ผู้เขียน หัวข้อ: นอกประเด็นนิดนึงครับ V6 สรุปมันต้องเติมน้ำมันอะไรครับ  (อ่าน 9396 ครั้ง)
oatwen
Pharmacist in Ubon
กระทู้: 97
oat_wen@hotmail.com
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 07:06:44 am »
Gasohol95 only?
Gasohol95&91?
Gasohol95&91& E20?
Gasohol95& E20?
อ่านคู่มือก็งงงง.. ถามเซลล์ ก็ไม่มีคำตอบให้
ผู้รู้ตอบด่วนครับ
AekOverfill
กระทู้: 202
overfill@windowslive.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 07:34:46 am »
ผมเติมโซ95ฮะ
desperado3334
กระทู้: 213
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 04:41:44 pm »
ออกเทน 95 up ที่ติดไว้หลังฝาถังน้ำมัน >>> ซึ่งตามความเข้าใจ คือ Gasohol95 และ E20 (ซึ่งมีค่า ออกเทน 95-98) ซึ่ง 91 ค่าออกเทนจะต่ำกว่าครับ
แต่ V6 ผมติดแก๊ส....ผมเติม 95 ธรรมดาครับ...
ปาขาว บ้านฟ้า ลำลูกกา 3.0 V6
vic_vet
กระทู้: 147
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 07:25:50 pm »
เติมได้หมดครับ
ผมเติมแล้ว
แต่ถ้าติดกาซแล้ว ต้องให้ค่าออคเทน ของน้ำมันและกาซต่างกันไม่มาก จึงต้องเติม 95 ครับ จะโซฮอลหรือไม่ก็ได้ครับ
เพราะสมองของเครื่องจะปรับค่ากราฟช่วงมันกว้างครับ
khunkaew_V6
กระทู้: 144
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2013, 10:30:50 pm »
ไม่ได้เข้ามาตอบ แต่เข้ามาเพื่อขอบคุณสำหรับคำถามดีดีครับ ผมจะได้ทราบข้อมูลตามไปด้วยครับ ขอบคุณครับ
joey72
กระทู้: 69
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2013, 11:43:35 am »
เมื่อก่อนเติม 91 ธรรมดา ทิ้งไว้ จะเดือนกว่าแล้วยังม่ะหมด
ต่อไปคงต้องเติม 95 ธรรมดา
sermpong.t ID.2751
กระทู้: 111
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2013, 09:55:32 pm »
ผมเติม E20 ครับ
Woodyพ่อน้องแป้งฝุ่น
กระทู้: 13
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2013, 01:15:35 am »
E-20 ตลอดมาและตลอดไปครับ
super.boss 3150
กระทู้: 83
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2013, 11:24:06 am »
ผมเติม 95 ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2013, 12:58:44 pm »
เติมแล้วอันไหนมีเสียงเครื่อง เขก ก็อก ก็อก ก็เปลี่ยนกลับมา G-95 นะครับ  ถ้า octane สูงไม่พอ น้ำมันถูกชิงจุดระเบิดก่อน ก็จะมีอาการดังกล่าวให้เห็น อัดตราแรงอัดในกระบอกสูบของเรา V6  10.5 : 1 (ถือว่าสูง) เลยต้องการค่า octane น้ำมันสูงตามครับ ส่วนเครื่อง 2.4 ต่ำกว่าได้ เพราะค่า CR:  น้อยกว่า...
อีกข้อหนึ่งที่เป็นตัว Index ให้ใช้น้ำมันที่ผสม Alcohol  ได้ก็คือ การทนได้ของชิ้นส่วนที่เป็นยางในชุดหัวฉีดน้ำมันเรา  ซึ่งเราไม่ทราบแน่นอนเลยต้องอาศัยข้อมูลในคู่มือรถยนต์ เพื่อให้อยู่ในเงื่อนไขรับประกันของเครื่องยนต์ อ่านยังไงก็ไม่เจอว่าเติม E20 ได้ เติมนะเติมได้แต่เงื่อนไขหลุดไปจากรับประกันหรือไม่  เรื่องท่อน้ำมันมันคงทนได้แล้วละ แต่พวกยางในชุดหัวฉีดไม่รู้ได้  มีเพื่อนใช้ H...  ไปเปลี่ยนหัวฉ๊ดเพราะยางในชุดแห้งและกลายเป็นชิ้นเล็กน้อยมากไปอุดตัน  สรุปคือที่น่าเป็นห่วงก็คือการทนของยางในชุดหัวฉีดที่มีต่อส่วนผสมแอลกอฮอลล์ในน้ำมัน
สำหรับ v6 ถ้าไม่ได้ประกันหลุดเพราะติดแก็สก็เก็บใบเสร็จที่เติม 95 หรือ 95 G ที่มีทะเบียนรถอยู่ในใบเสร็จไว้ในเก็ะเยอะเยอะ  เวลาเติมอันอื่นมากแล้ว  หัวฉีดน้ำมันมันตันก็เอาใบเสร็จไว้โชว์ว่าเติม 95 หรือ 95G มาตลอดแล้วโมเมไปเลย อิ... ถ้าต้องเปลี่ยนหัวฉีดน้ำมันก็ 6 หัวทั้งหมดเลย  แต่ถ้าใช้ LPG เป็นหลักก็ 95 หรือ 95G นั่นแหละครับ เอาไว้ติดเครื่อง  (แต่ถ้าออกใหม่ที่หงส์ทอง v6 ถึงติด LPG แล้ว เครื่องยนต์ก็้ยังอยู่ในรับประกันของ 0 Mitsu ก็สบายใจไป)
e20uwq
กระทู้: 111
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 12:20:00 pm »
V6 ปี2013 ในคู่มือระบุเลยครับว่าเติมE20 ได้ ผมเลยเติมE20 ของปตท.ที่โฆษณาว่าออคเทน 98
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 12:52:27 pm »
ในคู่มือ V6 2012 จะต่างกับ 2013 หรือเปล่า ป๋าตรวจสอบให้ทีครับ ทีในภาพนี้เป็น 2012  ที่เขียนไว้ 2400 ใช้ได้ 3000 ไม่ระบุ..เป็นความรู้ให้สมาชิกครับ
แต่ถ้าไปอ่านในใบโบรชัวร์ กลับเขียนว่าเติม E20 ได้ ตรงนี้แหละน่าสนใจ
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 12:56:36 pm »
อันนี้เป็นท่อนที่อยู่ในโบรชัวร์ครับ
oatwen
Pharmacist in Ubon
กระทู้: 97
oat_wen@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 07:33:15 am »
ที่ผมงงก็ตรงนี้หละครับ
ถามเชลล์.. ก็ไม่กล้าฟันธงว่าได้ไหม?
ในคลับเรามีใครเป็นวิศวกรมิตซูมั่งครับ.... ช่วยตอบข้อสงสัยหน่อย
ปล. ถ้าเติม E20ได้ ก็จะลดค่าใช้จ่ายขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียว
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 10:50:51 am »
ครับถ้าดูจากคู่มือที่บอกว่า 3000 ใช้ตัวน้ำมันที่ค่า RON สูงกว่า 95 แล้ว บอกว่า "...ก็ใช้ E20 ได้อะสิ..." อันนี้ไม่ชัดเจน เพราะถ้าพูดแบบเดียวกัน  E85 ก็มีค่า RON  ที่ 95 หรือ สูงกว่า เหมือนกัน (แอลกอฮอลล์ มีค่า Octane สูงมาก)  งั้นก็พาลไปเติม E85 ได้เลยนะสิ  จากการมองดัชนีเดียวแค่เอาค่า RON เป็นเกณต์ (แค่ไม่ชิงจุดระเบิดก่อนเท่านั้น)  ซึ่งมันมีอีกดัชนีหนึ่ง คือ ความแห้งกรอบของส่วนประกอบที่เป็นยางอยู่ในหัวฉีด ว่าจะทน แอลกอฮอลล์ ปริมาณมากได้นานกี่เดือนหรือทนได้ 100 เปอร์เซ็นต์เลย ซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไมหลายค่ายไม่ทำให้ทน แอลกอฮอลล์ ได้เต็มร้อยไปเลยละ หรือว่าวัสดุที่ให้คุณสมบัติแบบยางมันยังมีเทคโนโลยี่ไม่ถึงหรือแพงบรรลัย   ถ้าพวกท่อยางหรือกรองต่างต่างที่ supply อยู่ด้านนอกหัวฉีดมันเปลี่ยนหรือซ่อมได้ราคาไม่แพงและเห็นได้ด้วยตาเวลาซ่อมหรือตรวจเช็ค
กลับมาที่เดิมแต่ทำไม 2400 กับเขียนชัดเจนเลยว่า E20 ได้เลย ในคู่มือ แต่กับ 3000 กลับคลุมเครือ สับสน  รวมทั้งในโบรชัวร์อีกต่างหาก  แต่ถ้าจะให้ตีความแบบภาษากฎหมาย.. ในคู่มือก็บอกอยู่แล้วว่า หรือใช้ Ron มากกว่า 95 ได้.. ก็ต้องรวมถึงทุกชนิดที่ RON มากกว่า 95  ก็จะทำให้แปลได้ว่า ใช้ E20 หรือ E85 ก็อยู่ในคู่มือการใช้เหมือนกัน คนเติมไม่น่าผิด Mitsu ก็ต้องรับประกันในเงือ่นไขด้วย   แล้วจะเขียนไปทำไมกันละนี่ ก็บอกเลยว่าเติม น้ำมันเบนซิล ที่ผสม แอลกอฮอลล์ ได้หมดไม่ว่าสัดส่วนมากเท่าไรก็ได้ขอเพียงมีค่า Octane ที่มากว่า 95 RON ได้ สะเลยสิ MITSU
ปล.. พอและมากไปเด๋วผมหงอก  ยังไงผมก็ เติม 95G + LPG (ซึ่งเป็นสารอันตราย นักการเมืองห้ามแตะ  อิ...แตะแล้วคะแนนร่วง) เอาพอขำขำนะครับ ไม่ซีเรียส MITSU ญี่ปุ่นอาจแปลภาษาไทยไม่ลึกพอ...
