ผู้เขียน หัวข้อ: ขอบล้อ​ Mag เป็นรอยจากการถ่วงล้อ (ถ่วงล้อไม่ได้​เนื่องจากน้ำยากันรั่ว​ในล้อ)  (อ่าน 4186 ครั้ง)
skanet
Pajero Sport 2.4GLS ID: 2718
กระทู้: 494
Happiness
kanet2518@hotmail.com
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 03:29:25 pm »
ขอบล้อ​ Mag เป็นรอยจากการถ่วงล้อ​ เป็นผลค้างเคียงจากการเติมน้ำยาอุดยางรั่ว​ ทำให้ช่างตั้งศูนย์​ยังไงก็ไม่ได้​ คือว่าช่างก็งง​ ทั้งถอดตะกั่วถ่วง​ ออก​ และใส่กลับ​เข้าไปใหม่​ จนแม็ครถป้ายแดงเป็นรอยตะเข็บเป็บแถบ​ๆ​ เลยครับ​   Cry
รูปตอนขึ้นแท่นยก​ ขณะตั้งศูนย์
รอยที่เกิดจากการถ่วงล้อ​ ผมไม่ได้ถ่่ายรอยตอนที่เกิดไว้​ เนื่องจากในใจก็ได้แต่คิดว่าไม่เป็นไร​ พยายามปล่อยวาง​ครับ​ แต่กลับมาถึงบ้าน​ เห็นรอยแล้วก็แอบเซ็ง​ เพราะแอบมองรถคันอื่นๆ​ ทุกๆ​ คันที่จอดตามลานจอดรถ​ บางคันเก่ากว่าเราตั้งหลายปี​ รอยตัวถ่วงล้อไม่เห็นจะเยินเหมือนของเราที่เพิ่งซื้อไม่กี่เดือนเลย​ ... รูปนี้ผมถ่ายหลังจากที่ได้พยายามแต้มสี​ โดยใช้สีสเปรย์​ของไพแลค​ Y51 ที่เทียบแล้วใกล้เคียง​สีแม็คเดิมมากที่สุดแล้ว​ แต่ก็ยังแตกต่าง​ ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับ​ แค่อยากจะบอกว่า​ "ถ้าได้เติมน้ำยาอุดรอยรั่ว​ไว้ จะตั้งศูนย์​ถ่วงล้อไม่ได้​เด็ดขาด เนื่องจากตัวน้ำยาเป็นของเหลว​ ดังนั้น​ ถ้าจำเป็นต้องตั้งศูนย์​ จะต้องเอาน้ำยาออก​ มิฉะนั้น​ แม็คก็จะเยินเหมือนของผม" เนื่องจากช่างก็จะพยายามหาศูนย์​ถ่วงไปเรื่อยๆ​ ครับ​
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 29, 2013, 08:27:23 am โดย skanet » บันทึกการเข้า
กล้องแดง
กระทู้: 1023
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 05:49:25 pm »
ขอรูปหน่อยจ้า
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 08:24:16 pm »
ขอรูปหน่อยจ้า
ขอโทษด้วยครับ​ แบตมือถือ​หมดกลางคัน​ กว่าจะกลับมาถึงบ้านครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 08:27:54 pm »
ขอรูปหน่อยจ้า
มารอชมรูปด้วยคนครับ
jeab2510
กระทู้: 2747
อยู่ระยองต้องรักระยอง
jeab_jiff@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 08:49:36 pm »
Mag เป็นรอยจากการถ่วงล้อ​ เป็นผลค้างเคียงจากการเติมน้ำยาอุดยางรั่ว​ ทำให้การตั้งศูนย์​ยังไงก็ไม่ได้​ ตั้งเพิ่ม​ ทั้งถอดตะกั่วถ่วง​ จนแม็คป้ายแดงเป็นรอยไปครึ่งวง
น้ำยาผมเคยเติมครับ แต่เติมหลังถ่วงล้อแล้วน่ะครับ คือพอถ่วงยางเสร็จปล่อยลมออกเล็กน้อยแล้วเติมน้ำยาแล้วก็เติมลมเท่าเดิมครับ
มิตรภาพไร้พรหมแดน
083-8467176 line:jeabjeab2510
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2013, 09:24:34 pm »
ผมมาสะดุด​หูตรงที่ช่างพูดขึ้นมาว่า​ ตั้งยังไงก็ไม่ได้​ สงสัยมีน้ำอยู่​ในล้อ​ ผมเลยรีบไปบอกว่าเป็นไปได้ไหม​ ว่าเกิดจากน้ำยาอุดรอยรั่ว? ช่างบอกเป็นไปได้​ ผมเลยบอกให้ช่างหยุด​ถ่วง​ แล้วเอาตะกั่วขนาดเดิมติดล้อ​ ใส่กลับให้เหมือนเดิม​ ถ้าใช้งานแล้วมันสั่น​ ไม่ได้ศูนย์ก็จำเป็นต้องเอาน้ำยาออกเพื่อตั้งศูนย์​ ยังดีที่เบรคช่างไว้ได้ทัน ไม่งั้นคงรอบวงแน่ครับ​ ดูจากรูปแล้ว​ คงต้องส่งให้ร้านทำแล้วครับ​ แถวชลบุรี​ ศรีราชา​ ใครเคยไปทำ​ รบกวนขอคำแนะนำด้วยน่ะครับ แต่อีกใจก็พยายาม​ปล่อยวางน่ะครับ​ แต่สายตามักจะเหลือบไปเห็นเพราะอยู่ล้อหน้าซ้ายพอดี​
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2013, 09:54:29 pm โดย skanet » บันทึกการเข้า
TopPower
กระทู้: 2795
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 03:44:47 pm »
ป๋าครับ เดี๋ยววันจันทร์ผมจะดูในสต๊อคให้ว่ามีล้อ17อยู่เปล่า?ถ้ามีเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนวงใหม่ให้ครับ ไม่ต้องกังวลครับ ช่วยๆกัน รบกวนโทร.หาผมวันจันทร์สายๆนะครับ0809472777ขอบคุณครับ
"ท็อปเพาเวอร์ไม่ใช่ร้านที่เก่งที่สุด แต่เราจะดูแลลูกค้าทุกท่านให้ดีที่สุด"
          Mr.Rangsit  Fueangpian 080-9472777,038-777648
                     ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านครับ
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 05:38:05 pm »
ขอบคุณ​โทรศัพท์​จากป๋าเอ​ ช่วงบ่ายวันนี้น่ะครับ​ ป๋าดูแลลูกค้าได้อย่างที่ค้าว่า​กันจริงๆเลยครับ​ ผมเองก็ไม่เคยเจออย่างนี้ครับ​ เลยทำเอาผมรู้สึกว่าตัวเองทำอะไร​ลงไป​ ที่เอามาโพสในนี้​ แต่อย่างที่ออกตัวไว้น่ะครับ​ ว่า​ " น้ำยาอุดยางรั่ว​ ซึ่งเป็นของเหลว​ ขณะที่ตั้งศูนย์​  น้ำยาก็จะกลิ้งอยู่ในล้อยาง ส่งผลให้การถ่วงล้อ​ ยังไงก็ไม่ได้​ศูนย์" ผมเองก็เพิ่งทราบเหมือนกัน​ ดังนั้น​ ถ้าจะตั้งศูนย์​ จะต้องเอาน้ำยาออกก่อนตั้ง​ทุกครั้ง​ที่จะตั้ง​ ประเด็นคือตรงนี้น่ะครับ ส่วนรอยนั้น​ผมกะว่าจะเอาไปซ่อมสีเอง​ ซึ่งคงจะไม่กี่บาท​ แต่ป๋าเอโทรมา​ บอกผมว่าไม่ต้องไปทำสี​น่ะ​ สีจะเพี้ยนเอา เดี๋ยวเปลี่ยนล้อวงใหม่ให้เลย​ ทำเอาผมพูดไม่ออกเลย​ครับ และน้ำเสียงของป๋าเอที่โทรหาผม​ รู้สึก​ได้ถึงความจริงใจต่อลูกค้าจริงๆครับ​ แต่ก็ทำให้ผมไม่สบายใจเหมือนกันครับ​  ขอบคุณ​มากครับ​ สำหรับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูก​ค้า​ครับ​  สาธุ
Seaman_4WD
กระทู้: 281
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 05:48:37 pm »
ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงใส่น้ำยาอุดยางรั่วไว้ก่อนล่ะครับ ปกติต้องใส่ตอนที่ยางรั่วไม่ใช่เหรอครับ แล้วทำไมตอนเอาไปให้ร้านยางทำไมไม่บอกช่างเค้าก่อนล่ะครับ เพราะถ้าบอกก่อนเหตุนี้ก็คงไม่เกิดนะครับ
กวนไปเรื่อย เหนื่อยก็พัก
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 06:07:26 pm »
ตัวน้ำยา​ จะใส่ไว้ในล้อเลยครับ​ ถ้าเหยียบตะปู​ ขนาดไม่เกิน​ 5 มม. น้ำยาจะเข้าไปเคลือบร้อยรั่วไว้​ และพอดึงตะปูออก​ รอยรั่วก็จะถูก​อุดด้วยน้ำยาตัวนี้เช่นกันกันครับ​ น้ำยาตัวนี้เป็นของ​ UK  ครับ​ อาจจะไม่ค่อยแพร่หลายในบ้านเรา​ http://www.globxx.co.uk/ ส่วนที่ว่าทำไมไม่บอกช่าง​ก่อน​ ตรงนี้เป็นที่ผมเองครับ​ ซึ่งผมเองไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนครับ​ เลยต้องเอามาแชร์ให้พี่​ ๆ​ เพื่อน​ ๆ​ ที่ยังไม่ทราบ​ ได้ทราบกันครับ  Sad
Seaman_4WD
กระทู้: 281
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2013, 10:04:28 pm »
รับทราบครับ,ขอให้เป็นปกติโดยเร็วนะครับ
Tangpajero
กระทู้: 696
ปาน้ำตาล + LPG เหยียบมันโฮกกก
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2013, 05:23:21 pm »
ดีมากเลยครับที่เอามาแชร์ จะได้รับทราบไว ขอบคุณคร้าบบ
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 09:05:30 am »
เจอข้อเสียของน้ำยาอุดยางแล้ว
jeab2510
กระทู้: 2747
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2013, 10:17:32 am »
นำ้ยาอุดยางมีประโยชน์ครับ ช่างไม่เป็นงานนี่หน้ากลัวกว่าครับผม
มิตรภาพไร้พรหมแดน
skanet
กระทู้: 494
Happiness
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 09:47:07 am »
ยินดี​ครับ​ ที่ได้เอาประสบการณ์​มาแชร์กัน​ ส่วนล้อที่เป็นรอย​ ป๋าเอได้เรียบร้อยแล้วครับ ขอบคุษณครับ  สาธุ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2013, 10:10:08 pm โดย skanet » บันทึกการเข้า
