Nologo Nut
กระทู้: 170
« ตอบ #45 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 11:48:23 am » |
6 ใบเทา หรือ ม่วงคับ
หนึ่ง ปาคาราเมล
กระทู้: 83
« ตอบ #46 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 01:48:56 pm » |
ต้อง_หมอยา
กระทู้: 328
« ตอบ #47 เมื่อ: มกราคม 07, 2014, 09:55:51 pm » |
นี่คือราคาปกติแล้วใช่มั้ยครับ
หนึ่ง ปาคาราเมล
กระทู้: 83
« ตอบ #48 เมื่อ: มกราคม 08, 2014, 09:29:08 am » |
น่าจะปกติที่กวงไถ่ เลียบทางด่วนครับ... แต่บริการดีนะครับ แนะนำ
« ตอบ #49 เมื่อ: มกราคม 08, 2014, 07:50:11 pm » |
แจ่มครับป๋าเปลี่ยนของเหลวทั้งระบบ
หนึ่ง ปาคาราเมล
กระทู้: 83
« ตอบ #50 เมื่อ: มกราคม 09, 2014, 08:37:44 am » |
blue 4 wd
กระทู้: 145
« ตอบ #51 เมื่อ: มีนาคม 23, 2014, 12:07:54 pm » |
ปกติรถทุกคันที่ผมออกมาก็ถ่ายที่ 1,000 โล เหมือนกันนะครับ
"ไปทุกที่....ที่มีโอกาส"
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #52 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 06:08:33 pm » |
ของผมไม่ได้เปลี่ยน เปลี่ยนก็ใกล้ 10,000 โลเลย รถมันมี Run in มาแล้ว สมมุติมีเศษจริงๆ มันต้องมีปัญหาตั้งแต่วิ่งออกมาส่งรถให้ป๋าๆ แล้ว แต่เพื่อความสบายใจ เปลี่ยนก็มันสบายใจครับ คันเก่า ผมวิ่งปีแรก 100,000 โล รถไม่มีปัญหาอะไร เปลี่ยนทุกๆระยะ 10,000 โล รถยิ่งวิ่งเยอะคือใช้งานเบา งานหนักคือไม่ค่อยได้วิ่ง หากวิ่งน้อยคือใช้งานหนักต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาน่ะครับ ไม่ใช่ตามระยะทาง
« ตอบ #53 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 08:39:41 pm » |
ใช้วิธีพิศดารไหมครับอย่างผม พอรถวิ่งได้ 1000 Km. จะเปลี่ยนก็เร็วไป จะไม่เปลี่ยนก็ไม่สะดวกใจ เอางี้ครับ ไม่เปลี่ยนอะไรที่ 0 ทำเองก็ได้ ไปซื้อน้ำมันเครื่องเกรด semi ก็พอเปิดน็อทถ่ายทิ้งเอง แล้วเติมใหม่ลงไปแบบไม่เปลี่ยนกรองอะไรเลย พอครบ 10000 km ก็เข้า 0 ปรกติ หรือไม่สะดวกทำเองก็ร้านคาร์แคร์ที่ถ่ายน้ำมันเครื่องนี่แหละ เอาเก่าออกใส่ใหม่ไม่เปลี่ยนกรอง 0 Mitsu ก็ไม่รู้อยู่ดี ก็ไป Service ที่ 10000 เลย แต่ได้รับความสบายใจไปหลายทีเดียว
เรื่องเฟืองท้ายก็เติมให้เต็มรูน๊อท อย่าไปรอครบหมื่นค่อยทำ ไม่มีข้อมูลแต่อาจช่วยอะไรได้บ้าง เผื่อมันมีน้อยมากจริงจริง เสปคว่ามี่ 2.5 แต่พอเอาออกมาจริง บางคัน ไม่ถึง 2 ลิตรด้วย แต่ถ้าเติมเองเต็มรูล้นก็ 3.70-80 L. ของผมทำแบบนี้ตั้งแต่ 300 แรก ได้ตะกอนโลหะออกมาเยอะพอควร รวมราคา 2 อย่างแล้ว ไม่เกิน 2000 บาทครับ ส่วนเเฟืองท้าย 0 ให้ไปจัดการที่ 40000 โล แต่พอ 20000 เราก็เล่นเองอีกสักรอบ ก็แค่ ไม่ถึงพันบาท น้ำมัน Power ผมก็ทำเองประจำ ซื้อมา 4 ลิตรเลย พอผมไม่มีอะไรทำก็เปิดดูน้ำมัน Power เอะมันดำมากแล้ว เอาเข็มฉีดยายักษ์ ดูดออกมาให้เกลี้ยงกระป่องเลย ที่เหลือค้างระบบช่างมัน แล้วเติมใหม่ลงไป สะอาดใหม่สบายใจ ราคาถูกมาก ทำบ่อยแค่ไหนก็ได้ น้ำมันเบรคก็เช่นกันวิธีเดียวกัน แต่ผมก็ไป Service ตามคู่มือเช็คระยะทั่วไปอยู่ดี
อีกทางเลือกแบบพิศดารครับ แต่มีแต่ดีกับดีมากเท่านั้นเลย อิ....
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #54 เมื่อ: เมษายน 09, 2014, 10:15:15 pm » |
ป๋าpunpun ครับเหลืออะไรให้0 mitsu ของผมทำบ้างเถอะครับ ช่างจะตกงานหมดแว้วววว
« ตอบ #55 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 12:28:21 am » |
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #56 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 08:58:10 am » |
ผมยกมือให้ ป๋าเปิดศูนย์บริการแข่งกับมิตซู เลยผมหมดประกัน ER และ MMTH เมื่อไรจะรีบไปอุดหนุน อยากจะบอกว่า ผมเชื่อใจคนที่รู้จักรถดีมากกว่าช่างศูนย์อีกน่ะครับ เพราะเหมือนช่างศูนย์บางศูนย์น่ะ ไม่มีความรู้เรื่องรถตัวเองเลย
Ricer1
กระทู้: 113
« ตอบ #57 เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 11:39:08 am » |
เห็นด้วยว่าเปลี่ยนเถอะ 1000 โลแรก
somkiat morin
กระทู้: 93
« ตอบ #58 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 02:56:17 pm » |
ครบ 1000 โล วันนี้ เข้าเช็คที่ 0 เรื่องการบริโภคอย่างเดียว เนื่องจากน้ำมันถังแรก อัตราการบริโภคอยู่ที่ 7.58 โล/ลิตร ถังที่สอง 8.47 โล/ลิตร (2.5 GT 4WDX)
supradit
กระทู้: 229
ID 4635
« ตอบ #59 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 06:42:45 pm » |
ผมถ่ายที่ 3,000 กม. ก่อนอันดับแรก จากนั้นตามระยะ
