ผู้เขียน หัวข้อ: จะถ่ายน้ำมันเครื่อง 1000 โลแรก บางจาก D3 Gold ดีไหม  (อ่าน 6145 ครั้ง)
Earthoomim
กระทู้: 59
« เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 11:15:11 am »
เนื่องจากอยากจะไปถ่ายน้ำมันเครื่อง 1000 กิโลแรก (แต่ตอนนี้วิ่งมา 2300 แล้วนะ) เผอิญว่าไปสมัครบัตรบางจากได้คูปอง ลดราคาน้ำมันเครื่องมา 500 เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์บางจาก D3 Gold  เกรดที่อ่านใน Web บางจากเป้น  SAE 5W-30 (Fuel Economy) ไม่ทราบว่าจะดีไหม แล้วที่ปั้มจะมีกรองน้ำมันเครื่องหรือเปล่า หรือว่าเราต้องซื้อไปเองครับ รบกวนด้วยครับ
 สาธุ สาธุ
paooap
กระทู้: 80
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 11:36:31 am »
จัดเลยครับ ผมก็เพิ่งจัดไปตอน2100โล ผมถ่ายในปั้มแก๊สครับ
แต่ผมซื้อกรองกับแหวนรองน๊อตถ่ายไปเองครับ
ลองถามที่รับถ่ายดูก่อนเลยครับว่ามีมั้ย ผมเดาว่าส่วนมากกรองน่าจะมีแต่แหวนรองน๊อตอาจจะไม่มีครับ
อย่าลืมเปลี่ยนแหวนรองนะครับเดี๋ยวน้ำมันเครื่องซึม กันไว้ดีกว่าแก้ครับ
ID3411
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 02:10:28 pm »
เราไปเปลี่ยนน้ำมันนอกศูนย์ก่อนระยะ
จะมีปัญหากับประกันเครื่องยนต์ไหมคับ
ยิ่งเปลี่ยนกรองใหม่ ที่ไม่เหมือนยี่ห้อเดิมด้วย
จะโดนอะไรไหม  Cool
wian
กระทู้: 480
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 03:25:32 pm »
 สาธุ สาธุ
พันโลแรก ต้องเข้าเช็คที่ศูนย์ฯ เพื่อรักษาสิทธิการรับประกันรถครับป๋า ต่อๆไปทุกๆ หนึ่งหมื่น  สองหมื่น ... + - ได้ไม่เกินพันโล  ไม่งั้นศูนย์จะอ้างหมดประกันถ้าหากรถมีปัญหา แต่ถ้าเข้าเช็คแล้วป๋าไม่เปลี่ยนน้ำมัน(พันโลแรกไม่บังคับให้เปลี่ยน)นำมาเปลี่ยนข้างนอกก็ได้แต่ระวังเรื่องกรองน้ำมันเครื่องตามป๋า thara ว่าไว้ครับ   lala lala lala
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 04:30:23 pm »
 สาธุ สาธุ
เห็นด้วยครับ
เข้าศูนย์เพื่อรักษาสิทธิ์ก่อนดีกว่าครับ
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 06:43:36 pm »
ขอเดาว่ารถป๋าเป็นปี 2013 ซึ่งในสมุดไม่ได้กำหนดให้ต้องเข้าเช็ค 1000 โลแรก(คือให้เข้าไปเช็คที่ 10000 โลเลย) แต่ต้องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพื่อความสบายใจ และประกอบกับได้คูบองน้ำมันเครื่องบางจากด้วย ถ้าผมเดาถูกแนะนำอย่างนี้ครับ
-ไหนๆได้คูบองมาแล้วใช้ซะเลยเพื่อความสบายใจเพราะบวกลบแล้วก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากแถมเพิ่มความมั้นใจในระยะรันอินด้วย แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เก็บไว้ถ่ายตอน 10000 โลก็ได้ครับ เพราะถ้าเป็นปี 2013 พันโลแรกจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่นั้นไม่ส่งผลถึงประกันแต่ถ้าอยากถ่ายจริงๆจะหิ้วไปให้ศูนย์หรือข้างนอกถ่ายให้ก็ได้ครับแต่แนะนำข้างนอกดีกว่าเพราะไม่ต้องไปเสียเวลาต่อคิวนานครับ ส่วนรถผมนั้นปี 2012 ยังคงต้องนำรถเข้าไปเช็คเพื่อรักษาประกัน 1000 โลซึ่งระบุไว้ในเล่มแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายมาถ่ายตอน 10000 โล อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
Earthoomim
กระทู้: 59
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 07:20:53 pm »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ คงไปถ่ายที่ศูนย์ตามป๊าบอกว่าแต่ใครอยากได้คูปองนี้ บอกได้นะครับลด500 สำหรับ D3 Gold 6 ลิตรเดี๋ยวส่งไปรษณีย์ไปให้ฟรีใช้ได้ถึง 30 มิ ย แล้วก็ลด 300 สำหรับ GEGold สำหรับรถเบนซิน ขอบคุณครับ
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2013, 09:26:18 pm »
ใส่อีซูซุ ดราก้อนอายประจำเครื่องยังแน่ดีลื่นมาใส่เกียร์ อีซูซุได้ด้วย ลื่นมากๆๆๆๆ สังเคราะห์แท้
1950   บัตร 500 เหลือ
1450
ได้ 7ลิตร  ตก ลิตรละ200 นิดๆๆ
timman_1987
กระทู้: 123
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 11:19:43 am »
ถ้าเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์แนะนำวาตลอดเวลาที่ช่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องท่านเจ้าของรถควรจะไปยืนดูด้วยนะครับ แต่ไม่ใช่ว่าต้องการจะไปกดดันช่าง แต่ถ้าเกิดเจอช่างชุ่ยๆๆ ถ้าเราไปยืนดูจะเป็นทำให้ช่างลดความชุ่ยในการทำงานลงได้ ไม่งั้นอาจจะเจอ ถ่ายน้ำมันเครื่องออก แล้ว ลืมเติมคืนให้ได้นะครับ อย่าไว้ใจเส้นทาง อย่าวางใจศูนย์บริการ หุหุ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2013, 12:17:24 pm »
ชุ่ยแน่ๆๆ เจอกันตัวครับ น้ำมันเบรค ครัช ดูดออกเติมใส่จบ ผมด่าเลย อะไร ไม่ไล่ลม
parview
กระทู้: 1
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2013, 12:50:21 am »
ลองแล้ว รู้สึกเร่งดี แซงทันใจครับ
