หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Pajero Sport เบนซิน ออกปี 2013 ขึ้นไป คุยเรื่องประทับใจ และ ข้อสงสัยต่างๆ  (อ่าน 20972 ครั้ง)
หมวดวอ บางใหญ่ No.653
กระทู้: 480
worlatap@hotmail.com
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 08:59:40 pm »
วัดดีครับ ขอคุยด้วยครับ ผมปา 2.4 ปี 2012 สีน้ำตาล บอกได้เลยว่าน้องป่สุดยอดมากผมใช้มา 1 ปีแล้ว 5 หมื่นโลได้แล้วยังไม่มีปัญหาเลนครับ พุ่งทันใจ ติดแกสตั้งแต่วันแรกที่ถอยเลยครับคุ้มมากครับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=4472.0
intha
กระทู้: 20
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 09:17:01 pm »
ของผม น้องปาอ้วน นครสวรรค์ v6 ขาวมุก  ตอนแรกเห็นก็งั้นๆแหละครับ แต่พอได้มาแล้ว สวยงาม ถูกใจ ขับดี เสียอย่างเดียวครับ น้อง กินเก่งมากครับ กำลังจะจับไปดมแก๊สครับ โดยรวมดีครับ  ยอดเยี่ยม
benzd
กระทู้: 98
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 06, 2013, 10:16:13 pm »
ตัว v6 ของผมจอเครื่องเสียงดังครับ.. ตั้งแต่เอาออกจาก0เลย
ป๋าท่านใดเป็นบ้าง.... แล้วแก้ยังงัย
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=CFUV6tKCDBc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CFUV6tKCDBc</a> แบบนี้ไหมครับ
AekOverfill
กระทู้: 202
overfill@windowslive.com
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 01:05:38 pm »
ดังยังงัยอะป๋า จอเครื่องเสียงดัง งง
แต่ถ้าตามคลิป ปกติฮะ
Daya21
กระทู้: 28
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 09, 2013, 10:42:29 pm »
ผม V6 my 13 ธ.ค. 12 ใช้ไป 12,xxx แล้ว  เหอะ ทุกอย่างโอเคครับ เจอแค่เรื่องเกียร์กระตุก ช่วงเปลี่ยนเกียร์ 1-->2-->3 เจอมา 2 ครั้งแล้ว ป๋าเจอกันบ้างเปล่าครับ
แก้ไขยังไงบ้างครับ
อีกเรื่องนึง  ป๋ารู้สึกเหมือนผมไหม เวลาเปลี่ยนเกียร์โดยใช้ paddle shift กับ ใช้ tiptronic ผมว่าตอนใช้ tiptronic เกียร์จะตอบสนองได้เร็ว ลื่น และแรงกว่าใช้ paddle shift อันนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่า แต่ลองมาหลายที่แล้ว ก็รู้สึกเหมือนเดิมทุกครั้ง
Keng Classic
กระทู้: 70
ฝืนใจตัวเองบ้าง แล้วจะเจออะไรดีๆเอง
« ตอบ #35 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 04:18:19 pm »
hi รอวิ่งครบ 5000 km ก่อนครับ ตอนนี้ของผมปกติ แรกๆ อาจดัง  และพัดลมไฟฟ้าทำงาน จะดังมาก ต้องทำใจครับ เพราะพัดลมต้องการความแรง เพื่อดูดลมไปพัดให้ระบบ...
เนื่องจากพัดลมมีขนาดพื้นที่ติดตั้งจำกัด จึงมีขนาดเล็กกว่าพัดลมไฟฟ้าทั่วไป  ถ้าจะให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องหมุนด้วยรอบสูง  (ข้อมูลนี้ ผมวิเคราะห์เองครับ ผิดพลาดขออภัยด้วยครับ)
รักพ่อและแม่
Nui Rayong
กระทู้: 8
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 10, 2013, 04:35:21 pm »
ของผม 2400 เบนซินลองรันอินขึ้นเหนือไปกลับระยะทางประมาณ1600 กก หมดน้ำมันไป 150 ลิตร แก็ส 95 หมดเกือบหมื่นครับ
7vsm
ANGEL ปาเงิน ID2680
กระทู้: 168
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 15, 2013, 07:00:55 pm »
ปา 2.4 ทดสอบอัตราสิ้นเปลือง เติมเต็มถังได้61ลิตร  อัตรสิ้นเปลืองในตัวเมือง วิ่งไม่เกิน60กม/ชม  เติมโซฮอล95  7.2 กม/ลิตร โซฮอล91 6.6กม/ลิตร  E20 5กม/ลิตร
 ลองวิ่งยาว  นครปฐม-ชลบุรี เติม E20+ โซฮอล91 อย่างละครึ่งๆ  E20 ราคา32.68 โซฮอล91 35.18  เฉลียก็33.93 บ/ลิตร ได้ประมาณEthanol15%
  1.ขาไปเดินทางวิ่งย่องๆ รถไม่ติด 60-80 เลี้ยงรอบที่ไม่เกิน2500-2800พันรอบถึงชลบุรีได้11กม/ลิตร (เลขไมล์330กมน้ำมัน30ลิตรเหลือครึ่งถัง ) คิด    เป็น 3.08บาท/กิโลเมตร
  2.ขากลับ ลองอัดทำความเร็ว รอบประมาณ4000รอบ (120-140กม/ชม)ทางมอเตอร์เวย์ เหลือ5กม/ลิตร  หรือ6.78บาท/กม.
  3.รวมไปกลับเติมน้ำมันไป51ลิตรวิ่งได้436กมหรือ8.6กม/ลิตร( 330+106เท่ากับ436กม.หารด้วย 51ลิตร)     หรือเฉลี่ยทั้งไป-กลับ3.945บท/กม
     คิดเป็นค่าน้ำมัน 33.68*51ลิตร  เป็นเงิน 1730.43 บาท หรือ 3.93บาท/กิโลเมตร
  4.ถ้าเติม โซฮอล95แล้ว  คิดที่ระยะทาง12กม/ลิตร ทางไกลได้  37.63/12เท่ากับ 3.13บาท/กม.
ลองคิดดูแล้ว เติมE20 เพียวๆ กินมากกว่า ประมาณ20%  ระยะทางลดลง 2 กม/ลิตร  ถ้าเติม โซฮอล91 ผสมไปครึ่งนึง จะได้ระยะทางที่ไกลกว่าและคิดอัตรสิ้นเปลืองแล้วถูกกว่า  ความเร็วที่ใช้80-90กม/ชม รอบ2500-2800กม/ชม.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 15, 2013, 07:38:50 pm โดย 7vsm » บันทึกการเข้า
jimryl
ปานิลสุุด LOVE 2012 2.4
กระทู้: 150
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 07:47:22 am »
ผมปาดำ2.4 ศูนย์ติดแกสให้ จากหงทอง ราคารถก็ประหยัดยิ่งติดแกสก็ประหยัดเข้าไปอีก ภายในธรรมดา แปลงโฉม ใส่เครื่องเสียงให้เหมือน v 6 หมดประมาณ20000ผมว่าประหยัดมาก ผมผ่อนต่อเดือนแค่ 11400 สบาย ตอนนี้เพื่อนเริ่มอยากได้แบบผมแล้ว อ้อเกียร์กระปุกหรอตอบเลยว่าไม่มีปัญหาเรื่องระบบ คลัชนิ่มครับพวกมาลองขับแล้วอยากได้
และอีกอย่างที่ว่าออกตัวอืดผมว่ามันต้องอืดอยู่แล้วแต่แค่ตอนออกตัวถ้าขึ้นนะมันมาก ปัญหายังไม่มีออกมาวิ่งเกือบ40000โลแล้ว โดยรวมชอบ อ้อพับเบาะหลังได้เรียบไม่ต้องเอาไปห้อยข้างๆอย่างพี่ฟอจูนเนอร์ 555
ปานิล ID 1380
Keng Classic
กระทู้: 70
« ตอบ #39 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 07:50:45 pm »
 Cool
เอารถเข้าศูนย์ เช็ค หมื่นกิโล พร้อมจัด กรองแอร์ และ แผ่นกันความร้อนของฝากระโปรง ราคารวมค่าแรง ประมาณ 1450 บาท
รักพ่อและแม่
Auto.k
กระทู้: 149
« ตอบ #40 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 09:29:55 pm »
ความขี้เหล่ ยกให้น้องปาผมครับตอบสนองทุกอารมณ์
gigy_juum
เพศ: หญิง
กระทู้: 208
« ตอบ #41 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 01:52:51 am »
นู๋ใช้ ปา2.4ปี2013 ตอนนี้ใช้มา8000กิโลแล้วค่ะ มีเสียงหอนตั้งแต่ประมาณ500กิโลแรก และก็ มีเสียงกึกๆกักๆบริเวรพวงมาลัย(เพิ่งจะมีเสียงค่ะ)และก้คราบน้ำมันเครื่องบริเวรฝาเครื่องก็มีแต่นิดหน่อยค่ะ โช๊คอัฟไม่มีคราบน้ำมันแสดงว่ายังปรกติ อิอิ
การใช้งานโดยรวม นั่งสบาย นุ่มนวล ติดแก๊สที่หงส์ทองราคา46000ตั้งแต่1000กิโลประหยัดมากค่ะ จะครบ10000กิโล นัดเช็คปัญหาทุกอย่างที่ศูยน์มิตซูบ้านโป่งวันที่1 ก.ค.56 นี้ค่ะ...
Ekasit
กระทู้: 302
ศิษย์หลวงปู่ทิม อิสริโก
« ตอบ #42 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 09:05:25 am »
สวัสดีครับป๋าๆครับ ผมใช้เครื่อง2.4 สีขาวครับวันนี้ครบ3เดือนและกำลังเข้า0ครับที่ 2xxxxx KM. ครับติดLPG ที่2000 โลครับยังไม่มีปัญหาใดๆครับ ใช้ดีจึงบอกต่อครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 29, 2013, 09:17:52 am โดย Ekasit » บันทึกการเข้า
ID 3347
Keng Classic
กระทู้: 70
« ตอบ #43 เมื่อ: มกราคม 18, 2014, 04:28:27 pm »
 Cool
ตอนนี้รถผม โช๊คคู่หลังซึมแล้วครับ
เอารถมาเข้าศูนย์ตามระยะที่ศูนย์มิตรซูสำเหร่ เช็ค 30000 km
ทางศูนย์แจ้งว่าอีก 15 วันเข้ามาเปลี่ยนได่เลย ตอนนี้ของไม่มี
               ใช้แค่ 30000 km เปลี่ยนโช๊คแล้ว ดีนะแคลมได้
ตามจริงผมออกรถที่ มิตรซูออโต้ซิตี้ ศรีนคริน เช็คระยะ หนึ่งหมื่น สองหมื่น ปกติ  แต่ผมแจ้งไปแล้วบอกว่ามีคาบโช๊คซึม ตอนเช็ค 2 หมื่นโล  เจ้าหน้าที่บอกว่าปกติ  (ผมคิดในใจ มันชัวหรือวะ หรือไม่อยากแคลมให้)   พอมาเข้าเช็ค 3 หมื่นโล ที่ศูนย์นครชัย สำเหร่ เจ้าหน้าที่บอกว่า โช๊คซึมหลังคู่ อีก 15 วันมาเปลี่ยนได้เลย ตอนนี้ของหมด (ผมคิดเลยว่า ถ้าเอาไปที่ศูนย์ที่ออกรถมา อาจจะแจ้งว่ารถปกติก็ได้ อาจยืดเวลาให้หมดประกันหรือเปล่านะ ทั้งๆที่คาบซึมของโช๊คเท่าเดิม)
จึงขอแจ้งเพื่อนๆ พี่ๆ ป๋าๆๆ ให้เอารถเข้าศูนย์อื่นบ้างก็ได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 18, 2014, 04:30:34 pm โดย Keng Classic » บันทึกการเข้า
รักพ่อและแม่
Konzilla
กระทู้: 307
« ตอบ #44 เมื่อ: มกราคม 21, 2014, 10:54:45 am »
2.4 สนุก ขับเพลิน แรงกลางปลาย คุ้มค่าสมราคาครับ
ตอนนี้เกือบสีพันโล มีเสียงหอนมาให้ได้ยินบ้างปะปลายที่ความเร็ว 90 - 110 km
ยิ่งติดตั้งแก๊สมาวิ่งคุ้มครับ
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
