Suriya(PaC)
อั๊ยยยย่ะ..มหานคร
like: 598
กระทู้: 2506
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 10:24:16 am » |
ฟังหาจุดเกิดเสียงให้พบดีกว่าครับ ทั้งสเปรย์/น้ำมัน หากใส่ผิดจุดก็ยังไม่หาย ม้วนกระดาษเป็นทรงกระบอกแล้วแนบกับใบหูจะรับฟังแหล่งกำเนิดเสียงได้ดีที่สุด ขอให้หาจุดกำเนิดเสียงพบไวๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 11, 2013, 11:35:40 am โดย Suriya(PaC) »
AHHA
กระทู้: 313
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 11:51:32 am » |
แนะนำเปลี่ยนศูนย์ ครับ ส่วน SILICONE SPRAY ผมซื้อจาก ห้างโฮมโปรครับ เป็นของ3m มั้งครับ อยู่โซน อุปกรณ์ เบ็เตล็ด ครับที่ขาย sonax น้ำยา ลอกกาว อะไรพวกนี้ครับ ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ลองใช้ เก็บไว้เฉยๆครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 12:15:56 pm » |
ผมใช้มา 4 ปียังไม่มีเสียงนี้ครับ ยังไงผมแนะนำป๋าเปลี่ยน 0 ดูครับ ขอเอาใจช่วยและให้แฟนใจเย็นๆครับ...ผมเจอโช้ครั่ว บางท่านเจอเฟืองท้ายหอน โชครั่ว ก้านพวงมาลัยเจ๋ง....หนักกว่าป๋าเยอะครับ.
รถทุกรุ่นก็มีปัญหา ขึ้นอยู่กับการบริการหลังการขายซึ่ง มิตซู จัดว่าแย่เรื่องนี้แต่ ถ้ามองในแง่ตัวรถและความคุ้มค่าด้านราคาผมว่าดีกว่าหลายยี่ห้อครับ และที่สำคัญเรามีบ้านหลังนี้ที่มีป๋าๆช่วยกันในเรื่องต่างๆครับ
สู้ๆครับป๋า ใจเย็นๆนะ
chaidchai
กระทู้: 123
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 12:28:55 pm » |
ขอบคุณทุกความคิดเห็น เดี๋ยวจะลองตามคำแนะนำทุกๆท่านครับ
jeab2510
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2013, 08:14:36 pm » |
ใช้สเปรย์ไล่ความชื่นฉีดตรงบานพับประตูกับตัวเปิดดักระยะ(ก้านสีดำๆ)เสียงหายแน่นอนครับ เพราะตอนนี้หน้าฝนอาจโดนน้ำเป็นได้หรือโดนตอนล้างรถครับ
มิตรภาพไร้พรหมแดน นคร อรรถพร 94/34 ถ.เนินพยอม ต.มาบตาพุด อ.เมือง จังหวัดระยอง 21150 083-8467176 line:jeabjeab2510
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2013, 10:24:14 pm » |
ค่อยๆไล่จุดไปนะครับ เอาใจช่วย เดี๋ยวปัญหาอื่นจะตามมาอีกเยอะ อันนี้เรื่องขี้ผงมากครับ
tojung02
กระทู้: 429
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 11:38:55 am » |
หาจุดเกิดเสียงให้ได้ไวไวครับ ผมใช้มา ปีครึ่งแล้ว ไม่มีปัญหาไร โดยรวมๆ ถือว่าดี ไม่กระด้างเหมือน ค่ายอื่น
หนุ่มสงขลา มาเป็นเขยอีสานครับ
terng^_^
No. 3155
กระทู้: 160
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 12:34:54 pm » |
ของผมก็ดังรอบคันครับ เบาะหลังแถว 2 ประตูหลังขวา ประตูหน้าซ้าย คอนโซลหน้า คอนโซลกลาง ดังเวลาทางไม่เรียบ เหมือนรถ 10 ปีเลยคัรบ
เซ็งเหมือนกัน เพิ่งได้ป้ายดำไม่กี่วันเอง
Pajero Sport 2.5 GLS
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 03:03:36 pm » |
ของผมดังทั้งคันครับ..เสียงเจ้าตัวเล็กดังลั่น..อิอิ
น้องจูนใช่ว่าจะไม่ดังนะครับ เสียงลั่นใช้ได้เหมือนกันจากที่นั่งรถเจ้านายมา แถมเสียงเบาะแถว3 ที่พับขึ้นด้านข้างอีก ตึงๆๆ สร้างความรำคาญได้พอสมควร
auto_lover
กระทู้: 147
ปา.เปียก.ปูน ID:3594
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2013, 04:54:32 pm » |
สเปรย์ซิลิโคนที่ร้านอมรมีขายครับ ป๋องละร้อยกว่าบาท ตอนกระบะคันเก่ากระจกไฟฟ้าฝืด ฉีดตามร่องเลย ใช้ได้อีกนานปีลื่นปรื๊ดๆ
sl
กระทู้: 91
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 07:31:43 pm » |
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 09:32:16 pm » |
ของผมมีเอี๊ยดอ๊าดอยู่ช่วงนึงดังมาจากไกด์พลาสติกสีดำๆตรงประตูนั่นแหละครับ ก็ใช้พวกสเปรย์จารบีฉีด ก็เงียบไปพักนึง แล้วก็เริ่มมีเสียงใหม่เมื่อจารบีหายไป แต่ตอนนี้เงียบไปแล้วแม้ไม่ต้องยอดน้ำมันหรือจารบีก็ไม่ดังแล้วครับ สังเกตุดูที่เนื้อพลาสติกมันจะสึกเป็นรอยขีดเส้นๆตามแนวยาวคิดว่ามันเข้าที่เข้าทางแล้ว
ตั้ม
The Matrix Has You.
กระทู้: 801
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2013, 10:42:56 pm » |
รถพ่อตาผมก็เป็นเหมือนกันครับ
chaidchai
กระทู้: 123
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 11:09:14 am » |
ขอบคุณทุกท่านนะครับ ตอนนี้เงียบแล้วหลังจากใช้น้ำมันครอบจักรวาล WD-40 แต่ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไหร่
« ตอบ #29 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2013, 02:16:00 pm » |
ดีใจด้วยครับ ป๋า ถ้ารู้จุดที่มันดังแล้วผมว่าเอา จราบี ทาใว้เลยดีกว่าครับมันจะอยู่ได้นานกว่าครับ
