CPO PAJE3397
กระทู้: 21
« เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 12:19:55 am » |
สอบถามเพื่อนๆ ครับ ผมพึ่งได้ปาเจ 2.4 GLS มาเมื่อ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา วิ่งยังไม่ถึง 2000 กิโล พึ่งเคยออกต่างจังหวัดครั้งเดียว วิ่งกลับสงกรานต์ไม่ติดใจเรื่องสิ้นเปลืองเพราะรถติดมาก - แต่ขากลับ น้ำมันขึ้นไฟแดงก่อนออกเดินทาง เลยเติมไป 30 ลิตร วิ่งมาได้ประมาณ 200 กว่าโล ไม่ถึง 300 ไฟแดงขึ้น - เติมเพิ่มอีก 27 ลิตร กว่า ๆ (รวมขากลับเติม 57 ลิตรกว่าๆ) ผมใช้ความเร็วประมาณ 100-120 ครับ รถไม่ติด ตอนนี้จับระยะทางดูได้ แค่ 560 กม. ไฟขึ้นเตือนน้ำหมดและ --- ก็เท่ากับว่า ได้ไม่ถึง 10 km/ 1 L ไม่ทราบว่าอัตรสิ้นเปลืองนี้ปกติไหมครับ === ในความคิดผมคิดว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้...
รบกวนทุกท่านชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 12:22:21 am » |
ของผมได้8โล/ลิตรก็ดีใจแล้ว
xenogear
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 12:26:09 am » |
ผมเคยลองคำนวณดู 100 - 120 จะซดน้ำมันประมาณ 8 - 9 กิโล/ลิตร ครับ ถ้า 80 - 90 จะอยู่ที่ 10 - 11 กิโล/ลิตร ประมาณนี้ครับ
skanet
Pajero Sport 2.4GLS ID: 2718
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 07:36:46 am » |
ซื้อตัวนี้ส่วนใหญ่ตั้งใจนำมาติดแก็สครับ โดยเฉลี่ยตกโลละบาทกลางๆครับ
Barney
กระทู้: 203
Pakati
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 07:47:36 am » |
ปกติครับ ก่อนซื้อก็รู้มาก่อนแล้วครับว่าซดน้ำมัน ตัดสินใจซื้อเพื่อติดLPGเป็นหลักครับ ครบ 1000 kmก็จับดมแก๊สเลยครับ หลังจากนั้นเหยียบกระจาย
Hommy
( ตุ่ย )
กระทู้: 971
~ Long Live The King ~
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 08:31:10 am » |
ประมาณนั้นครับ ปา2.4 ต้องติดแก็สสถานเดียวครับ....น้ำมันไม่ไหวแน่ๆ
Pajerosport-thailand No.0646 ปา น้ำตาล 2.4 GLS + AC STAG-4 ECO
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 09:39:29 am » |
ขออนุญาติ ใช่เลยคับ ขนาดทางไกล วิ่ง 100 เร็วสุด 140 แปปเด๋ว ยังได้แค่ 8 โลลิตร ในกทม.รถติด ผมได้แต่ 6 โลเองค๊าบบ
เชื่อในพลัง มั่นในสไตล์ E23FGG Stand by 144.xxx
CPO PAJE3397
กระทู้: 21
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 10:06:01 am » |
ขอบพระคุณครับ ทุกท่าน ค่อยสบายใจหน่อย นึกว่ารถผิดปกติครับ ยังไงก็ตั้งใจซื้อติดแก๊สแหล่ะครับ แต่ไม่เคยทราบข้อมูลว่าจะซดขนาดนี้ นึกว่าอย่างน้อยๆ น่าจะ 10 กม. กว่า ๆ อัพ ในถานะรถใหม่อะครับ
sathapat
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 11:25:29 am » |
2.4 ของผม 8 โลลิตร ล้อ 20" น่ะ!
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 11:42:35 am » |
2.4 LPG BSM K&N Emu Sport กล่ององศาจุดระเบิด รับติดตั้ง(TAP) ของATDโซนชลบุรี
paooap
กระทู้: 80
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 03:49:52 pm » |
ของผมออกมาจากศูนย์เติมไป2100บาท วิ่งไป445โลเติมกลับ2050 ตก โลละ 4.5 บาท ลิตรนึงก็ประมาณ7โล กะจะไปติดแก๊สละครับเติมทีเหนื่อย
ID3411
Keng Classic
กระทู้: 70
ฝืนใจตัวเองบ้าง แล้วจะเจออะไรดีๆเอง
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 20, 2013, 11:07:06 am » |
เป็นปกติครับ ถ้าน้ำมัน โดนโลละ 4-5 บาท ตามราคาน้ำมันช่วงนี้ ถ้าติดแก๊ส 1.5-1.7 บาท ครับ ผมติดแก๊สแล้ว ออกมาติดแก๊สโดยเฉพาะ ......
รักพ่อและแม่
7vsm
ANGEL ปาเงิน ID2680
กระทู้: 168
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 12:02:56 pm » |
2.4 GLS ออกกมา2/2/2013 วิ่งไปพันกว่าโล ใช้น้ำมัน3แบบ 1.โซฮอล95 E10 ได้ระยะทางมากสุดในเมืองรถไม่ติดวิ่ง40-60วิ่ง7.2กม/ล ได้400กว่ากม/60ลิตร น้ำมันราคา 38บาท หรือ5.2บาท/กม 2.ลองเติม โซฮฮล91 เติม60ลิตร ได้ 385กม/60ล หรือ 6.42กม/ลิตร น้ำมันราคา34.68 หรือ5.4บาท/กม จ่ายแพงกว่า ใช้โซฮอล95ใน ข้อ1 20สต/กม 3. ลองเติม E20 เติม60ลิตรได้ 330กม/60ลิตร หรือ 5.5กม/ล น้ำมันราคา 32.68บาท หรือ5.94บาท/กม จ่ายแพงกว่าโซฮอล 95ตาม ข้อ1 74สต/กม 4.ลองวิ่งยาวๆไปชลบุรี เติมผสมระหว่าง E20+โซฮฮล91 ความเร็ว80-90 กม/ชม ได้11กม/ลิตร ได้11กม/ลิตร หรือ3.08บาท/กม ขากลับวิ่งเหยียบ120 เหลือ8.6กม/ลิตรหรืือ 3.91บาท/กิโลเมตร สรุปง่ายๆคือวิ่งไม่เกิน90 รอบไม่เกิน2800รอบ จะได้ 11-12กม/ลิตร ค่าใช้จ่ายน้ำมันก็ 3บาท-4บาท/กิโลเมตร ถ้าใช้E20+ E10 91 อัตราส่วน 50/50
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2013, 12:07:06 pm โดย 7vsm »
MIN_NPU
กระทู้: 82
ID 2222
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 24, 2013, 01:02:22 am » |
2.4 ของผม บริโภคแก๊สครับ ประหยัดไปได้เยอะเลย
