ผู้เขียน หัวข้อ: pajero 2.5 กับ 3.2 4x4 ดูยังไงครับ  (อ่าน 4149 ครั้ง)
edition005
กระทู้: 22
« เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 06:01:27 pm »
สวัสดีครับน้าๆ
ผมดีผมกำลังจะตัดสินใจซื้อ pajero  ก็หาข้อมูลมาพอสมควรเน้น 4x4 งบ 850,000 คิดไว้เเล้วคงได้ตัว 3.2
แต่ใจอยากได้ 2.5 4WD ถึง 3.2 จะได้ครูชก็ช่าง แต่เมื่อไม่นานมานี้มีคนเอา pajero  2.5 4x4 ปี 2010 มาขาย
ก็แปลกใจอยู่ครับว่ามีด้วยเหรอนี้ ราคาเป็นไปตามที่หวังไว้ ก็เลยอยากสอบถามว่า pajero  ปี 2010 มี 4x4 ด้วย
ใช้หรือป่าวครับเเล้วเครื่อง 3.2 กับ 2.5 ต่างกันอย่างไรครับจุดสังเกตุ ง่ายๆ
ปล.กลัวคนขายหลอกว่าเป็น 2.5  เพระผมอยู่ชลรถอยู่กรุงเทพกะว่าพรุ้งนี้ว่าจะไปทำสัญญาเลย
ขอบคุณครับ   สาธุ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 07:29:27 pm »
สวัสดีครับน้าๆ
ขอบคุณครับ   สาธุ
เครื่อง 2.5 พึ่งจะมามี 4w ตอนปี 2011 กลางปีอ่ะครับ เป็นตัว vg แล้ว ส่วน 3.2 เป็นตัว 4w ทุกตัวแต่เลิกผลิตตั้งแต่ปี 2011 เพราะฉะนั้นถ้าดูจากเล่มทะเบียนก็ทราบแล้วครับว่าเครื่องเท่าไหร่ จดปีไหน แต่ถ้าจะดูจากตัวรถไหนสังเกตุง่ายๆว่าถ้าเป็นเครื่อง 3.2 จะไม่มีที่ฉีดน้ำตรงไฟหน้า แต่ถ้าเป็น 2.5 4w จะมีครับ
Iyaa Diesel
กระทู้: 400
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 07:35:27 pm »
เปิดฝากระโปรงแล้วมองตรงฝั่งคนขับครับจะมีแผ่นป้ายบอกรหัสรุ่นเครื่องยนต์อยู่ครับ
ส่วนรหัสรุ่นเครื่องยนต์ ถ้าไม่ผิดนะครับ Cheesy Cheesy
4M41 = 3.2
4D56 = 2.5
4G64 = 2.4(เบนซิน)
ยังไงรอป๋าๆ ผู้เชี่ยวชาญ ท่านอื่นมาแน่นำให้เพิ่มนะครับ จะได้มีขอมูลเยอะไว้ใช้พิจารณาครับ
เพราะตามเต็นท์รถต้องดูดี เดี๋ยวเค้าจะยำแล้วมาขาย. จะซวยเอาครับ
PLUS8592
กระทู้: 97
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 07:39:07 pm »
ถ้าตัว 2.5VG/4WD น่าจะเริ่มตั้งแต่ปลายปี2010 ในเครื่อง 178 HP ได้เกียร์ 5 Speed ครับ
-ลองดูวันเดือนปีผลิตที่สายBeltก็ได้ครับ
-ลองเข้าโหมดเกียร์+-แล้วลองดันดูว่ามี 5 เกียร์รีเปล่าครับ
PLUS8592
กระทู้: 97
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 08:01:05 pm »
เห็นประกาศขายอยู่ครับน่าสนใจ ปี2010 2.5VG 4WD สีขาว ราคา  848,000  บาท
http://www.taladrod.com/w20/Search/CarDet3.aspx?cib=1105856
edition005
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 08:03:22 pm »
ใช่ครับคั่นเดียวกันครับ ผมโทรคุยกันแน่ใจเเล้วครับสรุปเรื่อง 3.2 ไม่ใช้ 2.5 ที่ลงใว้กำจริงๆ  ฮือๆๆ
PLUS8592
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2013, 08:14:22 pm »
ถึงว่าทำไมราคาที่เจอถูกจัง ผมซื้อ 2.5 VG รุ่นGT ปี2011 ยังราคา 850,000 เลยครับ
