pun
กระทู้: 49
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 02:44:16 pm » |
ป๋า ท่านใด ติดกันชน เสริมด้านด้านหลัง ของ หงส์ทองแก๊ส หรือ แบบอื่นๆ ขอชมภาพ หน่อยครับ
ID 2148
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 04:41:15 pm » |
อยากเห็นด้วยคนครับเพราะกำลังว่าจะไปติด อาทิตที่แล้วไปลากรถให้พี่แฟน มือใหม่หัดลากทั้งคู่ สุดท้ายเลยโดนสอยกันชนท้ายจนได้ ไฟถอยแตกเลย แล้วรถก็คาอยู่อย่างนั้นแหละ พอลงมาดูน่ากลัวมากเลย เพราะกันชนน้องปามันเป็นพลาสติก!!! มันยู่เข้าไปแบบง่ายดายมาก ๆ เลย (รถที่ลากคือ KIA Carnival หนักโพด ๆ) ยังดีที่เป็นด้านข้างทางซ้ายไม่ใช่ด้านตรงกลาง มะงั้นผมว่าน่าจะโดนถังแก๊สแน่ ๆ!!!! นึกแล้วยังเสียวไม่หายเพราะถ้ามันโดน ถึงมันจะชนไม่แรงยังไงก็น่าจะมีผล เพราะฉะนั้นติดแ่น่ ๆ เห็นฟงษ์บอกว่า 3000
pun
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 05:00:00 pm » |
อยากเห็นด้วยคนครับเพราะกำลังว่าจะไปติด อาทิตที่แล้วไปลากรถให้พี่แฟน มือใหม่หัดลากทั้งคู่ สุดท้ายเลยโดนสอยกันชนท้ายจนได้ ไฟถอยแตกเลย แล้วรถก็คาอยู่อย่างนั้นแหละ พอลงมาดูน่ากลัวมากเลย เพราะกันชนน้องปามันเป็นพลาสติก!!! มันยู่เข้าไปแบบง่ายดายมาก ๆ เลย (รถที่ลากคือ KIA Carnival หนักโพด ๆ) ยังดีที่เป็นด้านข้างทางซ้ายไม่ใช่ด้านตรงกลาง มะงั้นผมว่าน่าจะโดนถังแก๊สแน่ ๆ!!!! นึกแล้วยังเสียวไม่หายเพราะถ้ามันโดน ถึงมันจะชนไม่แรงยังไงก็น่าจะมีผล เพราะฉะนั้นติดแ่น่ ๆ เห็นฟงษ์บอกว่า 3000 ป๋า เอา รถ เบนซิล ไปลาก เลยเหรอ อันตราย น่ะเนี่ย
ID 2148
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 05, 2013, 06:54:31 pm » |
ป๋า ท่านใด ติดกันชน เสริมด้านด้านหลัง ของ หงส์ทองแก๊ส หรือ แบบอื่นๆ ขอชมภาพ หน่อยครับ เสริมนิดครับ ปาเรามีหูลากรถ 1 กับหูยึดรถไม่ใมให้หล่นจากการขนส่งมาขายอีก 1 อย่าใช้ผิดอันนะครับ เด๋วหลุดทั้งยวง อันใหญ่กว่านะใช่ครับไว้ลากรถ ถามแซวนิดป๋า แล้วจะโกรทพี่แฟนได้ไหมเอ่ย .... ล้อเล่ง.... ดูจากป๋า mrpoy ไปติดมาครับ ผมก็ติดไม่ได้ถ่าย ตอนอยู่นอกรถ พออยู่ในรถถ่ายออกมาให้เห็นยาก แต่บอกได้เลยว่า Simply the best จริงจริง http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=13363.30
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2013, 08:48:14 pm โดย Punpun »
pun
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 08:56:15 am » |
ป๋า ท่านใด ติดกันชน เสริมด้านด้านหลัง ของ หงส์ทองแก๊ส หรือ แบบอื่นๆ ขอชมภาพ หน่อยครับ เสริมนิดครับ ปาเรามีหูลากรถ 1 กับหูยึดรถไม่ใมให้หล่นจากการขนส่งมาขายอีก 1 อย่าใช้ผิดอันนะครับ เด๋วหลุดทั้งยวง อันใหญ่กว่านะใช่ครับไว้ลากรถ ถามแซวนิดป๋า แล้วจะโกรทพี่แฟนได้ไหมเอ่ย .... ล้อเล่ง.... ดูจากป๋า mrpoy ไปติดมาครับ ผมก็ติดไม่ได้ถ่าย ตอนอยู่นอกรถ พออยู่ในรถถ่ายออกมาให้เห็นยาก แต่บอกได้เลยว่า Simply the best จริงจริง http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=13363.30 ป๋า พอทราบราคา เฉพาะติดตั้ง กันชนหลัง ของ หงส์ แดง เอ๊ย หงส์ทอง มั้ยครับ
ID 2148
Tangpajero
กระทู้: 696
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 10:03:02 am » |
ป๋า ท่านใด ติดกันชน เสริมด้านด้านหลัง ของ หงส์ทองแก๊ส หรือ แบบอื่นๆ ขอชมภาพ หน่อยครับ เสริมนิดครับ ปาเรามีหูลากรถ 1 กับหูยึดรถไม่ใมให้หล่นจากการขนส่งมาขายอีก 1 อย่าใช้ผิดอันนะครับ เด๋วหลุดทั้งยวง อันใหญ่กว่านะใช่ครับไว้ลากรถ ถามแซวนิดป๋า แล้วจะโกรทพี่แฟนได้ไหมเอ่ย .... ล้อเล่ง.... ดูจากป๋า mrpoy ไปติดมาครับ ผมก็ติดไม่ได้ถ่าย ตอนอยู่นอกรถ พออยู่ในรถถ่ายออกมาให้เห็นยาก แต่บอกได้เลยว่า Simply the best จริงจริง http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=13363.30โทรไปถามมาละคับกันชนเสริมสำนักหงษ์ทอง 3000 ถ้วนแล้วก็ให้ไปวันที่ไม่ใช้เสา-อาทิด ถ้าไม่อยากรอนานน ส่วนรถพี่แฟนผมไม่โกรธเค้าหรอกหุหุ เพราะปาเราประกันชั้น 1 !! แต่ยังมะได้เคลมเ้ลยเด๋วให้ช่างเช็คว่าต้องเปลี่ยนกันชนด้วยป่าว เพราะว่าไฟถอยที่ว่าแตกมันหยุดจากเบ้าดูแววแล้วตัวยึดเบ้าไฟถอยน่าจะหัก!! ป๋า พอทราบราคา เฉพาะติดตั้ง กันชนหลัง ของ หงส์ แดง เอ๊ย หงส์ทอง มั้ยครับ กันชนเสริมหงษ์ทอง 3000 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2013, 09:15:39 am โดย Tangpajero »
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
~ Long Live The King ~
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 06, 2013, 11:35:01 am » |
ตอนแรกผมก็ว่าจะติดแบบในกันชน แต่เล็งๆดูแล้วมันจะสูงกว่าถังแก็ส ดูแล้วไม่น่าป้องกันได้เท่าไหร่ สุดท้ายเลยติดแบบนี้ครับ ก่อนติด... หลังติด... ผมได้จากที่นี่มาครับ ราคา 5,500 (รวมหัว Ball สำหรับรากด้วยครับ สามารถถอดเก็บได้) http://www.giant4x4.com/index.php?lay=show&ac=cat_show_pro_detail&cid=32668&pid=208813
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2013, 11:40:15 am โดย Hommy »
Pajerosport-thailand No.0646 ปา น้ำตาล 2.4 GLS + AC STAG-4 ECO
pun
กระทู้: 49
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 10:47:07 am » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2013, 02:23:27 pm โดย pun »
ID 2148
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 02:22:47 pm » |
กำลังตัดสินใจระหว่าง หงส์ กะ แมนยู เอ๊ย ที่ลากเรือ นี่ล่ะ ครับ อ้าว แล้ว ของ หงส์ทอง ป๋า Hommy ถอดออกรึปล่าวเนี่ย หรือ ว่า ติดตั้ง คู่กันเลยครับ ผมไม่ได้ติดครับ...ติดเฉพาะที่รากเรือครับ
pun
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 02:24:11 pm » |
ป๋า
ID 2148
Anut
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 04:39:03 pm » |
นี้คือตัวอย่างที่ติดตั้งเสร็จแล้วครับ มองไม่เห็น ใช้เป็นเหล็กราง C ไม่ใช่เหล็กกล่อง ความกว้างของโค้ง C หนา 10 mm. ความหนาเหล็ก 6 mm.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2013, 09:41:28 pm โดย Anut »
Anut
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 04:43:46 pm » |
รถลูกค้า ของเราท่านหนึ่งที่ชนมาครับ สังเกตุรถด้านหลัง เป็น civic ที่เป็นรถเตี้ยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2013, 08:28:58 pm โดย Anut »
Anut
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 04:44:44 pm » |
ความเสียหายด้านหลังหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ลูกค้าถ่ายมาให้ครับ หลายเดือนแล้วน่าจะ 2-3 เดือนที่แล้ว รูปล่างขวาเป็นรูปที่กันชนเหล็กนั้นยุบตัวและฝังเข้าไปในยาง แต่ไม่ถึงถังแก๊ส
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2013, 08:36:59 pm โดย Anut »
Anut
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 04:45:35 pm » |
ลูกค้าถ่ายมาให้ ใช้แก๊สอยู่หลายวันค่อยมาเปลี่ยนใหม่ ก่อนติด หลังติด เหมือนเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2013, 08:44:15 pm โดย Anut »
Anut
กระทู้: 36
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 07, 2013, 04:46:42 pm » |
เห็นช่องว่างระหว่างเหล็กและกันชนไหมครับ เราดัดโค้งไว้ เพราะวัสดุทรงโค้งออก จะสามารถรับแรงกระแทกได้ดีกว่า ทรงตรง เพือวัตถุประสงค์ในการซับแรงกระแทก หลังชนจึงเห้นว่าเหล็กนั้นยุบตัวเข้าหายาง แบบของพี่ hommy ที่ร้านก็มีครับ แต่มีลูกค้าบอกว่า เวลาจอดรถเข้าซองมันจะชิดมากไม่ได้ เพราะติดตัวคล้องที่ยื่นออกมา และหลายๆคนบอกอย่ากได้แบบที่ไม่เห็น เรามีแบบอยู่หลายแบบครับ ราคาที่ติดตั้งที่ร้าน 3000 บาทครับ สำหรับลูกค้าของเรา และ 3800 สำหรับลูกค้านอกครับ และที่สำคัญ ไม่ได้ตัดไม่ได้เจาะ ไม่ได้เชื่อมตัวถังรถแม้แต่นิดเดียวครับ แต่ถ้าลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ที่จะไปลากเรือด้วยอยู่แล้วแบบที่เป็นเอาไว้ลากเรือก็จะตรงกับวัตถุประสงค์ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2013, 09:07:00 pm โดย Anut »
