ผู้เขียน หัวข้อ: ปา2.4อุด egr มีข้อดีหรือเสียกับเครื่องยนต์ ขอแบบชัดเจนคับผม  (อ่าน 23306 ครั้ง)
jatudech
กระทู้: 299
« เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 10:35:49 am »
จะได้เป็นแนวทางสำหรับ 2.4 เบนซิน แบบชัดเจน เพราะปกติออกตัวอืดไปนิดครับ
rockermoo
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 10:44:55 am »
อยากรู้เหมือนกันคับ ป๋าๆท่านใดรู้ช่วยแนะนำหน่อย สาธุ
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2013, 12:39:41 pm »
อย่าอุดนะครับ จะทำให้วาว์ลด้านไอเสีย แห้ง ทำไมถึงแห้งเพราะทดสอบมาแล้ว หลายครับ เกิดเสียงที่ผิดปกติ  ที่วาว์ลฝังไอเสีย  อีกอย่างเมื่อเอาแผ่นอุด ออกจะมีน้ำมันอยู่ที่ท่อไอดี
ตามนั้นเมื่อเอาแผ่นอุดออกวิ่งซักพัก หายครับ
เท่ากับว่าแรงไอเสียที่กลับออกมาจากไอเสีย จะนำพาไอน้ำไปเผาไหม้น้ำมันนี่จะทำให้วาว์ลไม่แห้ง ทั้งแก็สและน้ำมัน ยืนยัน ครับ  ยังไงโทรมาถามได้
หรือไม่มีแผ่นอุด สามารถ ถอดปลั๊กegr ได้ แต่อย่าดับเครื่องก่อนเสียบปลั๊กคืน  ครับ
อยากให้ออกตัวดี มีทางเลือก
อยากวิ่ง ตามนนี้ครับ
น้ำมันเครื่องวาวลีน
http://www.rlaid.com/product.detail_252441_th_1121393
 น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ใช้ตัวเดียวกัน
http://www.rlaid.com/product.detail_426581_th_1942297#
กรองอากาศ  k&n
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=11842.0
จูนแก๊สดีๆๆก็วิ่งแล้วครับ
   http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=13183.msg430023#msg430023
กดดูไปอ่านไปนะครับ เพลินๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 01, 2013, 12:43:08 pm โดย @ ป๋าเอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
jatudech
กระทู้: 299
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2013, 12:13:56 pm »
น้ำมันเครื่องวาวลีน
กรองอากาศ  k&n
ขอบคุณมากๆเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 12:49:08 pm »
ลองอ่านเรื่องของ EGR ดูก่อนนะครับ
เมื่อพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีมากมายในตลาดแล้วนั้น รถยนต์กลุ่มนี้ในปัจจุบันมีพัฒนาที่ก้าวล้ำไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังพูดถึงรถรุ่นใหม่ที่ตอบสนองการขับขี่ได้ดีขึ้นมากกว่า รถยนต์รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้นจนมายืนเทียบชั้นรถนั่งหลายๆรุ่น จนได้รับความนิยมมาแต่งแรงกัน โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องยนต์ที่วิ่งได้ไม่แพ้รถเก๋ง และเมื่อพูดถึงการทำให้รถยนต์แรงขึ้นนั้น เราหลายคนต้องเคยได้ยินตัวอักษร EGR ที่ได้รับคำแนะนำว่าให้อุดมันทิ้งเสียเถิดเพื่อความสนุกในการขับขี่ หลายคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องการอุด EGR ที่สามารถตอบโจทย์ในความแรงโดยไม่ได้ไถ่ถามว่าตกลงมันมีความสำคัญอย่างไรบ้าง แต่แท้ที่จริงแล้ว EGR หรือ Exhaust Gas Recirculation นั้น คือวาล์วตัวหนึ่งที่ทำการดึงไอเสียจากท่อไอเสียกลับมาหมุนเวียน ในการเผาไหม้อีกรอบ ซึ่งประโยชน์หลักของมันนั้นก็เพื่อตอบสนองเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
       เราคงต้องบอกว่า วิศวกรไม่ได้คิดเกินในส่วนนี้ขึ้นมา หากแต่ EGR นั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิด โดยเฉพาะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเช่นเดียวกับในเรื่องของการประหยัดน้ำมัน และเชื่อหรือไม่ การอุด EGR อาจจะทำให้รถคุณไม่ได้รับการประกันในเรื่องเครื่องยนต์ด้วย
ความเชื่อเรื่องอุด EGR
       อย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่า EGR หรือ Exhaust Gas Recirculation นั้นคือการนำไอเสียกลับมาเผาไหม้ซึ่ง แน่นอนว่า มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เอาของเสียมายัดลงไปในท้องอีกครั้ง และนั่นคือการก่อให้เกิดความเข้าใจผิดที่ว่า อุด EGR แล้วจะแรงขึ้น
       แนวคิดอุด EGR นี้มีขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเริ่มต้นในกลุ่มคนเล่นรถกลุ่มเล็กที่หาวิธีแรงทางลัด ด้วยการศึกษาระบบเครื่องยนต์ และเมื่อเจอ EGR ที่เป็นการนำไอเสียมาเผาไหม้นั้นอีกครั้งนั้น ก็เลยทดลองทำการอุดเพื่อตัดการทำงานในการนำไอเสียมาเผาไหม้ใหม่อีกครั้ง  การปิดช่องทางในการนำไอเสียมาเผาไหม้ใหม่นั้นส่งผลให้อากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์นั้นมีแต่อากาศที่ออกมาจากเทอร์โบ ซึ่งเมื่อผ่านชุดอินเตอร์คูลเลอร์ ก็ทำให้มีความเย็นลงและเป็นอากาศที่มีการควบแน่นสูงทำให้มีการตอบสนองที่ดีจากเครื่องยนต์นั่นเอง
ผลดีที่มากับผลเสีย
       คำถามที่สำคัญคือ เมื่ออุด EGR แล้วจะมีผลเสียอะไรตามมาหรือไม่ คนที่อุดส่วนใหญ่ ซึ่งโดยมากเป็นผู้ใช้และศึกษาเรื่องเครื่องยนต์ในแบบรู้กันมาปากต่อปาก ทั้งจากประสบการณ์ตัวเองและประสบการณ์ช่างหรือ Guru ก็มักจะบอกว่าไม่มีอะไร ..รับรองแรง!!! แต่ในความเป็นจริงแล้ว การอุด EGR นั้นมีผลเสียเช่นกัน แลัวควรต้องพิจารณาให้ดี  เมื่ออุด EGR สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ที่จะเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะการขับขี่ แต่ที่หลายคนลืมไปคือเครื่องยนต์ดีเซลนั้นปัจจุบันเป็นระบบไฟฟ้า หรือคอมมอนเรล ซึ่งใช้การตรวจจับอากาศที่ออกมาจากไอเสียคอยควบคุมสั่งการทำงานของเครื่องยนต์  การวัดค่าอากาศนี้ระบบจะทำการประมวลผลโดยผล ECU (Electronics Control Unit) หรือ ECM (Electronic Control Management) ตามแต่รถรุ่นนั้นจะเรียก ซึ่งค่าอากาศและส่วนผสมนั้นจะถูกประมวล และในจังหวะที่เครื่องยนต์มีการปล่อยไอเสียมากวาล์ว EGR ที่อยู่ตรงท่อไอดีก็จะเปิดขึ้นเพื่อให้ไอเสียนั้นกลับมาเผาไม้อีกครั้ง เพื่อลดก๊าซไอเสียอย่างคาร์บอนมอนนอกไซด์ หรือที่เรารู้จักในฐานะ "ควันดำ" ซึ่งมีส่วนประกอบโลหะหนักในกลุ่มควันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       ลองคิดง่ายเมื่อวาล์วเปิดเครื่องยนต์ย่อมจะต้องสั่งลดการสั่งจ่ายน้ำมัน ให้ส่วนผสมบางลงเพื่อลดการเกิดแก๊ส โดยหวังว่าแก๊สไอเสียที่มีส่วนน้ำมันที่ปนอยู่ในลักษณะก๊าซที่เผาไหม้ไม่หมด นั้นมาควบรวมแล้วจุดระเบิดเผาไหม้อีกครั้งนั้นจะมา แต่เราดันไปอุดมันนั้น ผลคือส่วนผสมที่บางย่อมส่งผลในเรื่องของการจุดระเบิดที่ไม่ปกติ คือส่วนผสมบาง ซึ่งทำให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้น เสี่ยงต่อเครื่องยนต์พังมากกว่า แต่แน่นอนย่อมมีคนต้องบอกว่ายังไม่มีใครเจอ แต่จะคิดแค่วันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้
       ประการต่อมา เมื่อระบบไอเสียมีมลพิษมาก ผลคือระบบระบายไอเสียที่ปัจจุบัน มีตัวกรองไอเสีย ซึ่งเราเรียกว่า Caterlytic Converter นั้น จะทำหน้าที่หนักขึ้นและ เมื่อมันทำงานหนักก็เสี่ยงที่จะอุดตันเร็วกว่าปกติ เมื่อเทียบกับรถที่ไม่ได้ทำการอุด EGR และสุดท้ายที่ลืมนึกถึงไม่ได้ คือเทอร์โบ ที่ปัจจุบันเทอร์โบแบบ Variable หรือ Geometry turbo นั้นมีการอ่านค่าไอเสียและรอบเครื่องยนต์ในการปรับความสัมพันธ์ในการทำงาน ของชุดครีบ ซึ่งทำให้เสียหายต่อแกนเทอร์โบมีความร้อนสะสมมากกว่านั่นเอง
เข้าใจอย่างถ่องแท้ตกลง EGR คืออะไร
       จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า EGR นั้นค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับหลายระบบมากกว่าที่คิดไม่ใช่เพียงแค่ ท่อที่นำไอเสียมาหมุนวนใหม่อีกครั้งเท่านั้น แต่มันอาจจะยังส่งผลถึงระบบต่างมากมาย ซึ่งเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่อยากให้เข้าใจอย่างแท้จริงก็เท่านั้น
       EGR หรือ exhaust gas recirculation เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมในการนำไอเสียจำนวนหนึ่งประมาณ 5-15 % กลับมาเผาไหม้ร่วมกับ อากาศดีเพื่อให้มีไอเสียที่ดีขึ้นลดมลภาวะที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  แน่นอนจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของไอเสียจะถูกโยนกลับเข้าสู่ห้องเผาไหม้ แต่แม้จะเป็นเพียงเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่ง EGR เองก็มีข้อเสียทำให้น่ำมันเครื่องนั้นมีเขม่ามากกว่าปกติโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล
แต่นี่คือข้อดี 4 ประการของการมี EGR
       1.ลดการสูญเสีย อัตราเร่ง EGR นั้นคือการนำไอเสียมาเผาไหม้และการจะเผาไหม้ไอเสียนั้นลิ้นปีกผีเสื้อต้อง รับอากาศดีเข้ามาด้วย และถ้าคุณจับทางได้จะพบว่า อัตราเร่งจะลดลง(เครื่องลอยตัวมากกว่า)ไปน้อยกว่าเมื่อไม่อุด EGR
       2.เครื่องทำงานลื่นไหลมากขึ้น อันนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งสักนิด แต่ให้นึกถึงน้ำร้อนน้ำเย็น และมันก็เป็นเช่นนั้นกับอากาศและกระบอกสูบ คิดง่ายๆการอุด EGR เปรียบเหมือนกับการอากาศร้อนจากไอเสียออกไปทำให้เครื่องยนต์รับแต่อากาศดี และเย็นสบายแต่ความจริงแล้ว อากาศที่ดีนั้นทำให้ เครืองยนต์มักจะสูญเสียค่าความร้อนหน้าสัมผัสลูกสูบมากกว่ าถ้าเทียบกับมีไอเสียจาก EGR เข้ามาผสม ซึ่งแม้อาจจะไม่สามารถรู้สึกได้จากปลายเท้า แต่เชื่อเถอะว่ามีจริง
       3.ลดก๊าซไอเสีย แน่นอนนี่คือหน้าที่หลักของ EGR และก๊าซไอเสียถูกใส่เข้ามาเมื่อถึงจุดสูงสุดของลูกสูบเพื่อเผาไหม้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
       4.ลดค่าความร้อนที่ลูกสูบ จำได้ไหมที่เราบอกว่าเมื่อ EGR ทำงานแล้วส่วนอากาศนั้นผสมจะน้อยลงหมายถึงส่วนผสมบางลง และเมื่อส่วนผสมบางลง นั้นก็หมายถึงการที่อากาศใหม่ที่เปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อนหลังจากเผาไหม้ก็จะน้อยลงตามไปด้วย ทำให้เครื่องยนต์มีการสึกหรอน้อยลง
       ถ้ามองตามข้อเท็จจริงของ EGR แล้ว แน่นอนมันเป็นเพียงระบบที่หมุนวนนำอากาศไปเผาไหม้อีกครั้ง หากแต่ระบบนี้นั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่ แม้แต่ช่างก็ไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ่ง ฉะนั้นหากคิดจะอุด EGR นั้นจงคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนทำ
ที่มา......http://auto.sanook.com/
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 06:14:42 pm »
 like red heart ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ครับ ผมไม่เคยคิดจะอุดเลย
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 03:16:57 pm »
ผม 2.4 อุดตั้งแต่ป้ายแดง! ดีกว่าไม่อุด!
Kridsda_25
กระทู้: 220
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 06:12:24 pm »
ผมอุดตอน600โลแรกครับ
 สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
อย่า!! ดูถุกใครด้วยการศึกษา เพราะปริญญาไม่ได้การันตี " สันดานคน "
PATHAILAND ID3490
jatudech
กระทู้: 299
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2013, 09:24:45 pm »
ดีกว่ายังไงครับ อยากรู้ เห็นมีบางท่านบอกอุดจะมีเสียงดังจากเครื่องจริงไหมครับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2013, 09:23:53 am »
ปกติครับ ไม่มีเสียงดังไรเลย...อุดมา 1 ปีกว่าแล้ว!
namorn
กระทู้: 101
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 11:15:28 pm »
ความคิดเห็นนะครับ  : 2.4 เบนซิน...ผมว่าไม่จำเป็นนะครับ เพราะเขม่าเบนซินจะน้อย...แต่ของผม 2.5 ดีเซล อุดไปตั้งแต่ 600 โลแรกแล้วครับ
ศีลรักษา
กระทู้: 1
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 04:09:09 pm »
อุดตอน80,000โล ท่อแทบตัน เขม่าไอเสียผสมกับน้ำมันเหนียวพร้อมเข้าไปบดแหวนลูกสูบแทนทีจะออกท่อไอเสีย
ผมขออุดก่อนละครับ ....
Nitichai
กระทู้: 97
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 05:06:14 pm »
ผม 2.5 ดีเซล  ผมว่าป๋าไม่ได้คำตอบหรอก เพราะมันมี2ขั้วอ่ะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าอุดดีมั๊ย พยายามหาคำตอบอยู่นานแต่ก็มี2 แนวทางตามที่เพื่อนๆสมาชิกตอบมา สำหรับผมเลยคิดว่า เค้าอุตส่าห์ทำระบบegrมาให้ ก็ใช้ซะ ส่วนเรื่องท่อไอดีสกปรก เดี๋ยวก็ล้างเอา หวังว่าป๋าคงตัดสินใจได้ในเร็ววันนะครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 07:32:20 pm »
คนที่อุดแล้วเจอเสียงดัง เกิดจาก วาล์วไอเสียแห้ง ไอน้ำมันเครื่องไม่สามารถไปถึงห้องเผาไหม้ได้เพราะ egrใน2.4 ลมที่มาจากท่อไอเสียมีแรงดัน พอegrเปิด ก็จะดันทำให้ไอน้ำมันถูกลม ดันไปในห้องเผาไหม้ เบาๆๆ  เท่ากับว่า ไอน้ำมันเครื่องใน2.4 ถูกส่งเข้าระบบอยู่แล้ว แต่อาจจะบ้างมาก ไอน้ำมัน มีส่วนสำคัญมากในเครื่องเบนซิน
ทำไม อุดแล้วดูวิ่งดีกว่า
อากาศ +แก๊ส +ไอน้ำมันเครื่อง     ปํญหาไปตกที่ ไอน้ำมัน ทำให้การจุดติดอยากหรือช้ากว่า แต่เมื่อติดแล้ว เป็นแก๊ส ลามนานกว่าน้ำมัน  ทำให้ห้องเผาไหม้ร้อน แต่ถือว่าดีมาก
วิธีแก้  คือไม่อุด  ติดแก๊ส ต้องแก้ที่ไฟองศาจุดระเบิด  เป็นสำคัญ  ให้ติดกล่อง องศาจุดระเบิด  เพราะจะทำให้รีดกำลังเครื่องจากแก๊ส ออกมาให้มีประสิทธิภาพห้องเครื่องร้อนน้อยลง ประหยัดแน่นอน   ( ติดtabในปาเจโร่ ดีมากครับ บอกใครก็ไม่เชื่อ  ไปซื้อกล่องtab ติดตั้งใน vios เอง ใช้เวลา สองช่วงโมง  ไม่บอกแฟน 555555 อยู่ดีๆรถแรง รีบดทรมาถามเลย เลยตอบกลับไปว่าไม่ได้ทำไร  แค่นี้ก็บอกได้แล้ว ว่า แรงกว่าน้ำมันจริง อันนี้เรื่องติดtab นะครับ )
ส่วนการอุดegr  อากาศ + แก๊ส  เมื่อสองอย่างมาเจอกัน ก็จุดติดได้ง่ายกว่า ทำให้ดูวิ่งมากกว่า แต่่่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เมื่อวิ่งได้ความเร็วอุดแล้ว รอบปลาย จะอึดครับ
จากประสบการณ์นะครับ ไม่ได้แย้งใคร แค่เอาข้อมูลจริง ที่ไม่ใช่ว่าไม่เป็น แล้วคือไม่เป็นอะไร ดูกันยาวๆๆๆๆ
เปรียบเทียบระยะการใช้งานดูครับใครจะนานกว่ากันเมื่อเทียบ การนำไอน้ำมันเครื่อง ไปช่วยหล่อบ่าวาล์ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 16, 2013, 07:39:46 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 09:00:10 pm »
ตามป๋าเอว่าคับ บางสูตรต้องออโต้ลูปไปเลี้ยงลูกสูบเพราะมันแห้งเกินถ้าได้น้ำมันเครื่องการการเปิดegrก็ดีสูบจะได้ลื่น
