หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: 2.4 ติด tab รับติดtap ATD ปรับองศาไฟ เฟืองท้ายเต็ด มิตซู ตรงรุ่น  (อ่าน 81783 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 11 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
blarenet E21FJJ
กระทู้: 38
« ตอบ #90 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2014, 09:41:21 pm »
 Cheesy Cheesy ถ้าผมอยากติดแบบนี้จบเลยที่ไหนครับป๋า Smiley
tongmobile
กระทู้: 18
« ตอบ #91 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 12:24:20 pm »
สวัสดีครับ คุณ เอ ผมขอปรึกษาหน่อย ครับ ผมติด กล่อง atd มาแล้ว แต่เดิม ปรับจูนไว้ ngv  ตอนนี้ เปลี่ยนมาใช้ lpg แล้วต้องจูนกล่องใหม่ใช่มั้ยครับ
แล้ว ผมจูนเองได้มั้ย คุณเอ มีวิธี จูน และ ทำสายจูนมั้ยครับ ขอบคุณครับ ติดตามคุณเอ มาหลายกระทู้ แล้ว Cheesy ยอดเยี่ยม สาธุ
ปาเจโร่2.4 ขาวมุก LPG 58lite omvl
ชื่อ  โต้ง  ร้านโต้งโมบาย  087-9997754
1 ขายโทรศัพท์มือถือ-รับจำนำ
2 ร้าน กิตติฟิล์มติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์-บ้าน-อาคาร-สำนักงาน
ตลาดท่าประชุม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุร
« ตอบ #92 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 12:33:23 pm »
ติดแล้วไงมั้งคับ
tongmobile
กระทู้: 18
« ตอบ #93 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 01:30:01 pm »
ติดแล้วไงมั้งคับ
[/quoteสวัสดีครับ คุณโดม ผมขอขอบคุณที่ทำ รีวิว  ติดถัง58ลิตรใต้ท้อง ยางอะไหล่อยู่ครบ ด้วยนะครับ ผมทำตามแล้ว แต่ผมทำเอง ติดตั้งเอง ถอด ngv ออก จากเบาะแถวสาม แล้วติดlpg แทนหม้อพัก เหมือนของคุณโดม  Cheesy ยอดเยี่ยม สาธุ    ขออภัยที่ก๊อบปี่ วิธีทำนะครับ   ผมใช้ชุดหัวฉีดเดิมของ ngv  เปลี่ยนแค่ ถัง หม้อต้ม  แล้วจูนใหม่ จูนเองครับพึ่งหัดทำครับ ตอนที่ผมใช้ ngv + กล่อง atd  ก็ใช้ดี        แต่ ก็ อืดกว่า lpg  ที่ยังไม่ใส่กล่องอีกครับ    ตอนนี้ผมถอด ฟิวส์ กล่อง atd ออก  เพราะยังไม่จูน atd ใหม่ องศา การจุดระเบิด ngv กับ lpg ไม่เหมือนกันครับ  เลยมาขอคำปรึกษา คุณเอ ครับ
« ตอบ #94 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 01:43:21 pm »
ติดแล้วไงมั้งคับ
ว่างๆแวะไปเยี่ยมคับ
like: 44
กระทู้: 842
kapook_mobile@hotmail.com
« ตอบ #95 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2014, 11:15:21 pm »
ไม่ว่างเลยที่จะตอบ เดี๋ยวจัดการให้ครับ
ชื่อ:   @KGD
หวัดดีคับผม2.4 LPG ติดTAP และ E85 จากหนองจอกมาแล้วคับ
แต่เห็นว่าป๋าเอก็ลงมาหมดแล้วแถมจูนเองด้วยเลยมาขอสูตรที่จูนE85แล้วขับมันสุดอะคับ
ผมก็ชอบต้นวัยๆคับ ขอคำแนะนำหรือไม่ไฟล์จูนที่เล่นเองแล้วลงตัเป็นตัวอย่างแนวทางบ้างจะขอบคุนยิ่งคับ
อ่อลืมบอกไปผมพักแถวนาป่าใกล้ๆแฟมลี่ปาร์คคับ
หวัดดีครับ เอนะครับ สุดยอดของการเพิ่มกำลังรถ คือการเพิ่มอากาศ เชื้อเพลิง ไฟ
ตารางไฟของน้ำมัน e85
ตารางไฟของแก๊ส
ตารางปรับไฟ อากาศ ตารางE85
ตารางปรับไฟ อากาศ ตารางแก๊ส
ชื่อ:   Keng28
รบกวนสอบถามเรื่อง Tap คับ
รถผม 2.4 GLS ติดแก็ส ER  Advanc OBD
ขอสอบถามเรื่อง การติด Tap คับ
1. ติด Tap แล้วรถวิ่งดี ขึ้นใช่ไหมคับ  ดีช่วงไหนคับ
ออกตัว ดี  ,เร่ง ดี , ต้นดี  ,ปลายดี , หรือ ดีขึ้นอย่างไรคับ
ออกตัวดี ต้นทำให้กวาดได้ครับ การปรับองศาจุดระเบิดทำให้เกิดความสมบูรณ์ แต่มีองค์ประกอบเรื่องกรองอากาส k&n  น้ำมันเครื่อง ต้องจูนแก๊สเองได้จะดีมาก เท่าที่ใช้งานรู้สึกพอใจเคย เอาออกหมดเลย อดเป็นเหมือนรถคันละคันเลยครับ ต้องรีบใส่กล่องกลับด่วนเลย
2. ติดแล้วต้องไปดูแล รักษา ปรับแต่ง มันมากไหมคับ
ถ้าผมไม่มีความรู้เรื่อง รถยนต์เลย แนะนำให้ติดไหมคับ
ใช้แก๊สต้องรู้จักรถเสียงรถที่ปกติผิดปกติ การที่กำลังรถเปลี่ยนไป แล้วเราจะรู้ได้ไง ว่าแก๊สที่ใช้บางe85ที่ใช้บาง ก็ต้องใช้กล่อง odb2 อ่านค่าครับ จะทำให้เราหาจุดสุดยอดได้
3. ติด Tap แล้วในระยะ ยาว จะทำให้เครื่อง โทรมเร็วหรือเปล่าคับ
จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ในหนึ่งจังหวะการเผาไหม้ จะหมดจดพอดี ไม่เหลือ ตอบง่ายๆ ว่าเหลือไม่ดีกับเครื่องครับ  จริงใช้แก๊สก็โทรมอยู่แล้วครับ ติดแล้วจะชอบ แฟนผม ใช้วีออส ติดเอง แอบติดเช้าเอาไปใช้ถามว่าไปทำอะไรกับรถทำไมวิ่งดี อิอิ ดีใจจัง  วิ่งดีๆๆๆก็คือขับสนุกนั่นเอง
4. ติด Tap แล้วจะทำให้ประกันขาดไหมคับ (ถามยังกะ ป๋า เป็นO Mitsu)
ตัดต่อสาย ขาดแน่นอนต้องถามที่หนองจอก ว่ามีแบบเสียบปลั๊กแล้วหรือยัง  ติดทั้งที่สองกล่อง เชื้อเพลิงน้ำไฟอากาศ
5. ติด Tap แล้ว เปลืองแก๊ส ขึ้นไหมครับ
ติดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ขับมันลืมอัตราสิ้นเปลืองไปเลยครับ ขับสบายกดมากดมา  เป็นพี่จะเลือกอะไร  อีกอย่าง อย่าโทษว่าติเกล่องtapแล้วเปลือง ชุดแก๊สอะไร หัวฉีดสี่หัว  สมบูรณ์แค่ไหม ยกเท่ากันทุกหัวไหม แก๊สจ่ายพอไหม มันมีเรื่องอีกมากมาย ที่เราต้องรู้อยู่ตลอด
เกรงใจคับ แต่ ถาม ไปแล้ว 5 ข้อ 555 (เกรงใจจริงๆ )
กำลังศีกษาอยู่คับ อยากให้รถมีอัตราเร่ง ช่วงออกตัว ช่วงเร่งแซงดีกว่านี้
ยังไม่ได้เปลี่ยน กรอง , ยังไม่ได้ ทำท่อคับ
ลองดูแบบง่ายๆๆ  ครับ แต่ถ้าเราเปลี่ยนกรองอากาศ ต้อง มีการปรับโยการใช้กล่องน้ำมัน อากาศ  เพื่อเพิ่มเชื้อเพลิง ถามว่าเปลืองไหม บอกเลยว่าวิ่งสบายแล้ว กินแก๊สไม่ลงต่ำกว่า .5กมลิตร ผมถือว่าสุดยอดเพราะทุกๆๆย่านความเร็วทำได้  ครับ
ป๋า   tongmobile
แล้ว ผมจูนเองได้มั้ย คุณเอ มีวิธี จูน และ ทำสายจูนมั้ยครับ  ติดตามคุณเอ มาหลายกระทู้ แล้ว
ของป๋า   tongmobile ยังไงก็ต้องปรับแก๊สให้โอเคก่อน บอกอีกทีtap มีหน้าที่ ทำให้เกิดการจุดระเบิดก่อนในจังหวะที่ecu สั่ง
ก็คือการชิงจุดระเบิดก่อนจุดศูนย์ตายบน  เพราะสาเหตุเกิดจากเชื้อเพลิงแก๊สที่เราใช้ ในเครื่อง เบนซิน ที่เค้าเซ็ตจูนเพื่อเบนซิน แต่เราเอามาใช้แก๊ส จะทำให้่เกิดการจุดระเบิดล้าช้า  จึงจำเป็นต้องใช้กล่องtap ให่้ไฟจุดก่อนในจังหวะปกติ เพราะแก๊สจุดติดยาก แถมยังวาบ  คือไฟลุกนานกว่า นานกว่าในที่นี้คือ ทำให้เปลืองแก๊ส จุนบางก็วิ่งแต่จะทำให้เครื่องโทรมครับ   นอกเรื่องไปเยอะเลย
ของป๋า   tongmobile  กล่อง tapเท่าที่จูนมานะครับ ผมว่ากลับไปจูนที่ติดตั้งมาดีกว่าหรือกลับไปที่ติดตั้งขอซื้อสาย เอาโน๊ตบุ๊คไปด้วย ให้เค้าใช้คอมเราจูนเลย  เซฟไฟล์ได้ในเครื่องเราเลย
ผมว่าพี่ทำได้ครับ  ร้านผม kapookmobile อิอิอ
ยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆๆทุกคน ส่วนคนที่อยู่ใกล้ๆๆกัน เอารถมาให้ขับหน่อยว่ายังแรงกันอยู่ไหม haha  เพราะผมทำรถปรับแต่งเองหลายอย่างมาก อยากให้รถสมบูรณ์
โทรหาได้นะครับ  บอกก่อนนะ  อิอิ  วันพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนยาง bf อิอิ 8300x4  33200
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 12:44:44 am โดย @ เอ เด็กเมืองชล2.4 @ PajeroSport No.2522 » บันทึกการเข้า
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #96 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 07:44:30 am »
ชื่อ:   @KGD
ตารางไฟของแก๊ส
ชื่อ:   Keng28
ป๋า   tongmobile
ขอบคุณมากคับ  สาธุ  สาธุ
คุณ เริ่มก้าวแล้วหรือยัง
tongmobile
กระทู้: 18
« ตอบ #97 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 06:03:02 pm »
วันนี้ไปหา น้องกิต มาครับ จัดสายจูน มาละ 500 และให้น้องเค้า ปรับให้ แต่ ต้นดี ปลายไม่ออก ช่วง 130 อั้นๆ พอสับ น้ำมัน พุงปรุ๊ดดดด150km สบายๆ เดี๋ยวจะลองปรับ ตามที่ คุณ เอ และ คุณ keng แนะนำ ครับ ต้องลอง  ได้เทคนิก มา นิดนึง น้องกิต บ้อกว่า เวลา จูนแก๊สให้ถอด ฟิวส์ ของ ATD ออกก่อน จูนแก๊สดีแล้วค่อย ใส่ฟิวส์ กลับ และ จูน กล่อง ATD ที่หลัง   ผมว่าแล้วตอนที่ผมใช้ ngv จูนแบบไม่ได้ถอด ฟิวส์ จูนยากมาก จูนยังไงก็ไม่ดีสักที่  ถึงบางอ้อ และ สาธุ
tongmobile
กระทู้: 18
« ตอบ #98 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2014, 06:06:46 pm »
ขากลับแวะร้านอะไหล่ จัดกรอง K&N  มา 2400 บาท เดี๋ยวลอง แล้วจะมารายงานครับ
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #99 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2014, 04:15:53 pm »
ตอบเลยว่าไม่เกี่ยว ใส่กล่องจูนไงกว่าครับ  หรือจูนสามกล่องพร้อมกันยังได้ครับ
อีกอย่าง
มันมีให้เลือกว่าเอาแรงบิดที่ต้น   หรือปลายๆๆ   ว่างเอามาจูบบางสิครับจูนให้
ป๋าเก่งหายไปเลย  บอกจะมาจูน เราสิไม่ว่างหลายวัน  ตอนนี้งดออกนอกสถานที่ มาครับ  อยากจูน
ต่อจากข้างบน  มันเป็นเรื่อง ความสมบูรณืของระบบแก๊ส  บอกตรงๆๆนะครับ  ถ้าผม รับติดตั้งกล่อง atd  แล้วจูนเจอปัญหา เราก็ต้องโทษกล่องแก๊ส จริงไมครับ
ถ้ารถเราสมบูรณ์อยู่แล้ว  อาจรีดแรงออกมาได้อีก
Keng28
กระทู้: 231
« ตอบ #100 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2014, 07:50:32 am »
อีกอย่าง
ไม่ได้หายครับ
ยังอ่าน และติดตามดู อยู่เรื่อยๆ คับ
ติดกล่องแล้ว มันจะหมดประกันชัวส์ๆ คับ
สงสัยยังไม่ติด ยังไม่อยากหมดประกันเครื่องคับ
(อุตส่าห์ยอมติดแก๊สแพงจาก O เพื่อหวังประกันคับ ไว้เป็นที่พึ่งทางใจ)
 big smile
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #101 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2014, 05:09:17 pm »
ป๋าเก่ง นาป่าชลบุรี มาจูนไป หายไปเลย วิ่งดีหายไปเลย โมโห  มารายงานหน่อย   ให้เครดิตด้วยอิอิ
khunkaew_V6
กระทู้: 144
« ตอบ #102 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 10:34:53 pm »
ขอสอบถามบ้างนะครับ ลองอ่านดู ไม่ทราบว่า pajero V6 อยากจะติดตั้ง ด้วย จะได้ไหมคร้บ
@KGD
Base on ฿ K-G-D family
กระทู้: 409
« ตอบ #103 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2014, 10:20:38 am »
โทดทีมาอัพให้ช้าไปนิดพอดีงานยุ่งนิดหน่อยคับ
หลังจากไปรบกวนป๋าเอช่วยปรับจูนก่องให้และก็แนะนำเทคนิคต่างๆให้เป็นความรู้ขับมันขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเจนก่อนและหลังจูนเลยเริ่มเคยตัวกดคันเร่งหนักขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะกดเท่าเดิมที่เคยขับแต่วิ่งออกมามันมากๆคับ
รับรองคุณภาพการปรับจูนของป๋าเอคับ  สาธุ สาธุ สาธุ สเต๊ปต่อไปจะลองเติมหัวเชื้อก่องแดงผสมถังกับE85มั่ง อิอิ อาศัยทางลัดต่างๆที่ป๋าเอทดลองแล้วแนะนำมาคอยทำตาม 555  good
ID.1183
2.4GLS white
฿Ѿ҉Ʊ₰ǨǦ₫ Chonburi
like: 44
กระทู้: 842
« ตอบ #104 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2014, 01:32:52 am »
ขับสนุก ยางๆๆๆๆเปลี่ยนๆๆๆๆ   ปลอดภัยนะครับ   เติมe85 มาจูนใหม่นะครับ ป๋าเก่ง
หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9   ขึ้นบน
หน้านี้ถูกสร้างขึ้นภายในเวลา 0.079 วินาที กับ 20 คำสั่ง
