ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่องด่วนๆครับ  (อ่าน 1744 ครั้ง)
NON_ER
กระทู้: 56
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 06:41:02 pm »
พรุ่งนี้จะเอาลูกชายไปเข้าเช็คระยะ10000โลครับ โทรไปถามศูนย์แต่ละที่ ไม่เหมือนกันเลยครับ บางศูนย์บอกใช้น้ำมันสังเคราะห์ บางที่ใช้กึ่งสังเคราะ์
แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ราคาน้ำมันเครื่องถูกจังครับ 5ลิตร แค่900บาท บางที่ก็1800 งงครับ ต้องใช้แบบไหนครับ ป๋าช่วยกรุณาบอกด้วยครับ
kratip
กระทู้: 57
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 07:08:04 pm »
ถ้า 5 ลิตร 900 คงเป็นน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ ส่วนที่ราคา 1800 น่าจะเป็นสังเคราะห์แท้ คุณภาพก็ตามราคาครับ
"กึ่งสังเคราะห์" ควรเปลี่ยนที่ 5000 โล แต่ถ้าเป็น "สังเคราะห์แท้" โดยทั่วไปก็เปลี่ยนที่ 10000 โล
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 07:26:26 pm »
ถ้าให้ผมทายนะ ทั้ง 900 และ 1800 น่าจะเป็นกึ่งสังเคราะห์ทั้งคู่เพราะศูนย์ส่วนใหญ่จะใช้ของเชลล์และราคาแพงกว่าข้างนอก อย่าง 5 ลิตร 900 นี่ก็ต้องซื้อขวดลิตรเพิ่มอีก 2 ลิตรเพราะน้องปา 2.5 ใช้ประมาณ 7 ลิตร ก็ต้องมีเพิ่มอีก 400 บาท โดยประมาณก็เท่ากับ 1300  บาทไม่รวมค่าแหวน กรองและ VAT ส่วนอีกศูนย์นึงที่ว่า 1800 บาทอาจจะรวมกรองกับแหวนและ vat หรืออาจจะเป็นราคาสังเคราะห์แท้แค่ 5 ลิตรแล้วต้องซื้อเพิ่มอีก 2 ลิตรก็ประมาณ 6-700 รวมแล้วก้ประมาณ 2400-2500 บาทก็ได้ครับ(ผิดถูกไม่ว่ากันนะผมแค่ทายเล่นๆครับ) ผมแนะนำว่าถ้าวิ่งเยอะให้เปลี่ยนกึ่งสังเคราะห์ทุก 5000 โลที่ศูนย์แล้วมาเปลี่ยนอีก 5000 โลข้างนอกเพื่อรักษาประกันครับ ถ้าอยากเปลี่ยนสังเคราะห์แท้ที่ศูนย์แล้วเข้าทุก 10,000 โลก็ได้ไม่ว่ากัน แต่ถ้าวิ่งน้อยก็ใช้กึ่งสังเคราะห์แล้วเข้าเช็คทุก 10,000 โลหรือ ไม่เกิน 6 เดือนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2013, 07:29:47 pm โดย Liverpool(ชาติ) » บันทึกการเข้า
nongnoy : นองนอย
กระทู้: 445
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 07:41:59 pm »
ว่าแต่รถซื้อเดือน ปีไหนครับ เช็ค 10,000 โล ไม่ได้คูปองฟรี 3 ใบเหรอครับ
ของผมซื้อ ปลาย ตค.55 ได้คูปองเติมน้ำมันเครือ่ง กรอง แหวน ฟรี 30,000 โล
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 08:55:51 pm »
หิ้วน้ำมันเครื่องเข้าไปเองเลยครับแน่นอนกว่า ผมใช้สังเคราห์ 100% เปลี่ยนมา3รอบแล้ว หิ้วไปเองตลอดเลยครับ ราคา 2000 บาทครับ เข้า0เสียแต่ค่ากรองน้ำมันเครื่องกับแหวนรองครับ
NON_ER
กระทู้: 56
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 09:40:01 pm »
 smile..ขอบคุณป๋าทุกๆคนนะครับ รถซื้อตุลา 55 ครับ ไม่ได้รับคูปองครับ แต่ไปลดราคารถครับ สบายใจละครับผม
