ผู้เขียน หัวข้อ: หมดสิทธ์  (อ่าน 4180 ครั้ง)
phanom
กระทู้: 33
« เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 12:20:12 pm »
ผมได้เอาน้องปาดำ 8)ไปเปลียนน้ำมันเครื่อง ครบหมืนโล   แต่หมดสิทธ์ใช้คูปอง พันกงานเขาบอกว่า ระยะเวลาแค่ 6เดือนเท่านั้นเอง แต่รถผมวิ่งน้อยมากครบ 1 ปี วิ่งได้แค่นี้เอง         มีท่านอื่น โดนเหมือนผมมั่งมั้ย  แล้วต้องรออีก 3 ชั่วโมง บอกว่าช่างมีน้อย
BEER กข 2121
กระทู้: 196
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 01:14:54 pm »
10000โลหรือ6เดือนแล้วแต่ว่าอย่างใดถึงก่อนคับ    6เดือนแล้ว ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ได้ครับแต่ต้องฉีกคูปองให้oก่อน
6 เดือนผมขับไป4500โลเอง ก็ต้องเปลี่ยนละ ครั้งต้อไป ครบ12เดือนหรือ14500โล   คือน้ำมันเครื่องใช้ได้ไม่เกิน10000โล
  ผมถามช่างข้างนอก บอกว่าขับไม่ขับครึ่งปีควนถ่าย1ครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2013, 01:23:32 pm โดย BEER กข 2121 » บันทึกการเข้า
Thapanapong
กระทู้: 222
ID.2912 Pa Chonburi
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 01:20:41 pm »
ถูกต้องแล้ว ครับ แต่ละคูปอง ใช้ตามรอบ เช่น คูปองฟรี 100,000 กิโล หรือ 3 ปี รายละเอียดการใช้คูปองอยู่ที่เล่มคู่มือเลย ครับ ของผม เข้ารอบ 50,000 โล แต่ ไมล์ตอนนั้น 56,000 โล 0 ฉีกคูปองรอบ 60,000 ไปด้วย เจอกันอักที รอบ 70,000 โล เลย ครับ
กิจกรรมเยอะ ตับ เริ่มแข็ง(แรง)
Thapanapong
กระทู้: 222
ID.2912 Pa Chonburi
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 01:21:49 pm »
ชัดเจนเลยครับ like
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 01:24:10 pm »
ต้องดูระยะเวลาด้วยครับ ว่าถึงก่อนหรือไม่ ควรเข้าก่อน เพื่อเช็คระยะ แต่ไม่ต้องถ่าย นมค.
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 02:08:06 pm »
แปลกดีครับ มันเป็นเฉพาะ Mitsu น่ะเท่าที่ทราบ คือหากใช้หลังระยะเวลา ชอบแจ้งหมดอายุ  คูปอง ฮ่วย!!!  แถมเกิดปัญหาในประกัน บอกว่าเราเข้าไม่ครบระยะ เลยไม่รับประกันก็มี  โอ๊ยมึน
song-bo
กระทู้: 157
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 04:13:34 pm »
วันนั้นผมก็เจอเหตุการ์ณเดียวกับป๋าเลยครับ   รถวิ่งน้อยเกินไป กว่าจะครบ 10000โล  ใช้เวลา8เดือน  ผมเข้าไปตอนเลยระยะเวลา ปรากฏว่าคูปองใช้ไม่ได้ ไม่ฟรีค่าแรงครับ                      ค่าแรงปกติ1000+นิดหน่อย  ผมเลยต่อรองเค้าเพราะผมไม่รู้จริงๆ ทางมิตซูเลยลดให้เหลือ600บาท  และทางศูนย์ก็แนะนำว่า ให้มาตามระยะคูปอง ส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะเปลี่ยนให้ตามเลขกิโลจริง เท่านี้ก็จะได้ฟรีค่าแรงแล้วครับ                        good
nutt59
กระทู้: 49
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 04:33:04 pm »
ขอถามเพิ่มครับ ถ้า6เดือนยังขับไม่ถึง 10000โล แล้วผมนำรถเข้าตามระยะคูปอง และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลย เพราะคูปองฟรีน้ำมันเครื่องและกรองก็ได้หรือเปล่าครับ?? เหอะ
issara
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 05:53:16 pm »
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 06:20:04 pm »
เป็นแบบนี้แหละครับ ใช้มาหลายค่ายก็เพิ่งเจอ mitsu นี่แหละครับ แต่ดีหน่อย pajero ผมวิ่งได้พอดีๆ ทั้งระยะทาง และเวลา (เช็ค 12 เดือน วิ่งได้ประมาณ 2 หมื่นกม.พอดี) แต่ mirage ที่พ่อผมใช้อยู่ ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนเลย เช็คครั้งแรกตอน 1000 กม. เปลี่ยน น้ำมันเครื่องด้วย ผ่านมาอีก 6 เดือนนับจากวันออกรถ ไฟ service ขึ้นให้ไปเข้าศูนย์ ปรากฏว่าวิ่งไปได้ สามพันกว่ากิโลเองก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้ว ก็ได้แต่ทำใจเพราะไม่อยากเจอข้ออ้างไม่รับผิดชอบเวลารถมีปัญหา โดยอ้างไม่เข้าเช็คตามกำหนด
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 11:02:00 pm »
น้ำมันเครื่อง + กรอง และแหวนรองถ่าย ไม่ฟรีครับ
ฟรีเฉพาะค่าแรงเท่านั้นครับ
***ยกเว้นรุ่น All New 2013  ที่มี ฟรีน้ำมันเครื่อง+กรอง  30,000 ก.ม. แต่ไม่เกิน 18 เดือน  และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2013, 10:26:17 am โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 11:02:35 pm »
ของป๋าก็เช่นเดียวกับกระทู้นี้เลยครับ    http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=14268.0
phanom
กระทู้: 33
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2013, 10:40:52 pm »
รอบห้นาคงเปลียนร้านข้างนอกดีกว่า ยังงัยก็จ่ายอยู่ดี  ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบ
Bhakarat
กระทู้: 6
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 09:21:07 am »
ผมมีมาสด้า เวลาเข้าศูนย์คูปองก็หมดอายุเหมือนกันน่ะครับถ้าไม่ไปตามเวลาที่กำหนด
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 09:55:06 am »
   ปั๊มบางจากที่แพรกษาเด็กถ่ายน้ำมันเครื่องฝีมือ น้ำมันเครื่องใช้ของบางจากแบบสังเคราะห์ ถ้าไม่ซีเรียสจนเกินไป ข้างนอกศูนย์ดีกว่า
   1.  เร็ว
   2.  เลือกน้ำมันได้
   3.  เห็นหมดทุกซอกทุกมุม
   4.  ช่างประสบการณ์สูงกว่า ถ่ายแต่น้ำมันเครื่องอย่างเดียว
   5.  อะไหล่กรองน้ำมันเครื่อง (มิตซูบิชิแท้) น้ำมันบางจากแท้ๆ
   6.  ท่ีสำคัญราคาถูกกว่า
  สนใจน้ำมันเครื่องแบบสังเคราะห์ ให้ตามลิงค์นี้ไปครับ
  http://www.pandarider.com/perplexed.html
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
