ผู้เขียน หัวข้อ: งงเรื่องระยะการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย กับ น้ำมันเกียร์  (อ่าน 29559 ครั้ง)
aprilchimp
กระทู้: 44
« เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 10:14:09 am »
รุ่น 3.2 4wd รุ่นแรก ระยะ 140,000กม
1) พอดีก่อนหน้านี้คุณพ่อเป็นคนดูแลเรื่องรถครับ
ตอนนี้ผมเอามาดูแลต่อ ครั้งก่อนหน้าที่ 120,000 คุณพ่อเอาไปเข้าศูนย์ที่กวงไถ่ แล้วได้มีการเปลี่ยนพวกของเหลวต่างๆทั้งหมด
โดยใบเตือนสำหรับครั้งหน้ามีการระบุไว้ว่าควรเปลี่ยน น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ที่ทุกระยะ 20,000กม
แต่ครั้งนนี้ผมไม่สะดวกไปกวงไถ่ เลยเข้าไปนัดกับที่ สิทธิผล หัวหมาก
ช่างบอกว่า น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ มันเปลี่ยนที่ทุกระยะ 40,000 เป็นอย่างนี้ทุกศูนย์ เป็นมาตรฐานของศูนย์มิตซู
ผมก็งงสิครับ ศูนย์ 2 ที่พูดไม่เหมือนกัน
ตกลงต้องเปลี่ยนที่เท่าไหร่กันแน่ครับ?
2) ผมได้เอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ที่ bquik มาเพราะต้องการใช้ mobil 1 5w40, ที่ 130,000 เปลี่ยนที่ bquik เช่นเดียวกัน, 120,000 เปลี่ยนที่กวงไถ่ ไม่ทราบว่าตัวไหน
ตอนเปลี่ยนที่ 130,000 ความรู้สึกหลังเปลี่ยนดีมากครับ เครื่องดังน้อยลง ลื่นขึ้นมากเวลาเร่ง
แต่ตอน 140,000 ความรู้สึกก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนแทบไม่แตกต่างเลยครับ ผมเป็นพวกความรู้สึกไวครับเวลารถมันเปลี่ยนอะไรพวกนี้
ผมก็ชักระแวงว่าช่าง bquik มันเล่นอะไรผมหรือเปล่า เพราะครั้งนี้ผมไปที่สาขา สาธร แต่พอดีไม่ได้เฝ้าตอนเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 แต่ก่อนออกไปก็เห็นเขาเบิก นมค. เครื่องมาแล้ว 7L และ ไส้กรองอากาศ ผมก็ท้วงเขาไปว่าต้อง 8L น่ะ เขาก็รับทราบ (ที่ 130,000 ผมไปเปลี่ยนที่สาขานวมินทร์ เฝ้าดูตลอด)
คิดว่าช่างใส่นมค.เครื่องเกรดอื่นมาให้หรือเปล่า? หรือ เอา นมค.ไปผสมของเหลวอย่างอื่นหรือเปล่า?
เพราะอัตราการเร่งก่อนเปลี่ยนหลังเปลี่ยนไม่ดีขึ้นเลยครับ
ผมลองดูก้านดูนมค. ก็ไม่ดำน่ะ นมค.ตัวนี้สีน้ตาลอ่อนๆใช่มั้ยครับ?
หรือว่าเพราะยังไม่ได้เปลี่ยน นมเกียร์ และ นมเฟืองท้าย ครับ?
aprilchimp
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 10:21:58 am »
ลืมอีกอย่างครับ ตอนนี้เลยไม่มั่นใจว่าจะเอารถเข้าศูนย์ดีมั้ย
เลยกะไปเปลี่ยน นมเกียร์ และ น้ำมันเฟืองท้าย ข้างนอกแทน
ที่ bquik แจ้งผมมาว่า ผ้าเบรกหน้าจะหมดแล้วควรเปลี่ยน ของร้านมี bendix เกรด king ควรเปลี่ยนมั้ยครับ ดีกว่าของศูนย์มั้ย รู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้อ tokio อะไรเนี่ยแหละ?
แล้ว ระหว่าง bquik, act, cockpit ควรเข้าไปเปลี่ยนที่ไหนครับ สำหรับ น้ำมันเกียร์+น้ำมันเฟืองท้าย+ผ้าเบรก
ผมอยู่เส้นรามคำแหงครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 10:29:12 am »
พวก Stop service ทั้งหลาย
ผมว่าอยู่ที่เราจะเจอช่างคนไหนนะคับ
มาตรฐานพอๆ กัน
แต่ถ้าเจอช่าง เมาค้าง ทะเลาะกะเมีย
อาจจะทำงานตามอารมณ์ได้
ป๋า อยู่แถวรามฯ
ติดสติกเกอร์คลับด้วยสิคับ
ผมจะได้ทักทายบ้าง
วิ่งแถวนี้มันเหงาจัง
ปาเจโร่ เต็มถนนแต่ไม่ค่อยเป็นสมาชิกคลับ
ฺBendix metal king ดีนะคับ
แต่เสียงดัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2013, 10:38:36 am โดย thara » บันทึกการเข้า
nongnoy : นองนอย
กระทู้: 445
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 11:14:52 am »
ในประสบการณ์และความคิดผมสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ ควรจะเปลี่ยนทุกกระยะ 20,000 กม กำลังดีครับ
ใครจะว่าอย่างไร รวมถึงช่างด้วย ผมว่าระยะทาง 20,000 กม. ดีที่สุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 03, 2013, 11:59:33 am โดย nongnoy » บันทึกการเข้า
aprilchimp
กระทู้: 44
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 11:45:57 am »
น้ำมันเกียร์และ น้ำมันเฟืองท้ายนี่คือตัวเดียวกันใช่มั้ยครับ?
และที่ระยะ 140,000 ควรเติมเกรดไหนครับ?
เห็นกระทู้ล่างๆ เติม valvoline 80W-90 แต่ก็มีท่านนึงบอก 75W-90 ดีกว่า
งงครับ ตาม ACT bquik มีตัวนี้มั้ยครับ?
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 11:54:34 am »
ถูกครับ 75W-90  สำหรับ เกียร์ธรรมดากับเฟืองท้ายนะครับ นะครับ  ยืนยันครับ
 น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย ใช้ตัวเดียวกัน
http://www.rlaid.com/product.detail_426581_th_1942297#
กรองอากาศ  k&n
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=11842.0
paooap
กระทู้: 80
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 11:58:28 am »
แล้วใช้ทั้งหมดกี่ลิตรครับ จะได้ซื้อไปถูก
ID3411
aprilchimp
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 12:26:26 pm »
แล้วเกียร์ออโต้ตัวไหนครับ?
kratip
กระทู้: 57
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 01:02:48 pm »
ถ้าตามคู่มือเปลี่ยนของเหลวทุกชนิดก็ทุกๆ 40,000 โลครับส่วนจะถ้าจะเปลี่ยนเร็วกว่าหรือช้ากว่าอันนั้นตามความสะบายใจครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 01:15:02 pm »
อยากรู้ด้วยคน
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 02:25:56 pm »
[quote author=paooap link=topic=17108.msg477328#msg477328 date=1370235508]
[/quote]
2ลิตร ครับ ไปที่ร้านเค้าเปลี่ยนให้เลยคิด50บาท  โอเคตามนนี้ครับ  ราคาถูกสุดในสามโลก แนะนำสมาชิกไม่ว่ากันนะ ดีจึงบอกต่อ
อันนี้ไม่รู้ ผมใช้2.4 ธรรมดา แต่อันนี้บอกเลยว่าต้องใช้เบอร์ศูนย์ ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 09:50:49 pm »
ระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายต่างๆ ยึดถือตามคู่มือเป็นหลักครับ
คำพูดของช่าง  อาจมีหลงลืมได้ครับ    ช่างบางคนเถียงผมก็มี   ผมเปิดคู่มือให้ดู   ก็พูดไม่ออกเหมือนกัน
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2013, 10:16:14 pm »
เรื่องนํ้ามันเครื่อง ผมเคยเจอ0บางแห่งบอก7ลิตรมั่ง 8ลิตรมั่ง โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน  แต่ในคู่มือบอกไว้8ลิตร เลยยึดตามคู่มือกับมาตราวัดนํ้ามันเครื่อง เป็นดีที่สุดคับ
ส่วนนํ้ามันเกียร์ ของผมใช้0 ถ้าจำไม่ผิด 4ลิตร ส่วนเฟื่องท้ายประมาณ 2-3ลิตรนะคับ
ปล.3.2 ดีเซล ปี2010
wasan784
กระทู้: 365
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 07:42:01 am »
เก็บเกี่ยวความรู้ครับผม
aprilchimp
กระทู้: 44
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2013, 11:43:26 am »
สรุปครับ
1) Bquik
- เมื่อวานผมเขียนเข้าไปสอบถามที่ inbox FB ของ Bquik ว่าอยากขอดูกล้องวงจรปิดของสาขา ว่าสงสัยเติมให้เต็มรึปล่าว
ตอนเย็นๆเมื่อวานมีเจ้าหน้าที่ระดับเขตโทรมาหาสอบถามว่าทางผมต้องการเข้าไปดูใช่มั้ย ผมบอกว่าไม่เป็นไรให้ทางนี้ตรวจสอบดูให้
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าได้ทำการดูกล้องแล้วเห้นว่าเติมเต็มทั้งหมด คือ 6L+1L+1L ผมก็โอเค ไม่ติดใจอะไร เพราะสาเหตุ ข้างล่างครับ
2) กวงไถ่
- ผมไม่แน่ใจว่าน้ำมันเกียร์ออโต้จะใช้ของอะไรกันแน่ ตัดสินใจเอารถเข้ากวงไถ่ไป กะเปลี่ยน น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย
เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องบอกว่าของผมพึ่งเปลี่ยนไปตอน 120,000 ยังไม่ถึงระยะ มันได้ 40,000โล ในใบคอยเตือนคิดว่าเขียนผิด
***คือใบเตือนที่ได้จากศูนย์นี้ตอนเข้า 120,000 ใช้ใบเตือนของ Castrol ซึ่งมีการพิมพ์มาพร้อมกับการ์ดว่าเปลี่ยนทุก 20,000โล
ทางศูนย์ควรพิจารณายกเลิกการใช้การ์ดนี้ หรือ เขียนให้ชัดเจน มันทำให้ลูกค้าสับสน***
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าถ้าต้องเปลี่ยนวันนี้ก็เปลือแค่กรองเชื้อเพลิงและน่าจะเป็นสาเหรุที่ทำให้รถอืด ผมก็โอเค
แต่เนื่องจากตอนเข้าศูนย์ผมแจ้งช่างที่รับรถไปว่าเข้ามาเปลี่ยน น้ำมันเกียร์+เฟืองท้ายไปแล้ว
ทางช่างได้เทน้ำมันออกหมดแล้ว ก็เลยต้องเปลี่ยนหมด ทางช่างก็ดีรับผิดชอบเปลี่ยน น้ำอื่นๆให้ฟรีเป็นการรับผิดชอบ
เฟืองท้ายที่นี่ ช่างบอกว่าเติมให้ได้แค่ 3L จะลองทำตามกระทู้ในนี้ไม่ได้
ความรู้สึกหลังออกจากศูนย์ อัตราการเร่งดีขึ้น เสียงเบาลง ^^
