ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดจอและเครื่องเสียง ตรงรุ่น Montero Sport OEM By Zulex ครับ  (อ่าน 8480 ครั้ง)
skanet
Pajero Sport 2.4GLS ID: 2718
กระทู้: 494
Happiness
kanet2518@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 05:45:42 pm »
2 หมื่นราคาแรงเอาเรื่องนะครับเนี่ย ...
ส่วนตัวผมใช้ Andriod Tablet 5" ราคา 8 พัน + OBD-II bluetooth ราคา 7 ร้อย + software Toque for Android อีก 300 บาท = 9,000
ทำได้หมดทั้งนำทาง อ่านค่าของเครื่อง อ่าน error code จาก ECU ได้อีก เบื่อๆก็เล่นเกมส์ .... และที่สำคัญ เอาไปใช้กับรถได้ทุกคัน  Cool
น่าสนใจ​มากครับป๋า​ ผมใช้​ Android  อยู่แล้ว​ แค่ซื้อ​​ OBD-II bluetooth มาต่อก็ใช้ได้เลยหรือครับ​ ส่วน​ OBD-II bluetooth ที่ป๋าแนะนำหน้าแรก​ ตัวนี้ใช้ได้เลยไหมครับ​ หรือป๋ามีตัวอื่นที่ดีกว่าไหมครับ แล้วหน้าจอมันจะแสดงอะไรได้บ้างครับ​ ป๋าพอจะถ่ายหน้าจอให้ชมหน่อยได้ไหมครับ​ ขอบค​ุณล่วงหน้าน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 28, 2013, 05:57:03 pm โดย skanet » บันทึกการเข้า
newinbox
กระทู้: 19
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 09:31:40 am »
อันที่จริงต้องเกริ่นหน่อย พอดีผมใช้ ODBII ตัวนี้เพราะว่าตอนขับ tribute คันเก่า มันค่อนข้างจะเกเรเพราะอายุมากแล้ว แล้วช่างข้างถนนทั่วๆไปเค้าก็ไม่ค่อยมีเครื่องมือช่วยในการซ่อมเนื่องจากเป็นรถตกรุ่น โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากเครื่องยนต์ (ติดแก๊ส) ผมเลยลองหาๆดูว่ามันจะพอมีทางที่อ่านค่าอะไรจากรถเราได้บ้าง เพื่อที่จะได้รู้อาการผิดปกติของรถเรา เผื่อจะได้ช่วยช่างได้บ้าง ไอ้การที่จะซื้อ ODBII ตัวใหญ่มันก็ดูจะไม่ค่อยคุ้ม
ขออนุญาติตอบเป็นข้อๆนะครับ
1. OBD-II bluetooth มาต่อก็ใช้ได้เลยหรือครับ​
ใช้ได้เลยครับ แต่ถ้าเป็น iPhone ต้องซื้อแบบ WiFi นะครับ
2.ส่วน​ OBD-II bluetooth ที่ป๋าแนะนำหน้าแรก​ ตัวนี้ใช้ได้เลยไหมครับ​
ใช้ได้ครับ ใช้งานได้ดีสมราคา
3. หรือป๋ามีตัวอื่นที่ดีกว่าไหมครับ
ตาม recommend adapter ของคนเขียน program เค้าแนะนำไว้รุ่นอื่นน่ะครับ หาดูจาก www.scantool.net ที่จริงราคามันก็ไม่แพงมากแต่ค่าส่งมันค่อนข้างสูงสักหน่อย ผมเลยลองหาอันที่มันถูกกว่าตาม ebay แค่พอใช้งานได้ก็พอใจแล้ว
4. เยอะครับ ถ่ายมาไม่ไหว แล้วก็มี plug-in ให้ download เพิ่มอีก เดี๋ยวลองดู capture ด้านล่างละกัน
newinbox
กระทู้: 19
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 09:36:12 am »
หน้านี้เป็น launch screen นะครับ ซึ่งเราจะสามารถ สร้าง profile ของรถได้มากกว่า 1 คัน ซึ่ง profile ของแต่ละคันจะมีการบันทึก น้ำหนัก ความจุเครื่อง ประเภทน้ำมัน ความจุถังน้ำมัน รอบเครื่องสูงสุด ฯลฯ ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้โปรแกรมมันคำนวนค่าบางอย่างได้ละเอียดขึ้น เช่นแรงม้า engine load อัตราสิ้นเปลือง ค่า torque
newinbox
กระทู้: 19
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 09:43:53 am »
ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆจาก default setting ของโปรแกรมครับ ซึ่งการแสดงผลจะมีลักษณะของ widget dashboard เราสามารถเลือกได้ว่า 1 หน้าจอจะให้แสดงอะไรบ้าง (มีได้หลายหน้าจอครับ ใช้ลูบๆเลื่อนๆไป) และแสดงในรูปแบบอะไร เช่น เป็นตัวเลข เป็น Graph เป็นเข็ม ฯลฯ
newinbox
กระทู้: 19
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 10:04:31 am »
อีกหน้าจอนึงเป็น performance ของรถเราครับ มีค่าแรงม้า, 0-100 ใช้เวลากี่วินาที (ดีที่สุด/ปัจจุบัน), รอบเครื่อง ... ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราอาจจะเลือกเอาเฉพาะค่าที่เราสนใจจริงๆมารวมอยู่ในหน้าเดียวก็จะสะดวกกว่า อย่างค่าที่ผมใช้อ่านหลักๆก็จะมี
1. Air-Fuel ratio เหมาะมากสำหรับป๋าติดแก๊สครับ คือถ้าค่าที่ได้ค่อนข้างเสถียรก็ถือว่าดี แต่ถ้าค่ามันขึ้นๆลงๆ เหวี่ยงไปมา ก็ควรจะเอาไปให้ช่างปรับจูนหัวฉีดแก๊สให้ใหม่ (หรือแย่สุดอย่างที่ผมเคยโดนคือตั้งวาวล์ แล้ว tribute ก็ดันเป็น วาวล์ ไฮโดรลิค ซะงั้น หมดไป 5 หมื่นได้รอบนั้น  Cry )
2. อัตราสิ้นเปลือง เฉลี่ย/ปัจจุบัน (ต่อทริป) อันนี้ผมว่าก็ค่อนข้างตรงนะครับ แต่จะต้องไม่ลืม Reset ต่อทริป ทุกครั้งที่เราจะทำการวัด อย่างเช่นล่าสุดผมไปชุมพรมา reset และเปลี่ยนค่าน้ำหนักรถใน profile setting (บรรทุก 6 คน + สัมภาระ) ผลที่ได้จากโปรแกรมคือ ประมาณ 11.1 กม/ลิตร เมื่อเทียบกับ อัตราสิ้นเปลืองต่อถังจริงๆ ตกอยู่ที่ 10.8 กม/ลิตร ก็ถือว่าใกล้เคียง
3. แรงดันน้ำมันในราง ป๋าๆที่ดันรางน่าจะชอบ  grimace
4. ค่า torque, engine load, อุณหภูมิห้องเครื่อง
5. อัตราเร่ง 0-100
... โอย มีอีกเยอะไม่หวาดไม่ไหว แต่ก้ต้องอ่านค่าเป็นด้วยนะครับ ส่วนตัวผมเองสนใจอยู่ไม่กี่ค่า
newinbox
กระทู้: 19
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 10:11:31 am »
มาถึงเรื่องหลักกันบ้าง ก็คงไม่พ้นเวลาเรารู้สึกเหมือนมีอะไปผิดปกติกับรถเรา หรือไปรูปเครื่องโชว์ เราก้ให้โปรแกรมมันทำหาร scan หา fault code ได้ครับ
จะเห็นว่าเราสามารถจะ กด web lookup เพื่อหาสาเหตุของ fault code นั้นได้เลย (ต้องต่อ internet)
ปล. fault code ที่ผม scan เจอเกิดจาก communication error ของ ODBII ครับ พอดี capture มาตอนดับเครื่อง ไม่ได้มีผลอะไร
newinbox
กระทู้: 19
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 10:22:52 am »
แล้วก็มี plug-in ให้ download อีกเยอะเลยครับ ผมเองก้ไม่ได้ลองทั้งหมด แต่มีอันนึงที่ชอบมากคือ track record
โดยหลักๆก็คือเป็นการถ่าย video การเดินทางของเราเหมือนกับกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถแหละครับ แต่จะดีกว่าก็คือมันสามารถจะบันทึกการทำงานของเครื่องยนต์ ตามค่าที่เราสนใจ (เลือกได้) ไปพร้อมๆกับ เส้นทางการเดินทาง ในเวลาเดียวกัน!
ภาพเมื่อเช้ารถติดตรง 3  แยกดินแดงครับ
http://youtu.be/Gu1d61ekmEA ตัวอย่าง video ที่ฝรั่งเค้าลองไว้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 30, 2013, 10:25:38 am โดย newinbox » บันทึกการเข้า
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 11:08:36 am »
สุดยอดเลยครับ​ ขอบคุณ​ครับป๋า​  สาธุ
veeraa332000
กระทู้: 788
PA ขาวมุก No.1001
veera_a332000@hotmail.com
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 11:31:42 pm »
ป๋าเอามาขายเลยดีมั้ยครับ แบบว่าเบ็ดเสร็จเท่าไหร่พร้อมใช้แบบป๋าอ่ะ น้ำลายหกหมดแล้ว....
Paje(ป๊ะเจ)
กระทู้: 566
just keep swimming...
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 08:31:30 am »
 like function ในคลิปแจ๋วมั่กๆ ครับ ยังงี้เวลาเราขับรถไปตามสภาวะถนนต่างๆ ก็จะเห็นการทำงานของเครื่องพร้อมค่าต่างๆ ในเวลาขณะนั้นพร้อมกันหมด
ต้องชมโปรแกรมเมอร์คนคิดเลยนะเนี่ย หาจุดขายโปรแกรมได้เก่งมั่กๆ
