Ekasit
กระทู้: 302
ศิษย์หลวงปู่ทิม อิสริโก
« เมื่อ: มีนาคม 24, 2013, 11:08:40 am » |
สวัสดีครับเรียนสอบถามครับเครื่อง2.4 ตอนนี้น้ำมันกิโลละ3บาทกว่าได้ครับ พอดีไปติดต่อที่ บริษัท VERSUS เพื่อที่จะติดLPG ครับทางบ.แนะนำดังนี้ครับ 1.หม้อต้ม Tomasetto AT09 2.หัวฉีดราง 3.ถัง58L แคปซูล 4.Multivalve Tomasetto รวม 25900 + เปลี่ยนเป็นโดนัท 52L เพิ่ม 3,500B 5.หัวฉีดเดี่ยว 4สูบ + 2,000B 6.เปลี่ยน Multivalve OMB (new) +500B 7.ค่าติดตั้งถังใต้ท้องรถ +3,500B ส่วนลด 1,400B รวมทั้งสิ้น 35,500B ประกันเครื่องยนต์ 5แสน 1ปี ประกันอุปกรณ์ 2ปี ,1ปีแรกฟรีค่าแรง ประกันชีวิต 1,000,000 ,1ปี ประกันวินาศภัย 1.5ล้าน ,3ปี ไม่ทราบว่าราคานี้แพงไหมครับรบกวนด้วยครับขอบคุณครับ
ID 3347
Ekasit
กระทู้: 302
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 08:01:04 am » |
ID 3347
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2013, 04:07:34 pm » |
ไม่ย้อยคับน้ำหนักอยู่กลางตัวรถก้นโด้งเหมือนเดิม
isarai1329
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2013, 12:18:06 am » |
ราคากลางๆ ครับ ซื้อ บริการดีกว่าครับ ผม สั่งอุปกรณ์เอง หาร้านที่รู้จักกันมีชื่อเสียงพอประมาณให้ติดตั้งให้ อุปกรณ์ ทั้งหมดพร้อมติด 12000 ค่าติด 4000 ใครจะทำตามผมไม่แนะนำทำตามนะครับ แต่ถ้ามีร้านไว้ใจได้ ผมแนะนำ แหล่งซื้อได้ครับ ปัจจุบัน ผมวิ่งแก๊ส จะสองแสนกิโลแล้วครับ สิ้นเดือนนี้น่าจะถึงครับ
Ekasit
กระทู้: 302
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 11:48:31 pm » |
ID 3347
tiger98
We Can Do It
กระทู้: 156
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 08:58:49 am » |
ผมติดระบบนี้อยู่ครับ ติดตั้งตอนเลขไมล์ 1200 โลเดือนกุมภา ตอนนี้เกือบ 7000 โลแล้วครับ วิ่งเนียนดีครับตั้งแต่ออกจากอู่มายังไม่พบปัญหาอะไร อัตราเฉลี่ย 1.7~1.8 บาทต่อกิโล คุ้มครับ
Pajero Sport 2.4 GLS ID No.3326
@KGD
Base on ฿ K-G-D family
กระทู้: 409
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 09:45:33 am » |
ได้โดนัท58lts.เล็กไปนิดน่าจะวิ่งได้300โลแต่สมัยนี้ปั้มแก๊สเพียบแต่ได้เป็น71lts.เลยก็พอกะนน.ตัวรถกะอัตรากินแก๊สนะผมคิดเอง ผมติดdonut71lts.เฉลี่ยวิ่งได้400kms+-แล้วแต่กดคันเร่งเอามันมากหรือน้อยตามรมณ์คับ
ID.1183 2.4GLS white ฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 29, 2013, 09:53:16 am » |
Versus เหมือนกันครับ ราคาประมาณนี้ แต่ผมโชคไม่ดี มีปัญหาจากการติดตั้ง ไม่ได้ปัญหาของหัวฉีด หรือ ECU ครับ
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 02:13:00 am » |
เป็นแคปซูล 58 ลิตร ไม่ใช่โดนัทครับ เครื่อง 2.4 วิ่งได้น่าจะเกือบๆ 400 กม.นะครับ ก็แล้วแต่เหยียบด้วยอ่ะครับ ผมติดระบบนี้อยู่ครับ ติดตั้งตอนเลขไมล์ 1200 โลเดือนกุมภา ตอนนี้เกือบ 7000 โลแล้วครับ วิ่งเนียนดีครับตั้งแต่ออกจากอู่มายังไม่พบปัญหาอะไร อัตราเฉลี่ย 1.7~1.8 บาทต่อกิโล คุ้มครับ ไม่ทราบว่าติดที่ URC หรือเปล่าครับ ถ้าใช่เติมแก๊สเต็มถังแคปซูล 58 ลิตร วิ่งได้กี่ กม.แก๊สถึงจะหมดตัดกลับน้ำมันครับไม่ย้อยคับน้ำหนักอยู่กลางตัวรถก้นโด้งเหมือนเดิม
ขอข้อมูลด้วยอีกท่านครับ กับชุด EG ครับ ว่าเติมแก๊สเต็มถังแคปซูล 58 ลิตร วิ่งได้กี่ กม.แก๊สถึงจะหมดตัดกลับน้ำมันครับ
Ekasit
กระทู้: 302
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 01, 2013, 12:53:17 pm » |
ID 3347
tiger98
We Can Do It
กระทู้: 156
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 02, 2013, 10:05:43 am » |
เป็นแคปซูล 58 ลิตร ไม่ใช่โดนัทครับ เครื่อง 2.4 วิ่งได้น่าจะเกือบๆ 400 กม.นะครับ ก็แล้วแต่เหยียบด้วยอ่ะครับ ผมติดระบบนี้อยู่ครับ ติดตั้งตอนเลขไมล์ 1200 โลเดือนกุมภา ตอนนี้เกือบ 7000 โลแล้วครับ วิ่งเนียนดีครับตั้งแต่ออกจากอู่มายังไม่พบปัญหาอะไร อัตราเฉลี่ย 1.7~1.8 บาทต่อกิโล คุ้มครับ ไม่ทราบว่าติดที่ URC หรือเปล่าครับ ถ้าใช่เติมแก๊สเต็มถังแคปซูล 58 ลิตร วิ่งได้กี่ กม.แก๊สถึงจะหมดตัดกลับน้ำมันครับผมติดชุด Gold4Set4(EG) ที่ป๋าติดเสร็จเกือบตี1จำได้เปล่่าครับ ผมเติมแก๊สเต็มถังไม่อัดได้ประมาณ47~48ลิตร วิ่งได้ประมาณ330กม.ครับ(ขับ100~120ขับคนเดียว) แต่ถ้าเหยียบ140ขับคนเดียวก็ประมาณ2บาทถ้าบรรทุกเต็มทุกที่นั่งก็2.2~2.5บาทครับ...ปกติหรือเปล่าครับ... ไม่ย้อยคับน้ำหนักอยู่กลางตัวรถก้นโด้งเหมือนเดิม
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 12:48:02 am » |
ผมติดชุด Gold4Set4(EG) ที่ป๋าติดเสร็จเกือบตี1จำได้เปล่่าครับ ผมเติมแก๊สเต็มถังไม่อัดได้ประมาณ47~48ลิตร วิ่งได้ประมาณ330กม.ครับ(ขับ100~120ขับคนเดียว) แต่ถ้าเหยียบ140ขับคนเดียวก็ประมาณ2บาทถ้าบรรทุกเต็มทุกที่นั่งก็2.2~2.5บาทครับ...ปกติหรือเปล่าครับ... เห็นรถแล้วคุ้นเลยครับ ชอบชุดแต่งมากๆ เรื่องความสิ้นเปลือง ที่ดูว่าเปลืองเพราะ ขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้นทำให้เลขกิโลเพี้ยนหรือเปล่าครับ เช่น วิ่งได้ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร แต่หน้าปัทม์วัดได้แค่ 1 กิโลเมตร หรือ รถวิ่งด้วยความเร็ว 100 กม./ชม. แต่หน้าปัทม์วัดได้แค่ 80 กม./ชม. เป็นต้นครับ
เรื่องการปรับจูนไม่น่าจะมีปัญหา เพราะ EG เป็นรุ่นปรับจูนอัตโนมัติโดยเชื่อมต่อ OBD ดึงค่าจาก ECU รถมาปรับเลย และ น้องปาก็ไม่ยอมให้จ่ายหนาจ่ายบางได้มากนักหรอกครับ รถเขาทำระบบมาดี อะไรผิดปกติเล็กน้อยก็จะฟ้อง เพื่อให้ได้รับการแก้ไขทันทีครับ
tiger98
We Can Do It
กระทู้: 156
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 03, 2013, 11:20:45 am » |
