ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถามเรื่อง HD player ครับ ต่อแล้วเสียงออกเฉพาะฝั่งคนขับ ครับ  (อ่าน 4514 ครั้ง)
ohmega
กระทู้: 14
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 03:46:50 pm »
พอดีได้ทำการทดสอบต่อ HD player กับ เครื่องเสียง  ALPINE  ในรุ่นปี 2012      ผมใช้ player  ยี่ห้อ nootec
สั่งสายจากสมาชิกในเวป    ตอนทดลอง  เสียงออกทุกลำโพง   แต่พอขับไป เสียงจากลำโพงฝั่งคนนั่ง จะ ออก บ้างไม่ออกบ้างครับ  เลยสงสัยว่าเป็นกับ  ตัว เครื่องเสียง หรือที่ HD player
แต่ลองเปิดจากแผ่น เสียงออกทุกลำโพงเลยครับ  ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรมารบกวนสัญญาณ แต่ผมไม่ทราบนี้แหล่ะ สาธุ
banjong
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 08:34:18 pm »
ลองดูสายสัญญาณอาจจะหลวม ฮือๆๆ
ohmega
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 01:16:29 pm »
ขอบคุณครับ  ลองแล้วก็แน่นพอสมควร   ผมคิดว่าอาจเกิดจากต้ว HD แน่ๆ   เพราะมันรับ ไฟ 5v/2A     สัญญาณอาจไม่ค่อยเสถียรเท่าไร  หาตัวแปลงจาก 12V ไป 5V  / 2A  หายากเอาเรื่องเหมือนกัน
ตัวที่ได้มาลองเสียบแล้วไม่แน่น หลวมๆหน่อย    แต่ตอนนี้  เสียงออกหมดแล้ว  แต่ภาพกับไม่ชัดซ่ะงั้น   แต่ถ้าเสียงขาดหายไป   ภาพ ดูๆเหมือนจะชัดครับ สาธุ
กระทู้: 10925
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 06:31:57 pm »
ผมใช้ตัวเแปลงไฟ12Vเป็น 220V ใช้อะแดปเตอร์เสียบอยู่ สัญญาณกวนไม่มี ภาพชัดครับ
ปากะโห้
กระทู้: 96
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2013, 09:02:02 pm »
น่าจะเป็นที่ Jack AV out ไม่ดีทำให้หน้าสัมผัสไม่แนบแน่นดีทั้ง 4 หน้าสัมผัส ซึ่งประกอบด้วย Audio Left, Audio Right, Video, Ground.
แต่ก่อนผมก็เคยใช้ 12VDC to 220VAC inverter แต่มีปัญหาเรื่องไฟไม่ค่อยนิ่งเท่าที่ต้องการ (แต่ก็พอใช้ได้)
ตอนนี้ใช้ตัวนี้ครับ คุณภาพเกินราคา
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Power-Converters-Car-Led-Display-Power-Supply-12V-To-5V-3A-15W-Car-Power/591222976.html
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
nake74@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 12:40:05 am »
เื่หมือนกันเลยแต่ผมใช้แค่100-150 watt เพิ่งได้มาวันนี้ ก่อนหน้านี้ต่อตรงที่จุดบุหรี่แต่มีรบกวนภาพเป็นเส้นๆ อ้อของผมใช้ เมดิเอเตอร์ MED 400X2S ใช้ไฟ 12vdc คับ!
ที่นี่!..มีเพื่อน!
semper
กระทู้: 46
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 12:01:20 pm »
ผมใช้ตัวนี้แปลงไฟ แต่ไม่ได้เสียบเข้าที่จุดบุหรี่โดยตรง  ผมต่อไฟ 12 V จากหลัง Front ผ่านสวิตซ์เปิด-ปิด แล้วต่อสายไฟเข้าตัวเแปลงไฟนี้ (ซื้อตามร้านอิเล็กโทรนิคทั่วไปครับ เข้าไปถามหาซื้อได้เลยครับ  in12V   out5v 2a  ) เรื่องความเสถียรนั้น ใช้ไม่แตกต่างกับตัวแปลงไฟ 220v เป็น 5v ที่อุปกรณ์มีให้หาเลยครับ
แนะนำเว็บครับ http://www.ilovehidef.com/1181787/348221/DC-12-V-AND-5-V.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 31, 2013, 12:03:57 pm โดย semper » บันทึกการเข้า
ohmega
กระทู้: 14
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 10:22:51 pm »
ถอยมา ตัว 1  ครับ  เปิดเครื่องเล่นไม่ได้ เฉยเลย    ว่าจะลองหาเครื่องเล่นที่ใช้ไฟ 12 v  มาลองดูว่าจะเล่นได้ไหม
  player  ยี่ห้อ nootec  ที่ผมใช้ มัน 5v /2A   ลองเอาไปเปิดที่บ้าน  ก็ใช้ได้ปกติ  ผมคิดว่าเป็นกับ เรื่องไฟของรถผมเองมากกว่า
ohmega
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 10:31:06 pm »
ผมมีเส้น นึง ของ พ๊อกเก็ตpc    5v 2A แต่ผมเสียบกับที่จุดบุหรี่  ก็เล่นได้นิดๆหน่อยๆ   เสียงมาครบ ซ้าย ขวา  บ้าง  หรือ      ขับไปขับมา  เสียงด้านคนนั่งข้างคนขับ ก็หาย   แต่จะได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงของคันเร่งเวลาเราเยียบคันเร่งครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 11:03:32 pm »
link นี้ของผมครับ ใช้ได้ดีไม่มีปัญหา แต่ผมต่อภาพและเสียงเข้าจอ M8 ของ MY13 ไม่ได้ต่อผ่าน Aux-In ของ Front ทางสาย Ai-Net
http://www.pajerosport-thailand.com/forum/index.php?topic=17187.msg481026#msg481026
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 15, 2013, 11:05:05 pm โดย suPreme » บันทึกการเข้า
ohmega
กระทู้: 14
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 12:11:46 am »
  ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะครับ  ตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยครับ  ต่อ กราวด์ ให้เจ้าเครื่องเล่นซ่ะเลย   ดูได้ซ่ะงั้น   ไม่ทราบว่า ท่านอื่นได้ต่อกราวด์กับเครื่องเล่นด้วยไหม
