ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อแตกต่างของ AC แต่ละรุ่น แบบ ง่ายๆ  (อ่าน 5414 ครั้ง)
AC_Autogas
กระทู้: 8
« เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 07:35:04 pm »
AC แบ่งกล่องออกเป็น 2 กลุ่มนะครับ แบบเข้าใจง่ายๆ
กลุ่ม 1
STAG200 (รุ่นนี้นานแล้ว กล่องเป็นพลาสติกและไม่กันน้ำนะครับ)
STAG4 ECO (กล่องเหล็กกันน้ำ ไม่กันไฟ (อิอิ ล้อเล่นครับ) รองรับหัวฉีดได้ทุกยี่ห้อ)
STAG4 PLUS (กล่องเหล็กกันน้ำ รองรับหัวฉีดได้ทุกยี่ห้อ มีฟ้งก์ชั่นอ่านสัญญาณต่างๆครอบคลุมกว่า ECO)
- กลุ่มนี้ทั้งหมดจะไม่มีระบบ Auto Adaptive คือจูนตอนออกจากอู่ยังไง 10 ปีผ่านไปก็ใช้ข้อมูลการจูนครั้งนั้นอยู่ อยากเปลี่ยนก็ต้องจูนใหม่
- STAG200 ไม่มีการจูนแบบ 3 มิติ ว่าง่ายๆคือไม่สามารถจูนแบบละเอียดยิบๆได้ครับ
- รองรับเฉพาะเครื่องยนต์ 4 สูบเท่านั้น
- ในแต่ละรุ่นแตกต่างกันที่ฟังก์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่ใช้จูน โดย STAG200 จะมี option ให้เลือกน้อยที่สุดแล้วก็ไล่ลงมาตามลำดับนะครับ
ส่วนรายละเอียดซอฟท์แวร์ว่าต่างกันอย่างไรอันนี้เยอะผมก็ไม่ไหวเหมือนกัน ฟังมาแล้วมึนนนนนน
กลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับรถตั้งกะปี 90 ขึ้นมา แต่รถใหม่ๆก็ใช้ได้เพียงแต่กว่าถ้าเป็นกล่องอีกกลุ่มนึงจะเหมาะสมกว่า
กลุ่มที่ 2
STAG300 Plus หรือ STAG300 ISA-2 นั่นแหละ (กล่องเหล็ก กันน้ำ ฟังก์ชั่นมากมายกว่ากลุ่มแรก)
STAG300 Premium OBD II (กล่องเหล็ก กันน้ำ ฟังก์ชั่นมากมายกว่ากลุ่มแรกและ Auto tune แบบเรียลไทม์)
- STAG300 Plus หรือ ISA-2 จะมีระบบ Auto Adaptive คือปรับจูนได้ตามข้อมูลการจ่ายน้ำมันโดยไม่ต้องพึ่งกล่อง ECU รถ
- STAG300 Premium จูนได้ตามน้ำมันแบบเรียบไทม์ (ไม่ต้องวิ่งน้ำมันก่อน) แต่ต้องเชื่อมต่อกับกล่อง ECU ผ่าน OBD ของรถ
- รองรับเครื่องยนต์ 4 สูบ 6 สูบ และ 8 สูบ (ส่วนใครใช้ V12 ก็ยินดีด้วยครับใช้น้ำมันกันไปครับ อิอิ)
- ปรับจูนแก๊สละเอียดแบบ 3 มิติได้
STAG300 isa กะ STAG300 Premium OBD II ต่างกันไง?
ต่างกันตรงที่ STAG300 Plus หรือ ISA เนี่ยจะปรับจูนตามน้ำมันได้หรือใช้ Auto Adaptive ได้ก็ต่อเมื่อ
ท่านเจ้าของรถต้องวิ่งน้ำมันให้กล่องมันเก็บข้อมูลก่อนครับแล้วมันก็จะปรับจูนให้ใกล้เคียงน้ำมันอีกครั้งนึง
ยิ่งวิ่งน้ำมันได้ครบทุกรูปแบบการขับขี่ระบบก็จะจูนแก๊สได้เนียนนนนนน มากขึ้นเท่านั้นครับ
STAG300 PLUS ISA-2 เป็นรุ่นเดียว
ที่อ่านค่าน้ำมันมาแล้วมาปรับจูนแก๊สให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องจำเป็นต้องดึงข้อมูลจากกล่อง ECU รถ ผ่าน OBD ครับ
STAG300 Premium OBDII ตัวนี้แพงสุด
ไม่ต้องวิ่งน้ำมันก่อน เพราะตัวนี้ใช้ข้อมูลจากกล่อง ECU รถมาเลยผ่าน OBD
เอามาแบบเรียลไทม์เลยปรับจูนให้ตลอดเวลา เนียนเสมอต้นเสมอปลาย
ประมาณนี้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 28, 2013, 08:01:33 pm »
ข้อมูลดีๆ ครับ แต่เนื่องด้วยผมจบอิเล็ค ไม่ใช่คอมหรือยานยนต์ นะครับ
เลยอดสงสัยความอัฉริยะของกล่องไม่ได้ครับ
ผมเองยอมรับว่าแยกแยะระบบ รุ่นไม่ถูกครับ แต่ระบบหรือผังการต่อวงจรที่ผมเห็นตั้งแต่สมัย Aotronic เมือ 5 ปีก่อน
ผมเองก็เห็นว่ากล่องแก็สต้องดึงสัญญาณมาจากกล่องรถ โดยกล้องรถเองก็อัฉริยะอยู่แล้วด้วยการ Auto Cal ,Auto tune
อยู่ตลอดเวลา อาจจะทุกๆ 700 cycle หรืออะไรก็แล้วแต่
อย่างนี้มันไม่งงกันดหรอครับ เราสวิตซ์ใช้ปก็ส กล่องรถรู้สึกได้ เลยปรับจูน
กล่องแก็สก็ได้รับสัญาณจากกล่องรถเปลี่ยนไปก็ปรับจูน
อ่ะปรับ ปรับ ปรับ  มันไม่งงกันเหรอครับ
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 02:37:05 am »
เพิ่มเติมให้ครับ
รุ่น STAG300 Premium OBD II เป็นรุ่นที่มีการเชื่อมต่อ OBD ของรถ ซึ่งในขั้นตอนที่ระบบปรับจูนอัตโนมัติทำงานในขณะใช้แก๊สนั้น
ECU แก๊ส  จะเข้าไปดึงค่าชดเชยของกล่องรถ( STFT / LTFT) แล้วปรับค่าการจ่ายแก๊สให้เหมาะสมได้เอง
โดยปรับได้เร็วกว่า หรือ เท่ากับ การปรับของ ECU รถ ให้อยู่ในย่านที่จูนเนอร์ได้เซ๊ตไว้
คล้ายๆเป็นการตีกรอบของการจ่ายแก๊ส ไม่ให้มากไป หรือ น้อยไป จากค่า STFT LTFT ที่กำหนดไว้ครับ
ส่วนรุ่น STAG300 ISA-2 จะทำการเก็บ MAP ของน้ำมันในแต่ละย่าน แล้ว ค่อยๆปรับการจ่ายแก๊สให้เทียบเท่าน้ำมัน
โดยเก็บเป็นค่าสะสม เพื่อคำนวนแนวโน้ม แล้ว ค่อยๆปรับแก๊สแกน Z ให้ MAP สมบูรณ์ตามน้ำมันขึ้นทีละนิด ทีละนิด แบบช้าๆครับ
แต่ถ้าจูนแกน X แกน Y สมบูรณ์แล้ว ส่วนมากแกน Z จะไม่มีการขยับชดเชยเท่าไหร่ครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ อุปกรณ์
และการติดตั้งด้วยครับ
สรุปคือมันจะไม่งง นะครับ
AC_Autogas
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 04:40:26 pm »
เพิ่มเติมให้ครับ
 ยอดเยี่ยม
isarai1329
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 10:31:10 pm »
ผมเคยเห็น คนใช้ ECU 4 สูบ คุมเครื่องเจ 6 สูบ  แล้วยังวิ่งได้แสนกว่ากิโล
แสดงว่าเป็น ECU 4 สูบ  กับ 6 สูบ เป็นตัวเดียวกันใช่หรือไม่ ต่างแค่ หัวฉีดมากกว่า 2 หัวใช้หรือไม่ครับ จะได้เป็นความรู้
แล้วหม้อต้ม ที่เน้นมาก ม้า แรง แต่บางคัน เอาต่ำกว่าก็ขับได้เป็นแสน แบบนี้มีผลอย่างไรกับรถบ้างครับ
ซุก ตัง เมีย
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2013, 11:15:54 pm »
 like grimace
V6-ID. 3293
URC Garage (เบียร์)
^ ^V
กระทู้: 278
รายงานตัว
phenic_@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 31, 2013, 12:49:08 am »
ผมจะพยายามตอบเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆ พยายามไม่ใช้ศัพท์ช่างนะครับ
ECU แก๊ส 4 สูบคุม เครื่อง 6 สูบได้แค่บางเครื่องเท่านั้นครับ เนื่องจาก เครื่องยนต์มีวิธีการจ่ายเชื้อเพลิง 2 แบบ ได้แก่
ก. ฉีดพร้อมกันทุกสูบ ( full group )
ข. ฉีดแบบลำดับ สูบใครสูบมัน ( sequential )
ส่วน ECU แก๊ส 4 สูบ ก็เท่ากับ มี 4 ช่องในการสั่งการฉีด จึงสามารถมาใช้ในเครื่องยนต์ 6 สูบ แบบ ก. ฉีดพร้อมกันทุกสูบ ( full group ) ได้
โดยจับคู่การฉีดของน้ำมันในเครื่องยนตฺ 6 สูบ เป็น 3 กลุ่ม โดยใช้ แค่ 3 ช่อง ของกล่องแก๊ส ก็สั่งการจ่ายแก๊สได้ ในต้นทุนที่ถูกกว่าใช้ ECU 6 สูบ
แต่กล่องแก๊สจะทำงานหนักเป็น 2 เท่าเช่นกัน ทีนี้ถ้าช่างนำกล่อง 4 สูบ มาติดให้ลูกค้าในราคา 6 สูบ ก็กำไรบานเบอะเลยนะครับ
ส่วนเครื่องยนต์ 6 สูบ แบบ ข. ฉีดแบบลำดับ สูบใครสูบมัน ( sequential ) ต้องใช้กล่อง ECU 6 สูบ ซึ่งมี 6 ช่องในการสั่งการฉีด ครับ
เรื่องการรองรับแรงม้ามากหรือ น้อยของหม้อต้ม ก็คือ ความสามารถในการไหลผ่าน และ ประสิทธิภาพในการต้มแก๊สครับ
ถ้าทำน้ำแก๊สให้เป็นไอได้มากกว่า ก็จะรองรับแรงม้าได้มากกว่าครับ
หากว่าใช้หม้อต้มที่ไม่สามารถรองรับกับความต้องการของเครื่องยนต์ได้เพียงพอ ก็จะต้มแก๊สได้ไม่ทัน
ช่องที่แก๊สไหลผ่านก็จะเป็นน้ำแข็งอุดตันจนแก๊สไม่ไหล และใช้แก๊สไม่ได้ชั่วขณะครับ
ถ้าเห็นรถที่ติดแก๊สใช้หม้อต้มเล็ก เช่น รถ 200 แรงม้า ใช้หม้อต้ม 140 แรงม้า
แน่นอนครับว่ารถคันนั้นจะมีปัญหาในการใช้แก๊สในรอบสูงแน่นอน
ถ้าเจ้าของรถไม่ขับเร็ว ไม่ใช้รอบสูงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ
แต่ช่างบางคนก็ปรับจูนในโปรแกรมให้รอบสูงๆเปลี่ยนไปใช้น้ำมันแทน
ถ้าเจ้าของรถไม่รู้ก็จะบอกว่า รอบสูงก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหา
แต่จะมีปัญหาใช้แก๊สแล้วน้ำมันหายมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ
ถ้าช่างที่ติดตั้งแก๊สไม่บอกก็จะนึกไปว่าน้ำมันรั่วครับ
และการเปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมันที่รอบสูงมีผลเสียมากกว่าผลดีนะครับ
ไม่ว่าจะเรื่อง อ๊อกเทนน้ำมันที่ต่ำกว่าแก๊ส และ การสตาร์ทกระชากหัวฉีดที่รอบสูง เป็นต้นครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 13, 2013, 12:48:33 pm »
ถึง AC  Autogas ครับ  อยากได้ตัวนี้ผมไม่ใช่ร้านติดแก็ส  แต่สามารถซื้อตัวนี้มาใช้ได้หรือไม่ครับ ที่ Ac Thailand มีไหมครับ
อ่านดู Poland บอกว่าต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย เท่านั้นที่มีสิทธิ์ซื้อได้
ถ้า Ac AutoGAS ขายผมได้ไหม  ราคาแรงไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 13, 2013, 12:51:24 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
