หน้า: 1 2 [3] 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เร่งแซง รถอืดมาก  (อ่าน 16789 ครั้ง)
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #30 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 03:11:49 pm »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ หรือว่าจะจบที่กล่องไฟฟ้า  .. ฮือๆๆ
ที่ผมติดกล่องคันเร่ง ก็เพื่อแก้ปัญหานี้แหละครับ    hi
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #31 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 05:19:25 pm »
ป๋าติดของอะไรครับ แล้วการขับขี่ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
kob294
กระทู้: 65
« ตอบ #32 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 07:00:31 pm »
ใส่กล่องคันเร่งครับเห็นผลชัดเจน ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ ผมใช้ของ ecu ใส่อยู่พักใหญ่แล้วถอดออก แต่ต้องเอากลับมาใส่ใหม่เพราะใส่แล้วขับมันมาก ปรับได้หลายระดับ ลองดูครับ
JATE NO.531
กระทู้: 216
« ตอบ #33 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 08:21:48 pm »
ผมติดของ ป๋าเอก ครับ พร้อมสมาร์ทเกท
ครบ ปี แล้ว ปกติดีอยู่ เมื่อก่อน ต้องกะจังหวะ
นับ 1 2 3 รถถึงพุ่ง แซง กับ กลับรถ เหนื่อย
soap
กระทู้: 130
studihome
« ตอบ #34 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 08:27:34 pm »
ติดกล่องคันเร่งไฟฟ้าปัญหานี้จบแน่นอนครับ ของผมดันราง+คันเร่ง ไม่มีปัญหา มีแต่ค่อยๆกดเดี๋ยวจะพุ่งหลังติดเบาะคร๊าฟๆๆ
รูปโซฟ
pakkapon
กระทู้: 33
« ตอบ #35 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 08:36:34 pm »
ผมปา2.5GT วิ่งได้2000โล ช่วงสงกรานต์กลับเหนือ วิ่งช่วงแรกเพลินเร่งดีมาก มองดูไมล์เกือบ140 ผมว่าน้องปาไมล์มันอ่อนหรือป่าวคับความรู้สึกผมว่ามันไม่น่าจะถึง  ผมวิ่งกลับบ้าน600โล พัก3ครั้งๆละ15นาที พอวิ่งได้สัก500โล(ใช้ความเร็วประมาณ100-120) วิ่งยาวๆแล้วมาเจอไฟแดงพอออกตัวรถเหมือนไม่มีแรงอัดเลยต้องเหยียบสุด เสียงเครื่องครางพอสมควร เวลายกคันเร่งรอบเครื่องตกวูปเร็วมากทั้งที่ไมล์ยังค้างที่เดิม เล่นเอาตกใจเลย ลองดูไมล์100 รอบเครื่องอยู่ที่2000รอบ ถ้า120 รอบ2300  ปกติน้องปารอบเครื่องน่าจะสักเท่าไหร่คับ ป.ล.น้องปาขึ้นเขาเหนื่อยหน่อยต้องรอรอบเครื่อง ลุ้นแทบแย่...ทั้งหมดนี้ปกติไหมคับ หรือผมยังไม่ชินกับเครื่องดีเซลออโต้
chan
กระทู้: 337
« ตอบ #36 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:29:04 pm »
ความเร็ว 100 รอบ ที่ 2000 / ความเร็ว 120 รอบ 2300 ปกติครับ
ส่วนขึ้นเขาถ้าทางชั้นมากใช้ + - ที่เกียร์ช่วยครับ  เพราะถ้าให้เปลี่ยนเองอาจไม่ทันใจคนขับ Cheesy
ส่วนที่ว่าเร่งแซง รถอืดมาก  การใส่กล่องคันเร่งช่วยได้ในระดับหนึ่งครับ
ปล.รถผมใส่ ดันราง ยกหัวฉีด คันเร่ง  แตะเป็นพุ่งทุกรอบเครื่องและความเร็ว
nuntawut(YAI)
กระทู้: 213
« ตอบ #37 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 10:47:24 pm »
ผมขับขึ้นมาก็หลายดอยแล้ว คนนั่งเต็มคัน สัมภาระเต็มรถและหลังคา แซงกระจายครับ ลองปรับเท้าให้เข้ากับนิสัยน้องปาดูครับ แล้วจะรู้ว่าปาเราไม่ธรรมดาจริงๆ
TPajero
กระทู้: 536
« ตอบ #38 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 12:09:29 am »
ตรวจสอบระบบน้ำมันและอัดอากาศว่าปกติแล้ว...ลองหากล่องคันเร่งสักใบ คงตอบโจทย์ป๋า จขกท. ได้ครับ...พอเริ่มชิน ก็หาดันราง และตามด้วย ยกหัวฉีด ฯลฯ คราวนี้คำถามคาใจจะหมดไป  ขับขึ้นเขาลากอีกคันไปด้วยสบายๆ:D Cheesy
ชายอิสระ
n
like: 72
กระทู้: 1884
« ตอบ #39 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 07:08:51 am »
ปัญหาเดียวกันเหมือนผมป๋า สงสัยจะจบที่กล่องคันเร่งไฟฟ้า ตามที่ป๋าๆ แนะนำ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #40 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 11:45:32 am »
ตามนั้นครับ
pakkapon
กระทู้: 33
« ตอบ #41 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 01:58:26 pm »
 สาธุ น้องปาโดยรวมแล้วชอบคับทางราบยาวๆขับสนุก สงสัยต้องจัดคันเร่งไฟฟ้าตามป๋าๆ อิอิ  น้องปาคงชอบ จะได้ไม่บ่นตอนขึ้นดอยด้วย ขอถามอีกนิดตกลงไมล์น้องปานี่อ่อนหรือผมคิดไปเองคับ
HMOOMOO
กระทู้: 84
« ตอบ #42 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 03:14:11 pm »
น้องปาของเราจะมีรอบที่กระฉับกระเฉง เมื่อความเร็วยุที่ 100 ครับ หรือรอบเครื่องเกือบๆ2000 ถ้าความเร็วยุที่ 80 แล้วคลิ๊กดาวน์เกียร์จะหยุดคิดนิดนึงครับไม่ตอบสนองทันที แต่ถ้าอยู่ที่100แล้วกดเป็นมาทันทีครับ นี่คือบุคลิกของเกียร์น้องปาของเรา ที่ผมดูจิมมี่เทสไว้นะครับ ประมาณว่าจะอยู่ที่ อัตราทดเกียร์อ่ะครับ ป๋าๆต้องฝึกใช้ + - ด้วยนะครับจะช่วยได้ดีครับ
อันนี้เห็นด้วย  แรกๆผมก็มีปํญหาเรื่องแซง ต้องรอจังหวะนิดหนึง ถ้าอยู่ที่100 กดแล้วมาทันที่ และถ้าเปลี่ยนเป็นshell v power desel  ผมว่าได้ดั่งใจ
ปากะโห้
กระทู้: 96
« ตอบ #43 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 09:17:43 pm »
ถ้ากดแล้วอืด ผมใช้วิธีถอนแล้วกระทืบให้มิด ให้รอบเครื่องมากกว่า 2000 รอบขึ้นไป
รับรองดึงพรวดๆแบบต่อเนื่อง
Balloon
กระทู้: 50
« ตอบ #44 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 10:04:52 pm »
ง่ายๆ ลองเปลี่ยนน้ำมันที่เติม เมื่อก่อนใช้ esso บางจาก  สุดอืด ควันดำ มาเติม shell ไหลเลย มาเปลี่ยนคนไทย ปตท ก็ไหล หากป้ายแดงคงต้องเบริท์เหมือนเครี่องเสียง สัก4-5พันโล ก็จะรู้ว่า สนุกกับน้องปา
หน้า: 1 2 [3] 4   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.056 วินาที กับ 19 คำสั่ง
