ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์เรื่องเบรคมีเสียงครับ  (อ่าน 5547 ครั้ง)
ople
กระทู้: 37
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 07:37:31 am »
รบกวนทุกท่านแสดงความคิดเห็นด้วยครับ ท่านใดเวลาเหยียบเบรคแล้วมีเสียงบ้าง เกิดจากเหตุอันใด และศูนย์เครมให้มั๊ยครับ
pa_pae
กระทู้: 38
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 08:40:53 pm »
ของผมก็ดังต้ังแต่ประมาณ 3000 โลตอนแรกคิดว่าเกิดจากน้ำหรือเม็ดทรายดังๆหายทนใช้ไปจน 15000 เกิดเหตุจนได้เบรคหมดแต่ยังไม่กินจานเขาไปโวยที่ศูนย์ต้ังแต่พนักนักงานยันหัวหน้าช่างทีแรกทำเหมือนจะไม่ยอมให้เคลมแต่ผมไม่ยอมบอกว่าต้องหาสาเหตุที่เบรคหมดเร็วมาให้ได้เพราะอาจเป็นที่จานเบรคสุดท้ายคงกลัวผมเคลมจานเบรคจึงยอมเคลมผ้าเบรคให้ใหม่เมื่อวันท่ี 4-02-56 นี้เองครับหลังจากเปลี่ยนตอนนี้ก็เริ่มดังเหมือนเดิมแล้วคิดว่าน่าจะมีปัญหาอีกแน่ๆและผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาอีกหนึ่งปัญหาของน้องปานอกเหนือจากโช็คและเฟืองท้ายครับ
ศูนย์ถอดมาเช็ค
15000โลเหลือแค่นี้ครับชั่งที่ถอดบอกไม่น่าเป็นไปได้ที่เบรคหมด
tojung02
กระทู้: 429
tojung02@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2013, 10:09:45 pm »
ขอบผม 25000 โลแระ ดังยังรถสิบล้อเลยครับ เวลาเบรค ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบนี้หรือป่าว คงต้องตรวจเช็คแล้วหละ
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
ople
กระทู้: 37
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2013, 11:22:08 pm »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ ผมต้องเข้าศูนย์เช็คตามที่บอกก่อนครับ  และศูนย์มันจะรับเครมรึป่าวละครับพี่น้อง?Huh?
numnomia
กระทู้: 235
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 11:41:45 am »
อีกเสียงนึงครับ รถผม ยางขอบ 18 วิ่งมา 17000 ครับ ดังเอี๊ยด ตลอด แตะเบาๆก็ดังครับ เอี๊ยดๆๆๆ
081-9490535 หนุ่มครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 01, 2013, 10:02:34 pm »
ศูนย์ถอดมาเช็ค
ของผมวิ่งเกือบ 40000 ยังเหลือเยอะกว่านี้เลยครับ วิ่งทางไกล ใช้เบรกเยอะด้วย     ช่างบอกสาเหตุหรือเปล่าครับ ว่าทำไมผ้าเบรกถึงหมดเร็ว  ลูกสูบเบรกปกติหรือเปล่า รถมีอาการกินน้ำมันผิดปกติหรือเปล่า
parinyanon
กระทู้: 55
"รถมีไว้ใช้"
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 12:27:50 am »
ของผมก็ดังครับ ตอนนี้จะ 40,000 โลแระ  ดังมานานแระครับ เคยให้ศูนย์เช็คศูนย์ก็บอก เราได้ทำความสะอาดเบรคให้แล้วครับ ออกมาวันเดียว ดังเหมือนเดิมครับ ทำใจดีกว่า
ople
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 09:37:37 pm »
วันนี้เอารถเข้าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบ 30000 โล และบอกให้เช็คเบรคที่มีเสียงด้วย รอเกือบ 2 ชั่วโมง ช่างมาบอกว่า ผ้าเบรคเป็นรอยและได้ขัดผ้าเบรคให้ว่าอย่างนั้น แต่ก็บอกผมอีกว่า หากมีเสียงอีกคงต้องใช้วิธีเจียร์จานเบรคครับ ผมก็งง พอออกมาจากศูนย์ ไม่ถึง 5 โล เหยียบเบรคลองฟังดูก็มีเสียงเหมือนเดิม งง ปรึกษาทุกท่านด้วย ควรดำเนินการอย่างไรต่อ ไม่อยากเจียร์จานเบรคครับ
Siraphom
กระทู้: 12
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 01:01:31 am »
ของผมมีเสียง จี๊ด ๆ ๆ ตอนเหยียบเบรค ที่ 80,000 km แต่ช่างบอกว่า ผ้าเบรคเหลือ 40 %  ผมเลยลองเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ที่ 0 ปรากฏว่าเสียงหายเลยเลยครับ
J 2362
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 10:48:38 pm »
หวัดดีครับ พี่ๆ ชื่อเจนครับ เด็กใหม่
เบรคหลังด้านขวามีเสียงกะเขาเหมือนกันครับ รถวิ่งมา หมื่นสี่ ปา 2012 2.5 GT ครับยังไม่ได้เคลมครับ
ถ้าเบรคเบาๆ ไม่มีครับ ถ้ากดมากหน่อยถึงจะมีเสียงครับ จี๊ดๆ ผมคิดเอาเองนะว่้า ถ้าเบรคเบาๆ จะทำงานแต่เบรคหน้าหรือเปล่าครับ
ถ้ากดมากหน่อยเบรคหลังจึงจะทำงาน ไม่ทราบว่าถูกหรือไม่
nummittare
กระทู้: 230
หนุ่มปาขาวบ่าวสกลนคร 1404
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 10:57:27 am »
ส่วนผมวิ่งมา 9,000 โลแล้วเริ่มดังตั้งแต่ช่วง 4,000 โลแรกครับไม่รู้ว่าจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร
ปาขาวมุก 1404
jaka6926
กระทู้: 6
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 04:00:23 pm »
 เชอะ เชอะ เชอะ มันก็ต้องดูรอบๆๆๆด้วยครับ น้าใส้แม็ก 20 นิ้วมาใช่ไหมครับ แล้วการขับขี่อ่ะครับโหดไหม ถ้าขับเร็วก็ปกติอ่ะครับ รถปาหนักสักเกือยบ 2ตัน ล้อใหญ่กว่าเดิมกินเบกรเป็นธรรมดา ไม่งั้นให้ช่างเขาลองตั้งเบรกหลังใหม่ดูครับอาจจะพอช่วยได้
ศูนย์ถอดมาเช็ค
เชอะ เชอะ เชอะ เชอะ
ople
กระทู้: 37
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 26, 2013, 09:54:38 pm »
หวัดดีพี่น้อง ตามที่ผมได้ตั้งกระทู้นี้มา ไปปรึกษาหลายที่ทั้งอู่และตามศุนย์หลายที่ส่วมากก็แกะล้อ ขัดผ้าเบรกและขัดจานเบรค ผลก็คือไม่หายครับ จนมากถึงไปใช้บริการศูนย์มิตซูขอนแก่นสาขาก่อนถึงตลาดประตูครับ ช่างเก่งมากครับ แกทดลอขับ 1 รอบและก็บอกแบบช่างที่ค่อนข้างที่จะไม่คุยมากครับว่า เดี๋ยวผมจะลองเช็คให้แน่ใจอีกทีโดยการถอดล้อและก็เช็คดูในดิส แม๊ก และผ้าเบรค ผมก็ตกลงให้ดำเนินการ ผมก็นั่งในห้องพัก และมองการทำทุกขั้นตอน ช่างแกดูแลดีมากครับ ลงมือเองและให้ลูกน้องช่วยมือด้วย สักพักก็เดินมาบอกว่า อาการที่เกิดขึ้นเกิดจากแกที่ยึดผ้าเบรคต้องใส่จารบีไม่ให้มากไปหรือน้อยไป เพราะจะเกิดเสียงว่างั้น และช่างก็ห้ผมทดลองขับ ผลก็ปรากฎว่า "ส่งดังกล่าวที่กังวลใจมาหลายเดือนหาย" ขอบคุณช่างที่ศูนย์มิตซู ขอนแก่นมากครับ พี่น้องท่านใดมีปัญหาเสียงดังกล่าวหากผ่านมาที่ขอนแก่นเชิญใช้บริการได้ครับ
aor0788
กระทู้: 46
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 27, 2013, 09:45:32 am »
 ดีใจด้วยครับที่หาย  แต่ถึงขอนแก่นเลยนะครับ...หุหุ
J 2362
กระทู้: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 09:54:36 pm »
ผ้าเบรคที่สึกเยอๆอ่ะใช่ฝั่งลูกสูบป่ะครับ เพราะน้องปาเราเป็นคาลิเปอร์ ที่มีชุดลูกสูบเบรคอยู่ด้านในล้อฝั่งเดียวเพื่อให้ลมที่พัดเข้ามาใต้รถช่วยระบายความร้อน เวลาลูกสูบทำงานจะดันผ้าเพียงด้านเดียวแต่จะอาศัยแรงรีแอ็คชั่นดันตัวคาร์ลิเปอร์ให้ไปดึงผ้าเบรคอีกฝั่งมาถูกับจานด้วย คือ เป็นคาร์ลิเปอร์แบบสไลด์ (ถ้านึกไม่ออกให้ไปดูดิสเบรคที่มอไซค์บ้านเราได้ครับ) ดังนั้นถ้าสลักหรือแกนคาร์ลิเปอร์ฝืดจะรับทานด้านเดียว คือ ด้านลูกสูบเพราะเคลื่อนที่ได้สะดวกสุด แต่ก็มีบางเคสที่แกนสไลด์ได้ดีแต่ลูกสูบเองเคลื่อนที่ได้น้อยเพราะเป็นสนิม เหตุการณ์ก็จะกลับกันครับ และประสิทธิภาพเบรคจะแย่ลง ในมอไซค์จะเห็นชัดครับ เวลาเบรคคาร์ลิเปอร์จะขยับชัดเจน ผมยังไม่แน่จัยว่าจะเกี่ยวกับเสียงไหมนะมีแต่ผ้าเบรคสึกไม่เท่ากัน เด๋วไว้ให้ช่างถอดมาหล่อลื่นด้วยดีกว่า เบรคจะได้ดีด้วย จาระบีที่ใช้ต้องเป็นแบบที่ไม่กัดยางด้วยนะครับ แบบทั่วไปจะทำให้ยางกันฝุ่นขาดเร็วมาก และที่สำคัญเรามองไม่เห็นน่ะสิครับ ถ้าทนความร้อนด้วยยิ่งดีเลยครับ ลืมคิดไปตอนแรก
