ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายสำคัญ ไฉน อิอิ ใครเปลี่ยนเมื่อใด  (อ่าน 41776 ครั้ง)
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« เมื่อ: มกราคม 27, 2013, 12:33:27 am »
น่้ำมันเกียร์  น้ำมันเฟืองท้าน รับภาระหนักมาก ต้องรับแรงกด และการเสียดสี  เมื่อเสียดสีแล้วจะเกิดความร้อน อันนี้ตัวสำคัญ ร้อน เสียดสี แรงกดและแรงกดนี่เองทำให้ชิ้นส่วน เกิดการขบกัน ทำให้มีเศษผงเหล็กเกิดขึ้น อาจเป็นอันตรายกับ เกียร์ และเฟืองท้ายมากครับ  ทำให้น้ำมันเกิดการเสื่อมสภาพ
อีกอย่างครับใคร ที่บอกว่า ไม่ต้องเปลี่ยนตอนออกจากศูนย์ ช่วงใหม่ๆๆผมเปลี่ยน ตอน1000กม ทั้งเฟืองท้าย และเกียร์  แต่น้ำมันที่ศูนย์เป็นแบบกดจากถังไม่มั่นใจเลย
หลังจากที่รู้สึกว่าเกียร์หรือเฟืองท้าย  หอนมาแล้ว  เลยต้องทำอะไรซักอย่าง
หาข้อมูลมาได้  อายุน้ำมันเฟืองท้าย เกียร์ 20000กม เปลี่ยนได้แล้ว เพราะรถpajero มีน้ำหนักมากอีกด้วย จึงเกิดการกด บด ของเกียร์แล้วเฟืองท้ายครับ
วันนี้ไปเปลี่ยน เองเจอกับตัวครับเปลี่ยนเอง   จัดการซะเลย  Valvoline 80W-90
เอารูปมาฝาก
เกียร์ที่เราใช้ครับ ราคาไม่ใช่บาทสองบาทกับเงิน  ที่ลงทุนไป 200 บาท เกียร์ใช้ 2.5  เฟืองท้าย 3ลิตร  ตี6ลิตร 6x200  1200  ไม่แพงครับ สำหรับสิ่งสำคัญที่ทุกคนอาจมองข้ามไป
เห็น เศษที่แม่เหล็กดูดมาได้น่ากลัวครับ  ขอบคุฯครับ เอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2013, 12:41:39 am โดย Danootpon » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 27, 2013, 03:44:44 am »
ป๋าครับ ขอความรู้เพิ่มหน่อยครับ น้ำมันเกียร์และน้ำมันเพืองท้ายของน้องปาใช้ตัวเดียวกันได้เลยเหรอครับ แล้วป๋าเปลี่ยนเองยากไหม (หรือความหมายเปลี่ยนเอง คือไม่พึ่งศูนย์ MMTH)
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 27, 2013, 06:48:15 am »
ใช้น้ำมันรุ่นเดียวกับผมเลย
ผมถ่ายตอน สักสองหมื่นกว่าๆๆ
น๊อตถ่ายนี่โคลนชัดๆๆๆ
พอใส่ของใหม่ เป็นของลิมิเต็ด
ผมว่าเสียงหอนน้อยลงนิดนึง
เป็นอันจบโปรเจคผมครับ เดี๋ยว 40000 เปลี่่ยนอีกครั้งครับ
ส่วนน้ำมันเกียร์ออโต้ ผมเปลี่ยนทุก 10000 กิโล หรือ 1 ปีครับ แล้วแต่อารมณ์อิๆๆ (จำไม่ได้ว่าปกติเค้าให้เปลี่ยนตอนใหน)
deposite4
Pajero Sport2975
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 27, 2013, 10:01:10 pm »
    หยั่งงี้ต้องขยันเปลี่ยน
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 27, 2013, 10:19:31 pm »
น้ำมันเกียร์ M / T  ใช้ SAE 75W85W       ส่วน AUTO ใช้ ATF  MITSUBISHI SP-III
ปลั๊กตัวถ่ายคันนี้ปาเจโร่ที่ระยะ  20000  โลครับ
tonnavy
กระทู้: 220
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 27, 2013, 11:47:50 pm »
น้ำมันเฟืองท้าย ถ้าเปลื่ยนถ่ายเอง ต้องทำไงบ้างครับ เห็นที่ 0 เขาใช้เครื่องอัดเข้าไป อยากทำเองครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 28, 2013, 12:26:05 am »
ไม่ต้องทำเองลำบากเอาว่า ขอให้เปลี่ยนเร็วๆบ่อยๆหน่อยเท่าที่ไหว เพราะ มันดีกับ เกียร์และเฟืองท้ายครับ
ขนาดในเครื่องยนต์ มีใส้กรองถ้าไม่มีนะ มากกว่านี้แน่ๆๆๆ
ช่วยกันหมั่นดูแลครับ ขอบคุณนะครับ เอ
ANONT N
กระทู้: 157
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2014, 02:20:57 pm »
น้ำมันเฟืองท้ายเปลียนครั่งแรง ระยะที่เท่าไหร่ครับ ท่านผู้รู้ครับ
นนท์ นางิ้ว
apichai 139
กระทู้: 549
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2014, 11:57:39 pm »
ครั้งแรกผมเปลี่ยนตอน 1000 โลเลยครับ เผื่อมันจะหายหอน อิๆ สรุป ไม่หาย
ครั้งต่อไป 20000 โลครับ
ID 1663
ปาดำ 2.5 VG GT 2WD
MY 2012
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2014, 11:04:00 pm »
 Cheesy  ถ่าย นมฟท. รถป๋าวัฒน์  แห่งเมืองระยอง   น้องปาเราเศษขี้เหล็กเยอะ มาก ๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 08, 2014, 11:12:00 pm โดย TAYONG » บันทึกการเข้า
sangwan
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2015, 07:13:33 pm »
 smile..รบกวนสอบถามป๋า สาธุ smile..าหน่อยหกเหลี่ยมขันน๊อตตัวถ่ายใช้เบอร์อะไร
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2015, 05:09:30 am »
   ลูกบล็อคเดือยโผล่  ขนาด 10 มิลครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.031 วินาที กับ 19 คำสั่ง
