nutnon
กระทู้: 33
« เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2013, 09:32:15 pm » |
เวลาเร่งเครื่องแซงบางครั้งจะมีเสียงแกรกๆๆ แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งครับ ใครมีอาการแบบผมบ้างครับ รถติดแก๊สมาประมาณ 60000 โลครับ ไปปรับจูนแก๊สแล้วก็ยังไม่หาย เปลี่ยนไปใช้น้ำมันจะเป็นน้อยกว่าใช้แก๊สครับ จะเป็นๆหายๆครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 09:36:28 am » |
ขออนุญาติ ก่อนติดเคยได้ยินไหมคับ มันดังจากท่อ หรือเครื่อง
เชื่อในพลัง มั่นในสไตล์ E23FGG Stand by 144.xxx
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 10:08:52 am » |
ถ้าอุดegrเอาออกด่วนครับ รับรองหาย เดินเบาดูคีับฟังเสียงเอามือกดสายคันเร่ง ฟังตรงแถวเฮดเดอร์ครับ ดังกราว แก๊กๆๆ
2.4 LPG BSM K&N Emu Sport กล่ององศาจุดระเบิด รับติดตั้ง(TAP) ของATDโซนชลบุรี
nutnon
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 09:34:17 pm » |
ขอบคุณครับจะรีบดำเนินการ เดี๋ยวมาแจ้งผลครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2013, 10:35:41 pm » |
ถ้าอุด อยากรู้ว่าป๋าอุดเปล่าครับ เพราะไอน้ำมันไม่วนไปจับวาล์ว
nutnon
กระทู้: 33
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 09:38:03 am » |
อุดครับตั้งแต่ 5000โล ตอนถอดออกมีครับน้ำมันเยิ้มๆๆ ครับ ผมติด tap ด้วยครับ จะลองไปจูน tap ดูอีกที่แล้วจะมารายงานผลครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 10:00:57 am » |
อุดครับตั้งแต่ 5000โล ตอนถอดออกมีครับน้ำมันเยิ้มๆๆ ครับ ผมติด tap ด้วยครับ จะลองไปจูน tap ดูอีกที่แล้วจะมารายงานผลครับ tapไม่มีผลครับ ปัญหาคือน้ำมันมาจากไหน อันนั้นไม่ใช่ปัญหา egrจะมีแรงดัน เอาน้ำมันตรงนี้กลับไปเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ทำให้กระบอกสูบไม่แห้งทดสอบมาสามรอบ ถอดเข้าออก 3รอบ ขอให้หายนะครับ วิ่งยาวๆหน่อยเห็นผลถ้าอุดฟันธงว่าหายครับ จูนแก็สดีๆดีกว่าครับ tapทำหน้าที่ของมัน เท่ากับว่าถ้าอุด เราฉีดแก็สใส่กระบอกสูบแห้งแน่ รอดูครับ แจ้งผลด้วย
nutnon
กระทู้: 33
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2013, 06:17:03 pm » |
ขอวิ่งแก๊สสักสองถังแล้วจะแจ้งผลครับ
Bestson
กระทู้: 274
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 11:36:40 am » |
เข้ามารอฟังครับว่าเป็นไงบ้าง
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 11:51:57 am » |
ขออนุญาติ ติด tab แล้วฟิลลิ่งดีขึ้นไหมคับ
nutnon
กระทู้: 33
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 12:24:04 am » |
tab ช่วยอัตราเร่งดีขึ้นมาหน่อยครับ รอบมาเร็วขึ้น
nutnon
กระทู้: 33
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 12:28:06 am » |
เปลี่ยนหัวเทียนมาใหม่ ยังมีเสียง แกรกๆๆ อยู่ครับ แต่เป็นบางครั้งเวลาเร่งเครื่อง นานๆที ยังหาสาเหตุไม่เจอครับ พยายามต่อไป
ตั้ม_ทุ่งสง(#2017)
กระทู้: 64
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 01:47:17 pm » |
ถ้าติดแก๊สต้องถอด EGR หรอครับ มีผลมากน้อยยังไงบ้างครับ
sathapat
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 03:12:13 pm » |
ผม 2.4 แก๊ส+อุด EGR เสียงไม่ดังอ่ะครับ!
charoensak
กระทู้: 16
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 10:27:08 pm » |
แล้ว EGR นี่อยู่ตรงใหนครับ ทำหน้าอย่างไรครับ (มือใหม่ครับไม่ทราบจริงๆรบกวนด้วยครับ)
