หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 2.4 ติด tab รับติดtap ATD ปรับองศาไฟ เฟืองท้ายเต็ด มิตซู ตรงรุ่น  (อ่าน 81775 ครั้ง)
pupae888
กระทู้: 101
« ตอบ #30 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 07:32:55 am »
ของชื่อร้นติดตั้งหน่อยครับสนใจใช้ 2.4 เหมือนกันครับอยากแรงบางต้องทำไงบางครัล
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #31 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2013, 08:57:20 am »
www.facebook.com/a.autoshop
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2015, 06:45:00 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
Lek-J's
กระทู้: 147
Slashracing_group@hotmail.com Thochai_eng@yahoo.com
« ตอบ #32 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2013, 09:16:35 am »
ไปจัดมาแล้ว รอบมากวาดง่ายๆๆกดเป็นมาคนใช้แก็สจะรู้ว่าเวลากด คันเร่ง กว่าต้องรอรอบ อันนี้มาครับ จัดมาสองกล่องเดี๋ยวไงจะมาแจ้งครับ
เหมือนได้รถใหม่ครับ  คิดว่า ที่จูนอยู่ใช้อยู่บอกเลยว่าผิดไปจากเดิมมากครับ
กล่อง น้ำมัน ความสามารถ เพิ่มบริมาณการฉีดน้ำได้จริงครับ ปรับ แอร์โฟร์ได้ครับ ดีจริงๆๆๆ
โปรแกรมก็โอเคมา กลับมาทำสายจูนเอง
เดี๋ยวฝึกวิชาแปปนะครับจะรับติด  เพราะถือว่าดีสำหรับทุกอย่าง
จัดมาเท่าไหร่ครับป๋าเอ... แล้วการปรับจูนเราสามารถปรับเองได้เหรอครับ.
UN-109
ดอน / ID No.1522
กระทู้: 351
« ตอบ #33 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 12:49:30 pm »
   รอคำตอบด้วยเหมือนกัน  สนใจอย่างเเรง.......
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #34 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 03:08:32 pm »
กล่องที่1กล่องไฟ tap ปรับแต่งตามรอบที่ต้องการ   องศาจุดระเบิด
หลายวันมานี้กำลังจูนทำความเข้าใจอยู่ครับ  กำลังไปได้ดี   แรง ของบอก อย่างที่บอกว่า  2.4อืืด  ไม่เชื่อ
เพราะตอนนี้ขาดช่วงปลายครับ อยากได้ 140 สบายๆ กำลังพยายาม  ขาดทำท่อ แต่ขอจูนให้ได้ระดับก่อน ท่อเจอกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 14, 2017, 09:23:58 am โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
bongbank
กระทู้: 49
« ตอบ #35 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 11:00:01 pm »
กล่องที่1กล่องไฟ  tap ติดแล้ว จะวิ่งดีพอๆกับน้ำมัน หรือวิ่งดีกว่าน้ำมันครับ ถ้าเปลียบเทียบกัน (ติดtap กล่องเดียวนะครับ)
กล่อง 2 กล่อง ยกหัวฉีดน้ำมัน ปรับแอร์โฟร์   ทำหน้าที่ ยกหัวฉีดกับ เพิ่มอากาศ ถ้าติดแล้วทำให้วิ่งน้ำมันดีขึ้นใช้ป่าวครับ แล้ว LPG จะวิ่งดีขึ้นไปด้วยป่าวครับ
แล้วน้าเคยเหยีบสุดได้ประมาณเท่าไรครับ เพราะเดิมๆไม่ติดอะไรเลย LPG ผมก็เหยียบได้ 160ได้อีกนิดๆ แต่เหนื่อยมากๆครับ ถ้ามีคลิป จะดีมากเลย ^^ ขอบคุณครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #36 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 10:11:59 am »
ยังจูนหาจุดลงตัวครับ  ปัญหาไม่มี แต่เวลาไม่มีอิอิ จูนเองขับองยากหน่อย  ส่วนคลิปมีแน่แต่ต้องเอาให้เนียนแล้วเอามาให้ดูนะครับ
กล่องที่สองทำหน้าปลดรอบให้ไปได้อีก แต่ๆๆๆๆๆ
จะต้ององค์ประกอบพอ ปลายๆๆๆนะจูนยากไหมต้องมีคนขับคนจูน  เดี๋ยวมาต่อครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #37 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 04:52:22 pm »
PMWxrAfq0IC4Bw&usg=AFQjCNHLLuLH2Bxjyo9p_LVgjRx1_ctnNg&sig2=8e2MrOotIRFqd993VL4UQQ[/url]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 29, 2015, 06:45:36 pm โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #38 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 07:55:12 pm »
หม้อพักเดิมเพิ่มพักปลายไส้เกลียวท่อไซด์เดิมเลสตัดแคต.ออกคับ 6300 บาท เสียงเงียบกว่าก่อนทำ ลากรอบยาวขึ้นคับลองดูป๋าเอ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2013, 02:19:17 pm โดย Adisak (โดม) » บันทึกการเข้า
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #39 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 10:34:14 am »
จัดให้ครับป๋าโดมตามนั้น เท่ากับต้องเอาแคทลูกสองออก แล้วต่อแปปตรง หาปลายใส่ให้เสียงหวานๆ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #40 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 10:44:44 am »
เมื่อวาน ใส่่กล่องtap  ให้vios  แรงขันเห็นๆๆๆเรียบร้อยแล้ว
มาเรื่อง 2.4 ต่อ  ตอนนี้ใส่ใส่กล่องtap อยากเดียวก็เห็นผลน่าพอใจ  เอากล่องน้ำมัน ออก  รู้สึกว่า ดูขาดๆๆหายๆๆหาอยู่หลายวันแล้วครับ
คงต้องไปตกท่ออย่างที่ป๊าโดมเพราะยังไง 2.4 ไม่จำเป็นสำหรับแคทลูที่สอง ถ้าป๋าโดมบอกกวาดรอบได้ยาวๆๆที่ได้ทำท่อมา   โดยที่เราไม่ต้องเพิ่มเชื้อเพลิงกับอากาศ จากกล่องน้ำมันสัญนิฐานว่า
ท่อระบายได้ดี น่าทำเป็นอันดับต่อไป เพราะ ใส่กล่องน้ำมันกล่องไฟ  กวาดรอบได้จริง แต่ ถ้าทำให้มาง่ายๆๆ  น่าจะไหลปลายครับ
ทำแล้วจะมาแจ้งนะ ตามลำดับ เอาแคทลูกสองออก ใส่ท่อตรง
« ตอบ #41 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 12:16:25 pm »
ปกติเดิมๆไม่รู้รอบกวาดถึงเท่าไร่คับ แต่ของผม เกีย1 2 3 เกือบติดแดง
somphorn2193
กระทู้: 64
« ตอบ #42 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 08:11:02 pm »
ค่าติดตั้ง 7500 สองกล่อง
กล่อง2 กล่อง ยกหัวฉีดน้ำมัน ปรับแอร์โฟร์   ทำหน้าที่ ยกหัวฉีดกับ เพิ่มอากาศ
ถ้าใช้รถไปนานๆจะมีผลเสียกับเครื่องยนต์ไหมครับ อยากแรงมัง ตอนนี้เปลี่ยนกรองอากาศแล้วก็okระดับหนึ่ง
somphorn2193
กระทู้: 64
« ตอบ #43 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 08:14:06 pm »
ถ้าใช้ไปนานๆจะมีผลเสียกับเครื่องยนต์ไหมครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #44 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 08:54:28 pm »
เจอปัญหานิดหน่อยตอนนี้ลงตัวเยอะมากๆๆดีมากๆๆครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9   ขึ้นบน
