หน้า: [1] 2 3   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: งานเข้า Energy Reform ใช้กับ V6 มีปัญหาหม้อต้มทำให้ไฟโชว์  (อ่าน 12700 ครั้ง)
mrpualv6
กระทู้: 353
« เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 04:12:42 pm »
ป๋า V6 ใช้ Energy Reform Advance ODB  ทางศูนย์แจ้งพบปัญหาหลายคัน เป็นทุก 3 เดือนไฟโชว์ อาการกระตุก รอบไม่ขึ้น
สงสัยมีโฆษณาเกินจริง วิ่งน้ำมันปกติ แล้ววิ่งแก๊สทำไมต้องจูนบ่อยๆ อ่ะ
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 16, 2013, 04:33:12 pm »
และอีกอย่างสงสัยมาก V6 ของผมหัวฉีดไม่ใช่ I-Puls  แต่เป็น Rail  สงสัยต้องสอบสวนกันยาว สงสัยต้องย้ายไป AC แล้ว  โอ๊ยมึน
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 07:58:22 am »
เห็นใจครับป๋า
ผม Versus ก็เป็น แต่แค่ไฟเอ็นจิน P0341 โชว์
แต่วิ่งปกติครับ ก็พยายามหาทางแก้ไขอยู่
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 09:47:38 am »
ไปติดที่ไหนมาคับ
บางทีก็เป็นร้านติดไม่ชำนาญ
 เชอะ
AekOverfill
กระทู้: 202
overfill@windowslive.com
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 05:01:31 pm »
ออ ป๋า ของผมเป็นแค่วันแรก พอจูนได้ที่ก็ไม่เป็นนะ
ปล.อาจจะเป็นอย่างป๋าๆ ว่าไว้นะ Cheesy
soon
กระทู้: 17
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 18, 2013, 07:39:51 pm »
รองใช้ ac 300 plus สิครับใช้แล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยครับ. นอกจากอยากรู้ว่ามีสำนักใหนจูนได้ประหยัดที่สุด
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 19, 2013, 09:27:17 am »
ป๋าแก้ปัญหาไฟโชว์ ไม่ยากครับ  ถอดฟิวส์ 20A Engine หน้าห้องเครื่อง แล้วปิดกุญแจเข้า AC ที่วิทยุติด ไม่ต้องสตาร์ทน่ะครับ ไฟโชว์หาย ผมเดาเองน่ะแต่แก้ปัญหาระบบเชื้อเพลิงไม่เหมาะสมได้พักหนึ่ง
แต่ไม่นานจะเป็นใหม่ เพราะระบบแก๊สในทำให้ ECU เราสับสน  ศูนย์โอสุ ช่างเล่นถอดสายขั้วลบเลย วิทยุ ค่าที่ตั้งไว้ต้องตั้งใหม่ แถมอาการไม่หายด้วย  ช่างมีความรู้หลายประเภทครับ เจอรู้จริงก็โชดดี แต่ผมเบื่อแล้ว เนื่องจากมิตซู รถดี ศูนย์บริการห่วย มาเจอ Energy Reform แบบนี้เลยเซ็งเพิ่ม หากหมดประกันโดนค่าใช้จ่ายแน่ ขนาดไม่เกิน 15 วัน เข้าให้ดูให้ครั้งแรก ก็จะเก็บค่าบริการ ใช้มาอีกเกือบ 2 เดือนเป็นอีก แถมศูนย์โอสุ บอกแจ้งไปทาง ER แล้วซึ่ง V6 หลายๆจะเป็นแบบนี้ทุกๆ 2-3 เดือนไม่รู้ป๋าท่านอื่นๆเป็นมั้ย  ตกลง ODB/ ECU ของ ER ทำงานมั้ย Brand อื่นหากติดระบบนี้จูนครั้งแรกเสร็จก็ไม่ต้องเข้าศูนย์อีกเลย    หัวฉีดผมก็ไม่เหมือนชาวบ้านอีก ไม่รู้ Lot เก่า หรือความมั่วของช่างติดตั้งอีก ซึ่งเคยตัดสายไฟ HID แล้วบ่อยทิ้งไว้ จนไล่เจอเอง  ขอบ่นหน่อยน่ะครับ
เห็นใจครับป๋า
TINTIN
กระทู้: 22
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 02:56:20 am »
เห็นมี ODB ทำไมเช็คดูจาก ODB จะแสดงค่าความผิดปกติ error ที่ตัวอุปกรณ์นั้น
V_SIX_LPG
กระทู้: 46
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 08:03:40 am »
ลองขอเปลี่ยนหม้อต้มแก็สดูสิครับ
ของผมก็เป็นครับจูน3-4ครั้งก็ไม่หายใช้ได้พักเดียว
ก็โชว์ตอนนี้ร้านเปลี่ยนหม้อต้มใบใหม่ให้ไฟไม่โชว์แล้ว
ปลผมก็ติดยี่ห้อac 300 plus หม้อkmegold
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2013, 08:10:51 am โดย suwaphat_๒๗๘๖ » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 08:16:49 am »
เห็นใจครับป๋า
ขอบคุณครับป๋า
ขอให้อาการขอป๋าหายไวไว เช่นกันนะครับ
ส่วนอาการของผม ผมได้ลองรีเซตกล่องเองแล้ว วิ่งได้
1.  5 km
2. 103 km
3. 23 km
4. 79 km
เลยเหนื่อยแล้วครับ
ให้พี่ๆที่เคารพ ในนี้แหละครับจูนให้อีกครั้ง วิธีจูนบอกได้เต็มปากเลย
ว่าเทคนิคดีกว่าศูนย์มาก แต่พออกมาจากพี่ท่านได้เพียง 23 km ก็เป็นอีก ลองรีเซตเองให้ก็ได้แค่ 79 km
เลยไม่รู้ว่าเพราะแก๊ส หรือเพราระบบกันแน่นแล้วครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ย ผมวิ่งได้ปรกติ อัตราเร่งเยี่ยม แซงได้แจ่ม
มีเวลาจะไปหาป๋าอีกท่านที่ไม่ประสงค์จะออกนาม แต่ก็ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 08:20:25 am »
อ้อ  ป๋าครับ
ครั้งแรกเลยที่ผมติดกับดิลเลอร์ของ Versus ใช้หม้อต้ม AT13 แรงม้า 300 กว่า
กับวิ่งไม่ได้ กระเพือมไปหมด วิ่งได้วัน กระเพื่อม รีเซตเอง วิ่งได้ 2 วันกระเพือม
ไปศูนย์ถูกเปลี่ยนออกเป็น AT09 หลังทอง 240 แรงม้า แล้วก็ไม่เห้นช่างทำอะไรนอกจาก auto tune
กลับหายครับ  และวิ่งได้ 2 อาทิตย์ก่อนไปเอ็นจินจะโชว์
ยังไงก็ขอให้รถป๋าหายไวไว อีกครั้งครับ
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 06:12:45 pm »
ก็รออยู่ว่าจะไป สคบ.ขอคืนเงิน เพราทาง ER เองแจ้งจะติดต่อมาตั้งแต่วันจันทร์แล้ว หายไปเลย
นอกประกันมีหวังจูนทุกวัน อาการเพิ่ม คือถัง 71 ลิตร ปกติเติมได้ 60 ลิตร ตอนนี้เติมได้ 40 ลิตรเอง ไม่รู้อาการต่อเนื่องหรือเปล่า
เวลาไฟโชว์ ไม่กล้าซิ่งเลย เลนส์ซ้ายเพราะวิ่งไม่ออก รอบไม่ขึ้น แถบตัดเป็นน้ำมันซะงั้น ระบบ Hybird แน่ๆ เลยรถผม
@KGD
Base on ฿ K-G-D family
กระทู้: 409
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2013, 08:31:23 pm »
ผมว่าที่แรกที่ติดมาหั้ยไม่น่าหวังพึ่งอีกเพราะขนาดเป็นชุด obd แล้วยังแก้ปันหาไม่ได้
ผมว่าลองเข้าไปปรึกษากะ webboardของ. ER.ดูก่อนคับเพราะมีคนใช้ไม่น้อย
เพราะโฆษาซะขนาดนั้นคงมีผู้ใช้เจออาการเดคยวกันมาก่อนนจะได้ไม่ต้องไปลองงมเข็มคับ
ผึ่งอาgoogle.เลยคับค่อยๆเก็บข้อมลร้านเซียนมาไม่น้อยคับ
หายอาการน่าเบื่อไวๆคับ
ID.1183
2.4GLS white
฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 07:53:58 am »
ป๋าเอาไงต่อครับเนี่ย  ใจเย็นนะครับ
เช้านี้บน Face เอง Toyota ว่าอืด ติดตั้งง่ายๆ
ยังมีโพสว่าวิ่งแล้วดับครับป๋า
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 21, 2013, 01:59:49 pm »
ผมลองแล้ว เค้าไล่ไปที่โอสุ 2 รอบแล้ว เข้าไปก็ต้องนัดและจะเก็บเงินอีก ติดยังไม่ถึง 15 วันในครั้งแรก นี่เป็นอีกแล้ว
V6 เค้าเพิ่งผลิตเองได้เมื่อเดือนเมษาปีที่แล้ว ไอ้ที่ติดก่อนหน้าของ Brand อื่นมาติด สติคเกอร์ว่าเป็นของ ER
ODB/ECU คุยกับหลายๆคนที่จูนเก่ง บอกว่าของ ER เหมือนมันใช้งานไม่ได้ เพราะต้องมาจูนหลายรอบ ทั้งๆที่วิ่งน้ำมันก็ปกติ  น่าจะมีปัญหาหลอกลวงผู้บริโภคแล้วเนี่ย
หน้า: [1] 2 3   ขึ้นบน
