chaidchai
กระทู้: 123
« เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 11:27:12 am » |
รบกวนสอบถามหน่อยครับว่ามีใครเคยเจอปัญหาเรื่องเปิด ปิดประตูแล้สมีเสียงดังแอ๊ดๆเหมือนบานพับประตูบ้านบ้างครับแล้วแก้ยังไง ผมเอาเข้า0รอประมาณ1ชั่วโมงเค้าหยอดน้ำมันมาให้ออกมาดังหนักกว่าเก่าอีกมากมาย แล้วยิ่งแฟนมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกะยี่ห้อนี้อยู่ด้วยโดนบ่นตลอดรถราคาล้านกว่าแต่เจอข้อด้อยหลายจุดแล้ว ผมอุดส่าห์เชียร์ขายรถค่ายคู่แข่งไปแล้วกลับมาใช้ยี่ห้อนี้อีกรอบ
chaidchai
กระทู้: 123
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 11:47:05 am » |
แฟนผมเค้าเซ็งมาก แต่ผมรู้สึกตลกๆว่ารถล้านกว่าบาท เวลาไปไหนจะลงซื้อของแฟนไม่ต้องลงเดี๋ยวผมลงไปซื้อให้เดี๋ยวเค้าเปิดแล้วของขึ้นอีกเป็นมาจะ2เดือนแล้วครับพี่
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 11:53:26 am » |
ถ้ายังไงลองเปลี่ยนศูนย์เข้าเพื่อเช็คอาการดูก่อน ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนครับ
chaidchai
กระทู้: 123
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 12:15:25 pm » |
มหาชัย สมุทรสาครครับพี่
noppadol1411
กระทู้: 449
อัศวินปาเจโร่ดำ รหัส 902
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 01:52:16 pm » |
ลองใช้โซแนคฉีดหรือยังครับ ? หน้าฝนอาจมีปัญหาบ้างเล็กน้อย เรื่องเล็กครับ เรื่องใหญ่มีมากกว่า คือ เหยียบแล้วพุ่ง กินน้ำมันเอาเรื่อง อิอิอิ
" วันนี้เราเป็นปาเจโร่
aueee
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 02:44:07 pm » |
แนะนำซิลิโคลนสเปรย์ครับ ฉีดทั้งประตู ร่องกระจกขึ้นลง ไม่เยิ้ม ลื่นกว่า sonax
chaidchai
กระทู้: 123
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 07:10:57 pm » |
พวกน้ำมันหล่อลื่อนลองมาหลายตัวแล้วจนล่าสุดใช้จาราบีก็ไม่หายครับ กะว่าวันจันทร์ถ้า0ไม่หยุดจะเอาเข้าไปใหม่ครับ
Mos
กระทู้: 139
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 09:29:36 pm » |
บอกแฟนใจเย็น ๆ นะครับ ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ผมใช้มาสามปีแล้วไม่เจอปัญหาใด ๆ หนักใจครับผม ขับอย่างมีความสุขครับ
kittisak.1589
Mod
like: 78
กระทู้: 1303
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 10:33:02 pm » |
ถ้าทั้งฉีดและทาจาระบีแล้วไม่หาย ไม่รู้ว่าป๋าทาตรงไหน บางทีบานพับไม่ใช่จุดเกิดเสียง อาจเป็นที่เหล็กยึดที่ ยื่นเข้าออก ผมเคยเป็นกับคันเก่า ต้องเปิดฝาประตูแล้วทาแผ่นยึดด้านในถึงหาย
chaidchai
กระทู้: 123
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2013, 11:39:48 pm » |
เรื่องของเรื่องแฟนมีความรู้สึกไม่ดีกะไททันคันเก่ามีปัญหาเรื่องพวงมาลัยกะเครื่องยนต์ซ่อมหมดไปเยอ พอเจออะไรนิดหน่อยเลยโดนเลย แถมโทษเราว่าเค้าให้ขายจูนรุ่นเก่าเพื่อไปเอาจูนรุ่นใหม่แต่เราดันไปเอาปา เลยเถียงไม่ขึ้นเลย
Kaka
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 09:48:16 am » |
ลองเปลี่ยนศูนย์ใหม่เลยครับ แลัวโดยรวมขับเป็นไงครับ ถ้าหายแล้วพาแฟนมา meetting ด้วยเลยครับ ขอให้หายไวๆ
No:1438 นายพิชัย อร่ามจันทร์ (เค) 081-3489470 line:p12976694p วันนี้ขับ PJS SPORT VG 178 HP ขาวมุข 4x4 ปี 2012 เพราะเมื่อก่อนขับ TRITON PLUS 140 HPดำ 4x2 ปี 2009
BOYZ
กระทู้: 548
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 09:58:30 am » |
มีรูปสเปรยตัวนี้มั๊ยครับ ผมไม่เคยเห็น เผื่อสมาชิกท่านอื่นจะได้ทราบด้วยครับ จะได้ซื้อเก็บไว้บ้างขอบคุณครับ
chaidchai
กระทู้: 123
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 10:13:13 am » |
ขับโดยรวมเดิมๆจัดว่าดีแฟนขับก็บอกว่าโค้งตัวSทางไปทำงานไม่ต้องเหยียบเบรคเหมือนจูนคันเก่าข้างในสวยกว่าจูนแต่จูนกว้างกว่านิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมใส่ล้อขอบ20สปริงเทอินก็จะกระด้างกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ไม่มากส่วนตัวผมอะชอบมิตซูแต่แฟนกลัวจะมีปัญหาแก้ไม่หายเหมือนไททันคันเก่าเค้าเลยโอนเอียงไปทางจูนครับ
ปาอ้วน
Phuket No.1749
กระทู้: 518
ปาบลูน้อย อันดามัน
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 10:18:55 am » |
มีรูปสเปรยตัวนี้มั๊ยครับ ผมไม่เคยเห็น เผื่อสมาชิกท่านอื่นจะได้ทราบด้วยครับ จะได้ซื้อเก็บไว้บ้างขอบคุณครับ เคยเห็นสมัยใช้ck5แล้วช่างรื้อประตูซ่อมกระจกไฟฟ้าและตอนประกอบช่างใช้ซิลิโคลนเป็นกระป๋องสเปย์ (ขนาดกระป๋องโซเนค)ฉีดเคลือบหล่อลื่นตามขอบยางและจุดต่างของประตู ช่างบอกว่าดีกว่าโซเนคเนื่องจากไม่กัดกร่อนแต่เพื่อเคลือบให้ลื่นรักษายางครับ ค่อยๆฟังว่าจุดเกิดเสียงมาจากจุดใหน จะได้แก้ไขให้ถูกจุดเป็นกำลังใจให้ป๋าเจ้าของกระทู้ครับ
ที่นี่!..มีเพื่อน!
