ผู้เขียน หัวข้อ: ป๋า V 6 รุ่นห้องแรกของ เวบเราที่ติด LPG ผมเดาว่าน่าจะมีใครได้เปลี่ยนหัวเทียนมั่  (อ่าน 10392 ครั้ง)
kitipat
กระทู้: 155
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 04:06:14 pm »
 สาธุ ขอบคุณป๋า Punpun ครับ ก็ว่าจะไปเปลี่ยนพร้อมสายพานเลย เดี๋ยวจะเอาสภาพมาให้ดูครับ แต่ไม่รู้ว่าฟรีค่าแรงมัย เพราะฟรีค่าแรงหมดที่ 3 หมื่นโลนี่ครับ ได้คูปองมาแค่ 3 ใบ เรื่องแก๊สต้องวิ่งไปหาคุณเอสอีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2014, 04:08:32 pm โดย kitipat » บันทึกการเข้า
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 04:10:33 pm »
อ้าวงั้นการ Service ครั้งล่าสุดของป๋า ก็มีค่าแรงด้วยอะสิตอนถ่ายน้ำมันเครื่อง  งั้นเด๋วผมไปดูบิลเก่าก่อนละสิ  นึกว่าฟรีถึง 100000 สะอีก  เอ... เพราะให้ ผ.บ. จ่าย เลยไม่เคยดูสะด้วย  สมาชิกที่รู้เรื่องนี้ดี  ขยายความนิดครับ  เพราะไม่กล้าไปรื้อใบเสร็จต่างต่างของหัวหน้าใหญ่  เด๋วโดนข้อหา  ตรวจสอบการเงินครับ
kitipat
กระทู้: 155
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 05:11:30 pm »
มีครับค่าถ่าย นม.เบรก กับอะไรสักอย่าง เดี๋ยวลงให้ดูนะครับ
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 28, 2014, 05:53:40 pm »
ผมวิ่งมา 57,xxx ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย แต่เปลี่ยนที่ 100,000 จริงๆ ก็ดีสิน่ะ ตอนนี้ Start รถยังปกติดีอยู่ครับ  kiki
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 03:34:54 pm »
ป๋า V6 ท่านใดจะเปลี่ยนหัวเทียนผมหามาให้เเล้วครับ suadyod
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=21967.0#top
kitipat
กระทู้: 155
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 04:56:51 pm »
ป๋าได้จากไหนมาละครับ น่าจะถูกกว่าศูนย์กว่านี้นะ   kiki  ป๋า Punpun 8 หมื่นไม่มีค่าแรงครับ  ค่าของเหลวอย่างเดียว  แสนโลคงไปร้านในคลับไปกัน น่าจะลดค่าใช้จ่ายลงไปเยอะ เพราะศูนย์เองมีแต่เด็กใหม่ๆทำ ช่างอาวุโสแค่ตรวจงานส่งรถ    ไปข้างนอกดีกว่า
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 08:06:35 pm »
ป๋าแต่ถ้า 100000 โล เปลี่ยนสายพาน Timing ป๋า  เราน่าจะต้องยอม 0 Mitsu เราก้คราวนี้ป๋า เพราะเราควรทำใน 0 Mitsu ที่เราเลือกดีที่สุดยอมขับไปไกลก็ยอม  เพราะรถป๋าจะเป็น V6 คันแรกของประเทศที่เปลี่ยนเลยนะครับป๋าได้รับเกียรตินั้นแล้วครับ    ทำไมผมถึงอยากให้ป๋าเข้า 0 เพราะ ร้านอะไหล่ทั้วไปใหญ่แค่ไหนก็ไม่มี สายพาน 6B31 ขับหลังของเราแน่  และถึงมีก็ต้องดูว่า มันจะเป็น 6B31 วางขวางใน Outlander ซึ่งไม่มีข้อมูลว่าเหมือนกันหรือไม่   และก่อนจะเข้าไปแนะนำป๋าว่าโทรไปเช็ครายการเข้าไปปรึกษาก่อนเลย  ไม่น่ามีอะไหล่ใน stock หากไม่สั่งล่วงหน้า   ที่เจ็บสุด ยังไม่มีช่างคนไหนใน 0 ได้เคยเปลี่ยนมันมาก่อนเลย  ผมเลยแนะว่ายอมเข้า 0 ดีกว่าในส่วนนี้
ยังมีรายการอีกหลายชิ้นที่ต้องทำพร้อมกันเช่นพวกลูกรอกสายพาน  หรือตัวปรับตั้ง Auto อื่นอื่น  แถมสายพาน Timing  V6 อาจพิจารณาเยอะหน่อยนะสมาชิกในอนาคตก็จะมีออกมาวางตามร้านอะไหล่   แต่คุณภาพอาจเทียมได้ทีเดียว  สายพาน timing นี้คุณภาพแท้ดีจาก 0 ส่วนใหญ่จะนิ่มดี แล้วพอใส่วิ่งสักพักก็ถึงแข็ง  แต่พวกเทียมนี่  แข็งมาแต่วันแรกเลย  แต่ V6 แท้ยังหายากเลยในเวลานี้  แต่หลังจากนี้จะเยอะครับ  เพราะฉนั้นตอนเปลี่ยนนอก 0 ให้ระวังเรื่องนี้ให้มากนะครับ  อีกอย่าง Mitsu ก็น่าจะมีการ Train ช่างในเรื่องนี้บางส่วนใน 0 ที่เราต้องมองหา  ส่วนเรื่องเด็กจบใหม่  จะไม่ได้รับงานประเภทนี้ออกมาจาก  Job order หรอกครับป๋า  และที่แน่เลยเป็นการเปลี่ยนที่ยากกว่าเครื่อง Pajero Sport ทุกตัวครับป๋า  และอีกอันซึ่งเราจะได้จากการเปลี่ยนสายพาน timing จาก 0 ก็คือประกันการซ่อมซึ่งไม่มีในอู้นอกครับป๋า  และอู่หลายอู่ที่ไม่ใช่ 0 ไม่เคยเปลี่ยนรุ่นนี้แน่นอน เพราะเราไม่มี Outlander ในไทยเลย
เอาใจช่ยป๋า  ถึงแสนเมื่อไรทักผมมาเรามาคุยกันแบบลึกอีกทีครับ เน้นนะครับกรณีนี้พูดถึง 6b31 6สูบ  V นี้เท่านั้น  ส่วนนรุ่นอื่นผมว่าที่ไหนก็ได้ที่ได้อะไหล่สายพานแท้นะครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 29, 2014, 08:55:31 pm »
เพิ่มเติมป๋า  ตอนเปลี่ยนสายพาน timing  เช็คราคาตัวนี้ด้วยครับ  ว่า ถ้าเปลี่ยนปั๊มน้ำด้วยต้องเสียเงินเพิ่มเกิน 3000 ไหม ถ้าไม่เกินยอมเปลี่ยนไปด้วยเลยครับ  เพราะป๋าขับทางไกลบ่อยมากนะนี่
rin_aa
กระทู้: 280
มิตรภาพไร้พรมแดน
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 09:24:32 am »
พอดีรู้จักพี่ท่านหนึ่งเป็นตัวแทนนำเข้า NGK ครับ เลยสืบเสาะหาเบอร์หัวเทียนจนได้ เลยลองให้เอาเข้ามาขายดูครับ
ราคาสามารถลดได้ครับป๋า โทรมาคุยกันก่อน ครับ
Petchy
กระทู้: 883
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 02:27:56 pm »
เจอค่าหัวเทียน Iridium ไป 4000 กว่านี่กระอักเหมือนกันนะครับ
ผมเคยใช้แต่เกรด NGK G-Power หัวละ 100 กว่าบาท เป็นหัว platinum  เกรดนี้ไม่มีของ V6 เหรอครับ
kitipat
กระทู้: 155
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 05:02:05 pm »
ขอบคุณครับป๋า Punpun  จริงเหรอออ..จะเป็น V6 คันแรกของประเทศที่เปลี่ยนสายพาน  kiki  งั้นเข้าศูนย์ตามคำแนะนำ แล้วจะเอาข้อมูลมาลงให้นะครับ
kitipat
กระทู้: 155
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 30, 2014, 05:04:10 pm »
เมื่อวานอยู่โคราช วันนี้ไปชลบุรี พรุ่งนี้ไปปราจีน มะรืนอยู่อยุธยา สรุปโตบนรถปาดำ  Cheesy
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 05:11:50 pm »
เอามาฝากป๋า Kittipat และอยากบอกว่า  อาจต้องมีรถสำรองใช้หรือไม่หากเสร็จไม่ทันเวลาในการเปลี่ยนสายพานไทมมิ่ง
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=22638.msg560960#msg560960
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 05:19:25 pm »
เอ... มันเปลี่ยนยุ่งยากอย่างงี้ คงต้องหาศูนย์ที่พร้อมๆช่างเก่งๆหน่อยล่ะ ไม่งั้นยาว ว่าแต่ที่ไหนดีล่ะ kiki
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2014, 05:27:59 pm »
นั่นละป๋าที่สงสัยว่า  นี่จะเป็นการเปลี่ยนครั้งแรกของ V6 ในประเทศไทย  และช่างจะต้องถูฏเทรนมาอย่างดีนะ  ถึงจะเอาอยู่ผมว่า  เพราะมันแคบมากในห้อง V6 Pajero
แค่สายพานก็ยังไม่รู้ว่ามีใน Stock แต่ละ 0 ทั่วประเทศหรือยัง    อู่นอกยิ่งหนักไปใหญ่ครับผมว่า    ผมเองเอา 0 Mitsu นี่แหละ  ยังไงพอเกิดพวก Mark ผิพลาดนี่จะได้เคลมกันได้บ้างละน่า  แพงกว่าถือว่าซื้อประกันการซ่อมละกัน  แต่อยากจะแนะนำก่อนว่า  อัด VDO พร้อมเสียง ใน 0 ติดเครื่องต่อหน้าผู้ช่างรับรถไว้ก่อนเลย   อาจพูดเน้นแกมหยอกได้วยว่า  ถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้ว  ติดเครื่องมีกระพือต่างออกไป  เอาเรื่องถึงบ้านนะนี่ ...อิ
