หน้า: 1 2 3 4 [5]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ว่ากันด้วยเรื่องการถ่ายน้ำมันเครื่องที่ระยะ 1,000 km จำเป็นรึเปล่า?  (อ่าน 54171 ครั้ง)
nkk25
กระทู้: 46
« ตอบ #60 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2014, 05:36:03 pm »
ผมก็ 3000 โล  ตอนนี้จัดไป 10000 กว่ายังไม่ได้ไปเยี่ยมศูนย์เลย
ถุงเงิน
Toong-Ngoen ID-4677
กระทู้: 578
หยก Software Dev.
« ตอบ #61 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2014, 07:48:00 pm »
รถผม เข้า o ครั้งแรกที่ 1,000 โล ทาง 0 บอกว่าของปาไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยน นมค. ที่ 10,000 โลเลยครับ ผมใช้บริการที่ มิตซูไทยเอ็นจิ้น สุวินทวงศ์ครับ
เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล เรื่องบางเรื่องไม่มีเหตุผลที่จะอธิบาย
ANONT N
กระทู้: 157
« ตอบ #62 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2014, 03:39:45 pm »
เป็นคำถามและคำตอบที่ดีครับ สำหรับทุกท่านที่ใช้รถรุ่นใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นยี้ห้ออะไร โดยเฉพาะ PAJERO แบเราๆ ขออกความคิดเห็นสักหน่อยนะครับผม
- รถรุ่นใหม่เขาก็ต้องพัฒนาน้ำมันเครื่องใหม่ๆ เพื่อให้เข้ากับรถยนต์
- การเปียนนำมันเครื่อง ทุก 1000 กิโลเมตร( รถใหม่) นั้นหากคิดว่าเป็นการล้างทำความสะอาดเครื่องมันก็ใช่ครับ แต่ ให้คิดด้วยว่าการที่ทาง 0 บริการให้เอารถเข้าเช็ค 100 โล เป็นการเช็คการรั่วไหลของน้ำมันด้วยนะครับ
- แต่ทางที่ดีที่สุดคือ เข้าตามเวลาดีที่สุดครับ + - บ้างแต่อย่านานเกินไป เพราะน้ำมันเปลียนเร็วเกินไปก็ใช่ว่าจะดี เพราะมันมีระยะเวลา กี่เดือน - กี่ กิโล ควรเปลียน
- ต่อไปรดเกือบทุกยี้ห้อ ระยะเวลาการเปลียนน้ำมันเครื่องจะนานขึ้น อาจจะเริ่มที่ 10000 kg / 6 เดือน ทุ่งค้ายก็เป็นได้ครับ good good
นนท์ นางิ้ว
« ตอบ #63 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2014, 10:07:36 am »
ถ้าศูนย์อ้างว่ารถใหม่ ไม่ต้องเข้าที่พันกิโลแรกก็ไม่เป็นไรครับ เข้าปั๊ม หรือพวก survice shop ไปเลย หลังจากนั้นก็ตามเงื่อนไขการรับประกัน ทุก 6 เดือน หรือ 10000 กิโล แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน แต่ย้ำครับว่าให้เคร่งครัดเงื่อนไขนี้ให้ดี ถ้าไม่ปฏิบัติตาม mitsubishi ใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิเสธการรับประกันได้ทันที ไม่เหมือนหลายยี่ห้อที่ยืดหยุ่นกว่า ยอมให้ใช้ระยะเวลาทุก 6 เดือนได้ในกรณีที่รถไม่ค่อยวิ่งใช้งาน
ANONT N
กระทู้: 157
« ตอบ #64 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2014, 02:02:46 pm »
สามารถเข้า 0 บริการก่อนกำหนดได้ครับเพื่อความมั่นใจครับ suadyod
นนท์ นางิ้ว
soponking
ปาไทยแลนด์ 5390
กระทู้: 5
ปาไทยแลนด์ 5390
« ตอบ #65 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2014, 10:58:00 am »
ล่าสุด เซลก็แจ้งผม อย่างนั้นครับ * ถ้าไม่ว่างไม่ต้องเช็คก็ได้ (มิสซู ชาญ สกลนคร)  ตอนนี้ 3000 แล้วครับ ยังไม่ถ่ายเลยครับ
ทุกถนน มีปลายทางเสมอ..
krubest_btr
กระทู้: 101
« ตอบ #66 เมื่อ: มกราคม 06, 2015, 07:52:06 pm »
ผมก้ออยากเปลี่ยนถ่ายใหม่เหมือนกันครับ วิ่งมาได้ พันเจ็ดร้อยกว่าโลละ และจะเอาไปติดแก้สครับ ทีนี้ผมอยากทราบค่าใช้จ่ายครับว่าถ่ายน้ำมันเครื่องเท่าไหร่ และผมจะเปลี่ยนของเหลวระบบเกียร์ด้วยครับ เกียร์ 1 เข้ายากพอสมควร อยากทราบค่าใช้จ่ายครับผม
Arck
กระทู้: 113
« ตอบ #67 เมื่อ: มกราคม 06, 2015, 08:27:54 pm »
 เหอะ ของผมทางศูนย์ก็แจ้งว่าไม่ต้องครับ  รอหมื่นโลเลยทีเดียว
แต่ผมว่าถ้าจะให้ดี  ก็ทำเลยดีกว่าครับ
Dreamnice
กระทู้: 131
« ตอบ #68 เมื่อ: มีนาคม 19, 2015, 10:34:12 pm »
ผมถ่ายคับครบรันอินพันโลยังดำเลย เลยจัดเชลล์ 5w-40สัวเคราะห์แท้ไป แล้วรอเช็คศูนยอีกที6ด หมื่นโลคับ
timman_1987
กระทู้: 123
« ตอบ #69 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2015, 12:09:09 am »
นานๆแวะมาทีนึง รูปหายซะแล้วเดียวแก้ไขให้นะครับ
wangpong
กระทู้: 14
« ตอบ #70 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2015, 01:12:11 pm »
ถ่ายน้ำมันเครื่อง  0  ทุกหมื่นโล
อุด EGR  ติดกล่องเพิ่มรอบมาเร็ว
น้ำมันยังดำ
เป็นที่น้ำมัน รึเครื่อง   45.000 โล
ผมเคยใช้ ดีแมค อุด กล่องเพิ่ม ถ่ายทุกหมื่นโลเหมือนกัน ยังใส อยู่เลย 150,000 แลัว
  ขอบคุณ คุณป๋าๆ ที่ให้ความรู้    ขอบคุณครับ
หน้า: 1 2 3 4 [5]   ขึ้นบน
