utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #120 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 10:20:30 am » |
เสียดายวัดรอบไม่ทำงาน น่าจะสับเกียร์ใกล้ ๆ 6 พันรอบล่ะมั้ง
หากอยากแรง JZ เป็นคำตอบสุดท้ายครับ จะ 1JZ หรือ 2JZ หรือ 3JZ (ท่อนล่าง 2JZ ฝา 1JZ) ก็ตามแต่กำลัง
แต่หากอยากได้ทอร์คต้อง 1UZ ล่ะครับ
ทอร์ค = แรงบิด *****แต่ผมว่าคนข้างๆ " บิดแรง" กว่า 55555 ถึงกะหูฉีก เลยถูกต้อง ด้วยความเคารพ กรุณาอย่าผวนคำโดนเด็ดขาด มิงั้นจะเข้าข่าย 18+ ครับ
« ตอบ #121 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 11:00:17 am » |
ทอร์ค = แรงบิด *****แต่ผมว่าคนข้างๆ " บิดแรง" กว่า 55555 ถึงกะหูฉีก เลยถูกต้อง ด้วยความเคารพ กรุณาอย่าผวนคำโดนเด็ดขาด มิงั้นจะเข้าข่าย 18+ ครับ ผวน อย่างไร ก็ไม่ได้ ป๋าเข้าใจอะไรผิดเปล่า นอกจากป๋าจะแหวก หรือแหก จุดที่กำเนินแรง แบบนั้นน่าจะเข้าใจ่ง่ายกว่า ว่าตรงไหน ฉีกเพราะแรงทอร์ค
Takab
กระทู้: 331
« ตอบ #122 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 11:12:34 am » |
ป๋าครับ แล้วถ้าเลยเกาะ ลิ๊บๆนั้น step ไหนครับ อิอิ ถ้าลิ๊บเลยผมว่าได้วางเจแน่เลย แรงแบบนิ่มๆแถมประหยัดด้วย เข้ากะเทศกาลพอดีเลยครับ กินเจ
like: 63
กระทู้: 1406
« ตอบ #123 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 11:40:14 am » |
ป๋าอ๊อดทำให้ผมอีกภาพได้ป่ะครับ อิอิ ชอบๆ ต้องมีประเด็นอะไรมากระทุ้งพี่ก่อน แล้วเดี๋ยวภาพจะมาเอง อย่างของป๋าเอ็มคือมองไปที่ 300 ม้า นั่งอ่านแต่เทอร์โบ โดนเหย่ว่าจะไปออกทะเล
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #125 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 01:15:05 am » |
ทอร์ค = แรงบิด *****แต่ผมว่าคนข้างๆ " บิดแรง" กว่า 55555 ถึงกะหูฉีก เลยถูกต้อง ด้วยความเคารพ กรุณาอย่าผวนคำโดนเด็ดขาด มิงั้นจะเข้าข่าย 18+ ครับ ผวน อย่างไร ก็ไม่ได้ ป๋าเข้าใจอะไรผิดเปล่า นอกจากป๋าจะแหวก หรือแหก จุดที่กำเนินแรง แบบนั้นน่าจะเข้าใจ่ง่ายกว่า ว่าตรงไหน ฉีกเพราะแรงทอร์ค ไม่เล่นกับผมเลยนะ รับมุกหน่อยก็ไม่ได้
« ตอบ #126 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 09:26:16 am » |
มารายงานผลอัตราสิ้นเปลืองเพิ่มเติมครับ
หลังจากใช้น้ำมันหมดถัง3หลังจากติดกล่องมา อัตราสิ้นเปลืองของถังนี้ผลที่ออกมาได้11.4กม./ลิตร
โดยลักษณะการวิ่งของถังนี้ใช้งานแบบชีวิตประจำวัน การออกตัวมีทั้งแบบออกกระชากและแบบเติมคันเร่งไปเรื่อยๆ
ความเร็วในการวิ่งประมาณ110-140เหมือนเดิม มีวิ่ง160-170บ้าง(เวลารีบ)
ผลที่ออกมาไม่ต่างจากถังที่แล้วเท่าไร ถือว่าประทับใจมากกับอัตราสิ้นเปลืองที่แทบไม่ต่างจากก่อนติดกล่องเลยแต่วิ่งดีกว่าก่อนติดกล่องมากๆ
วันเสาร์ได้พาครอบครัว(แฟน)ไปไหว้9วัดไปตามเส้นพระราม2 สมุทรสาครและสมุทรสงคราม
นั่งไปทั้งหมด7คนเต็มคันพอดี(เบาะแถวสามไม่ได้เปิดมาครึ่งปี ปรากฎว่าตัวล็อคที่นั่งเสีย ล็อคไม่อยู่...ป๋าๆลองตรวจสอบกันดูบ้างนะครับ)
ิเติมน้ำมันก่อนไป800บาท(เอาน้ำ) วิ่งไปทั้งหมด300โล อัตราสิ้นเปลืองที่ได้ครั้งนี้10.6กม./ลิตร
ถือว่าประทับใจเช่นกันเพราะการออกตัวต้องกดคันเร่งเยอะกว่าปกติ(รถหนัก)
และัมีการออกตัวแบบกดคันเร่งมิดด้วย(กดคันเร่งมิดก็ยังหลังติดเบาะได้แต่ดึงไม่หนักเหมือนนั่ง2คน)
ใครวิ่งขาออกพระราม2วันเสาร์จะรู้ว่ารถติดและรถเยอะมากๆ จึงทำให้มีการกดคันเร่งเพื่ีอออกตัวหรือเร่งแซงเยอะ
ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80-150 แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่120-140 ผลที่ออกได้มากที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่าได้10กม./ลิตรก็ดีแล้ว
« ตอบ #127 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 09:59:26 am » |
« ตอบ #128 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 10:17:10 am » |
ไปสลับยางตอน50000โลที่ร้านบอกว่าถ้าบรรทุกเยอะๆเติมลมเป็น38ก็ได้นะ
อย่างที่บอกไปแล้วว่าวันเสาร์บรรทุกคนเต็มคันเลยได้โอกาสลองซะเลยเลย
เติมน้ำมันเสร็จก็จัดการเติมลมแบบธรรมดาทั่วไปตามปั้มเป็นหน้า35หลัง38(ปกติหน้า35หลัง35)
*** ลองขับดูนั่งคนเดียวได้ความนุ่มนวลขึ้น แม้จะมีเสียงตึงตังแต่รถไม่สะเทือนเหมือนยางมันซับแรงกระแทกไว้
ขับจากรามอินทราไปสมุทรปราการมีทั้งทางเรียบ ทางขรุขระ รอยต่อถนน ถูกใจมาก(เหมือนได้โช้คใหม่..เว้อไปมั้ย)
*** นั่งเต็มคัน 7คนถือว่าโอเคคล้ายๆกับนั่งคนเดียวเลย(ปกติใช้หน้าหลัง35ตลอดไม่ว่าจะบรรทุกเท่าไร)
จะมีแต่ด้านหลังที่โช้คนิ่มเกินไปเวลานั่งเต็มคัน เวลาเจอถนนไม่เรียบ(เป็นลูกคลื่น)มันเลยเด้งไม่หยุด
ถ้าขับเร็วหน้าจะร่อนมากทำให้ควบคุมรถลำบาก แต่ถ้าพูดถึงแรงกระแทกแีรงสะเทือนถือว่านุ่มนวลกว่าลมยาง35
*** วันอาทิตย์ไปสมุทรปราการ(อีกแล้ว)คราวนี้นั่ง2คน รู้สึกว่าด้านหลังโอเคแล้วนุ่มเหมือนนั่งคนเดียวซับแรงกระแทกดี
แต่ด้านหน้ารู้สึกว่ากระแทกสะเทือนไปหน่อย(ก็ลมยางเหมือนที่เคบใช้ปกติทุกวันนี่หว่า...จะให้แปลกกว่าเดิมได้ไง)
ว่าจะลองไปเติมเป็นหน้า38หลัง38ดูว่าด้านหน้าจะแข็งเกินไปมั้ย ได้ผลอย่างไงจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับ
ปล.ลืมบอกไปว่าโช้คเดิม สปริงเดิม ขอบ18 ยางnitto dura grapper ยางผลิต0710วิ่งไป53000โลครับ
chanavorn
กระทู้: 947
« ตอบ #129 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 02:06:27 pm » |
เบาะหลังต้องกดลงไปหนักๆเลยครับ มันจะเสียงลอคดัง ไม่ก็ต้องใช้คนนั่งไปเลย ้ถ้าใช้มือกดธรรมดาบางทีไม่ลอคครับ อิจฉากล่องดันจัง ประหยัดด้วยแรงด้วย อิอิ
Spjs
กระทู้: 471
« ตอบ #130 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 08:40:56 pm » |
วันนี้ป๋าไปติดอะไรเพิ่มหรือเปล่า
Spjs 0094 เอสครับ
« ตอบ #131 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 08:56:42 am » |
วันนี้ป๋าไปติดอะไรเพิ่มหรือเปล่า อุ๊ย...เห็นด้วยหรอ อุตส่าห์แอบไปแบบเงียบๆ ไปหาของเล่นนิดๆหน่อยๆ แต่ตอนนี้เสียงลมปรับบูสมือเงียบสนิทเลย
« ตอบ #132 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 09:01:44 am » |
จัดเลยบอย ส้มใบเดียวไม่อิ่มหรอกต้อง2ใบ เรื่องเบาะมันล็อคไม่อยุ่เลย ไม่รู้จะเคลมได้ป่าวช่วงนี้ออกต่างจังหวัดคนนั่งเต็มคันบ่อยด้วย
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #133 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 09:02:51 am » |
วันนี้ป๋าไปติดอะไรเพิ่มหรือเปล่า อุ๊ย...เห็นด้วยหรอ อุตส่าห์แอบไปแบบเงียบๆ ไปหาของเล่นนิดๆหน่อยๆ แต่ตอนนี้เสียงลมปรับบูสมือเงียบสนิทเลย ทำไรมาหว่าน้องพี่ ทำตัวเป็นสไนเปอร์ซะแระ
