ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามป๋าครับ เปลี่ยน 10000 กม แรกใช้เงินเท่าไหร่ครับ  (อ่าน 7158 ครั้ง)
james1081009
กระทู้: 32
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 04:26:21 pm »
ผมก็ไม่ได้คูปองอ่ะคับ แต่มีจดหมายมาที่บ้านว่า "ท่านได้รับคูปอง"
เลยโทรไปถามเซลล์ เซลล์บอกว่าเอาเข้าไปได้เลย ไม่ต้องใช้คูปองก็ได้     มันเป็นความจริงป่าวคับ
Boy Zaa
กระทู้: 90
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 05:04:37 pm »
ไม่จริงครับ แต่ถ้าไปทีศูนย์ออกรถไม่แน่ครับ  แต่ไปที่อื่นไม่ได้แน่ๆๆครับ เพราะเวลาไปเข้าศูนยืก้จะเอาคูปอง max กะ ใบประเมิณการซ่อมครับ ถ้าไม่มีให้จ่ายสดครับ ของผมขนาดมีคูปองเติมน้ำมันเครื่อง กรึ่งสังเคราะห์ให้ผมใช้ได้5000 โล เองครับ พอดีวันนี้ไปไทยยานยนตืมาเลยถามเค้าดูเค้าบอกว่า ที่ไหนเค้าก็เปลี่ยนสังเคราะห์ให้หมดแหละครับตั้งแต่ปี2012มาแล้ว ผมเลยโทรไปถามศูนย์ที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ผม พอจี้เข้าจริงๆๆมั่วไปบอกว่า พี่ก็ใช้ถึง10000 กม.แล้วค่อยเปลี่ยนว่างัน แถดๆๆสุดๆๆอ่ะ ไม่การแสดงความรับผิดชอบเลย พวกนี้อ่ะ โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน โอ๊ยมึน ปวดหมองจริงๆๆเลยไม่รู้จะเชือใครได้เนี่ยหนักๆๆทั้งนั้น
CHINDANAI
กระทู้: 135
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 12:17:48 am »
พี่ป๋าที่ไปมาแล้ว เค้าเปลี่ยนให้กี่ กม ครับ ของผม เครื่อง 2.4 เปลี่ยนให้ 5000 กม ถ้า 15000 ต้องเสียตังเอง พอถึง 20000 ฟรี 25000ก็ต้องเสียตังเอง 30000 ฟรี อย่างนี้เราถือว่าเราคุ้มมัยครับ ผมว่า มิตซูนี่หัวดีน่ะครับ
ป๋า โดนเข้าแล้ว ต้องน้ำมันกึ่งสังเคราะห์ครับ 10000 โล ไม่คุ้มแน่ครับ โดน 0 กินเข้าแล้ว
ต้องมีคูปองเท่านั้นครับ ถึงจะฟรี อย่าเพิ่งทำก่อนนะครับ ตามกับเซลล์ เลยครับ
มีอีกอย่างนึงครับ สำหรับป๋าที่ยังไม่ได้เข้าเช็ค 10000 โล ห้ามวิ่งเกิน 11000 โลนะครับ ไม่งั้นคูปองจะใช้ไม่ได้ครับ ผมเกือบไปแล้ว เกินไป 1100 กว่าโล แต่หยวนๆ เค้ายังให้ครับ
ที่ชล บริการดีขึ้นกว่าเดิมครับ เราจะได้น้ำมันเครื่อง 7 ลิตรครับ เหลือกระป๋องเล็ก 1 ลิตร นิดหน่อย แล้วก็ กระป๋องใหญ่ ปล่าวๆ เค้าจะคืนให้เราด้วยครับ เป็นหลักฐานการเปลี่ยน
  สาวสวย อิอิ เค้า
Lapatrada
กระทู้: 110
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 03:13:01 am »
ป๋าๆ   คูปองเป็นแบบไหนครับ
         ของผมเซลบอกว่ามีคูปอง แต่ไม่เห็นมีคูปองมาให้
         มีแต่เ็ป็นสติกเกอร์แปะสมุดมานะครับ ใช่คูปองหรือปล่าวครับ
         จดหมายจากมิตซูก็ไม่เห็นใด้รับเลยครับ ป๋าแนะนำด้วยครับ
         สาธุ
2.5 GLS 2WD MY13 น้ำตาลทอง
Boy Zaa
กระทู้: 90
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 08:45:30 am »
สติ๊กเกอร์เป็นหมายเลขเครื่องและรหัสรุ่นปีเครื่องครับ ไม่ใช่คูปองครับ ลองหาดูดีๆๆครับไม่งั้นก็โทรตามที่เซลเลยครับ
Boy Zaa
กระทู้: 90
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 08:51:49 am »
  สาวสวย อิอิ เค้า
ครับป๋าผมโดนแล้วครับ  ที่ถนนกัลปพฤษครับมีอยู่ศูนย์เดียวเลยครับ เมื่อวานเค้าโทรมาถามความพอใจหลังจากเปลี่ยนที่ศูนย์แล้วผมเลยทักเรื่องนี้ไปครับเพราะผมได้ข้อมูลมาจากไทยยานยนต์ว่าเค้าเปลี่ยนกันที่10000 โลหมดและครับเปลี่ยนกันมานานแล้ว ผมก็ไม่รู้ว่าช่างที่นี่ไปอยู่ที่ไหนมา  อีกอย่างพอผมจับได้มี แถ ครับ บอกว่าพี่ก็ใช้ถึง 10000 กมได้เหมือนกันครับ ก็ถ้าใช้รถไม่เยอะไม่เป็นไร หัวหน้าแผนกซ่อมเลยครับตอบผมเมื่อวานเนี่ย  บอกไม่เป้นไร ผิดแล้วยังไม่ยอมรับผิดอีก ครับ มิหนำซ้ำยังบอกว่าคูปองไม่ได้ระบุเป็น สังเคราะห์100 % ครับ อันนี่ผมยังไม่ได้กลับไปดุคูปองเลยต้องไปตรวจก่อนครับ  และปองว่าที่คูปองบอกว่ากึงสังเคราะห์ครับ ผมไปตรวจก่อนเดี่ยวมาแชร์ใหม่ครับป๋า
เชต
กระทู้: 151
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 09:21:31 am »
ฟรีทุกอย่างครับ ให้คูปองที่แถมมา (ส่วนของ 10000 โลแรก) แถมกาแฟ+ขนม ชำเลืองสาว (แล้วแต่ความสวยของศูนย์นั้นๆ อิอิ)
ศูนย์ผมไม่แถมตัวนี้นะ  ทนไม่ได้
Boy Zaa
กระทู้: 90
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 01:32:42 pm »
ผมถามทุกศูนย์ที่ผมเคยเข้ามา เข้าบอกว่าคูปองมาจากส่วนกลางครับ
ton (3692)
กระทู้: 74
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2013, 01:46:41 pm »
ใช้คูปอง เสียค่าจารบีไป 33 บาท
CHINDANAI
กระทู้: 135
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 12:34:08 am »
  สาวสวย อิอิ เค้า
ศูนย์แกล้งโง่แล้วป๋า น้ำมันหมื่นโล เค้าต้องรู้แล้ว ไม่ต้องให้คูปองระบุหลอก(หรือมันโง่จริงๆหว่า) ใส่มาแบบ 5000 โลจะให้เราวิ่งหมื่นโล ถ้าพังมันจะรับผิดชอบมั้ยเนี่ย ที่แน่ๆวิ่งได้แต่รถจะอืดวิ่งไม่ค่อยออกครับป๋า
CHINDANAI
กระทู้: 135
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 12:38:01 am »
         สาธุ
คูปองเป็นแผ่น ยาวๆ ครับไม่ใช่ที่ติดมากับสมุดคู่มือ มี 3 สีมั้งครับ ระบุุใบละหมื่นโล ระบุว่าฟรี ค่าน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง แล้วก็แหวนรองถ่าย อะไรประมาณนี้ โทรถามเซลล์เลยครับ
sathapat
กระทู้: 2006
Paje Gaga
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 08:01:24 am »
พอดีรถผมออกมาจะ 10000 กม แล้วจะเข้าศูนย์ต้องเปลี่ยนอะไรมั่งครับ ใช้งบเท่าไหร่ครับ ป๋า ใครมีประสบการณ์แล้วแนะนำหน่อยครับ ยอดเยี่ยม สาธุ สาธุ สาธุ สาธุ
ผมเอา นมค.  ไปเอง... เสียเงินไม่ถึง 500 บาทครับ สบายๆ
sdb.rayong
กระทู้: 334
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 04:30:00 pm »
10000 โล เสียเงินเท่าไรจำไม่ได้ครับ     แต่สิ่งที่ต้องแนะนำคือระวัง ศูนย์จะใจดีเติมน้ำมันเครื่องเกิน มาให้    ผมมีบทเรียนมาแล้วครับ
somkr
กระทู้: 23
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 10:59:20 pm »
ผม เปลี่ยนที่ศูนย์อุบลไทยยนต์  ที่ 1000 โล  ประมาณ  พันกว่าบาท(1,200 กว่าบาท  น้ำมันเครื่อง Shell HELIX 10W-30)   ว่าจะใช้คูปองที่ 10000 โล  พอดี  ลืม เกินไป 1 เดือน  ก็เลย อด  ใช้  จำใจ  ต้องงดใช้ 10000 โล  เพราะในคูปองระบุว่า 6 เดือน หรือ 10000 โลแล้วแต่อย่างใดถึงก่อน  ก็เลยต้องจ่ายเงินไป ก็ประมาณเท่าเดิม
somkr
กระทู้: 23
« ตอบ #29 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2013, 11:42:31 pm »
****ศูนย์ที่ออกรถ****
-รถผมเป็นรุ่นปี  2012  ซึ่งมันไม่มีทั้ง  สวิทช์ควบคุมเครื่องเสียง (Audio Control),- Photo SenSor,
สอบถามที่ศูนย์บอกว่าไม่มีของ  สั่งในเว็บมามีเจ้าหน้าที่ที่เคยทำจะติดให้
-ก็เลยสั่งมา  ทั้ง  (Audio Control),- Photo SenSor,- ระบบพับกระจกอัตโนมัติ (พับตอนล๊อค)
พอสั่งของมา  ไปที่ศูนย์  สามโมงเช้า  บอกช่างที่เคยติดลาออกไปทำงานที่อื่น  แนะนำให้ไปตามร้านประดับยนต์ใน
ตัวเมืองถ้ายังไงจะติดจริงๆจะให้ช่างใหม่(ที่ศูนย์)ติดให้
-ไปที่ร้าน  แรก 10.00 น. ที่ติด จอเพดานให้  เจ้าของร้านบอกว่าต้องรื้อพวงมาลัย ใช้เวลานาน  ให้มาวันใหม่  ซึ่ง
ก็มีรถทำอยู่ แค่คันเดียว
-ไปร้านที่ 2  (อีกร้าน ช่างมากพอควร พอดีเคยไปติดครอบบันไดรถ) 10.00 น.  เจ้าของร้านบอก ว่า พอดีรับงาน
ไว้มากแล้ว  (ประมาณ 4 คัน)  ให้มาวันพรุ่งนี้  ร้านเปิด 8.30 น.
-ผมก็เลยจำใจกลับไปที่ศูนยออกรถ  11.00 น.  เจ้าหน้าที่ถามว่าจะติดจริงไหม  ผมก็เลยบอกว่าเอาเลยไม่อยากเสีย
เวลามาวันหลัง
-พอถึงเวลามาติดช่างมาคนเดียวผมเลยถามว่า เคยติดไหม  ช่างตอบ  นี้คันแรกเลย  ผมเป็นช่างติดฟิล์มรถยนต์
ติด(Audio Control)ก่อนเพื่อนเลย  พักทานข้าวเที่ยง  ตามด้วย ระบบพับกระจกอัตโนมัติ  และ Photo SenSor
ใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง 13.30 น.  เสียเหงือไปหลายหยด  ต้องขอขอบคุณพ่อค้าที่ขายของให้(ในเว็บ ปา ไท
แลน.คอม)ที่บริการเวลาโทรสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งทั้ง 3 ชิ้น  จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ได้ความรู้ทั้งผม และช่าง
ที่ศูนย์  ช่างบอก  คันที่ 2 . 3......  มาเลย
-พอ ไปคิดค่าเสียหาย  คิด 250 บ.  (นี้ถ้าติดกับร้านประดับยนต์มันจะราคานี้ไหม)  ต้อง ขอขอบคุณมากครับ
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.053 วินาที กับ 19 คำสั่ง
