มาเปลี่ยนกรองแก็สกันครับ
4
5
หัวข้อ: มาเปลี่ยนกรองแก็สกันครับ (อ่าน 23209 ครั้ง)
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
Re: มาเปลี่ยนกรองแก็สกันครับ
ตอบ #15 เมื่อ:
มิถุนายน 27, 2013, 02:30:08 pm »
อ้างจาก: skanet ที่ มิถุนายน 27, 2013, 06:36:26 am
กรองแก๊สมีกี่ตัวที่ต้องเปลี่ยนครับป๋า และวาล์วปิดถังเจอยังครับ? ผมวิ่งจะสองหมื่นแล้ว ยังไม่ได้ทำอะไีกับระบบเลย ทางหงส์บอกถ้ายังโออยู่ ค่อยมาเช็คที่สองหมื่นเลย แต่ถ้าเช็คเอง ทำเองได้ ผมว่าสบายใจกว่าเยอะครับ เช็คมันทุกอาทิตย์เลย
V 6 มี 2 ลูกครับ 2.4 ไม่แน่ใจครับแต่ดูสายที่ออกจากหม้อต้มครับส่วนกรองหม้อต้มยังไม่กล้าเปลี่ยน และวาล์วถังยังไม่ได้ก้มดูครับ(ว่าจะอยู่หลายรอบแล้วครับ) แต่เรื่องเปลี่ยนกรองแก็สผมว่าทำกันเองได้นะครับเท่าที่ลองเปลี่ยนดูกะตัวเองก็ไม่ได้ยากเย็นอะไร....ถอนเข็มขัดรัดสายออก-ดึงกรองเก่าออก-ใส่กรองใหม่เข้าไปแทน-รัดเข็มขัดใหม่เข้าไปให้แน่น-เช็ครั่วจนมั่นใจไม่มีกลิ่นไม่มีฟอง-เป็นอันเสร็จ น่าจะไม่เกิน 15 นาทีครับ(ต้องลอง) ผมว่าเปลี่ยนง่ายกว่ากรองแอร์ซะอีก(อันนี้ก็เปลี่ยนเอง)
ตอบ #16 เมื่อ:
มิถุนายน 27, 2013, 06:42:30 pm »
ป๋าลองเปลี่ยนกรองอากาศเครื่องดูสิ ถ้าเลอะมาก พอเปลี่ยนละก็ประหยัดเชื้อเพลิงไปมากทีเดียว ลองขับตอนกรองอากาศใหม่รู้สึกได้เลย กรองอากาศ เราถ้าเลอะมากเอามาเป่า มันดูเหมือนจะสะอาดขึ้น แต่คุณภาพการไหลผ่านอากาศ มันไม่ดีขึ้นเลยเพราะ มันฝังในเนื้อแล้ว ลองจอดซื้อตามร้านอะไหล่ที่ช่างชอบซื้อกัน ราคาถูกมาก 250-350 แล้วแต่ร้านใจดี ดูเหมือนใช้เหมือนกันกับ ไทรทัน เลยลองถอดถือไปเทียบที่ร้านเลย แท้เทียมไม่ต่างกันมากหรอก ลองดูนะ
กรองแก็ส 2.4 ใช้ลูกเดียว ซื้อเข็มขัดกับกรองมาตุนเยอะเยอะนะป๋า ไม่แพง ถ้าปลายสายบานแฉ่งจริงจริง จนหลวมก็ลองตัดออกสัก 2 cm. ถ้ายังพอมีสายยาวพอ ถ้ายาวไม่พอก็รัดให้ดี ใครผ่านบ้านผมถ้าถือ Coke มากระป๋องนึง ให้กรองแก็สตัวนึง
แถมจูนให้หน่อยก็ยังได้
แต่ไม่รับประกันไฟไหม้
ป๋าวาวล์ถังหาไม่ยากเลย ก้มไปที่ถัง เปิดฝาครอบดำออก เอ้อ อย่าลืมซื้อ Cable Tide ติดไว้มั่งเผื่อไว้มัดโน่น มัดนี่ เห็นปุ่มเกลียวคล้ายที่ไขลานนาลิกาข้อมือ ขนาดใหญ่ ปืดลงหมด แล้วลองติดเครื่องดูเมื่อมันตัดไปแก็ส สัก 2-3 นาทีมันจะร้องบอกแก็สหมด บี๊บ.... แก็สในระบบก็หมด เราก็ทำงาน Service มันได้โดยไม่มีแก็สค้างในระบบให้ ฟิด ฟ๊าด ต๊กใจ๋
พอเสร็จทุกอย่างก็เปิดมันแล้วเช็ครั่วตั้งแต่ ถ้งยันสายที่ไปจบที่รางหัวฉีด จบ....
อยากแนะนำวิทีการล้าง Solenoid หม้อต้ม กับ Solenoid ถัง ก็กลัว ไม่มี O ring เตรียมไว้ เมือถอดมาล้างแล้ว O Ring ทุกตัวในระบบแก็สถ้าไปแตะมันแลัว ควรเปลี่ยนใหม่เท่านั้น ไม่ว่ามันจะดูดีหรือไม่ โอกาศใช้ซ้ำแล้วรั่ว 80 % แน่นอน ล้างไม่ยากเลยแต่ใส่กลับไม่ให้ซึมเนี๊ยะยากอะ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2013, 06:45:23 pm โดย Punpun
ตอบ #17 เมื่อ:
มิถุนายน 28, 2013, 03:12:54 pm »
แจ๋ว
skanet
Pajero Sport 2.4GLS ID: 2718
กระทู้: 494
Happiness
ตอบ #18 เมื่อ:
กรกฎาคม 05, 2013, 08:45:22 am »
ป๋า Pun Pun เอาเป็น Coke Zero หรือธรรมดาดีครับ? ผมอยู่แหลมบัง ป๋าอยู่แถวไหนครับ?
ตอบ #19 เมื่อ:
กรกฎาคม 05, 2013, 11:11:11 am »
ป๋าผ่านมาพัทยาวันไหน โทรหาเดี๋ยว Pm. เบอร์ให้ เตรียมกรองแก็สไว้ให้ตัวนึง ให้เอาฝากเพื่อนอีก ตัวนึง รถป๋าใช้ตัวเดียว เดี๋ยวเสียบคอมช่วยดูโปรแกรมให้ หาเข็มขัดรัดท่อแก็สใหม่รอไว้สัก 2 อัน แล้วเอาอะไรมาขันมันด้วย เปลี่ยนเด๋วนั้นเลย อยู่เขาพระตำหนัก เวลาสะดวก 11.00-14.00 นอกนั้นยุ่งอยู่กับรับส่งลูกเล็ก
เด๋วจะตอบท่ป๋าถามให้หมดเลย บอกวอทีปิดวาวล์ถัง ไล่แก็สในระบบให้หมดก่อน Service มัน ---- coke ป๋องเดียวไม่แพง อิ
skanet
กระทู้: 494
Happiness
ตอบ #20 เมื่อ:
กรกฎาคม 09, 2013, 09:10:07 pm »
อ้างจาก: Punpun ที่ กรกฎาคม 05, 2013, 11:11:11 am
ขอบคุณน้ำใจอันดีงามของป๋า Punpun มากครับ ป๋าอบรม แนะนำวิธีการ แบบมืออาชีพจริงๆ ครับ แป๊บเดียวบ่ายโมงกว่า ผ่านไปชั่วโมงกว่า เร็วมาก ๆ จนเลี้ยงโค๊กป๋าไม่ทัน ข้าวเที่ยงผมและป๋าก็ไม่ทันได้กินกัน รู้จักกันแล้ว ไม่ไกลกันด้วย เดี๋ยวต้องแวะไปหาป๋าอีกล่ะครับ ขอบคุณป๋ามากน่ะครับ
KARN2519
กระทู้: 188
ตอบ #21 เมื่อ:
กรกฎาคม 20, 2013, 11:41:05 am »
ป๋าหล่อมากเลย
เจอตัวจริงอยากโดดหอมสักฟอด ผมใช้V6คงต้องรบกวนป๋าอีกมากเลย (ขออภัยเจ้าของกระทู้หน่อยนะครับ อดไม่ได้)
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
ตอบ #22 เมื่อ:
กรกฎาคม 25, 2013, 05:21:22 am »
ถ้าไปพัทยาต้องหาเวลาไปดื่มโค๊กกับป๋าPunpun บ้างซะแล้ว...เพื่อท่านอาจารย์จะถ่ายทอดวิชาภายในให้ข้าพเจ้าบ้าง
กระทู้: 10925
ตอบ #23 เมื่อ:
กรกฎาคม 25, 2013, 07:03:23 am »
อ้างจาก: tepanan_not ที่ กรกฎาคม 25, 2013, 05:21:22 am
มีโอกาศต้องขอเจอบ้างเหมือนกันครับ
ตอบ #24 เมื่อ:
กรกฎาคม 25, 2013, 12:18:17 pm »
ป๋า ป๋า รอผมจบหลักสูตรด่านวัดเส้าหลิน แล้วลงจากเขามาได้ ผมอยากทำการจูนปรับแต่ง ECU 300ISA-2 ยอดฮิท V6 เราตั้งแต่ 1 2 3 -ถึง 10 จนจบการจูนสมบูรณ์สูงสุด แล้วเก็บเป็น VDO ไว้ให้ดูกันในคลับเราจะดีกว่ามังครับ อยากส่งต่อคประสพการณ์การเรียนรู้ที่เก็บมาให้ประหยัดเวลาการเข้าใจรถเรากัน เพราะป๋าป๋าอาจจะต้องเสียเวลากันมากถ้ามาทำอย่างผม เป็นเพราะผมอาจว่างมากกว่า แต่มันไม่มีอะไรยากหรอก เพียงแต่ต้องการเวลาเรียนรู้เท่านั้น แต่ตอนนี้ต้องผ่านด่านอีก หลายกระบวนท่า
เทียบเป็น % ก็คงได้สัก 55% ต้องเรียนรู้ต่อครับ
บางทีการทำอะไรแล้วผู้อื่นได้ประโยชน์บ้าง มันทำให้รู้สึกดีจังแฮะ .......
แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 25, 2013, 12:19:54 pm โดย Punpun
ตอบ #25 เมื่อ:
มกราคม 03, 2014, 10:16:11 am »
แวะมา Up กระทู้ป๋า Not อันนี้ เพื่ออยากเชียร์ให้เจ้าของรถแก็สหันมาลองเปลี่ยนกรองกันเองดู จะได้ยืดอายุหัวฉีด และลดปัญหาไฟ Engine โชว์ออกไปบ้าง จากการกรองตัน
V6 ที่ติด 2 ลูกกรองแก็ส ก็จะใช้งบไม่เกิน 500 บาท
2.4 .ใช้กรองลูกเดียว งบไม่เกิน 250 บาท
ถ้าปรกติซ่อมบำรุงเล็กน้อยด้วยตัวเองอยู่แล้ว น่าจะทำเองได้ดีครับ กรองหาซื้อในห้องซื้อขายเราได้หรือเวบขายกรองแก็สทั่วไป ถ้าเปลี่ยนเองได้แนะนำที่ 10000 โลพอครับ ถ้าทำที่ร้านก็หยวน 15000 โล ได้ ยิ่งหัวฉีด Hi end ต้องดูแลกรองให้ดี หัวฉีดมันแพงนะครับ หรืออยากดูแลเรื่องแรงดันก็ตั้งกระทู้กันมาเด๋วตามหาข้อมูลมาใส่ให้ครับ
ร้านนี้ 150 เอง แอบดูมา Certools
http://www.vsautogas.net/product-th-715959-
กรองแก๊ส.html
แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 03, 2014, 01:30:12 pm โดย Punpun
CHAN BANCHANG
กระทู้: 69
ตอบ #26 เมื่อ:
มกราคม 03, 2014, 11:33:49 pm »
ชื่นชมครับ
weep
กระทู้: 43
ตอบ #27 เมื่อ:
มกราคม 04, 2014, 10:23:22 pm »
ผมว่าที่ต้องเปลี่ยนต้องรวมกรองหม้อต้มด้วยนะครับ วันนี้เพิ่งซื้อเปลี่ยน swift ทั้งกรองแก๊สกับกรองหม้อต้ม 25000 กม.กรองหม้อต้ม สภาพแย่กว่ากรองแก๊สแยะ
เปลี่ยนแล้วอาการ รอบเดินเบาสะดุดบางครั้งหายไปเลย ค่าเสียหายทั้งหมด 420 บาท
1.กรองแก๊ส 250 บาท
2.กรองหม้อต้ม มีโอริง 2 ตัวด้วย 150 บาท
3.เข็มขัดรัดสาย 20 บาท
ตอบ #28 เมื่อ:
มกราคม 16, 2014, 08:18:53 pm »
กระทู้แนะนำครับ ดันให้ป๋า Not ผู้ตั้งใจทำให้เราได้ประหยัดกัน ของดีประหยัดเงินเยอะมากมาก แต่ร้านแก็สอาจไม่ชอบกระทู้นี้นะ
ผมเปลี่ยนทิ้งเป็นว่าเล่น นี่หมดไป 10 ลูกและเปลี่ยนเองมั่งแจกมั่ง 2 ลูก ทุกครั้งที่เปลี่ยน ผ่าดูหมด เติมแก็สมาทั่วประเทศ 10000 โล ก็เหนียวหนืดแล้วครับ ถูกกว่าเปลี่ยนกรองอากาศอีก เด๋วนี้ลักไก่ เดินเครื่องแก็สอยู่ ชักปลั๊กหม้อต้มออกเลย สักพัก เกจ์ดัง ดับเครื่องแก็สไม่ค้างสายแล้ว ก็เปลี่ยนเลย ขี้เกียจไปปิดวาวล์ถัง ชักประมาทขึ้นเรื่อยเรื่อย อิ....
tepanan_not
ID 3630
กระทู้: 897
PJS V.6 Donmuang
ตอบ #29 เมื่อ:
มกราคม 16, 2014, 08:43:50 pm »
ขอบคุณครับป๋า Punpun ช่วงนี้ห่วงเที่ยวไปหน่อยครับ แต่เข้ามายืนยันอีกเสียงครับจากประสบการณ์ที่ใช้รถมาปีกว่าและเปลี่ยนกรองแก็สเองไปบ้างแล้ว ขอรับรองว่าสมาชิกสามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆ และไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ ราคาเปลี่ยนเองต่อครั้ง/ต่อลูกอยู่ที่ 100 กว่าบาท ถ้า 2.4 ก็ 1 ลูก / V.6 ก็ 2 ลูก กรองหม้อต้มอีก 100 กว่าบาท รวมแล้วทั้ง 2.4 และ V.6 เปลี่ยนกันครั้งนึงทุกหมื่นโลไม่เกิน 500 บาทครับ ประหยัดไปได้มากไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปเปลี่ยนที่ร้านแก็สด้วยครับ...ลองทำกันดูครับ และถ้าพอมีเวลาผ่ากรองดูจะได้รู้ว่าร้านที่เราเดิมแก็สมีคุณภาพยังงัยจะได้พิจารณาในครั้งต่อๆไปครับ
4
5
