ผู้เขียน หัวข้อ: ทำอย่างไรดี เจ้าปากินน้ำมัน ร่วมขอความคิดเห็นหน่อยคร้าา^^  (อ่าน 24220 ครั้ง)
kae worapong
1537
กระทู้: 30
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 10:40:45 pm »
ขอแชร์ข้อมูลร่วมด้วยครับ ขอผมวิ่งประมาณ 3000 กิโล / เดือน เฉลี่ยค่าน้ำมัน ( ผมเติม V-Power)
ค่าน้ำมัน 8,000 บาท/เดือนครับ ความเร็วเฉลี่ย ที่ 100 กม./ชม. ครับ เฉลี่ยตกกิโลละ 2.66 บาทครับ
Zumozaa
เพศ: หญิง
กระทู้: 20
ปาทาโร 8ริ้ว
pg_mt2@hotmail.com
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 10:43:17 pm »
ส่วนมากก็วิ่งคนเดียวตลอดไม่เกิน2100 มีครั้งนึงจัดหนักน้ำมันเต็มถังรถวิ่งแบบตื้อๆหนักเลย คราวหลังมาเลยเติมแค่ครึ่งถังตลอดแต่เดวจะลองเอาคำแนะนำจากพี่ๆเพื่อนๆไปลองปรับพฤติกรรมตัวเองก่อนมันอาจจะยังไม่รู้จังหวะกับรอบของรถ แล้วอยากจะสอบถามอีกเรื่องนึงคือเวลา รถวิ่งตกหลุมเล็กๆลองสังเกตุว่ารอบเครื่องมันจะตัดลงมาเกียร์ต่ำอันนี้ถือว่าปกติมั๊ยคะ (สอบถามเป็นความรู้พอดีใช้คนเดวไม่รู้จะปรึกษาใครดี ขอบคุณจร้า) สาธุ สาธุ
Zumozaa
เพศ: หญิง
กระทู้: 20
ปาทาโร 8ริ้ว
pg_mt2@hotmail.com
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 10:45:16 pm »
แก้ไข กระทู้ข้างบน 2100 รอบนคะ
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 11:01:33 pm »
  คงไม่ใช่แล้วมั่งป๋า ของผมวิ่งตกเฉลี่ย8-9โล ถือว่ากินมากแล้วนะคับ (เครื่อง3.2 ปี10)
ความเร็วประมาณ 120-140
Km/L=ระยะทางวิ่งได้กี่โล/ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ไป
เช่น ใช้รถวิ่งไป400Km แล้ววิ่งเข้าไปเติมนํ้ามันมา32L
400/32=12.5Km/L
ประมาณนี้อ่ะเด่วรอป๋าท่านอื่นมาแชร์ต่อนะคับ
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 04, 2013, 11:08:49 pm »
ถ้าวิ่งรอบเครื่องขนาดนี้ได้ยาวๆ อัตราสิ้นเปลืองระดับ 11.xx -12 กม./ลิตร ทำได้แน่นอนครับ เทคนิคขับในเมืองให้รถประหยัดน้ำมันคือพยามใช้รอบเครื่องให้น้อย การทำให้รถเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วขึ้นคืออย่าเติมคันเร่งให้หนักหรือลึก เพราะ ecu จะเข้าใจว่าเราต้องการอัตราเร่งจึงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้น รอบเครื่องยนต์ก็จะสูง สิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น ถ้าอยากให้รถเปลี่ยนเกียร์เร็วขึ้นให้ค่อยเติมคันเร่งอย่างนุมนวล ไม่เหยียบคันเร่งลึก ไม่ให้รอบสูงมากเกินไป เมื่อได้ความเร็วที่เหมาะสมให้ยกคันเร่งเล็กน้อย ecu จะเข้าใจว่าเราะกำลังจะชลอรถ ดังนั้นเพื่อให้รถเคลื่อนที่หรือไหลไปอย่าง smooth ไม่เกิดอาการดึง  ecu จะเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันอาการ engine เบรก เมื่อรู้สึกว่าเครื่องเปลี่ยนเกียร์แล้วจึงค่อยๆเติมคันเร่งเข้าไป โดยให้ทำลักษณะนี้ต่อเนื่องไปจนถึงความเร็วที่เราใช้งานครับ
โจ๋ เรนเจอร์
Elisa~
เพศ: หญิง
กระทู้: 243
ทำตัวให้คนอื่นเกรง ดีกว่าเป็นนักเลงให้คนอื่นกลัว :]
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 01:18:14 am »
ตั้งแต่ออกรถมา เติมน้ำมันเต็มถัง 2100 บาท
วิ่ง ตจว เหยียบมิด วิ่งเกือบ 700 กิโล (ถังแรก)
หลังจากนั้นไปเปลี่ยนยางเปน 285 เปลี่ยนแมก หน้ากว้างเท่าเดิม รุสึกได้เลยว่ากินน้ำมันมาก วิ่งไม่เคยถึง 600 กิโล บางทีได้ 500 บางทีต่ำกว่า (ในกรุงเทพ)
อาจจะเป็นเพราะยกท่อพัก ไส่ท่อแฝดด้วยหรือป่าวมะรุ แต่รุว่าน้องกินน้ำมัน  ฮือๆๆ
Rin Diesel & Gasoline 4WD
กระทู้: 1087
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 07:41:56 am »
อัตราการสิ้นเปลือง มันอยู่ที่เท้าขวาจริง ๆ  ครับ
เปรียบเทียบการขับระหว่างผม กับ ผบ.   ............ผมขับประหยัดกว่านะ  Cheesy Cheesy
Kaka
กระทู้: 1645
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 09:20:24 am »
555
AekOverfill
กระทู้: 202
overfill@windowslive.com
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 11:17:55 am »
จริงป๋าเหยียบเนียนๆนี่ประหยัดจนตกใจ ไม่กระชาก ค่อยๆกด
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 05, 2013, 03:29:21 pm »
ขับได้ประหยัดสุดยอดเลยครับ เติม V-power อีกต่างหาก   อิจฉาจัง
ขนาดผมใช้ ดีเซล+LPG ยังตก กิโลละ 2.8 บาทเลย
kae worapong
1537
กระทู้: 30
« ตอบ #25 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2013, 10:17:58 pm »
คือผมขับใช้เส้นทางบายพาส 36 ครับ ช่วงเครือสหพัฒน์ - แยกมาบข่า ระยอง ค่อนข้างขับด้วยความเร็วคงที่ได้คับ Smiley Smiley
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #26 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 03:03:24 pm »
    ให้ถอดรองเท้าขับครับ ใช้ฝ่าเท้าแตะเบาๆ แล้วค่อยๆเน้นน้ำหนักเท้าตามรอบ ถอยเท้าเมื่อรถออกตัววิ่งเต็มกำลัง
  เมื่อเก่าใส่รองเท้าขับ ไม่รู้น้ำหนักเท้า กดซะเต็มที่
    น้องปาออกมาใหม่ๆ อืดเอาเรื่องเหมือนกัน แถมกินน้ำมันด้วย
    ตอนนี้เข้าที่เข้าทางแล้ว
   จะแนะนำวิธีประหยัดเงินในกระเป๋า หากมีรถเล็กติดแก๊สอีกคน สลับกันวิ่งครับ โดยรวมๆรถเล็กติดแก๊สจะเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องกังวลใจน้องปากินน้ำมันเท่าใด
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
paooap
กระทู้: 80
« ตอบ #27 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2013, 10:32:31 pm »
น้องปาผม เบนซิน2.4 ซดน้ำมัน โลละ4.5บาท ไปกลับลำปางมารอบเดียว โดนค่าน้ำมันไปเกือบ6000บาท
เลยจับไปดมแก๊สซะเลย
ID3411
poken
กระทู้: 762
« ตอบ #28 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2013, 03:57:54 pm »
เมื่อก่อนผมใช้ dmax ครับ ถังแรกวิ่งได้ 20 กมต่อลิตร ครับ ถังต่อๆไปได้ 12-13 ถ้าเนียนๆยังได้ 16 กมต่อลิตรไม่เคยกังวลเรื่องน้ำมัน
พอมาใช้น้องปา ถังแรกแบบเนียน ได้ 8.5 กมต่อลิตรครับ  ตกใจมาก กังวลเหมือนกัน
พอใช้ไปซะระยะหนึ่ง ก็ได้ประมาณ 10 กมต่อลิตรครับ ยังไม่เคยวิ่งทางไกลจนหมดถังซะที
ปัจจุบันนี้  ไม่ได้สนใจเรื่องน้ำมันเหมือนเดิมแล้วครับ เพราะยังงัยก็คงจะไม่ประหยัดไปมากกว่านี้ เนื่องจากตัวใหญ่มาก
ยิ่งไปเทียบกับ แลนเซอร์ น้ำหนักห่างกันเกือบ 2 เท่าเลยนะครับ
ดูหนัง เปิดแอร์ แว๊นซ์ไปเถอะครับ ใช้รถให้สนุกอย่างไปเครียด
poteleela
กระทู้: 22
« ตอบ #29 เมื่อ: พฤษภาคม 10, 2013, 11:15:42 pm »
ของผมถังแรก 9.8 ครับ วิ่งในกรุุงเทพครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.044 วินาที กับ 19 คำสั่ง
