ผู้เขียน หัวข้อ: เคลมเทอร์โบ  (อ่าน 3829 ครั้ง)
add_kmutnb
กระทู้: 80
PAJERO SPORT TH 1439
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 05:42:37 pm »
 วันนี้ไปเคลมเทอร์โบมาคับจากวิ่งมา รวมระยะทาง 30000กว่า กม. ป๋าท่านใดที่หอยรั่ว หรือเทอร์โบรั่วรีบเคลมด่วนนะคับก่อนประกันจะหมด
เห็นราคาเทอร์โบแล้ว ตกใจเลยค้าบ ราคา ยุประมาณ 35000 กว่าบาทคับรวม vat         ตรวจเช็คกันด้วยนะคับ
gunzu_ton
กระทู้: 97
gunzu_ton@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2013, 06:05:16 pm »
ถ้าหมดประกันหล่ะแย่เลย
ไม่กล้า ก็ ไม่ก้าวหน้า
Ta_Tow
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 06:46:39 pm »
 เหมือนกันเลยครับ
ตอนสามหมื่นโล เห็นมีคราบน้ำมันดำนิดหน่อย
ดูไม่ค่อยชัดเจน ทางศูนย์เลยไม่ได้แจ้งอะไร
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ไปเช็คสี่หมื่นโล
ศูนย์แจ้งว่า ชัดเลย เป็นที่ตัวผลิตภัณท์
ทำเรื่องเปลี่ยนให้แล้ว โดยที่ไม่ต้องบอกเลย
ตอนนี้กำลังรอของอยู่
ผมว่าที่ศูนย์นี้ดูแลลูกค้าดีอยู่นะ มิตซู อยุธยา  like
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 06:54:53 pm »
หมดประกันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับ เพราะเทอร์โบไม่ได้เสียหาย แค่ถอดฝาหน้ามาทำความสะอาด ทากาวปะเก็นเข้าไปใหม่แค่นั้น แต่ถ้าใบกร่อน ทั้งใบหน้า ใบหลังนี่สิ น่าห่วงมากกว่า ชุดซ่อมก็ประมาณ 7000 กว่าบาท
hungryking98
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 07:20:34 pm »
ขอบคุณที่แนะนำคร้าบบบ   สาธุ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 10:13:46 pm »
จริงครับ มันเป็นเรื่องของประเก็นแค่นั้น แต่เมื่อยู่ในระยะรับประกัน รั่วก็เคลมเลยครับ ผมเองก็ใช้บริการมาแล้ว เยิ้มจนน้ำมันรอดผ่าน intercooler ไปโผล่อีกฝั่งนึ่งได้เลย
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2013, 10:50:37 pm »
จริงครับ  หลายท่านจะได้เบาใจไปได้เปลาะนึง   สาธุ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 09:53:51 pm »
จริงเหรอครับ ป๋า ของพ่อผมวิ่งได้ 45000 แล้วเห็นมีคราบน้ำมันไหลออกมาเหมือนกัน แค่คิดว่าเคลมดีกว่าสบายใจดี
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2013, 09:54:52 pm »
ส่วนของผยพึ่งวิ่งได้ 1300 ยังไม่มีอาการครับ แต่ถ้ามีก็คงเคลมเหมือนกัน
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 05:35:37 pm »
จริงครับ ไม่มีอะไร เพราะถ้าเทอร์โบเดี้ยง เช่น แกนเทอร์โบรุน ใบฟัดหน้าโข่ง รถต้องมีอาการแล้ว คือ ไม่มีกำลังอัด บูสท์ไม่เต็ม ควันขาวไหล
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2013, 09:23:59 pm »
ขอบคุณครับ ป๋า ดูๆ รถมันก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติ ตามที่ป๋าพูดนะ ลองขับดูมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติ สรุปคือ ปกติทุกอย่าง เพียงแต่เอาไปฉายส่องแล้วเห็นมันมีซึมมาแต่ก็ไม่มาก ก็เลยถามดูครับ
BANK
กระทู้: 68
alliss@hotmail.co.th
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 02:23:25 pm »
เคยเคลมเเล้วเหมือนกัน ครับ เคลมที่ศูนย์ อยุธยา  ตอนนี้เหมือน เริ่ม จะซึม อีกรอบ  มีน้ำมันซึมตามขอบ ๆเเต่ ยังไม่เยิ้ม
add_kmutnb
กระทู้: 80
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 04:06:36 pm »
เปลี่ยนเทอร์โบมาใหม่ทำไมเวลาวิ่ง 130-140 รอบขึ้น3000รอบเลยคับ ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิน 3000รอบ เป็นเพราะอะไรคับ แล้วน้ำมันก็กินเพิ่มด้วยคับ
อยากให้เป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนโบใหม่ เป็นเพราะอะไรคับ หรือว่าต้องตั้งเช็คด้วยคอมใหม่ ป๋าท่านใดเคยเป็นแบบนี้โปรดชี้แนะด้วยคับ
ขอบคุณ่ค้าบบ
utopia
like: 34
กระทู้: 1669
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 05:49:11 pm »
ขอบคุณ่ค้าบบ
ลองเลินนิ่งกล่องกับเกียร์ใหม่ครับ
add_kmutnb
กระทู้: 80
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2013, 07:01:12 pm »
ขอบคุณ่ค้าบบ
.       ขอบคุณค้าบ เด่วจะลองเข้าศูนย์ให้ปรับตั้งค่าใหม่คับ ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเป็นคับ แล้วอีกอย่างความรู้สึกว่าอืดขึ้นกว่าเดิมด้วยคับ. งงมากกกก
