NonReturneR No.412
กระทู้: 283
« เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 12:50:07 pm » |
ช่วงนี้หายไปนาน พอดีมี case เลยเข้ามาแบ่งปันข้อมูลกันหน่อยครับ เรื่องมีอยู่ว่า ผมเอารถไปเช็คระยะ 40,000 โล เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับ แต่หลังจากขับออกมาซัก 5 นาทีปรากฏว่าไฟเครื่องโชว แต่ผมใช้ SG Clear ได้ คิดว่าเรื่องจะจบ แต่ไม่จบแค่นั้นครับ อาการนี้เกิดขึ้นทุกคร้้งที่ Start รถ คือต้องค่อยเข้าไป Clear ค่าตลอด ผมเลยตัดสินใจเอารถให้ศูนย์อีกคร้้งหนึ่ง ตอนแรกช่างบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไร ก็เลยคิดว่าส่งสัยต่อเครื่อง Check ECU แล้วคงหายแล้วมั้ง หลงดีใจ ก็เลยเดิมไปลองกับช่างแต่ปรากฏว่าคงยังอาการเดิมครับ เช็คไปเช็คมา คอมที่ใช้เช็คเตือนว่า EGR มีปัญหา ที่นี่ละครับงานเข้าเลย เพราะผมอุดมาเรียบร้อยตั้งแต่ตอนออกรถใหม่ๆ แรกๆ คิดว่าคงจะต้องจ่ายเองแน่ๆ แต่ผมคงโชคดีเจอหัวหน้าช่างที่คุยง่ายและคงเห็นใจกัน คุยไปคุยมาก็เลยยอมทำเรื่องเคลมให้ครับ สรุปรอเปิดอะไหล่แล้วเดี๋ยวศูนย์จะโทรนัดเอารถเข้าไปทำอีกทีครับ ไว้บทสรุปเป็นยังไงจะมารายงานผลอีกทีนะครับ
ปล.สงสัยช่วงนี้งานจะเข้าปาผม อยู่ ล๊อคประตูตอนเหยีบเบรคไม่ทำงานอีก งงมากๆ อยู่ๆเป็นเฉยเลย
sdb.rayong
กระทู้: 334
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 01:32:45 pm » |
ผมไม่ได้อุด EGR แต่รอฟังผลครับ
saw
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 01:57:48 pm » |
ล๊อคประตูตอนเหยีบเบรค รถเดิมๆจากโรงงานทำได้หรอครับ ต้องทำอย่างไร
saw
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 01:59:19 pm » |
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 02:47:41 pm » |
ล๊อคประตูตอนเหยีบเบรค รถเดิมๆจากโรงงานทำได้หรอครับ ต้องทำอย่างไร เรื่องเหยียบเบรคแล้วล็อค น่าจะมี upgrade กันขโมยแล้วมั้งครับ ผมเองก็ไม่ได้อุด EGR เหมือนกัน กลัวว่าจะไม่โชคดีเจอช่างที่เข้าใจเราแบบป๋า NonReturneR นะสิ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 02:51:33 pm » |
การอุด EGR นี่คือระบบ EGR ไม่ได้ทำงาน แต่มันดันทำให้เสียได้ รอฟังผลด้วยคนว่า 0 เคลมอะไรให้ครับ
NonReturneR No.412
กระทู้: 283
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 03:05:32 pm » |
ล๊อคประตูตอนเหยีบเบรค รถเดิมๆจากโรงงานทำได้หรอครับ ต้องทำอย่างไร เรื่องเบรค ผมใส่ Y socket เพิ่มเองครับ
NonReturneR No.412
กระทู้: 283
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 03:06:48 pm » |
การอุด EGR นี่คือระบบ EGR ไม่ได้ทำงาน แต่มันดันทำให้เสียได้ รอฟังผลด้วยคนว่า 0 เคลมอะไรให้ครับ ไม่ใช่ไม่ทำงานครับ Motor EGR ยังทำงานอยู่ เพียงแต่อุดให้ไอเสียไม่ไหลกลับเข้าไปเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นครับ
JAJA-RY
กระทู้: 302
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2013, 09:26:04 pm » |
EGR ไม่เกี่ยวกับอุดหรือไม่อุดนะครับที่ทำให้เกิด code มันเกิดจากการตรวจสอบองศาการเปิดปิดของ EGR ที่สั่งให้ motor ทำงานแต่ผลรับที่ออกมาไม่ได้ตามเป้าหมาย อาการแบบนี้มีสองประเด็นคือ motor เสียบิด switch กุญแจ On -Off ไม่ได้ยินเสียง motor ทำงานเลย ส่วนที่สองคือ On-Off กุญแจดูแล้วมีเสียงการทำงานของ motorในส่วนนี้สามารถที่จะลองถอดออกมาทำความสะอาด ใส่สารหล่อลื่นเข้าไปให้ valve ทำงานคล่องตัวขึ้นก็จะใช้งานได้ต่อครับ ลองดูครับผมเคยแก้ไขให้เพื่อนไปเดือนก่อนในอาการแบบที่สอง ซึ่งรถที่ไม่ได้อุด EGR จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดง่ายกว่าเพราะมีไอเสีย คราบเขม่า มีติดที่ valve ทำให้การทำงานติดขัด ส่วน motor เสียก็ตามการใช้งานหละครับ มีโอกาสเป็นได้ทุกคัน ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับ
nemesis
กระทู้: 116
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 02:57:41 am » |
อุดตั้งแต่วันแรกที่ออกรถเลย มารอฟังผลนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 07:39:24 am » |
EGR ไม่เกี่ยวกับอุดหรือไม่อุดนะครับที่ทำให้เกิด code มันเกิดจากการตรวจสอบองศาการเปิดปิดของ EGR ที่สั่งให้ motor ทำงานแต่ผลรับที่ออกมาไม่ได้ตามเป้าหมาย อาการแบบนี้มีสองประเด็นคือ motor เสียบิด switch กุญแจ On -Off ไม่ได้ยินเสียง motor ทำงานเลย ส่วนที่สองคือ On-Off กุญแจดูแล้วมีเสียงการทำงานของ motorในส่วนนี้สามารถที่จะลองถอดออกมาทำความสะอาด ใส่สารหล่อลื่นเข้าไปให้ valve ทำงานคล่องตัวขึ้นก็จะใช้งานได้ต่อครับ ลองดูครับผมเคยแก้ไขให้เพื่อนไปเดือนก่อนในอาการแบบที่สอง ซึ่งรถที่ไม่ได้อุด EGR จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดง่ายกว่าเพราะมีไอเสีย คราบเขม่า มีติดที่ valve ทำให้การทำงานติดขัด ส่วน motor เสียก็ตามการใช้งานหละครับ มีโอกาสเป็นได้ทุกคัน ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับ ปล.2 ขอบคุณเจ้าของกระทู้สำหรับประสบการณ์ครับ ตอนนี้ที่ผมอุดก็เริ่มมีน้ำมันซึมๆยังไม่ได้ว่างไปแก้เหมือนกันครับ (ไม่มีผลเสียแต่สกปรกครับ)
NonReturneR No.412
กระทู้: 283
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 08:04:25 am » |
ประเด็นที่ผมอยากจะสื่อถึงคือ ไม่ใช่ว่าอุดหรือ ไม่อุดครับ แต่เป็นประเด็นที่ว่า ถ้าเราทำอะไรกับส่วนไหนก็ตาม ศูนย์สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนนั้นได้ครับ เพราะเราทำผิดเงื่อนไขเค้า เคสผมถือว่าผมโชคดีมากๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 08, 2013, 08:06:46 am โดย NonReturneR No.412 »
thana
กระทู้: 68
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 08:08:15 am » |
รอฟังเช่นกันครับ อุดตั้งแต่อาทิตย์แรกเลย
Plateen
กระทู้: 282
เฉาก๋วย GT
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 09:14:40 am » |
ถ้าเราถอด EGR แล้วค่อยเข้าศูนย์ช่างเค้าจะรู้ปะครับ เพราะถ้าเป็นผม ผมว่าจะทำแบบนั้น
NonReturneR No.412
กระทู้: 283
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2013, 09:54:44 am » |
เรื่องของเรื่องคือรถจะแสดงแค่ไฟเครื่องยนต์ กรณีป๋า Plateen ผมว่าน่าจะได้นะครับ ถ้าเรารู้ว่า EGR เสียก่อนที่จะเข้าศูนย์ เราก็ถอดที่อุดไปก่อนที่จะเข้าศูนย์
