลัย, cruise control, paddle shift สามารถมาติดข้างนอกเองให้เหมือนรุ่น GT ได้มั้ยครับ เห็นในเวบ lancer มีคนรับติดอยู่ ใช้งานได้ดีแล้วได้จริงมั้ยครับ
4 rack หลังคา, สปอยเลอร์หลัง ติดตั้งเองข้างนอกดีมั้ยครับ
5 ควรได้ของแถมอะไรบ้างครับตอนนี้
ปล. หากถามว่าทำไมไม่เอา GT ไปเลย ตอบได้เลยว่างบไม่ถึงครับ 55
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
gulovekaruna
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2013, 07:18:03 pm »
ดีเลยคับ gls คุ้มค่าดีคับ ต้องถามว่าคุณใช้ชีวิตอยู่บนรถวันละกี่ ชม.ถ้าต้องเดินทางตลอดเวลาทุกวันก็ gt ไป เพราะออปชั่นพื้นฐานที่จำเป็น gls ก็ให้มาเพียงพอแล้ว
1.จากที่ใช้อยู่ก็ 11กม./ลิตร (วิ่ง ตจว.ความเร็วคงที่ 100 )
2. ภายในดำ/เบจ
3.ออปชั่นเหล่านั้นสำหรับผมไม่จำเป็น
4.สปอยหลังเซลแถมให้ แร็คไม่ได้
5.ของแถมมี ป.1 ส่วนลด 10,000
 hi hi hiอย่างให้เสีย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 10, 2013, 08:17:53 pm โดย gulovekaruna » บันทึกการเข้า
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 01:05:18 pm »
มีแค่ราวหลังคาครับ ที่ติดข้างนอกเพิ่มเติมแล้วจะมีปัญหา แถมไม่รู้รับน้ำหนักได้จริงหรือป่าว
นอกนั้นคุ้มค่าค้มราคา สำหรับ GLS
แนะนำให้เก็บเงินแล้วสอย GT ครับถ้าอยากได้หล่อแบบครบๆ แถมออฟชั่นก็ได้รับการประกันด้วย
ซื้อมาแล้วจะได้ไม่นึกเสียดายที่หลัง
Osaoka
like: 21
กระทู้: 1154
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 08:50:28 pm »
ใช้ 2.5 gls เหมือนกันคับ
โดยส่วนตัว กินโลละ3บาทคับโดยเฉลี่ย
ส่วนโครงการที่ว่ามาว่าจะไปติดเพิ่ม คิดเหมือนผมตอนแรกเลย
แต่ตอนนี้ได้ติดแค่สปอยเลอร์หลังอย่างเดียวคับ นอกนั้นหาข้อมูลในเว๊ปเราได้คับ
ส่วนของแถม ลองเปรียบเทียบดูเลยคับ ในหน้าซื้อขาย
SuperDaddy
กระทู้: 188
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2013, 09:01:45 pm »
พวก option ติดเองทีหลังไม่คุ้มครับ รวมๆแล้วก็จะเท่า GT แล้ว
กินน้ำมันประมาณ 8.5โล/ลิตรในเมือง วิ่งทางไกล 110-120 นั่ง 6 คนก็ประมาณ 9 โล/ลิตรครับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 08:15:09 am »
ถ้าจะไปติด ออฟชั่นให้ครบเหมือน GT บอกได้เลยว่าไม่คุ้มครับ...
ถ้าจะเอามาขับใช้งานอย่างเดียว ไม่สนออฟชั่นที่บางทีไม่ได้เคยใช้ เอา GLS
anfield1986
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 09:19:43 am »
ถ้างบถึงก็เอา GTเลยครับ แต่ถ้าไม่ถึงเหมือนผม  ก้ gls ครับผมว่ามันคุ้มค่าครับเพราะมันมีอ๊อปชั่นพื้นฐานครบ ส่วนตกแต่งเพิ่มก็เลือกเอาที่ใช้จริงๆ
totti777
กระทู้: 145
ชีวิตของเรา ใช้ซะ
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 12, 2013, 09:58:52 am »
แต่แรกเพื่อนผมก็จะเอา GLS ถ้ามีงบ GT เลยครับ จบเลยเอามาติดเพิ่มแพงกว่า ติดจากโรงงานมาเลยดีกว่าคร๊าบ
saltakra
กระทู้: 26
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 07:21:39 pm »
ขอบคุณทุกท่านครับ ตอนนี้ก็เอนใจไปจะไปออก GT เรียบร้อยแล้ว คิดว่าจบทีเดียวดีกว่า แต่อยากได้สีน้ำเงิน เลยต้องรอนานหน่อย
boxblack
กระทู้: 23
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 09:10:00 pm »
ผมก็สมาชิกใหม่ครับ ไปออกรถมาเมื่อวันเสาร์นี้เอง ไปตอนบ่ายสาม ได้รถสองทุ่ม รุ่น gls ครับ สีดำ เชียงราย-พะเยา ครับ ที่ไม่เอา gt เพราะว่าเงินเดือนน้อย คิดแล้วไม่พอส่งแน่ๆ
แล้ว ระบบอื่นๆ นอกจากของแต่งจากโรงงาน แล้วก็ถุงลม ที่ไม่มีเหมือนกัน ก็พอรับได้ครับ ลองขับแล้ว ประทับใจมาก นุ่ม นิ่ม แรง (ตอนแรกใช่วีโก้ 2.5 vn cab)
aor0788
กระทู้: 46
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 14, 2013, 10:09:35 pm »
1 เฉลี่ยแล้วรับประทานน้ำมันประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ - ผมเหยียบไม่ให้ถึง 2 พันรอบแล้วให้เกียร์เปลี่ยน ได้ไม่ต่ำกว่า 11 กม/ลิตรแต่ก็ไม่ถึง 12 ครับ
2 เห็นว่าได้เบาะผ้าสีเบจ แล้วสีภายในยังคงเป็นโทนดำตัดเงิน หรือโทนเบจอ่ะครับ อันนี้ได้มาคงเปลี่ยนเบาะหนังอ่ะครับ - ตอนแรกผมก็คิดแบบนี้ แต่ได้รถมาจริงๆแล้วเสียดายครับน่าจะใช้ได้นานอยู่เลยใช้ไปก่อนเบื่อแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเอา ประหยัดได้สองหมื่น
3 สวิตซ์วิทยุพวงมาลัย, cruise control, paddle shift สามารถมาติดข้างนอกเองให้เหมือนรุ่น GT ได้มั้ยครัจบ เห็นในเวบ lancer มีคนรับติดอยู่ ใช้งานได้ดีแล้วได้จริงมั้ยครับ - ของผมคิดว่าได้ใช้สวิตซ์วิทยุอย่างเดียวครับอย่างอื่นโอกาสได้ใช้ น้อยมากประหยัดได้หน่อย
4 rack หลังคา, สปอยเลอร์หลัง ติดตั้งเองข้างนอกดีมั้ยครับ - ผมมาติดแร็คหลังคาข้่างนอกเอาเอง ใช้งานได้เหมือนกันครับ สปอยเลอร์หลังควรได้จากศูนย์ครับ
5 ควรได้ของแถมอะไรบ้างครับตอนนี้ - ประกัน พรบ ค่าจดทะเบียน อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในรถ ลองถามเซลล์ดูครับ
ผมเอาส่วนต่างมาติดจอ 2 ดิน+ลำโพงสี่ตัว จอเพดาน สเกิร์ตรอบคัน กาบประตู เพิ่มไม่กี่หมื่น ก็โอแล้วครับ
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 08:20:07 am »
ถ้างบถึง GT ย่อมดีกว่าอยู่แล้วครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านติดอะไรเพิ่ม แถมถ้าเจอร้านไม่ดีต้องมาวิ่งแก้งานอีก
เอาเวลามาตั้งใจทำมาหากิน หาเงินผ่อนรถดีกว่าครับ (ประสบการณ์ตรง รถคันเก่าผมเอง)
ปล. GLS จะแต่งให้เหมือน GT แต่งยังไงก็ได้แค่เหมือนครับผมว่าคนใช้รุ่นนี้ดูกันออกหมด ถ้าป๋าวันนึงไปขายเต็นเค้าก็ตีราคา GLS
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 09:25:23 am »
  ใช้ GLS. ประหยัดเงินไป 180,000.- เครื่องเสียง mp 3  โอ เลยครับ (ต้องมาปรับจูน เครื่อง ลำโพง ให้พร้อมใช้งานก่อน)
 กินน้ำมัน 10-12 กิโลเมตร ต่อลิตร (ขับแบบไม่กระแทกกระทั้น แตะ ปล่อย ให้รถมันไหล เลี้ยงรอบ)
  พอใจครับ สมราคา
 ถ้าจะติ ก็ตรงที่เบาะผ้า สีครีม มันเลอะง่าย
 วิธีแก้ ผมจับมันมาใส่เสื้อยืดเท่าที่ใส่ได้ทั้งหมด (ประหยัดตังส์ ใส่ได้หลายสี หลายแบบ)
  อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 15, 2013, 09:29:05 am โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
yolilyn
กระทู้: 44
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 15, 2013, 11:34:19 am »
ตามข้างบนเลยครับ ตอนแรก ชั่งใจ ระหว่าง GT กะ GLS  สรุปจอง จอง ปาสีน้ำตาล GLS ไปแหละ  เอาเงินส่วนต่างไปติด 2 DIN ใหม่ + เบาะหนัง + ราวหลังคาก็เพียงพอสำหรับผม  ผ่อนเบาไปอีกนิด
boy_gls
กระทู้: 304
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 09:57:59 pm »
ถูกต้องครับ ส่วนต่างก้อหลายบาทอยู่ถ้างบถึงก้อแนะ GT แต่ถ้ามอง GLS ก้อไม่ผิดหวังครับ ตอนแรกผมก้อลังเลแบบป๋าแหละ สุดท้ายไป GLS บางอย่างอาจทำได้ไม่เหมือน แต่เพิ่มเติมก้อสวยไม่ต่าง 2DIN,เบาะหนัง,ราวหลังคาหาร้านใส่ดีๆซีลดีๆเรื่องรั่วก้อไม่มีปัญหา,ชุดแต่งงามๆซักชุดก้อแหล่มแล้วครับ เพราะอื่นๆก้อไม่ค่อยจำเป็นเก็บส่วนต่างที่ผ่อนมาเติมน้ำมันขับปาไปเที่ยวสบายกระเป๋าดีครับ ลองคิดดูป๋า
ปาแหลมฉบัง NO.2032
