ผู้เขียน หัวข้อ: Damp ประตูมา4บาน พอขับรถรู้สึกหูอื้อ อยากจะเอาออกแล้ว  (อ่าน 14238 ครั้ง)
dit geotech
กระทู้: 23
« เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 09:44:45 am »
สวัสดีครับ
คือผมได้ไปติดเครื่องเสียงบวกเปลี่ยนลำโพงใหม่ก็เลยตัดสินใจdampด้วยเลย สิ่งที่ได้รับคือลำโพงดังมีมิติขึ้นแต่รู้สึกว่าหูจะอื้อแบบเหมือนเราขับรถขึ้นเขาลงเขา ต้องกลืนน้ำลายอยู่เรื่อยอ่ะครับ ก็เลยปิดเครื่องเสียงดูก็ยังเป็นอยู่ อยากถามผู้รู้แนะนำหน่อยครับว่าเป็นเหมือนผมหรือป่าว เพราะรู้สึกอึดอัดไม่ผ่อนคลายเลยครับ ใครมีวิธีแก้หูอื้อช่วยบอกเป็นแนวทางหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 10:14:20 am »
ป๋าสรุปเลยว่ามาจาก Damp เลยหรือครับ...  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
ขอข้อมูลเพิ่มนิดสิป๋า   ถ่ายรูป Sub ถ้ามีให้ดู กะ เสียงแหลมคู่หน้าถ้าติดเพิ่ม  แล้วป๋าฟังเพลง Rock หรือ Heavy Metal อะไรหนักหนักเปล่า  Cheesy
ถ้าไม่เปิดเพลงตั้งแต่ออกจากบ้านจนผ่านไป 1 ช.ม  อาการยังมีไหมครับ  ป๋าเป็นห่วงกัน  เช็คความดันและสุขภาพดูไม๊...
เรื่อง Damp นึกภาพไม่ออกว่ามันไปทำให้เกิด Resonance เสียงความถี่ใหม่ที่ทำให้เกิดอาการไหม (ไม่น่า)  ป๋าอื้อแล้ว   วิง...วิ้ง ... วิ้ง ไหมครับ
ถ้าเป็นที่ damp ก็ต้องดีใจป๋า  แสดงว่าสุขภาพความดันเรา Ok    ถ้าไม่ได้ขับรถ   แล้วมันเคยเป็นในบ้านไหมครับป๋า...
Korn37
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 10:21:03 am »
ไม่น่าเกี่ยวเลยครับผมก็ Damp ประตู5บานเลย 2 ชั้นอีกต่างหากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 11:21:47 am »
อาจจะยังไม่ชินก็เป็นได้ครับ
ป๋าลองเช็คระบบหมุนเวียนอากาศดูครับ
เผื่อจะเปิดหรือปิด
ปล.ส่วนตัวว่าไม่น่าเกี่ยวครับ
dit geotech
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 01:00:29 pm »
ผมทดลองขับแบบไม่เปิดเครื่องเสียงดูแล้วครับก็เป็นเหมือนกัน ส่วนหูอื้อนั้นเพื่อนผมที่นั่งมาด้วยเขาก็เป็นเหมือนกันครับ อาทิตย์ที่แล้วก็ไปตรวจร่างกายมาความดันปกติดีครับ สงสัยผมไม่ชินอย่างที่ป๋าๆว่ากันแน่เลยครับ
ขอถามอีกอย่างครับ การแดมป์นี้เป็นการกั้นเสียงข้างนอกไม่ให้รบกวนข้างในและเช่นเดียวกันเป็นการกั้นเสียงข้างในไม่ให้ออกข้างนอกหรือป่าวครับ ซึ่งเสียงเครื่องยนต์+ล้อรถที่วิ่งที่ดังภายในอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์หูอื้อนี้หรือป่าวครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 08:55:11 pm »
ขอเดาต่อนะป๋า..
ที่ป๋าท่านบนว่าเรื่องอากาศหมุนเวียนก็น่าสนมากครับ     ถ้าการบุหรือลดเสียงรบกวนจากนอกเข้าใน  ในออกนอก เป็นเหตุ   การดูหนังในโรงภาพยนต์ ซึ่งมีการแดมป์มาก  ป๋าคงหูอื้อด้วยแน่  Huh? Huh? Huh?
หรือว่าการแดมป์ แล้วเสียงรบกวนมันหายไปมาก  เวลาป๋าฟังเพลงเลยไม่รู้ตัวว่าเปิดดังมากเพราะเสียงมันไม่มี distrotion รอบรถมากวนเสียงเพลง  คล้ายกับฟังเครื่องเสียงในงาน Hi end มันดูเหมือนไม่ดังมาก  แต่วัดค่า เดซิเบล ออกมา เกินจุดอันตรายได้  กลับกันพอฟังวิทยุกระเป๋าหิ้วถูกถูก แค่อู่รถเปิดฟังนิดเดียวมันหนวกหูได้ใจมากเลย    แต่เคสนี้เป็นอันตกไป  เพราะป๋าบอกว่าไม่เปิดเพลงก็ลองแล้ว   Huh? Huh? Huh?  ยังไงเจอต้นเหตุ  มาบอกกันต่อนะครับ อยากรู้จัง
หรือป๋าฟังเพลงพวก Symphony พวกนี้เปล่า  เพลงพวกนี้เวลามันสวิงขึ้น  มันดัง 120 กว่าเดซิเบลก็มี  แต่เราไม่รู้สึกอะไร ถ้าเครื่องเสียงมันสะอาด แต่ยังอันตรายเหมือนเดิม ถึงแม้ฟังดูไม่หนวกหูรบกวนอะไร
ความลับอีกอย่างนะป๋า  ถ้ากินยาพวก Viagra หรือ กลุ่มเดียวกัน  หูอื้อ ตาพร่า นิดนิดได้นะ แต่ไม่เกิน ครึ่งช.ม.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 02, 2013, 09:01:39 pm โดย Punpun » บันทึกการเข้า
KARN2519
กระทู้: 188
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2013, 09:15:27 pm »
ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ การทีเราจะหูอื้อได้จะต้องมีตัวมากระทำครับเช่นการโดนบ้องหู เพราะหลักๆคือแรงดันอากาศที่หูเราโดนกดเกิดการปรับสถาพไม่ทัน เหมือนดำน้ำแล้วทะลึ่งขึ้นมาทันที ขึ้นเขาหรือสะพานพระราม9 จะรู้สึกได้ ผมว่าแผ่นแดมป์ไม่น่าเป็นสาเหตุหลัก อยากทราบเหมือนกันครับว่าการแปะแผ่นแดมป์เค้าได้ไปอุด ปิด ช่องระบายอากาศหรือทางเดินอากาศหรือเปล่าครับ เพราะผมไม่ได้แดมป์เลยไม่รู้ว่าเค้าทำกันยังไง  ขอบคุณครับ
ป.ล.ถึงป๋า ปัน ปัน ครับ ถ้าผบผมมาค้นในรถแล้วเจอยาที่ป๋าแนะนำ ผมคงหูอื้อเพราะโดนบ้องเข้าให้อาจมีผลข้างเคียงอีกอย่างคือเสียการทรงตัวเพราะน้ำในหูไม่เท่ากัน เพราะผบ มือหนัก5555
banjong
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 08:45:07 pm »
ลองเช็คลำโพงทั้งหมดว่า ต่อสายลำโพงถูกขั้ว บวก ลบ ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่
ถ้าต่อไม่ถูกขั้ว เสียงที่ฟังจะออกแบบบวม โอ๊ยมึน
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 09:08:42 pm »
ไปตั้ง LPF HPF หรือเปล่า ไปตั้งปิดครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 09:25:05 pm »
น่าสนใจอันนี้จัง  พูดถึงความถี่ต่ำกว่า 20Hz และสูงกว่า 20000 Hz    good good good good
ชอบจัง ชอบ... แต่ว่าคนขับเขาบอกว่า ปิดเพลงขับดูก็แล้วนาป๋า  Cheesy Cheesy  แต่เข้าเค้านาผมว่าตาม  Huh?
CHINDANAI
กระทู้: 135
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 10:58:29 pm »
ออกความคิดเห็นด้วยคน ครับ ผมว่าน่าจะเกี่ยวบางส่วน เอาง่ายๆรถที่เก็บเสียงรบกวนได้ดี นั่งเฉยๆไม่ต้องเปิดเพลงเราจะรู้สึกหูอื้อได้ เนื่องจากไม่มี เสียงความถี่ แหลมๆ กระทบกับหูของเรา เลยรู้สึกหูอื้อ(ปาเราเดิมๆไม่ค่อยดี อิอิ มีเสียงลมบ้างไรบ้าง ทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในที่โล่ง อิอิ) ถ้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงของป๋า น่าจะต้องมีการปรับความถี่เสียงแหลม อะไรพวกนี้ผสมบ้าง ผมว่าพอช่วยได้ ไม่รู้เข้าใจถูกป่าว เทียบง่ายๆกับการ ที่เราอยู่นอกห้องแอร์ พอเดินเข้าห้องเสียงพายนอกจะน้อย ก็รู้สึกหูอื้อได้เช่นกัน
กระทู้: 10925
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 06:52:45 pm »
ผมก็ว่าไม่น่าเกี่ยวครับ
Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 09:06:43 am »
คงไม่น่ามาจากปัญหาสุขภาพ เพราะป๋านั่งกับเพื่อนก็เป็นเหมือนกัน ผมอยากให้ป๋าลองลดกระจกลงนิดนึงแล้วลองสังเกตุอีกครั้ง ว่ามีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนกับการปิดกระจกสนิท
อีกอันนึงที่ผมตั้งข้อสังเกตคือ อาจมาจากเพลากลางสั่น เพราะเคยมีสมาชิกอาการประมาณนี้ คือขับไปช่วงความเร็วนึงหูจะเอื้อ บางครั้งรถก็ออกอาการสั่นเล็กน้อย
ขอให้หาสาเหตุพบโดยเร็ว
jeab2510
กระทู้: 2747
อยู่ระยองต้องรักระยอง
jeab_jiff@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2013, 11:47:23 pm »
อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกคือยางรถนั้นแหละแข็งไปไหมหรือใช้มานานหรือยัง หรือวิ่งกับถนนแบบไหน ลองสังเกตุดูครับผมทำมาหลายคันยังไม่พบแบบนี้เลย
มิตรภาพไร้พรหมแดน
083-8467176 line:jeabjeab2510
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 01:57:12 pm »
ป๋า  หาเหตุหูอื้อเจอยังครับ  ถ้าเจอแวะมาบอกพวกเราหน่อย มันน่าสนใจ
ถ้ายัง ป๋า A เมืองชลแชร์ความเห็นมาก็น่าสนใจ เรื่อง Sub Sonic (Less than 20 hz)
ขยายความ.ต่อ...
ที่ป๋าA  พูดถึง LPF HPF หมายถึงเปิดการกรองทิ้งของสัญญาณที่ต่ำกว่า 20 hz ออกไป   มันน่าสนใจเหมือนกัน เพราะ คลืนเสียง ต่ำกว่า20 hz นั้นมนุษย์เรา ไม่ได้ยินแต่ รับรู้ได้จากสัมผัส ทางหน้าท้อง แผ่นหน้าอก
ท่ี่ป๋าอีกท่านว่าเรื่อง เพลากลาง  ก็สามารถทำเสียงความถี่ต่ำนี้ออกมาจาก Resonance กับพื้นรถแล้วส่งต่อเสียงต่ำกว่า 20 hz ออกมาได้ถึงแม้จะมีการบุแผ่นหรือพรมแล้วก็ตาม  เพราะ Sub sonic ไม่ถูกดูดซับโดยกลุ่มนั้นได้  อันนี้ยิ่งน่าสนใจเพราะไม่เปิดเพลงก็ยังคง อื้อ..
...ปลาวาลคุยกันด้วยเสียงนี้ข้ามโลก..
ผมและป๋าท่านอื่นยังรอคำตอบครับ  ถ้าป๋าเจอสาเหตุมาเล่ากันฟังครับ
