ผู้เขียน หัวข้อ: 2.4 กับ E85 ใครใช้อยู่บ้างครับ  (อ่าน 4592 ครั้ง)
ratpon
กระทู้: 23
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 10:34:47 am »
ขอสอบถามผู้ใช้ เบนซิน2.4 มีใครลองใช้E85 บ้าง ผมใช้อยู่ไม่ได้ติดกล่องเพิ่ม ใส่เลยE85 เพียวๆ ตั้งแต่ 1000 โล ปัจจุบัน 17000 แล้ว ตอนแรกมีปัญหาสตาร์ทเครื่องตอนเช้าบิดกุญแจต้องรอหน่อย 3-4 แช๊ะ แบบเครื่องเย็นเกินแล้วตอนที่เครื่องติดรอบจะต่ำรอแป๊บเดียว(2-3วิ)ก็ปกติ ออกตัวเหมือนแรงไม่ค่อยพอ พอขับไปซะหน่อยอุณหภูมิเครื่องปกติก็ไม่มีปัญหาอะไร ตอนปลายเหมือนเร่งได้ดีกว่าE20(ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า) ตอนนี้ปัญหาเครื่องเย็นสตาร์ทยากตอนเช้าไม่เป็นแล้วตั้งแตประมาณหลังปีใหม่ จอดทิ้ง3วัน ยังสตาร์ทง่ายเลยเกี่ยวกับหน้าร้อนหรือเปล่าไม่รู้ ถ้ามีใครใช้E85ช่วยแชร์กันด้วยนะครับ
paooap
กระทู้: 80
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 11:01:33 am »
สุดยอดเลยครับ นับถือความกล้า สาธุ
ส่วนผม 2.4เหมือนกันแต่ไม่กล้าอะครับ ใจไม่ถึงพอ แค่ติดแก๊สก็พอครับ
ID3411
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 11:10:44 am »
มีป๋าที่อุดร ใช้อยู่คับ
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=13756.0
ผมก็ตามๆ ดูข้อมูล
ให้หน่วยแนวหน้า ทะลวงไปก่อน
ยังไง รีวิวให้ดูบ้าง
ratpon
กระทู้: 23
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2013, 02:14:28 pm »
ดูของป๋าที่อุดรแล้วครับ แต่ของผมไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากการติดตั้งกล่องประมาณ7000 เนี่ยได้แต่กล่องอย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนสายอะไรให้เลย และเคยอ่านของยี่ห้อหนึ่งอายุรถเก่ากว่าหลายปีแต่ใช้ได้โดยไม่ปรับจูนอะไรก็เลยลอง และตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ อัตราสิ้นเปลืองก็พอๆกับป๋าที่อุดรครับ ประมาณ2.7บาทต่อกิโลเติมกับปตท. แต่กับของอีกค่ายเลยลองแล้วมันกินเยอะกว่า ประมาณ3บาทขึ้น
ไม่รู้เกิดจากอะไร ใช้ความเร็วก็พอๆกัน ประมาณ110-130 ตอนนี้เลยปตท.เท่านั้น ปล่อยให้ไฟขึ้นเติมเต็มถังแค่1400-1500 สบายกระเป๋าหน่อยครับ แต่ยังไงถ้าต้องเดินทางมากขึ้นกำลังคิดจะดมแก๊สเหมือนกัน
ยังไงจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 10:07:58 am »
แหมเต็มถัง 1500
ชักอยากจะลองของสะแล้วสิ
หึหึ
TurboNoi
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 11:32:44 am »
ผมใช้อีกเสียงครับ 2-3 ถังสลับกับ E20  victory
E20 ขับดีกว่าพอรู้สึกได้โดยเฉพาะตอนออกตัวพุ่งกว่า สตาร์ทเครื่องเย็นบิดยาวกว่าเดิมประมาณ 1-2 วิ ไม่ชึ่งติดแบบ E20
ยังไงคงดมแก๊สครับ เพราะตอนนี้ใช้ยังไม่ถึง 14000 โล แต่เพิ่งใช้ E85 ช่วง 4000- 5000 โลเองครับ
ปาขาวสาวขับครับ
TurboNoi
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2013, 11:33:42 am »
ลืม...ผมไม่พ่วงกล่องครับ เพียวๆ yes!!
ปาขาวสาวขับครับ
bomjero
กระทู้: 71
ID3211
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 12:55:41 pm »
ผมติดกล่องe85มา7,900บาท วิ่งดีมากการกินน้ำมัน2.1บาทด้วยความเร็ว80-90กม./ชม. แต่ถ้าวิ่งที่ความเร็ว120-150 กม./ชม.กินน้ำมันที่3บาท ปล.ปาผลเครื่อง2.4ล้อ17ยาง265/65/17 วิ่งไป25,000โลแล้วยังไม่มีปัญหาอะไร ติดตั้งแต่ป้ายครับ
ratpon
กระทู้: 23
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2013, 04:25:02 pm »
มีเพื่อนE85เพิ่มอีกแล้ว ของผมโชคดีปั๊มอยู่ใกล้อยู่ทางผ่านเลยเติมได้ตลอด ตอนไปต่างจังหวัดก็เช็คปั๊มจุดที่ทางผ่าน
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2013, 01:04:08 pm »
 good อยากจะเติมบ้างแล้วคับ
chattabrat
กระทู้: 64
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2013, 11:37:58 am »
การเพิ่มกล่องจะสามารถปรับระดับการฉีดน้ำมันของหัวฉีด พร้อมระบบจ่ายไฟด้วยให้มีความเหมาะสมกัน ติดดีกว่าไม่ติดครับ เอาแบบที่ปรับแมนนวลได้ ปกติผมปรับที่ 5-6 แต่ถ้าต้องการอัตราเร่งปรู๊ดปร๊าดผมปรับที่เลข 10 ครับ ตอนนี้ผมเติมน่าจะถึง 20 ถังแล้ว ตอนนี้ 40000 โลแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2013, 11:40:56 am โดย chattabrat » บันทึกการเข้า
bongbank
กระทู้: 49
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2013, 08:59:58 pm »
สุดยอดมากครับ 2.1 บาท
ผมก็ใช้ LPG บ่าง สลับกับ E85 บ่าง ไม่ได้ติดกล่อง เดียวว่างๆจะรองจับดูว่ากินเท่าไร ^^
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 11:38:11 am »
รู้สึก ชาว E85 ชักจะเยอะ
ก็ตอนนี้  E20 มันไป 36 บาทกว่าแล้วนิ
 ยอดเยี่ยม
mrpualv6
กระทู้: 353
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 01:40:56 pm »
   อย่าเอ็ดไปน่ะ หากมีเครื่องเสียในประกัน อย่าไปบอกศูนย์ว่าเราใช้ E85 จะ Claim ไม่ได้นะ จริงให้เปลี่ยนพวกปั้มติ๊ก สายยางอ่ะ แต่จริงๆ E20 ได้ E85 คงไม่ระคายเคืองมั้ง
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 09:47:52 pm »
 เติมเพียวๆจัดไปวิ่งได้ กดแรงๆหน่อยสอนให้ กล่องecu รู้จักทุกรอบการทำงานจบครับ
อ่านมาก็เยอะลองซะ ประหยัดดี ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงครับ
