ผู้เขียน หัวข้อ: อึดอัดตอนออกตัว ขอคำแนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 6588 ครั้ง)
mrx_monster
กระทู้: 70
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 12:57:10 am »
เรียบร้อยครับ ได้ดั่งใจแล้ว สรุปนะครับ อุด EGR + ติดสมาร์ทเกจพร้อมกล่องคันแร่งไฟฟ้า ครับ ตอบโจทย์ผมได้เรียบร้อยแล้วครับ ขับสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ แถมมีสมาร์ทเกจไว้ดูสถานะต่างๆแบบเท่ห์ๆด้วย ลองกลับไปใช้แบบเดิมๆเทียบกับติดกล่อง เหมือนคนละคันกันเลยครับ กดปุ๊บมาปั๊บ เร่งแซงแบบกดนิ่มๆ มันช่วยให้เราขยับเท้ากดคันเร่งน้อยลงอ่ะครับ ทำให้เราไม่เครียดกับการกดคันเร่งแบบลึกๆ ของผมสรุปพอใจอยู่ที่ ระดับ 8 ครับ ลองระดับสูงสุด 10 แล้ว อออกตัวมันส์กว่า แต่ไม่เวิร์คเวลายูเทริน มันพุ่งแบบเสียวๆเกินไปครับ ระดับ 8 ออกตัวพอดีๆไม่กระชากมากเกิน แต่พอดึงให้หลังติดเบาะแบบสบายๆ เร่งแซงแบบไม่ต้องลุ้น หรือรอจังหวะครับ สรุป ขับสนุกขึ้นกว่าเดิมมากๆครับ ขอบคุณป๋าๆทุกท่านที่ให้คำแนะนำนะครับ
ปล. สำหรับป๋าบางท่านที่ถามว่า ถ้ากล่องเสียรถจะวิ่งได้อีกรึป่าว หรือระหว่างที่วิ่งอยู่เกิดกล่องเสียจะทำอย่างไร ผมลองถามจากผู้ขายให้แล้วนะครับ สรุปว่า ถ้าเกิดกล่องเสีย อาการจะกดคันเร่งไม่ไปครับ คือเหมือนไม่ได้กดคันเร่งเลย วิธีแก้คือ ให้เข้าข้างทาง แล้วถอดกล่อง ใช้จุกอุด ( จะให้จุกอุดมาด้วย ) รถก็จะวิ่งได้ปกติ เหมือนไม่ได้ติดกล่องครับ ไม่มีผลเสียอะไร ใดๆทั้งสิ้น ส่วนเรื่องประกันศูนย์ ผู้ขายแนะนำว่า ควรถอดกล่องออก(แล้วใช้จุกอุด)ก่อนนำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์ครับ กันปัญหาตามมาครับ
สู้โว้ย....
thana
กระทู้: 68
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 11:36:14 am »
ก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้ง อัตราการกินน้ำมันต่างกันเยอะไหมครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 11:43:56 am »
ป๋าๆที่ทราบข้อมูลครับ...ขอสอบถามเพิ่มเติม หากกล่องแต่งมันรวนหรือเสียระหว่างใช้งาน เครื่องยนต์จะกลับมาทำงานจากกล่องหลักหรือเปล่าครับ? พอดีไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกเลย และผมก็พึ่งไปติดกล่องคันเร่งกะดันราง ที่ถอดมาจากคันเก่าที่ใช้งานมา 4 ปีครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับป๋า  สาธุ red heart     แต่เรื่องอืดนี่ลืมไปเลยยยยยยยยย Cheesy Cheesy
หากกล่องพ่วงพัง ยังไงก็ต้องเอากล่องพ่วงออกก่อนครับ รถถึงจะมาทำงานตามกล่องหลักเหมือนเดิม หรือหากกล่องพ่วงยี่ห้อ ๆ นั้น ทำปลั๊กอุดมาให้ ก็แค่ถอดกล่องไปเคลมหรือไปซ่อม รถก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมครับ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 11:46:32 am »
อัตราการบริโภคน้ำมันมันไม่แตกต่างครับ เผลอจะดีกว่าด้วยซ้ำครับ
รถผมกล่อง 2 ใบ ไม่ต่างอะไรกับไม่มีกล่อง กินเท่าเดิมครับ
mrx_monster
กระทู้: 70
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 11:48:16 am »
ผมว่าทุกอย่างเหมือนเดิม อยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของเรานะครับ แต่ของผมกินเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ แต่ไม่มาก เปรียบเสมือนการกดคันเร่งออกตัวแรงๆทุกครั้งอ่ะครับ ยังไงก็กินเยอะกว่าการออกตัวแบบเบาๆแน่นอนครับ แต่สำหรับผม คิดว่าคุ้มค่ากับสมรรถนะที่ได้มาครับ กดเป็นมา แซงเป็นแซง ไม่หน่วง ไม่รอรอบครับ ส่วนการขับขี่หลังออกตัวไปแล้วก็ปกติครับ จะช้าจะเร็วอยู่ที่เรากดครับ เพียงแต่เราจะกดคันเร่งตื้นขึ้นครับ เหมือนก่อนติดจะต้องกดลึกถึง 2ข้อนิ้ว หลังติดกดแค่ 1/2นิ้ว ก็เร็วแล้วครับ ทำให้ไม่เหนื่อยกับการเค้นคันเร่งครับ ขับสนุกมากครับ
สู้โว้ย....
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 11:56:32 am »
   เดิมๆนั้นดีอยู่แล้ว ประหยัดตังส์ ประหยัดน้ำมัน ไม่มีปัญหาใดๆมากวนใจ ยกเว้น ปัญหาสตางค์เติมน้ำมัน ที่ไม่ค่อยมี เติมทีหนึ่งเป็นพันๆ เหยียบมากกินมาก วิ่งเร็วอันตรายอาจปีนข้ามเกาะมาชนน้องไทตันได้
     อิอิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 13, 2013, 12:01:52 pm โดย noppadol1411 » บันทึกการเข้า
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
mrx_monster
กระทู้: 70
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 12:03:30 pm »
     อิอิอิ
ผมก็เสียวๆครับ บนท้องถนนอันตรายรอบด้านจริง น้องปาผมยังป้ายแดง เคลมมา3รอบแล้วครับ ชนท้ายเขา2รอบ โดนชนท้าย1รอบ เซ็งจิตเลยครับ ขึ้นเกาะกลาง1รอบ ยางบวมเป็นมะนาวไป2เส้น เฮ้อ... คิดแล้วเสียวอยู่เลย ยังไงก็ขับขี่ระมัดระวังกันด้วยนะครับ น้องปาของพวกเรามันแรง กระทันหันขึ้นมายังไงก็เอาไม่อยู่ครับ เป็นห่วงครับ จากประสบการณ์จริงครับ
สู้โว้ย....
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 01:38:00 pm »
 สาธุ สาธุ ขอบคุณครับป๋า... ขอถามเพิ่มครับ กรณีกล่องแต่งมีสวิทย์เปิด/ปิด หากกล่องเสีย เราสามารถกดปิดสวิทย์ ระบบต่างๆจะกลับไปทำงานที่กล่องหลักได้หรือเปล่าครับ?
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 13, 2013, 01:53:37 pm »
ป๋าที่สะเดาใหมครับ  Cheesy Cheesy
ปล.พี่โมทย์โทรมารายงานเรียบร้อย... สาธุ สาธุ สาธุ
