Tonrak
กระทู้: 3
« เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 03:03:08 pm » |
เพราะแฟนผม คนเชียงใหม่ส่วนผมกับแฟนมาทำงานที่ ปราจีนบุรี กลับบ้านที่ก็ลำบากมาก *** อีกย่างหนึ่ง พ่อแม่ผมอยู่สระบุรี มาสร้างรากฐานที่นี้แต่ แม่คนลำปาง พ่อคนสุโขทัย กลับบ้านเกิดที่กลับรถปิอัพ ลำบากมาก ประมาณ 6 คน ผมก็เลยอยากถามว่า คนประมาณนี้ จะใช้ 2.4 หรือ 2.5 ดี เพราะ 2.4 มันเติมแก๊สได้ ยังไงให้คำปรึกษาด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 16, 2013, 03:27:51 pm โดย Tonrak »
FLIPYO
กระทู้: 37
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 03:30:34 pm » |
ผมคิดว่า 2.5 ดีกว่านะครับ (ถ้าไม่กังวลเรื่องน้ำมัน) แต่ถ้าคิดจะติดแก๊สอยู่แล้วผมว่า V6 ไปเลยดีกว่าครับ
knowinglandfanc
กระทู้: 105
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 08:22:29 pm » |
เพิ่มเติม ถ้าใช้รถวิ่งระยะยาวไม่บ่้อย ปีละครั้งหรือมากกว่านั้นนิดหน่อย ใช้ดีเซลเหมาะสุด แต่ถ้าเดินทางบ่อยและภายใน1วันต้องใช้รถมากกว่า200กิโลเมตรขึ้ัน ก็ใช้รถที่กินแก๊สจะประหยัดเพราะต้องใช้งานทุกวัน สำหรับผมที่ใช้ดีเซลอยู่ถ้าเทียบกับอัตราสิ้นเปลืองที่11-13 กม./ลิตร ถือว่าประหยัดแล้วสำหรับรถที่มีน้ำหนักตัวเกือบ2ตัน ที่ความเร็ว 60-140 แล้วแต่เส้นทาง แต่ภายในรถไม่แตกต่างกันมากถ้า2.4 4สูบ 128แรงม้า ไม่มีเบาะไฟฟ้า เป็นเกียร์ธรรมดา ไม่มีตัวควบคุมความเร็ว ไม่มีตัวควบคุมเครื่องเสียง ไม่มีจอ แอร์ธรรมดา ในราคา9.22แสน ถ้า3.0 เป็นเครื่องวี6 216แรงม้า มีทุกอย่างรวมถึงระบบนำทาง จอเพดาน ราคา1.305ล้าน สองรุ่น นี้ติดแก๊สได้ ส่วน สีภายในจะเป็นสีดำ ส่วน2.5 4สูบ178แรงม้า มีสองรุ่น GT 1.209ล้าน ล้อ 17 มีราวหลังคา ภายและ GLS 1.021ล้านถ้าตัดสินใจได้แล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับคุณภาพของรถแต่เรื่องอื่นต้องทำใจบ้างเพราะบางท่านอาจจะเจอปัญหาที่ไม่เหมือนกัน ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตที่เราเลือก
Mr. KUA
Flying Life..
กระทู้: 84
Ratchaburi
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 09:55:36 pm » |
รถ ส่วนใหญ่ ซื้อแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนหรือเปล่าครับ
ถ้าซื้อแล้วไม่ค่อยขายต่อ แนะนำ GT ครับ
ถ้าเดินทางบ่อยจริง ๆ เกิน 1500 Km ต่อสัปดาห์ แนะนำ 3.0 Benzine ติดแก๊ส ครับ
แต่ถ้าวิ่งถนนปกติ 90 % ของการใช้รถ ก็ ขับ 2 ครับ
PJS . No. 3212
pun191
กระทู้: 145
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 10:13:11 pm » |
ขอแจ้งก่อนว่าเป็นสมาชิกใหม่มากๆ วัีนนี้เอง ส่วนตัวยังไม่ได้ซื้อน้องปา แต่ดูอยู่ไปงานมอเตอร์โชว์ มองไว้ 3 ลำดับ 1.น้องเชฟ 2.น้องปา 3.น้องจูน (ไม่ใช้ในตู้นะ) ตอนนี้เท่ใจให้น้องปามากที่สุด เตรียมหาฤกษ์ยามไปสู่ขอในเวลาอันใกล้นี้ หลังจากอกหักจากน้องเชฟ และทิ้งน้องจูนออกไปจากชีวิต
โอ_ทุ่งครุ
กระทู้: 818
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 16, 2013, 10:13:29 pm » |
อยู่ที่งบประมาณตอนซื้อและตอนใช้งานครับ ถ้าไม่ติดเรื่องงบประมาณแนะนำ GT หรือ 3.0 ติดแก๊ส แต่ถ้างบน้อยอยากประหยัดจริงๆและต้องการความอเนกประสงค์แนะนำ 2.4 ติดแก๊ส **** ถ้าเลือกเบนซินต้องติดแก๊สนะครับ ถ้าไม่ชอบแก๊สเลือกดีเซลดีกว่า *****
Tonrak
กระทู้: 3
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:33:27 am » |
ช่วงนี้กำลังตัดสินใจอยู่ครับ ผมว่าจะถอยออกมาประมาณ 4แสนกว่าๆ จะได้ผ่อนสบาย ว่าจะเอา 3.0 V6ดีมั่ยครับ
Tonrak
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:37:18 am » |
แต่ว่าผม ใช้รถทุกวันแต่ ระยะสั่น แต่จะใช้ที ในช่วงเทศกาล และไปเที่ยว ผมก็เลยลังเล ระหว่าง 2.4และ 3.0 เพราะ จะถอยน้องปา ก็ต้องใช้งบประมาณ 4แสนกว่าๆ ผ่อนน่าจะสบาย เอาแบบไหนดีครับครับ ระหว่าง 2ตัวนี้ หวังมาติดแก๊สภายหลัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2013, 09:39:22 am โดย Tonrak »
BOYZ
กระทู้: 548
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:40:04 am » |
V6ดีแน่นอนครับ แรง เงียบ optionครบ คิดแก๊สก็ประหยัด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 17, 2013, 09:54:23 am โดย BOYZ »
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 09:49:02 am » |
ขออนุญาติ ชอบออฟชั่น เกียร์ออโต้ เลือก V6 ใช้งานปกติ ขับเกียร์ธรรมดาได้ เลือก 2.4
เชื่อในพลัง มั่นในสไตล์ E23FGG Stand by 144.xxx
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 11:50:42 am » |
V6 มันดีกว่า 2.4 ทุกอณูและครับ ไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือราคา และค่างวดในแต่ละเดือน
Kaka
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 10:38:12 am » |
ถ้ามีงบถึงก็จัด V6 ไปเลยครับ
No:1438 นายพิชัย อร่ามจันทร์ (เค) 081-3489470 line:p12976694p วันนี้ขับ PJS SPORT VG 178 HP ขาวมุข 4x4 ปี 2012 เพราะเมื่อก่อนขับ TRITON PLUS 140 HPดำ 4x2 ปี 2009
sathapat
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 18, 2013, 11:38:57 am » |
