ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำปรึกษาด้วยครับ(น้องกำลังจะใหม่)  (อ่าน 2538 ครั้ง)
Ae_LiZm
กระทู้: 17
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 10:49:44 pm »
คืออยากปรึกษาป๋าๆทุกท่านที่พอจะมีเวลาให้คำแนะนำน่ะครับ เรื่องมีอยู่ว่า
ผมกำลังมองรถใหม่ซักคันมาประจำการคู่คันเดิมที่เริ่มร่วงโรย แต่ตัดสินใจมาเป็นเวลาพักใหญ่แล้วครับ
ระหว่าง น้องปา v6 3.0 กับน้องจูน 2.7เบนซิน  เพราะว่าผมเองต้องใช้รถวันนึงค่อนข้างมาก
เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 100 Km/วัน  กะว่าได้มาคงติดแก็สเลยน่ะครับ  ตอนนี้ใจเริ่มมาทางน้องปา70%
วันๆก็มาวนเวียนในclub pajero เก็บข้อมูลนี่ล่ะครับ
สิ่งที่อยากถาม
-เรื่องความจุกจิกของการใช้แก็ส ถ้าเทียบกะอีก อีกค่่าย ไม่ทราบว่ามากน้อยต่างกันเพียงใด
-ปัญหาบ่อยๆของน้องปา เรื่องพวงมาลัยล็อค ,โช้คไปไว, หรืออื่นๆ ตอนนี้แนวทางแก้ไขเป็นไงบ้าง
-ถ้าจบที่น้องปา มี0 แนะนำมั้ยครับ
ปล... คำถามอาจเป็นสิ่งที่เคยถูกถามแล้ว หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
 สาธุ
cheowchan
กระทู้: 68
... น้องใหม่ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 11:05:01 pm »
  ... ยินดีต้อนรับป๋าท่านใหม่ครับ  good สาธุ
ปาเมืองลิง ID 2560
ยิ้มง่าย ไหว้เก่ง เป็นกันเอง ทักทายบ้างน่ะครับ
hmo999@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 11:31:25 pm »
เรื่องติดตั้งแก็ส ใช้บริการกับร้านที่มีเครื่องมือมาตรฐาน มีวิศกรตรวจสอบ ก็ไม่น่ากังวลอะไรครับ
เท่าที่เคยคุยกับพี่ๆที่ใช้ น้องจูน ก็มี ดีบั๊ก เหมือนกันครับ
น้องปาเราก็ ดีบั๊ก มะใช้น้อย   การแก้ไขก็ตามมาตรฐาน  มิตซูฯ  เสียก็เครมครับ  โอ๊ยมึน
เรื่องศูนย์ ทำการบ้านเยอะๆครับป๋า
ผมออกรถปี 2009 เทียบ 3 ศูนย์ ของแถมแตกต่างกันไม่มาก
เทียบราคา รุ่นต่อรุ่นแล้ว น้องปาคุ้มจริงๆครับ
  Smiley "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน" red heart
xenogear
กระทู้: 1056
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2013, 11:55:43 pm »
เห็นด้วย กับป๋า Mr.pig ครับ แต่ผมใช้ 2.4 ติดแก๊สของ energy reform ใช้มา 30,000 โลแล้วครับ ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ คันเก่าผมใช้ vios ติดแก๊สเหมือนกัน ใช้ไป 140,000 โล ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ เลือกร้านที่ได้มาตรฐาน เครื่องมือพร้อม ประสบการณ์เยอะๆ หน่อยครับ ส่วนเรื่องศูนย์บริการของมิตซูต้องทำใจไว้สักหน่อย จะไปเทียบกับเจ้าตลาดคงไม่ได้ครับ
Ae_LiZm
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2013, 07:16:59 am »
ขอบคุณป๋า ป๋าทุกท่านครับ ตอนนี้กำลังตามเรื่องกระทู้พวงมาลัยล็อคอยู่ครับ อ่านแล้วเสียวจริงๆ
knowinglandfanc
กระทู้: 105
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2013, 07:38:06 am »
ส่วนตัวไม่เคยใช้รถติดแก๊ส แต่เท่าที่ได้อ่านบทความหรือการพูดคุยกัน ก็ควรเลือกร้านที่มีคุณภาพเพราะเวลาที่เกิดปัญหาจะได้ไม่ยุ่งยากกัน   และอีกอย่างรัฐ บอกว่าจะทำการจำกัดจำนวนรถที่ใช้lpgลงคือรถใหม่ที่จะขอจดจะไม่อนุมัติแต่ยังไม่รุู้ว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหน  เป็นข่าวอยู่ รัฐจะให้ใช้ngvแทน lpgครับ
เรื่องพวงมาลัยล็อค   สิ่งนี้สำหรับตัวผมยังไม่เจอขับมาได้หมื่นโล กว่าๆ  บางท่านบอกว่าเรามัวแต่รอให้คนอื่นแก้ก็เลยตั้งใช้เวลา แต่สำหรับผมใช้วิธีป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา  เพราะถ้าผมเปรียบเหมือนสิ่งที่เราอยากได้เราก็ติด มันจะผิดอะไรถ้าเราปัองกันเพราะรถก็รถของเรา  ถ้าเป็นขับซ้ายจะไม่มีอาการล็อคแต่รถเราขับขวา เพราะว่าน้ำที่ระเหยจากการสันดาบจะเกิดหยดน้ำตรงท่อแอร์แล้วหยดลงมาตรงลูกปืนแกนพวงมาลัยพอดี นานวันเข้าก็ทำให้จารบีแข็งตัวจนทำให้ลูกปืนไม่ให้ตัวก็และเกิดอาการอย่างที่ว่าได้ ผมก็ทำการเปลี่ยนทิศทางของน้ำที่หยดลงมาไม่ให้ลงตรงลูกปืนเท่านั้น
เรื่องโช๊ค   ทำไมมันแตกไว ด้วยตัวรถที่มีน้ำหนักมากเกือบสองตัน ยังไม่รวมผู้โดยสาร  และถนนเมืองไทยมีหลุมบ่อ สันคอสะพานทีไม่เรียบ ก็เลยทำให้แรงกดแรงกระแทกจะลงไปที่โช๊คจึงทำให้แตกได้ แต่ถ้าบางท่านเข้าใจเรื่องแบบนี้ก็คงจะรับได้แล้วว่าปัญหามันเกิดเพราะตัวเรามากกว่าตัวโช็ค(ไม่ได้เป็นคนของมิตซู นะครับ ตอบแบบเป็นกลาง)ส่วนราคาของโช็คที่ติดตั้งมาก็ราคาไม่แพงและก็ตัวเดียวกับไตรตัน แต่ไตรตันรถขนาดหนึ่งตันและด้านท้ายเป็นแหนบ และส่วนใหญ่จะเป็นที่โช็คหลัง เรื่องนี้ทาง mmt อาจจะลืมคิดไปก็ได้ แต่ถ้ามันแตกเราก็เครม หรือเราซื้อตัวที่ดีกว่าก็ได้เราเลือกเองได้ครับ บางคนไม่ชอบแม๊ก17ไปเปลียนเป็น20-22ก็ยังมีเลย
เรื่องเเสียงหอน   เสียงหอนจะมาที่ความเร็วประมาณ90-100  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร บางท่านบอกต้องเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายใหม่ บางท่านบอกต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่เลย
เรื่องนี้แล้วแต่บุคคลนะครับ สำหรับผมคิดว่า ถ้าเราจับผิดรถมากเกินไปเราจะเครียด เสียงหอนที่ดังช่วง90-100คิดด้านบวกก็คือมันกำลังเตือนหรือให้เรารู้ว่ากำลังขับแบบประหยัดอยู่
ถ้าเปรียบเทียวระหว่าง ฟอรจูน กับ ปาเจโร  ราคาแตกต่างกันพอสมควร แต่ปา ได้สิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าในราคาที่ถูกกว่า ศูนย์บริการ โตดีกว่าตรงไหน เพราะเวลาที่จะตรวจเช็คต้องจองคิวก่อน แต่ช่างมันก็ไม่รู้เรื่องพอๆกันทั้งสองยีห้อนั้นแหละ รถแต่ละคันมีปัญหาแตกต่างกันไป เรื่องเกาะถนนเข้าโค้งจะหาไม่ได้กับ ฟอรจุน เดิมๆ ถ้าไม่ได้เปลี่ยนโช้คหรือติดตั้งตัวกันโครง แต่ ปาจะมั่งใจได้ในการเกาะถนนหรือเข้าโค้ง
สุดท้ายนี้ถ้าท่านคิดที่จะซื้อ ปา หรือ จุน   ท่านไม่ต้องกล้ว  ปัญหามีแน่นนอน แต่ท่านจะมีเพื่อนในคลับคอยให้ข้อมูล ที่ทำให้ท่านพอใจและผ่อนคลายความทุกขืไปได้
Ae_LiZm
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 02, 2013, 08:29:03 am »
ขอบคุณกับคำแนะนำดีๆและมิตรภาพที่มีต่อกันครับป๋า อบอุ่นดีครับบ้านนี้ หวังว่าผมคงได้มาฝากตัวด้วยคนในเร็ววัน
เนยสด
กระทู้: 40
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 02, 2013, 09:10:07 am »
  yes!! แน่นนอนอะป๋าๆของผม....รออีกอาทิตย์เดียวผมคลอดแล้วน้องปาขาว....จะติดแก๊สที่ศูนย์เลยครับ...ตัดปัญหากวนใจที่อาจเกิดขึ้นมีไรก็เครมศูยน์เลย ประกันมิตซูหมดแต่ได้ศูยน์ดูแลพออุ่นใจระดับหนึ่งครับป๋าๆ.....อ่านกระทู้น้องปาทุกวันจนหลวงจะไรออกจากงานอยู่แล้ว...ไว้เจอกันครับป๋าๆ ยอดเยี่ยม
