rachin2u
กระทู้: 40
« เมื่อ: มกราคม 16, 2013, 09:02:15 pm » |
รบกวนท่านผู้รู้แนะนำหน่อยครับว่า ผมจะต่อผ่านฟิวส์ ได้อย่างไร ผมกลับระบบไฟช๊อตน่ะครับ แล้วควรจะใช้ ฟิวส์กี่แอมป์ ซื้อฟิวส์ที่ไหน แผงฟิวส์ในตัวรถมีช่องฟิวส์่ว่างหรือไม่ หรือจะต้องซื้อทั้งตัวฟิวส์ และเต้าเสียบฟิวส์ (ปัญหาเยอะจัง 55) พอดีตอนตอนนี้ผมมี ไฟ daylight แล้ว มี relay แล้ว แต่ทำทั้งทีอยากจะให้จบน่ะครับ ก็เลยว่าจะต้องมี ฟิวส์สำหรับตัดไฟ เผื่อสายรั่ว กันช๊อต รบกวนท่านผู้รู้หน่อยครับ พอดีวันอาทิตย์ จะลงมือ DIY แล้ว เดี๋ยวอุปกรณ์ไม่ครบ วันอาทิตย์ร้านแถว บุรีรัมย์ปิด หาซื้อยาก...
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 06:07:27 am » |
เข้ามาแชร์แบบที่ผมเพิ่งทำไปนะครับ ผมใช้ฟิวส์แบบสาย (ใส่ฟิวส์หลอดแก้ว) ไปพ่วงกับสาย acc ในกล่องฟิวส์ ในห้องโดยสาร มาเข้าสวิตซ์ และติดไว้ที่ข้างๆ ที่ปรับกระจกมองข้าง จากนั้นถึงลากสายออกไป relay ที่มัดไว้ขอบกระโปงด้านหน้า, พ่วงสายจากไฟหน้ามาเป็นตัวสั่งปิด daylight เพราะอยากให้ daylight ยังติดอยู่เมื่อไฟหรี่ทำงาน ลองทำดูครับไม่ยาก ผมก็เปิดดูวิธีต่อจากในคลับของเราเหมือนกันครับ แล้วอย่าลืมเก็บความเรียบร้อยมัดสายไฟให้ดีๅ อย่าให้ไปโดนใบพัดลมได้ ขนาดฟิวส์ที่ผมใช้คือ แบบหลอดแก้ว 5 Amp. (จริงๆ ไม่รู้ว่าควรจะใช้เท่าไร แต่ที่ร้านมีขายขนาดนี้เล็กสุด ก็ใส่ไว้ก่อน ดีกว่าไม่มีเลย)
rachin2u
กระทู้: 40
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 08:36:33 am » |
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม อบอุ่นมากครับสำหรับ club นี้ ผมกะว่าจะใช้ฟิวส์แบบเสียบ แต่ไม่รู้จะมีกล่องเสียบฟิวส์ขายหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็คงต้องใ้ช้ฟิวส์แบบสาย ลักษณะเดียวกับที่แนะนำนี่ล่ะ
nuntavit
กระทู้: 103
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 09:38:11 am » |
ด้วยความเคารพนะครับ ไฟ daylight ไม่ควรให้ติดเวลาที่เปิดไฟหรี่เพราะผิดวัตถุประสงค์ของมัน รวมถึงไฟของมันจะสว่างไปรบกวนรถคันที่สวนมาเป็นอย่างมากด้วยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 10:11:02 am » |
ด้วยความเคารพนะครับ ไฟ daylight ไม่ควรให้ติดเวลาที่เปิดไฟหรี่เพราะผิดวัตถุประสงค์ของมัน รวมถึงไฟของมันจะสว่างไปรบกวนรถคันที่สวนมาเป็นอย่างมากด้วยครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและน้อมรับด้วยใจครับผม รับรองว่าจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครับ ผมเห็นว่าช่วงเวลาไฟหรี่ของโหมด auto มันไม่มากมาย (ผมใช้ auto ตลอด) และที่สำคัญหากไฟหน้าติดก็จะดับเองเลยด้วย relay และผมยังมีอีกแผนคือสวิตซ์ หากไม่ต้องการเปิดเวลากลางวันครับ
xenogear
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 10:22:54 am » |
ป๋า suPreme ผมรบกวนหน่อยสิครับ ผมก็กำลังจะ DIY ไฟ daylight เองอยู่เหมือนกัน และก็จะทำตามอย่างที่ป๋า nuntavit แนะนำ คือจะไม่ให้มันติดเวลากลางคืน โดยผมจะพวงกับไฟหรี่ เมื่อไฟหรี่ติดมันจะดับ โดยใช้วงจรของป๋า khunphum จากกระทู้นี้ครับ http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=3513.0 แต่ปัญหาของผมคือว่า ผมไม่รู้สายไฟ ACC ที่เข้ากล่องฟิวส์ในห้องเครื่อง มันคือเส้นไหนครับ สายสายไฟหรี่ผมเจอแล้วครับ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเส้นไหนของไฟหรี่คือเส้นไฟบวกครับ ป๋าพอจะมีรูปไหมครับ รบกวนหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2013, 10:25:30 am โดย xenogear »
rachin2u
กระทู้: 40
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 11:05:11 am » |
ไหน ๆ ก็ ไหน ๆ แล้ว ขอถามต่อเลยครับ พอดีผมหาอุปกรณ์แ้ล้วกะว่าจะหาสายไฟทีหลัง ขออนุญาติถามเพิ่มเลยครับ สายไฟ ACC ที่แผงฟิวส์ สีอะไร ไฟหรี่ สีอะไร ไฟหน้าสีอะไร ครับผม
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 12:34:06 pm » |
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2013, 01:02:03 pm » |
ที่ผมทำ ผมต่อ acc จากแผงฟิวส์ในรถไปอย่างเดียวครับ ส่วนสายไฟหรี่ หรือสายไฟหน้า ไปคลำๆ หลังขั้วหลอดไฟเลยครับ แล้วไล่ย้อนออกจากขั้วให้ได้เยอะที่สุด ห้ามไปตัดสายของรถเด็ดขาดเพื่อกันปัญหา ให้ค่อยๆปอกฉนวนออก แล้วจั้มไปใช้งาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2013, 02:02:15 pm โดย suPreme »
xenogear
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 19, 2013, 11:54:03 pm » |
รีเรย์ แบบที่มี 87a หาซื้อที่ไหนครับ วันนี้เดินหาซื้อตามร้านขายของแต่งรถ มีแต่ แบบที่มีแค่ 87 ของ Bosch ครับ
jackey
กระทู้: 69
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:53:29 am » |
ถ้าต่อจากกล่องฟิวส์ในรถ ควรใช้แบบในรูปนะครับ ส่วนใหญ่จะดึงฟิวส์ที่จุดบุหรี่(ACC)ออก เสียบอันนี้เข้าไป แล้วเอาฟิวส์ที่จุดบุหรี่ใส่ในตัวนี้แทน แล้วก็หาฟิวส์มาเพิ่มอีกอันสำหรับอุปกรณ์ที่จะเสริมอะครับ เหมือนเป็นตัวพ่วง 1 ออก 2 แต่ฟิวส์แยกกัน ไม่มีตัดต่อสายเดิม
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 07:12:30 am » |
ผมไปได้ของที่แยกวรจักรครับ ชื่อร้านอาอา...(อะไรสักอย่าง) ค่าตัวของ Bosch 200 บ. ยี่ห้ออื่น 90-120 ร้านนี้บอกปุ๊บรู้ปั๊บ อย่างมืออาชีพ คือเดินหาแถวคลองถมเซ็นเตอร์ ทุกร้านไม่มีใครรู้จักแถมเขาทำหน้าอมยิ้มเหมือนว่าเราหาซื้ออะไร ไม่เหมือนชาวบ้าน ยังบอกอีกว่าเค้าใช้กันแต่แบบนี้แหละ Bosch แท้ๆ รับรอง (89-95 บ. แต่ไม่มี 87a) ตัดสินใจเดินข้ามถนนไปถามตามร้านอะไหล่แท้มิตซู เค้าแนะร้านอาอา ถึงได้ของมาครับ ถ้าต่อจากกล่องฟิวส์ในรถ ควรใช้แบบในรูปนะครับ ส่วนใหญ่จะดึงฟิวส์ที่จุดบุหรี่(ACC)ออก เสียบอันนี้เข้าไป แล้วเอาฟิวส์ที่จุดบุหรี่ใส่ในตัวนี้แทน แล้วก็หาฟิวส์มาเพิ่มอีกอันสำหรับอุปกรณ์ที่จะเสริมอะครับ เหมือนเป็นตัวพ่วง 1 ออก 2 แต่ฟิวส์แยกกัน ไม่มีตัดต่อสายเดิม ฟิวส์แบบนี้น่าสนใจมากครับ ต้องไปหาซื้อมาติดไว้บ้างละ เผื่อว่ามีโปรเจคถัดไป ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่อีกแล้ว
xenogear
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 08:22:09 am » |
ขอบคุณสำหรับความรู้ครับป๋า
nemesis
กระทู้: 116
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 10:38:29 am » |
พ่วงจากกล่องฟิวส์แบบในรูปหาที่ไหนอ่ะป๋า
jackey
กระทู้: 69
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 20, 2013, 03:38:39 pm » |
ไม่เคยเดินหาเลยอะครับ ต้องขอโทษด้วย เคยซื้อใช้ที่เมกา มันเรียกว่า pigtail fuse ถ้าเดินเจอจะมาบอกนะครับ
