ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยผมวิเคราะหน่อยครับ  (อ่าน 4727 ครั้ง)
Thapanapong
กระทู้: 222
ID.2912 Pa Chonburi
« เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 09:56:13 pm »
ก่อนหน้านี้ผมเอารถเข้าศูนย์เพื่อเปลี่ยนถ่ายของเหลวครับ. แล้วการขับขี่เปลี่ยนไปจากเดิม.  คือ
ช่วงความเร็ว 80กิโลเมตร/ชั่วโมง มีอาการกระตุกๆมาก ตกใจกันทั้งคัน แต่พอกดคันเร่งให้เลย80 อาการกระตุกก็หายไป. ช่วยผมวิเคราะหน่อยครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไร? เพราะอาการนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับ (ปัจจุบันผมต้องใช้ความเร็วต้องก่อนถึง80หรือไม่งั้นก็ต้อง 85. ขึ้นไป)
กิจกรรมเยอะ ตับ เริ่มแข็ง(แรง)
PjOe_RayOng
กระทู้: 367
Pajero Sport No.306
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 10:16:45 pm »
ผมมีปัญหานี้เช่นกันช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้รอเข้า 0 เพื่อหาสาเหตุครับ
ได้ความยังไงจะมาเล่าต่อครับ
 Angry
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 21, 2013, 10:55:25 pm »
ลองให้0เลินนิ่งเกียร์ดูก่อนนะคับ
Thapanapong
กระทู้: 222
ID.2912 Pa Chonburi
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2013, 09:00:40 am »
 Angry
โอเครครับ เดี๋ยวเอาเข้า 0 เหมือนกันครับ แล้วเอาข้อสรุปของอาการนี้มาแชร์กันครับผม.... Kiss
xeon
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 09:23:33 pm »
ผมเจออาการเหมือนกันเลยคับ ช่วยแชร์หน่อยได้มั้ยคับ ว่าเป็นไงบ้าง แล้วทำไงหายคับ
peroeng
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 09:57:16 pm »
ไม่ทราบว่ารอบต่ำๆประมาณเกียหนึ่ง เกียสองมีอาการสะดุดด้วยหรือเปล่าครับ
เลินนิ่งเกียหายแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกครับ
เบื้องต้นแน่นำให้ดึงถอดปลั๊กของเจ้าแอร์โฟลออกแล้วเสียบเข้าใหม่
ถ้าหายก็คือขั้วของแอร์หลวม แอร์โฟลไม่เสียนะครับ แตว่าขั้วมันหลวม
ผมเป็นประจำหลังเข้า0บริการได้ประมาณสองวัน. ขอให้โชคดีนะครับ
ร้านพระยาปราบศึก โบ๊เบ๊ชั้น6 จำหน่ายเสื้อแฟชั่น เสื้อก้าม รับทำตามออเดอร์
bankkaball3811
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 10:42:16 am »
เคยเป็นเหมือนกัน ผมคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงของการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นมาในขณะรถยังเดินรอบเบาอยู่ก็เลยเกิดการสะดุดเราเลยต้องขับให้ต่ำกว่ารอบหรือหนีขึ้นสูงผ่านรอบไปครับ...ของผมกระตุกไม่แรงจะเป็นลักษณะเหมือนผ่อนคันเร่งแล้วเหยียบคันเร่งเพิ่ม..อยากทราบวิธีแก้เหมือนกันครับ..
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 12:33:12 pm »
เกียร์มิตซูปัจจุบันเป็นเกียร์อัจฉริยะ จดจำพฤติกรรมการขับขี่ของท่านเอาไว้แล้วประมวลผลออกมาเพิ่อปรับเปลี่ยนเกียร์ในสไตล์การขับขี่ของท่าน
การเลินนิ่งเกียร์ก็เป็นการล้างความจำเดิม แล้วเริ่มจำใหม่ ประมวลใหม่ ปฏิบัติใหม่ หากพฤติกรรมการขับขี่เหมือนเดิม อาการเดิมน่าจะมีขึ้นมาอีกได้
ดังนั้นผมได้รถมาใหม่ๆ พ้นรันอินแล้ว ผมขับทั้ง 2 สไตล์เลยครับ เช้าส่งลูกๆไป รร. ผบ ไปด้วย การขับขี่อยู่ในสไตล์ ไฮเอจ วีไอพีสปอร์ท
พอส่งเสร็จก็ไปทำงานทีนี้ออกตัวแบบ ไฮเอจ เรสซิ่งสปอร์ท มุดซ้าย ป่ายขวา และช่วงวันหยุดออกทริปนอกเมือง แบบวิ่งยาวๆ เพื่อให้เกียร์รู้ว่า
เราขับได้ทุกรูปแบบ ต้องจดจำ และประมวลให้เข้ากับการขับขี่ของเราหลากหลายแบบได้..
ผมคิดอย่างนี้ ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า ช่วยให้ความเห็นกันด้วยครับ..
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 01:24:19 pm »
แล้วเกียร์จำยังไงคับ
สมมุติ ที่เล่ามาคือขับเมื่อวาน
แต่เมื่อสองวันก่อนอาจไม่ได้ขับแบบนี้
มันจะเลือกจำวันไหนคับ
เพราะตั้งแต่ออกจากโรงงาน มาโชว์รูม
ผมว่ามันขับกันหลายรอบแล้วล่ะ
แล้วเกียร์มันจะเลือกจำวันไหน??
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 01:38:53 pm »
เกียร์จะไม่จดจำวันเดียวครับ ทุกๆครั้งที่ขับ ก็จดจำประมวลทุกครั้ง แต่เมื่อเกิดการกระทำซ้ำๆกัน(พฤติกรรมการขับคล้ายๆกันบ่อยๆ) การประมวลผลจึงเหมือนกับว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไร
ลองอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในนี้ด้วยก็ดีนะครับ....http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=9183.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2013, 01:48:45 pm โดย BigFather » บันทึกการเข้า
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 03:56:58 pm »
เรื่องระบบเกียร์จดจำพฤติกรรมการขับนี่ ผมว่ามันน่าจะเป็นเฉพาะ Auto หรือป่าวคับ
xeon
กระทู้: 47
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 09:30:55 pm »
สรุป ผมถอดน็อต 2 ตัว เอาแอร์โฟล ออกมาใช้ปากเป่าๆ 5-6 ครั้ง ใช้นิ้วเช็ดๆหน่อย ใส่กลับ หายครับ!!!
ไม่สะดุด ควันไม่ดำเลยคับ ไม่น่าเช่ือ แต่เป็นไปแล้วคับ ถ้าใครอาการเดียวกะผม ลองทำดู ง่ายๆ ไม่เสียเวลา ดีกว่าไปศูนย์เสียเวลาทั้งวัน ได้ผลเหมือนกัน
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 01:20:14 pm »
ขอเสริมนิดครับป๋า มีน้ำยาเสปรย์ Phillips กระป๋องฟ้าที่ช่าง electronic ใช้ทำความสะอาดแผ่นวงจร  จะปลอดภัยกว่านะครับ  sensor ตัวนี้มันบอบบางทีเดียว
pajero-RY
กระทู้: 108
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2013, 09:58:32 am »
ผมขอแจ่มหน่อย คราบ กระตุกจากกการเข้าgear หรือวิ่งไปสดุดไป  ถ้าจากการเข้าgear อาจจะใส่น้ำมันมากเกินไปหรือน้ำมันหนืดไปไม่ถูกเบอร์ แต่ถ้าวิ่งไปสดุดไปต้องหาสาเหตุอื่น  สำหรับการจำของgear หรือตามนิสัยของผู้ที่ขับประจำเช่นคนนั้นเท้าหนักกดแรงgearจะจำไว้มันจะไปเปลี่ยนที่รอบสูงเพื่อการกระชากออกแรงๆถูกใจผู้ขับผมเข้าใจว่าอย่างนั้น
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 02:36:29 am »
เกียร์ออโต้เท่านั้นครับ     เกียร์ธรรมดา อยู่ที่เราโยก...
