หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องน้ำมันเฟืองท้าย  (อ่าน 19319 ครั้ง)
toonynewcity
กระทู้: 50
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 02:34:30 pm »
งงกับเรื่องน้ำมันเฟืองท้าย วิ่งไม่กีโลเองเฟืองท้ายจัดมาเต็มหอนซะ แต่ก็ลองมาหาขอ้มูลในคลับ เห็นบอกว่าบางทีน้ำมันเฟืองท้ายเติมมาไม่เต็ม
ผมก็เลยไปจัดมา 1ลิตรเติมไปปรากฎว่าไม่พอเลยจัดลิตรที่ 2 มา กลายเป็นเติมไป2ลิตรแล้ว ท่ามันจะเติมได้อีก เพราะว่ามันยังไม่ล้นออกมาจากรูถ่ายเลยงงว่าเดิมจากศูนย์เค้าเติใให้เราเปล่า นี่จะเล่นลิตรที่3 แล้ว งงจริงๆหรือเราวิ่งมาแบบไม่มีน้ำมันเฟืองท้ายมาเลย เค้าลืมใส่ให้เปล่า
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 04:18:28 pm »
ของผมช่างเติมเพิ่มให้อีกแค่ประมาณครึ่งลิตรก็เต็มละครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 04:35:19 pm »
เอาแล้วสิเรา
มีน้ำมันเฟืองไหมเนี่ย
ton (3692)
กระทู้: 74
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 06:56:36 pm »
ของผมหายไปลิตรครึ่ง
tojung02
กระทู้: 429
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2013, 07:59:06 pm »
   ต้องไปตรวจสอบแล้ววววว
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
toonynewcity
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2013, 11:01:49 am »
ตอนนี้ผมใส่เป็นลิตรที่3แล้วครับ เต็มพอดีเลยงงว่า มันใส่มาให้หรือเปล่า พอเติมครบ3ลิตร เสียงเฟื้องท้ายหอนเบาลงครับ
kittah2010
กระทู้: 430
ปาน้ำตาล1625
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 08:23:43 pm »
2 ลิตรครึ่งก็น่าจะเต็มแล้วนะครับ
pajero-RY
กระทู้: 108
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 10:33:22 am »
ไม่รู้ กี่ลิตรครับท่าน  แต่เคยไปดูช่างที่ 0 ทำ เขาถ่ายออกแล้วก็เติมเท่าระดับรู ที่เติม พอล้น   แล้วก็ขันน็อตปิด   สีหมื่นกว่า ๆ โล ก็ไม่เคยหอน ครับ   อีกอย่างผมคิดเอาเอง อย่าเติมมาก เดี๋ยวตัว gear มีความร้อน พื้นที่อากาศขยายตัวไม่พอ    เดี๋ยว ไปรั่วที่ seal ที่ล้อหลังอีก
Kacidit
กระทู้: 43
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 10:58:23 am »
ผมเคยซื้อน้ำมันเฟืองท้ายจากร้านอะไหล่ไปให้ช่างเปลี่ยนเองข้างนอกก่อนตอน20,000กิโล ใส่ไป3ลิตรครับเต็มพอดี ตอนนี้รอ40,000กิโล จะเข้าเปลี่ยนของเหลวทั้งหมดที่ศูนย์อีกทีครับผม  oop
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2013, 06:17:41 pm »
 Cheesy  ถ่ายออกเกลี้ยง ๆเติมได้ 3 ลิตรครับ
tojung02
กระทู้: 429
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2013, 08:17:59 pm »
   วิ่งมา สี่หมื่นโล มีน้ำมันเฟืองท้ายป่าวนี่
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2013, 10:13:24 pm »
ผมไปเช็ค 1000 โล ที่ศูนย์กฤษฎาแจ้งวัฒนะ เค้าไม่เช็คให้ บอกไม่เป็นไรหรอก  รถออกจากโรงงานไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
ตอนเช็ค 10,000 โล ไปศูนย์ นวม.50 ก็ไม่ยอมเช็คให้อีก  แถมเพิ่มปัญหาอย่างอื่น (ไม่อยากเล่าแล้ว เบื่อกับศูนย์นี้)
เลยไปร้านช่วงล่างที่รู้จักกัน ให้เขาเช็คดู ปรากฎว่าต้องเติมอีก "ลิตรครึ่ง" มันถึงจะเสมอรูเติม  และเดิมหัวเชื้อน้ำมันเฟือง โมลี่แลนด์อีก 1 หลอด เสียงหอนเบาลงในระดับที่รับได้  แสดงว่าเราขับรถน้ำมันเฟืองท้ายพร่องมาตั้ง 10,000 โล  เพราะความขี้เกียจและสะเพร่าของศูนย์มิตซู  อ๋าย!!!!!
Pajero ทุกคัน สมควรตรวจเช็คน้ำมันเฟืองท้ายด้วยตนเองครับ  อย่าคิดพึ่งศูนย์ฯ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2013, 10:16:14 pm โดย KengEVO5 (No.521) » บันทึกการเข้า
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 08:45:19 am »
สอบถามเพิ่มเติมครับป๋า...
แล้วถ้าเราเติมจนเต็มจริงๆ (ปริ่มๆ รูน๊อต) แล้วมันจะมีผลอะไรเมื่อขับรถทางไกลหากเฟืองท้ายมันร้อนแล้วนำมันๆ ขยายตัว มันจะทำให้พวดซีลต่างๆ รั่วอีกมั้ยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 09:04:29 pm »
ไม่มีผลครับ เนื่องจากการเติมตามสเปก  ต้องเติมให้ถึงรูน็อตอยู่แล้วครับ  ระดับน้ำมันจะอยู่ไม่สูงมาก ไม่ได้เต็มกระโหลกเฟือง  ยังมีพื้นที่ให้ขยายตัวอีกเยอะครับ
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 09:48:54 pm »
ขอบคุฯสำหรับความรู้ครับ
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
