หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 2.4 ติด tab รับติดtap ATD ปรับองศาไฟ เฟืองท้ายเต็ด มิตซู ตรงรุ่น  (อ่าน 81778 ครั้ง)
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2013, 09:10:00 pm »
ผมติดTapมาอย่างเดียวต้นมาไหวแต่ปลายอั้นต้องไปจูนปลายไหม่
ยังไม่ใด้ลองไหม่เลยครับถือว่าพอใจระดับหนึ่งเลยแต่อยากแรงอีก
สนใจตัวแอร์โฟรอยู่กลับมาหาข้อมูลอยู่ครับลองTapสักพักก่อนแอโฟจัดแน่ครับ
แอร์โฟร์หลำเอามาเปรียบเทียบว่า
ของหลำ7500 อากาศอย่างเดียว
Atd2กล่องจบ7500 ไฟ อากาศ เชื้อเพลิง
ที่บอกว่าปลายไม่ได้เพราะแอร์โฟร์ไม่ได้ถูกยก  เพราะป๋าRang2523ใส่tapปรับได้แค่ไฟเท่านั้นครับ     เชื้อเพลิงก็ไม่ได้เพิ่มครับ
เท่ากับว่าแรงต้องยกหัวฉีด เปิดอากาศเข้า ไฟแรง กลับไปหาน้องกิตให้เค้าอธิบายก็ได้ครับ
กลับไปติดเลย เดี๋ยวพวกจูนลงตัวแล้วเจอกันที่ชลบุรีจะจูนให้ครับ
ที่ผมติดสองกล่อง เพราะเราทำได้ครบ แล้วเราอยากได้อะไรก็จัดไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2013, 01:13:13 am โดย @ เอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 01:19:36 am »
กลับมาจากทำงาน ได้เรื่องครับ เปิดแอร์โฟร์ช่วง 3300 รอบ ให้กว้างกว่าที่ตั้งไว้แล้ว อีก1ระดับ  เติมเชื้อเพลิงแก๊สหน่อย  กดเป็นมาครับ
การทดลองวันนี้เป็นที่น่าพอใจครับ
เราต้องให้ปลายมาให้ได้  เดี๋ยวไปทำท่อตรง เอาแคทลูกกลางออกน่าจะได้ปลาย
อีกสองวันออกทริป หัวหินชะอำ แล้วจะมาเล่าอัตราสิ้นเปลือง ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 08:49:28 am »
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่
ถามแบบชาวบ้าน
ถ้า 2.4 ผมใส่ยาง 265 75 16
เจ้า tap หรือกล่องแอร์โฟร์ ปรับอะไรตามป๋าเอ แนะนำเนี่ย
จะวิ่งดีไหมคับ เพราะล้อมันใหญ่
ขึ้นเขา จะสบาย เหมือน 245 70 16 ไหมคับ
 สาธุ
Rang2523
ไม่มีอะไรยั่งยืน
กระทู้: 146
ID 3149
prajongsai@hotmail.com
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 08:54:22 am »
ที่บอกว่าปลายไม่ได้เ่พราะแอร์โฟร์ไม่ได้ถูกยก  เพราะป๋าRang2523ใส่tapปรับได้แค่ไฟเท่านั้นครับ     เชื้อเพลิงก็ไม่ได้เพิ่มครับ
ขอบคุณครับป๋าเอที่ให้คำแนะนำสิ่งดีๆ
อาทิตย์หน้ากลับจากออกทริปเกาะกระ นครศรีจะจัดอีกกล่อง
และจะรอไปจูนที่ชลบุรีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2013, 08:57:54 am โดย Rang2523 » บันทึกการเข้า
waranyoo
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 10:05:42 am »
ถามแบบชาวบ้าน
เจ้า tap tapคือกล่องปรับองศาจุดระเบิด หรือกล่องไฟหรือกล่องแอร์โฟร์คนละอันกันนะครับ   ปรับอะไรตามป๋าเอ แนะนำเนี่ย
ตกลงแยกเป็นสิงกล่องนะครับ
 สาธุ
ผมว่าความแรงที่ได้จะลืมรถ2.4คันเก่าของเราไปเลยครับ กดเร่งตามใจครับ  ใช้คำว่าเร่งตามใจ ครับ กดมากดมา ดูเหมือนโม้ ไปติดครับ แล้วจะรู้ ราคา7500 มันคุ้มเพราะปรับไฟได้ เชื้อเพลิงได้ อากาศได้ ที่รถ2.4อั้นเพราะอากาศถูกบังคับ ทำให้เราเร่งต้องกดคันเร่งค้างนานเปลืองพลังงาน แต่อากาศไม่พอตอนนี้พอแล้วอิอิใช้คำว่าเหลือ
ก่อนที่จะติดสองกล่องนี้เคยปรับแก็สแบบหนักๆคือเติมเชื้อเพลิงแก๊สเข้าไปตามระดับ แต่ยิงเติมคันเร่งยิ่งแข็งเพราะอากาศ อากาศใครสั่ง ecu จะรับคำสั่งมากน้อยก็จากแอร์แต่แอร์โฟร์เปิดไม่พอตอนนี้เราใส่แก๊สมากตามใจได้อยู่แล้วอากาศก็เปิดเพิ่มได้ตามใจมากน้อย เท่ากับเราเพิ่มเชื้อเพลิง และอากาศคันเร่งก็จะนิ่มลึกลึกคือลิ้นปีกผีเสื้อเปิดไม่สู้เท้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 06, 2013, 11:27:17 am โดย @ เอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 11:34:40 am »
 like Pa 2.4 ตัวแรง good
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 11:38:18 am »
 like likeแซวเราอีกแล้ว ป๋าโดม เราก็แค่ อยากแรงเหมือนv6ก้เท่านั้นเอง 55555
ป๋าโดมมันเจ๋งจริงนะ  มาเร็ว ขับสบาย
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2013, 11:57:30 am »
เด่วผมค่อยตามไปทีหลัง ช่วงนี้เพลาๆก่อน ผบ.ไม่แฮปปี้แย้วแต่งแต่รถ ฮือๆๆ ฮือๆๆ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 01:20:30 pm »
รายงานผล เดินยามเช้า เครื่ิองกวาดรอบมาไว ทอร์คมาเร็วถูกใจ  วิ่ง120-140สบาย เพราะเราเปิดแอร์โฟร์ดพิ่มทำให้อากาศเข้าดีกว่าเดิน รอบมาไวเราไม่ต้องกดแช่นาน  หลัง140 น่าจะเกิดจากรอบกำลังเครื่อง ที่จะตกลงหรือไปต่อไม่ไหวเพราะน้ำหนักรถ การแหวกอากาศอีกึรับ รอบเครื่องน่าจะเลย 4000 เลยทำให้แรงบิดตกไป
ความร้อน ดีขึ้นครับฝ่ายแฮดเดอร์ ไอร้อนไม่ร้อนมากเหมือนเคย
อัตราการกินแก๊สจะมาคำนวนจนครบทริป
สันนิฐาน อาจต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือ เปลี่ยนยางให้ได้ 265/70 16  ให้ได้ความสูงกว่าเดิม เพราะต้อนนี้ทอร์คสูงสุดอยู่ที่รอบ 3600
จากเดิมทอร์ค มาประมาณ 2800  รายงานเรื่อยๆครับ
Rang2523
ไม่มีอะไรยั่งยืน
กระทู้: 146
ID 3149
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2013, 03:48:46 pm »
มารอดูอัตตราสิ้นเปลืองครับ
waranyoo
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 12:02:49 am »
หลังติดตั้ง ATD  ระยะทาง  390+270+420  1080
จำนวนลิตร  45.83+45.73+53.26  ตอนนั้หาได้คือ144.82
อัตราสิ้นเปลืองคงที่  เดิมจากโดยประมาณ 8.5-7.5
อยู่ในเรื่องการประหยัดดอัตราแรง7.54  ต่อลิตร  อยู่ในความประทับใจมากครับ แรงสั่งได้ครับ
อยากบอกว่่าขับมันมากครับไม่เหนื่อยเหมือนก่อนครับ  แนะนำให้ติดครับ ต้องจัดครับ ใครบอก ว่า 2.4 อึดผมไม่เชื่ออีกต่อไปครับ อัตราเร่ง จาก80-120ทำได้ดีไม่มีการรอรอบ กดเป็นมาครับ เท่ากับบททดสอบ เรื่องอัตราการบริโภคแก๊สไม่ต่างจากเดิม
รายการต่อไปเอาแคทลูที่สองออกเพื่อต้องการอัตราเร่งช่วงปลายครับ
โดยการเดินใหม่ทำหน้าแปนใหม่ทั้งเส้น แล้วมาลองกัน  ตอนนี้บอกได้เลยว่านึกว่าขับวีออสครับ พุ่งได้ใจมากครับ  ได้ทดสอบไกลๆๆหายห่วงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2013, 04:40:39 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
tiger98
We Can Do It
กระทู้: 156
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 08:50:34 am »
อัตราสิ้นเปลืองคงที่  เดิมจากโดยประมาณ 8.5-7.5    ตอนนั้หาได้คือ144.82
อยู่ในเรื่องการประหัดอัตราแรง7.54  ต่อลิตร  อยู่ในความประทับใจมากครับ แรงสั่งได้ครับ
อยากบอกว่่ขับมันมากครับไม่เหนื่อยเหมือนก่อนครับ  แนะนำให้ติดครับ ต้องจัดครับ ใครบอก ว่า 2.4 อึดผมไม่เชื่ออีกต่อไปครับ อัตราเร่ง จาก80-120ทำได้ดีไม่มีการรอรอบ กดเป็นมาครับ เท่ากับบททดสอบ เรื่องอัตราการบริโภคแก๊สไม่ต่างจ่กเดิม
โดยการเดินใหม่ทำหน้าแปนใหม่ แล้วมาลองกัน  ตอนนี้บอกได้เลยว่านึกว่าขับวีออสครับ พุ่งได้ใจมากครับ
แจกไปก่อนเลยครับ  like น่าสนใจครับป๋าเอ ชักอยากจะเดินตามรอยป๋าเอล่ะครับงานนี้ เพราะน้องปาผมขาดสิ่งนี้อยู่
Pajero Sport 2.4 GLS  ID No.3326
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 09:27:32 am »
ไม่ต้องรอเอาอย่างนี้บททดสอบที่หนึ่ง
มีวีโก้เสียบมาจัดไปรอบมากวาดไป4000บอกเลยครับพอแล้วครับ ตามได้ไม่น่าเกียจ มีแรงดึงมาเลยครับ  ไม่ได้อวดนะครับ ขับมันเวลาง่วง ทำให้เราหายง่วงได้ครับ
ก่อนหน้านี้แกล้งจูนแล้ววิ่ง  แฟนทักว่าทำไมมันอึด ตอบไปว่า เอาลงแต่ที่จริงแล้วเอาส่วนของยกหัวฉีดขึ้น เกิดอาการวิ่งไม่ออกตอนปลาย  เลยจอดรถปรับกลับครับ
เอาใหม่เหมือนเดิมยัง แฟนถาม   รู้เลยครับที่ถามเพราะกดทุกครั้งมีแรงดึง นั่งแล้วรูสึกว่าวิ่งดีไหล  เพราะก่อนออกทริปนี้แฟนจะบอกว่าดังจริงๆเราขับในเมืองรอบต่ำเสียงเครื่องไม่ดังนัก  พอขับเร็วรอบสูงธรรมดาครับ
หลังจากยกหัวฉีดแก๊สลงช่วง4.9-7.5ms ช่วงนี้เราจะได้ความประหยัด  รอบกวาด  จริงจะไปอยู่ที่9.0-12 msของช่วงการยก
กลับมาดึงเหมือนเดิมเซฟไฟล์เรียบร้อบ  [size20pt]บอกความจริงแล้วอย่างว่านะครั� มันมาก
เคยถามตัวเองไหมครับว่า ขึ้นแล้วเหนื่อยไหมที่จะต้องรอ   อันนี้ไม่ต้องครับ   เข้าเกียร์สอง กดออกตัวได้สบายเพราะ เราเปิดเแอร์โฟร์พร้อมน้ำมันที่เราจะต้องวิ่งไปครับทำให้ไม่ขาดตอน   ทอร์คปกติมาต้น แต่จะต้องเลย 2000นิดก่อน เหมือนรอรอบ  แต่พอมาเป็นใส่กล่อง สองใบนี้  ลืมรถคันเก่าครับ
บางทีกดน้ำมันตรงไฟแดง  กดเปลี่ยนแก๊ส ถึงกลางไฟแดงรอบมเกิน1600ที่ตั้งไหวเปลี่ยนเป็นแก๊สพุ่งออกไปเลย ยิ้มในใจ 555 เหมือนได้รถใหม่5555
ตามนั้นครับพี่ๆๆๆเดี๋ยวไงว่างจะเอารถไปทำสปรีด  ดูนะครับจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ชม  ทำงานแล้วนัครับบ้ายบาย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2013, 09:45:47 am โดย @ เอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2013, 09:51:52 am »
หลังจากทดสอบทางไกลครับ  กำลังอัดเหลือๆ กำลังคิดจะไปเปลี่ยนล้265 70 16อ 555ปลายไหลแน่ครับ แต่ขอทำท่อก่อนนะ  เรื่องความร้อมหมดไปครับ หายร้อนแล้วช่วงแฮดเดอร์ร้อนไม่มาก น้อยกว่าเดิม
ใช้รอบสูง การระบายไอเสียดีกว่าเดิม
ถามแบบชาวบ้าน
 สาธุ
[/quote]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 10, 2013, 05:41:13 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 01:05:18 am »
สงสัยต้องไปเยี่ยมป๋าเอซะแย้ว
หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9   ขึ้นบน
